DAC-7 Weiliang ist geliefert
Hallo wischem,
guck mal über den Zaun; in anderen Foren wird auch über Probleme bei hochpreisigen Fertig-DACs von Deutschen Vertrieben, vor allem, in Verbindung, USB mit Windows, berichtet! Bei den billigen!! Weiliang DAC 5 + 9 habe ich bisher nur bei Windows XP und dem X-MOS USB Modul Probleme gehabt. Alles andere läuft über alle Erwartungen gut!
Big Grin Ich bin zu bescheiden !!
Dann mach ich mal weiter mit: http://www.ebay.de/itm/141036792639?ssPa...1423.l2649
habe ich letzte Nacht nicht mehr geschafft. :o
Gruß Gabriel
mein DAC 7 ist jetzt seitens der Ausgangselektronik fertig. Folgende Veränderungen habe ich vorgenommen:
1. Hauptsiebelkos gegen Elna Silmic II getauscht (10x 2.200uf/35V).
2. Spannungsregelung der analogen Ausgangsstufe wurde von der Class A Schaltung befreit
3. als OP habe ich jetzt zwei OPA2134 drin
4. die Filterarchitektur wurde auf den OPA2134 optimiert, bei geringerer Gesamtimpedanz. Filtercharakteristik: Besselfilter 3. Ordnung. Die Filterrelevanten Widerstände in 0,1%, als Kondensatoren habe ich Styroflex/1% verwendet.
Als Trafo habe ich einen RK mit 2x15 Volt/30 VA und einen RK mit 2x9 Volt/30 VA eingesetzt.
Ergebniss: der Klang des DAC 7 ist deutlich ehrlicher geworden. Teilweise vergisst man das hier was aus der Konserve kommt - natürlich abhängig von der Aufnahme. Die Unterschiede seitens der Aufnahmequalität sind deutlich größer geworden. Ich denke jetzt kann man ihn schon zu einem Vergleich mit audiophilen DACs zulassen. Wird demnächst geschehen - Gegner werden sein ein Rega DAC und und ein ausgewachsener CD-Player von Gryphon. Bin gespannt wie das ausgeht (vielleicht breche ich ja in Tränen aus...Smile)
Fazit: einmal mehr ein Beweis das ein blosser OP-Amp Tausch nicht viel bringt. Gegenüber dem Original (NE5532) war es teils besser, teils schlechter, solange die Optimierung der Filter nicht den Bedürfnissen des OPA2134 angepasst wurde. Das gilt übrigens auch für die Spannungsversorgung, bzw. die Dimensionierung der Stützkondensatoren direkt am OP. Ohne diese Maßnahmen sollte man den DAC so lassen wie er ist.
Im Originalzustand klingt der DAC 7 schon sehr schön und rund, was in den meisten Anlagen sehr gut kommen dürfte. Nur wer wirklich höheres anstrebt sollte sich an eine solche Modifikation ranmachen - die Möglichkeit dazu bietet der DAC 7 zweifelsfrei. Die Änderung der Spannungsversorgung ist aber in jedem Fall Empfehlenswert, da hierdurch die Wärmeentwicklung deutlich gesenkt wird. Dies tut dem DAC dann aber auch mit den Original NE5532 OPs sehr gut. Er wird dann noch deutlich freier und flotter ohne seinen warmen Grundton mit den weichen Höhen einzubüßen.
Jetzt folgt noch der Einbau in ein Gehäuse und die Ausweitung der digitalen Eingänge. Fotos folgen.
Loetheinz
ich hoffe, dass das Frühlingsfest mit Urlaub da
nicht so lange geht :-)
Ich warte auf diesen DAC:
http://diyhifishop.com/es9018-32bit-192k...p-106.html
Ich hatte mich nicht getraut den hier zu bestellen.
http://diyhifishop.com/new-es9018-dac-us...p-109.html
obwohl er ja einstellbar ist
MORE OPTION :with CPU control input ,with I2S option ,can adjust volume ,digital filter,past input sample.
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
ich glaube gelesen zu haben das du DACs nicht mit USB speist sondern per SPDIF, benutzt du dazu die Onboard Soundkarte. Oder hast du auch da eine empfehlung?
Kevin
Kevin, ich übertrage nichts per USB.
Jeder Macintosh hat von Hause aus TOSLINK (optische) Audio Ausgänge,
da erübrigt sich die Wahl.
Ich hatte aber mal dem USB Bus eine Chance gegeben :-)
http://macde.macbay.de/XMOS_USB/page1/page1.html
Als PCler könnte man sowas nehmen:
http://www.amazon.de/CSL-Soundkarte-Surr...te+toslink
Dieter
Meine MusikQuelle.
Habe heute diesen Weiliang an meinen L15d-basierten Verstärker angeschlossen.
http://diyhifishop.com/upgrade-assembled...p-112.html
Ich habe die teuersten von ihm angebotenen Opamps gewählt, vielleicht übertrieben. Ich höre über Manger MSW in Basstuba (gefaltete Hörner).
