PA Anlage Visaton BG 20
Hallo T4b,
hier eine BG20-Seite mit den wichtigsten Vorschlägen
http://www.geist4711.de/BG20-seite.html
Ansonsten bliebe noch das Gehäuse des CT 230 aus K&T 3/2007:
50 Liter (BxHxT 35,6 x 58,6 x 33,4 cm - 19er MDF) Bassreflex mit Rohr BR 70 auf 8 cm gekürzt. Der CT 230 hat noch einen zusätzlichen Hochtöner Visaton TW 6 NG.
Ich glaube im Visaton-Forum geistern auch noch einige Vorschläge herum, da müßtest Du mal schauen...
Aber wie gesagt - für draußen wird`s mit dem BG20 eng...
Gruß miwa
Zitat:Und ja, für mich ist egtl schon zu spät...
komm das wird schon,
Du bist doch noch jung Big Grin
Ein Beispiel für "Sätz aus dem Zusammenhang gerissen" Cool
gehört aber nicht wirklich hier her.
Zitat:Das Ding soll wirklich Primär auf Festivals eingesetzt werden und hauptsächlich Laut sein.
Wie ja zu lesen war hat jeder so seine eigenen Vorstellungen über das was Laut bedeutet.
Gemessen an üblichen Hifi Maßstäben, kann man den BG durchaus als laut betrachten,
wenn der Wunsch nach Bass dazu kommt wird das schon schwieriger.
Sollten deine Ansprüche dem entsprechen was ich weiter oben
als Beispiel zeigte, wird das funktionieren.
Wenn die praktische Erprobung dann etwas anderes aufzeigt,
mußt Du eben noch mal bei. Smile
Falls alle Stricke reißen bleibt noch der Griff ins Regal Wink
Wobei zu Klein ist auch wieder nix,
das kann leichter geklaut werden.
Gruß plüsch
P.S.: Wenn Du wirklich mit dem BG20 "beschallen" möchtest, kommt eigentlich nur das in Frage : http://www.google.de/imgres?imgurl=http:...AA&dur=320
Mit diesem Klassiker hast Du dann nach dem Zusammenbau allerdings ein kleines Transportproblem...Smile
Gruß miwa
Ein Schmacks ist eher was für Hifi wen mans mag, schon allein für die Holzkosten + Finish könnte man sich da schon wesentlich geeignetere Sachen für Beschallung holen.
Aber gut, wen man nichts anderes als den BG20 will kann mans machenBig Grin
joooo, wo wir wieder am Anfangsproblem mit dem horn wären
:w00t: :dance: :thumbup:
naja, ich bedanke mich nochmals für die Beratung, ich werd gleich ein paar bilder schießen und werde berichten, was aus dem Projekt wird Wink
Die CT230 hat einen - mehr oder weniger - HiFi-Frequenzgang. Damit kann man außen nicht viel anfangen, da muß man ziemlich am EQ drehen. Und wenn man laut will, dann kann man in das gleiche Gehäuse auch einen Kenford 10" oder 12" reinpacken.
So nebenbei, falls das noch nicht erwähnt wurde, ich würde das Teil Mono machen.
Mal eine ganz andere Frage: Wie erfolgt die Zuspielung der Musik?
Ich habe hier im Gartenhaus einen einfachen 4GB MP3-Stick und daran hängen einfache PC-Aktiv-Boxen (2 Sat-Breitbänder + Sub) an einer alten Autobatterie. In Summe hat mich das ganze keine 50Euro gekostet und brauchte nur wenig Selbst-Umbau und fürs Grillen reicht es mir und den Gästen für Hintergrundmusik allemal.... :w00t:
Grüße Mosquito
Wir sehen, daß wir nix sehen,
warum wir nix sehen, sehen wir gleich Big Grin
also ich täte mich für diesen Zweck mal bei HTH umsehen und den 20'er Koax kaufen:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/c8025p34.htm
Dafür gibt es dann auch einen Vorschlag:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/bausatz/bvor05.htm
Wenn das Geld reichen sollte dann besser noch den 12" Koax:
http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1225p34.htm
Für den 15" Koax wird das Gehäuse dann zu groß!
LG Hauke
So,
Das Ergebnis nach Zuschnitt, Ausschneiden und geschraubter Präparation. Platten sind noch nicht verleimt, das werde ich morgen erst machen, wenn ich eine Hörprobe gemacht habe.
[Bild: img20130605235640.jpg]
Leider liegen die Chassis noch bei der Post, sinf heute angekommen als ich in der Uni war.
Hast das gehäuse nicht mehr verkleinert? (entgegen aller empfehlungen Big Grin)
Was für ein Klotz :eek:
Dochdoch Smile
bin ja um insgesamt 28 liter runter gegangen.
Heute erstmal die Chassis von der Post abgeholt, da mein Mitbewohner dem Postboten ja gestern nicht die Türe geöffnet hat...
Schritt eins:
Chassis eingesetzen und erstmal Verkabeln.
Erstmal was Rockiges draufgeschmissen.
Hmmm, Gittarren sind ein wenig überdreht.
Irgendwie schrillen die doch mehr als das sie Singen...
Schritt zwei:
Frequenzweiche Zusammenlöten.
