25.03.2013, 18:27
Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Auch die Werte vom Magneten sind eindrucksvoll (18000 Gauß, 930000 Maxwell). Das ist echt mal 'ne Ansage.
HSG Bremen-Hamburg
25.03.2013, 18:27
25.03.2013, 19:26
VanAy schrieb:Nochmals vielen Dank an Olli, der mich zu dem Treffen eingeladen hatte. Hallo an alle... ist vielleicht untergagangen, weil ich es nur im Nebensatz erwähnt hatte... Ich hab die Messungen, die ich gemacht hatte.. von den "Zzzeudo-Görlichs" :eek:, und den "Druckkammer-Polen" etc.. auch auf den von Olli eingerichteteten und von ihm dazu eingeladenen DROPBOX-Speichderplatz hochgeladen...Wer sich die noch mal runterladen will, sollte die Einladung vom Olli annehmen, und sich bei Dropbox registrieren.. Dann habt ihr Zugriff auf Fotos und Messungen.. Und von denen, die hier noch nicht in der Gruppe "registriert" sind, hätte ich am liebsten auch die Kontakt-Daten.. "wegen weil"... bitte ggf. weitergeben.. z.B. auch an "Radio-Martin" in HB-Nord...Beste Grüße.. --> und JA, hat viel spaß gemacht... -A-
25.03.2013, 19:36
hoschibill schrieb:So, auf geht's...Danke für den schönen Foto-Bericht! Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal dabei sein kann. Diesmal hatte ich leider keine Zeit. Grüße Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
25.03.2013, 20:02
Hi zusammen
![]() Es freut mich sehr, dass es allen Spass gemacht hat. Das motiviert doch für's nächste Mal. LG Olli
25.03.2013, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2013, 06:57 von Pappenheimer.)
hoschibill schrieb:Hi zusammen JAA.. !! besonders schade fand ich, dass franky nicht da sein konnte.. --> hätte man doch auch mal ein richtiges "Vintage-Setup" anhören können..: - Leak stereo 20 Röhrenamp - seine LEAK-Sandwich boxen, die er gerae erst im E-XXX geschossen hatte.. Denn SOWAS find ich ja auch immer interessant, um mal zu verifizieren, wie viel sich in den 50++ Jahren wirklich "entwickelt" hat.. --> Franky.. -- werd gesund, damit wir beim nächsten Event da mal was demonstrieren können.. ;-) -A-
26.03.2013, 21:14
Nabend zusammen...
Also noch mal zu dem "LS-Messen-Gig".. ich hab es noch mal verifizieren lassen, das MB-Mikro bringt von haus aus diesen linealglatten F-Gang mit.. kostet neu bei Thoman aber auch locker 444,-- :eek: Hier auch noch mal das Datenblatt vom Hersteller... http://www.mbho.de/pdf/mbnm550el.pdf Ja, das DAAS-System "komplett" war da schon ein echter SCHNAPPER.. !! --> man sollte mit dieser Referenz.. und schlau ausgedachter Mimik.. auch eure ARTA-Messkisten ein wenig besser referenzieren können??? :denk: :devil: - auspegeln von arta für F-Gang-Messungen - dann hätte man ~ solala auch SPL... - den F-Gang-schrieb meines DAAS screen-shotten, und mit photoshop richtig übereinander skalieren... - und daraus ggf eine F-Gang-Kalibrierdatei fummeln, die dann wiederum ins ARTA reingetan wird..?? --> DA sollte der engagierte "Fummler" doch was mit erwirken können, beim nächsten Treffen, und zwar zum "Null-Tarif", wenn man es etwas geschickt anstellt??? Theo-Pico bieten das alles klar viel bequemer an und besser.. -- ich mein das na klar nur erst mal wegen "kost nix, aber bringt vllt was"... .."meint"... so für sich hin... Andreas
26.03.2013, 22:15
Da was du da vorschlägst liefe dan in etwa so ab:
Box mit DAAS messen, nahfeld ohne Raum DSP solange glattziehen bis es wirklich bis 20kHz glatt ist Anschließend das zu calibrierende Mic an das DAAS anschließen und messen Die beiden Kurven vergleichen und CorreKturfile fertigen Pegel ect kann man mit diser Methode natürlich auch gleich machen.... Oder hab ich da was falsch verstanden ô.0
27.03.2013, 05:41
Zitat:DSP solange glattziehen bis es wirklich bis 20kHz glatt istDas kann man sich sparen. Man misst einmal mit Andreas DAAS und einmal mit seinem eigenen Messsystem. Pegel anpassen, dass die Kurven möglichst deckungsgleich sind. Die Differenz zwischen den Kurven wäre dann die Korrektur. LG Olli
27.03.2013, 06:17
Können wir gerne mal machen
Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
27.03.2013, 17:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2013, 18:16 von Pappenheimer.)