Deutlich Mehr Dynamik, mehr Attacke, eine neue, nicht gehörte Körperlichkeit mit der Instrumente und Stimmen in den Raum gestellt werden. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Flügel im Wohnzimmer gehabt :-) . Da schwabbelt nichts nach, da ist Schluss wenn Schluss ist, und wenn's mit einem Knall anfängt, ist da ein Knall daß es mich schaudert! Lupenreine, kristallklare Auflösung. Riesige Fernsicht zwischen den Boxen, der Dunst ist weg. Bin voll zufrieden.
Luki aus Bochum
ja Luki, der ESS ES9018 hat es einfach ...
hier meiner :-)
http://macde.macbay.de/L15D/page2/page2.html
Dieter
Meine MusikQuelle.
hab mir jetzt auch den ESS ES9018 von Weiliang bestellt! Aber wird hier in Köln 3-4 Wochen dauern(Zoll!!!). Was sind Eurer Meinung nach die besten 1-fach - und 2-fach OP-Amps für den DAC? Gibt es Empfehlungen von ESS? Yao (minishow...) empfiehlt den AD 797, dito auf Adapterplatine!?
Herzlichen Gruß und Dank Gabriel
Ich bin der Empfehlung von minishow gefolgt und habe 4 opamps incl. Kühlrippen für ca. 60 USD gekauft. Ich bin damit zufrieden, kann aber nicht sagen, wie andere sich anhören.
Luki
aus Bochum
wisst ihr zufällig ob man den DAC auch direkt mit I2S füttern kann?
Nach meinen positiven Erfahrungen mit dem raspberry und I2S DAC würde ich gerne mal einen "gescheiten DAC" ranhängen und den Unterschied hören.
Einfach OP-amps habe ich noch ne edle Auswahl. Ich brauche noch 2 x Doppel-OPs für den neuen ES 9018 von Weiliang! Welche werden da von Euch empfohlen? Gibt es da auch was von ESS? ( Für das Lesen der Typenbezeichnung auf den kleinen Dingern brauche ich mittlerweile eine Lupe ) :o !
Danke und Gruß Gabriel
von ESS hab ich leider nix gelesen...
Für meinen hab ich opa627 mono,s
und opa 2132 Dual genommen.
http://diyhifishop.com/opamps-c-34.html
Dieter
Meine MusikQuelle.
Um meine Antwort nach den bei mir eingesetzten Opamps zu präzisieren: es sind insgesamt 4 Stück TO-99 LME49710/720 (mit 6 Drahtbeinchen und aufgesetzten Kühlrippchen). Kosten: 60 USD. Es war die Empfehlung vom Yao (minishop). Ups, Korrektur: Gabriel hat selbstverständlich recht: es sind 8 Beinchen!
Lukas
Herzlichen Dank!
Aber auch LME 49710/720HA haben meines Wissens nach ACHT!! Beinchen Confused
Sind übrigens die Lieblings-OPs von Gert im Aktives Hören Forum!
Frage an Dieter: Hast Du die OP-Amps von Yao(minishow...)??
Frage an Lukas: Wo gibt es die Kühlsternchen für TO-99(oder zusammen mit den LME49710/720HA gekauft?)?
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
An Gabriel:
habe alles komplett bei Yao (minishow) in China gekauft. Ist ein netter Kerl.
Luki
Hi Luki,
herzlichen Dank!
Ist nur eine umständliche Prozedur ! Per E-mail: Anfragen, ob vorhanden! Kosten? Dann Antwort abwarten. -
Dann bestellen
Dann hier in Köln: ca. 4 Wochen warten! :mad:
Bin zwar schon Rentner, hab aber immer noch keine Geduld!
Gruß Gabriel
ja Gabriel...
OP Amp,s von Min Yao <mini3288@gmail.com>
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi Dieter!
Das liebe ich, gestern bestellt, heute geliefert:
http://www.ebay.de/itm/360792682923?ssPa...1497.l2649
Dank u. Gruß Gabriel
Hallo, ich noch mal!
Wir sollten vielleicht einen eigenen ESS - ES9018 - DAC - Thread aufmachen!? Da meiner, noch 3-4 Wochen auf sich warten lässt, könnte das Einer der beiden stolzen Schon-Besitzer; Luki oder Dieter übernehmen! Da wir ja alle zu den leicht Verrückten zählen, sehe ich auch schon kommenden Ungemach am Horizont auf ziehen:
http://diyhifishop.com/new-es9018-assemb...p-114.html
Der soll noch mal einen Drauf setzen! Big Grin
Herzlichen und nicht sonderlich mitleidigen Gruß Gabriel!
Hallo Lukas, Hallo Dieter!
Ihr scheint ja wirklich im Hifi Himmel zu sein! - man liest ja gar nichts mehr von Euch! :engel:
Detaillierter Hörbericht? Big Grin
Gruß Gabriel
  phono pre in Schallgeschwindigkeit geliefert High5 15 4.839 03.02.2024, 18:58
Letzter Beitrag: stefankhh
  ESS - ES9018 Weiliang DAC Gabrie 130 54.846 13.02.2017, 12:44
Letzter Beitrag: kampfameise
  Welche OP-Amps in Weiliang-DACs ? Gabrie 15 6.439 19.09.2013, 20:56
Letzter Beitrag: Gabrie
  WEILIANG DAC-05 Tuning dieterschneider 0 3.035 12.01.2013, 19:36