Auf der Zielgeraden geht mir Vadderns alter Lötkolben flöten... naja, ist sicher nicht der Beste gewesen und auch ganz bestimmt nicht der jüngste mit 20 Jahren.
Also mit viel mühe mit meinem Gaslötkolben rumgefuchtelt...
Schritt drei:
Frequenzweiche einbauen.
Siehe da: Das Schreien klingt ab und ein doch als annehmbares Klangbild entsteht.
Hifi würde ich es nicht bezeichnen, aber doch hörbar.
Bässe sind auch da Smile
Nicht ganz so tief wie erhofft, aber um einiges knackiger als gedacht.
Jetzt bumst die Kiste gerade lustig vor sich hin.
Busta Rhymes - Break ya Neck - Und mein 20m² Zimmer ist am beben - Die Nachbarn freuen sich also auch über gute Musik.
Nur bei komplizierteren Sachen wie dem Gitarrenintermezzo bei 96 Quite Better Beings von CKY kommt die Kiste nicht ganz mit.
Hifi sollte man das Ding nicht schimpfen, aber doch ungefähr das, was ich mir vorgestellt hatte.
Habe jetzt einen 14.4 V Bleiakku aus einem Elektroroller drin.
Ich werde hier jetzt erstmal aufräumen und dann ein paar glamourshots machen Wink
Edit: ein paar Fotos
[Bild: img20130606223839.jpg]
[Bild: img20130606223858.jpg]
[Bild: img20130606223440.jpg]
Kabel müssen noch ordentlich verlegt werden...
Nächste Woche wird das ganze Gehäuse verleimt und dann kommt ein Anstrich drauf Smile
Montag werde ich das Teil mal draußen aufstellen und probehören.
Vielen Dank nochmals an alle!
guckt mal was ich als topteil gefunden habe
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/...index.html
kommt dann nächste Festivalsaison drauf Big Grin
Ich denke mal die innenverkabelung und innenaufbau ist noch stark provisorisch, oder?^^
nö, wolltes so lassen, warum? Big Grin
nein, wird noch alles fein gelegt, muss mal gucken, ich hab irgendwo auch noch so kabelsortiererhäkchen rumfliegen. Smile
jetzt die große Frage: Welche Farbe soll das ganze Teil bekommen?
wofür ist denn die spule da? ist die in reihe oder parallel zum chassis? acho, jetzt seh ich erst das da noch weitere bauteile sind.
Chaomaniac schrieb:Als Korrekturbeschaltung könnte man mal damit anfangen:
[Bild: attachment.php?thumbnail=3150]
Diese hier hab ich rein gepackt
Die frage nach der Farbe ist immernoch offen Big Grin
Farbe? grundieren, Schwarz, wenns geld da ist Warnex...ist am robustesten.
Und: kurz hinter dem Akku eine Sicherung Wink
Farbe Smile
die Kanten von Spanplatte sind nicht so stabil,
läßt Du das so ?
Gruß plüsch
ich habe ja still mitgelesen
und will mich jetzt auch mal zu Worte melden.
Schön dass Du schon mal halbwegs zufrieden bist.
Ich denke dass der Klang noch besser wird,
wenn das Gehäuse komplett geschlossen/verleimt ist
und die BB eingespielt sind.
Sind die BB abgedichtet?
Ein bisschen Dämmung,Dämpfung und Verstrebungen schaden meistens auch nicht!
Es bringt meist auch noch Vorteile das Gehäuse vom Boden zu entkoppeln
und im Sweet-Spot klingt es meist am besten.
Weiter so... Wink
Ach und beim nächsten Projekt,
am besten erst fragen und dann Chassis kaufen.
Aber das wirst Du wahrscheinlich schon selbst gemerkt haben.
Wink
MfG
Rotel
  Sbelle Keramik - Visaton Labelle mit SB17cac und mehr josh_cpct 55 36.624 19.07.2024, 19:01
Letzter Beitrag: josh_cpct
  erneuter Umbau einer Visaton Solitude zum Dreiwegerich; Mitteltonkalotte timo 74 22.396 19.02.2023, 15:53
Letzter Beitrag: timo
  4 Weger mit Gradient MDS12, MDS06 und Visaton DSM50FFL, DSM25FFL Atomar 14 5.573 07.01.2023, 20:50
Letzter Beitrag: Atomar
  Update einer Visaton Pyramide III DSM25 DSM50 WSP26S Nils77 19 9.498 07.02.2021, 15:10
Letzter Beitrag: Nils77
  Visaton KT100V plus... dy1026u 24 10.746 18.12.2020, 09:32
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Terrassenlautsprecher auf Basis Visaton FX 10 Koaxfan 11 5.293 09.06.2020, 22:28
Letzter Beitrag: waterburn
  Visaton Spaßbox wholefish 29 17.820 10.04.2020, 18:25
Letzter Beitrag: wholefish
  Fostex FT96H vs. Visaton TL16H xajas 76 36.131 17.12.2019, 19:52
  Hobo mit Visaton HT21? kyrneh 59 37.279 04.06.2019, 22:07
  Technocracy - Технократија (Seas, Morel, Visaton) Zvu 3 4.774 18.01.2018, 07:56
Letzter Beitrag: Zvu