hoschibill schrieb:Das kann man sich sparen. Man misst einmal mit Andreas DAAS und einmal mit seinem eigenen Messsystem. Pegel anpassen, dass die Kurven möglichst deckungsgleich sind. Die Differenz zwischen den Kurven wäre dann die Korrektur. Ja genau, so sehe ich das auch.. zumal man ja den gesamten Messaufbau, das "eigene" System kalibrieren will. Da reicht es nicht, ein iegenes Mikro ins DAAS zu stecken.. -- würde auch SO gar nicht funktionieren.--> wirklich AUTARK beide systeme den selben Lautsprecher messen lassen, und die Ergebnisse vergleichen. NUR so geht das, IMHO Kann Arta eine Frequenzgang-Kurve auch als TXT-Datei exportieren?? Ich meine.. (muss ich mal genauer gucken) dass DAAS das auch kann.. Weil DANN müsste man nur noch die jeweiligen TXT-Dateien in z.B. Excel reinfummeln, vonein ander subtrahieren / miteinander addieren, und schon hat man die Korrekturdatei... man könnte z.B. 1 kHz nehmen als Referenz-Frequenz. Und als referenz-Pegel SPL = 100 DB. -- Man muss nur EXAKT die selbe Mikrofon-Position einhalten, damit die Messungen für so eine "DIY-Kalibrierung" auch kompatibeln.Das sollte doch so funktionieren, wenn man den Arta-Pegel wirklich reproduzieren kann. Na klar beinhaltet sowas immer mit einem gewissen Fehler... aber wenn dieser ganz am Ende nur noch +- 2 db ausmachte, wäre das doch schon sehr gut, oder? ![]() -A- PS1.. Klang und Ton hatte mal was über Messmikros.. die "zappelten" aber ganz erheblich.. Ist aber nur "solala" hilfreich.. ..dennoch, ich habs auf dem Rechner.. ;o) .. PN hilft vielleicht ..) PS2.. Wie klingen die kleinen BR-Boxen von Eike denn nun, denen wir nach Messung der Impedanz den Bassreflex-Tunnel geraubt hatten. Wir kamen gar nicht mehr dazu, die noch mal als Paar "so ohne Tunnel" zu hören. "können" die nun mehr Bass?? PS3.. Sind nun eig. "Vollstädt-International" und "Radio-Köster GOH" (Gesellschaft ohne Haftung) nun Mitglieder hier im DIY, oder gar in dieser Gruppe?? --> wenn NEIN, würde ich mich halt über eine Mail-Kontakt-Addi vom Köster --> als PN sehr freuen.. ;o)
27.03.2013, 20:56
Mich würde der Emmi Coax mit der Kalotte interessieren. Wie war der?
27.03.2013, 21:54
nic-enaik schrieb:Mich würde der Emmi Coax mit der Kalotte interessieren. Wie war der? SEEHR gut... -- wirklich... ..aber was willst du nun hören??? -- "Souverän" im bass-- -- "leicht, aber bestimmend" in den Höhen? -- oder was oder wie... Jedenfalls gut abgestimmt, ohne jegliche "Nervigkeiten".. MIR hat der LS jedenfalls sehr gut gefallen... -A-
27.03.2013, 21:59
Hi Andreas,
den Martin findest Du hier im Forum als -LCR- wieder. Vollstädt hält sich grundsätzlich aus den Foren raus. LG Olli
27.03.2013, 22:36
Pappenheimer schrieb:SEEHR gut... -- wirklich... Dem kann ich mich anschließen, wirklich eine sehr gute Box, für mich als Hornfreund hätte sie im Mittel/Hochton etwas mehr "knallen" können, aber das ist meine Vorliebe :rtfm:
28.03.2013, 06:28
Pappenheimer schrieb:Wie klingen die kleinen BR-Boxen von Eike denn nun, denen wir nach Messung der Impedanz den Bassreflex-Tunnel geraubt hatten. Wir kamen gar nicht mehr dazu, die noch mal als Paar "so ohne Tunnel" zu hören. "können" die nun mehr Bass?? Ich habe sie "ohne Tunnel" auch noch nicht gehört :o Habe sie am Sonntag einfach wieder dahin "gestopft" wo sie herkamen - auf den Kleiderschrank - ist derzeitig nur meine Schalfzimmerbeschallung. Heute fahr ich zu "Vollstädt-International", kaufe mir die restlichen drei Sicas und höre mir die Needle BMR an. Evtl. hören wir uns auch noch ein paar Sperrkreise für den Sica an. Vielleicht komme ich am WE dazu mal die kleinen BR-Kisten "ohne Tunnel" zu hören. PS: Ich fand den Coax auch ziemlich geil .... [IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR]
28.03.2013, 22:59
Mal was Anderes:
Ist denn schon ein zweites Treffen angedacht? Ach ja,ich sollte mich langsam mal anmelden,das Treffen mach Lust auf mehr...
21.05.2013, 08:35
das 2. HSG Treffen findet am 01.06.2013 bei mir statt (nahe Edewecht / OLDB). Bei Interesse, einfach melden (in diesem Thread, bei mir per PN oder im HSG HB-HH internen Bereich). [IMGNR]http://www.igdh.eu/logo_igdh_mini.png[/IMGNR]
01.06.2013, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2013, 22:18 von hoschibill.)
Hallo zusammen
![]() Nach einem High-Fidelen Tag bin ich wieder in der Heimat angekommen. VanAy hat uns eine tolle Zeit beschert. Viel Fachsimpelei verbunden mit viel Musik hören und hervorragender Beköstigung haben die Fahrt absolut lohnenswert gemacht. Von meiner Seite ein grosses DANKESCHÖN an VanAy und seine Frau für die Gastfreundschaft. Da fahre ich gerne mal wieder hin. Das nächste Treffen wird im August stattfinden. Wenn das Wetter mitspielt, wird's ein Open-Air-Musik-Hören. Mehr wird noch nicht verraten .LG Olli
09.07.2013, 17:18
Moin der Herr,
kanns de schon sagen, wann ca.? bin vom 10-24.8 im Urlaub. Wenn es davor bzw. danach gehn würde, wäre super.....dann könnte ich auch mal kommen
09.07.2013, 18:57
Hi Gino
![]() Das werde ich kurzfristig ausrufen müssen, da die Geschichte extrem wetterabhängig ist. Vermutlich so 'ne Woche vorher. Ich werde aber versuchen, auf Deine Situation Rücksicht zu nehmen. Wäre ja schön, wenn der HSG Leiter auch mal auf'n Treffen kommt :p . Hat Franky schon um Aufnahme gebeten?LG Olli
| Kleines Septembertreffen in Hamburg 11.09.2021 | dy1026u | 42 | 27.104 |
12.09.2021, 18:48 Letzter Beitrag: Don Key |
| HSG Bremen-Hamburg - Vorstellung neue Mitglieder | hoschibill | 96 | 116.102 |
26.07.2021, 08:57 Letzter Beitrag: dy1026u |
| HSG Bremen-Hamburg - öffentliches HSG-Treffen am 02.05.2015 | hoschibill | 85 | 61.390 |
09.08.2015, 11:44 Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz |
| HSG Bremen-Hamburg - öffentliches HSG-Treffen am 03.10.2014 | hoschibill | 35 | 30.080 |
05.10.2014, 19:09 Letzter Beitrag: Pappenheimer |
| Öffentliches Treffen der HSG Bremen-Hamburg am 24.05.2014 | hoschibill | 56 | 45.387 |
01.06.2014, 19:17 Letzter Beitrag: Franky |
| 1 Gast/Gäste |
