Freundinn Weg, Surround Set her....
Moin Gino,
je schwerer je tiefer aber:
Schau mal in diesen Tread - da kann man sehen dass
das kein lineares Verhalten ist! Einfach mal ordentlich
Plasic-Fermit auf die Membran - solange bis es ok
ist. Dann abwiegen und als Gewicht fest montieren.
Leckeres Zeug hast du da momentan am Start! Big GrinBig Grin
So long,
Mat
Ok...datt mit der Knete is ne gute Idee....allerdings blick ich da nit so durch.
Also Gewicht drauf und dann Messen und dann wieder mehr oder weniger.
Kann ma da nix berechnenSad
Hallo gino
Sollte der bass in br nicht um die 150 liter haben?
Würde den abfall bei 50hz erklären
Wieviel hub macht der 18er?
Sollte ja eher mehr machen wie der bass oder liege ich da falsch?
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
http://images5.thomann.de/pics/atg/atgda..._specs.pdf
hmm...ist da glaub ich mit angegeben....oder ich bin blind?!
Ja ein paar liter mehr wären mit verkehrt.....aber den Teakholzwürfel gabs leider mit grösser. Das fehlende Volumen sollte doch mit dem DSP kompensierter sein?
http://www.paudiothailand.com/pdf/produc...-22262.pdf
Is leider keine xmax angabe dabei.
Mach mal ein gewicht drauf dann siehst du pb du am richtigen weg bist.
Grüsse hannes
komisch, hab grad tie TSP mal schnell im HSB Online Rechner gepackt.....da kamen 75liter f3 54hz raus:dont_know:
Hier sind TSP von Udo Wohlgemuth für den P150/2226.
http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/La...e,90909,71
Zumindest beim IT18S und IT15 waren die TSP vom Hersteller nicht konsistent, will heißen, es ließ sich kein widerspruchsfreier vollständiger Satz von TSP draus berechnen.
Woher hast Du die P150 noch, die sind doch eigentlich seit Jahren weg? Parameter sind ähnlich zum IT15, aber der P150 hat wenigstens 'nen ehrlichen Hub von echten +/- 5,5 mm (entsprechend einer Angabe von ca. 7 mm bei RCF & Co.)
http://hifi-selbstbau.de/index.php?optio...&Itemid=57
HSB hat den auch getestet und in der High Live verbaut.
Da hat er auch 150liter.
K&T hat auch schonmal ein Onken dafür gebaut.
Hier
Ist die neue Version.
http://www.bluearan.co.uk/index.php?sear...ty&perp=10
Morgen gino
Ich hab ja auch zwei von den p-audio p150//2226 zu hause liegen mit denen ich den 4430 klon aus der klang und ton nachbauen werde.
In meinem 4430 klon threat hat der olli den bass simuliert im vergleich zum vorgänger.
Mit dem ergrbnis das der alte mehr hifi ist und tiefer kommt.
Grüsse hannes
Naja...wobei capslock schon Recht hat, mit den TSPs.
Hab bei den IT-15 auch noch ne TSP Messung vom Franky, die hatten die auch im Test.
Das schaut schon ein bissel anders aus, als die von P.Audio
Kann gut sein, das es beim P150 auch so ist.
Schick dem Olli mal die teile....der soll die Messen:p
Spass Olli:p falls de mitliestWink
Hab vom Faderlezz einen schönen Link bekommen, wo man das Gewicht der Passivmembrane ausrechnen kann.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=19
Hab hier auf der Arbeit keine Simu...hab deshalb den HSB Tool genommen.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15960]
120liter Abstimmung 40hz
Wenn ich das jetzt im Passivmembran Tool eingebe
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=15959]
spuckt die Tabelle 330g Membrangewicht aus.
Macht also noch 115g die auf die Membrane müssen.
Ah halt.....ich habe das Gehäuse ja gut bedämpft.....kommen da nit ca.20% Volumen drauf?
dann wären wir ja wieder fast bei 150liter.
mit 20% Mehrvolumen kannst du bei deiner Bedämpfung nicht rechnen, ich würde das mal eher auf 2-5% schätzen, wenn überhaupt so viel. 20% hättest du, wenn das ganze Volumen mittelfest mit Polyesterwatte gefüllt wäre.
so...heut Abend geht es weiter.
Hab mir grad eine Küchenwaage gekauft.
Ich werde mit noch vorhandener Sägespäne und Holzleim eine schöne Masse mischen und dann abwiegen.
Mir ist auch klar, dass ich da was Schwund beim gewicht habe, wenn das getrocknet ist.
Das Zeug kipp ich dann von hinten in die Dustcap ums so quasi eine Basis zu schaffen.
Später werde ich dann noch eine M5 Schraube reindrehen um nachträglich Unterlegscheiben montieren zu können.
Aber schaun wa ma wie sich datt umsetzen lässt Wink
Weiter gehts. Hab mit der Topfsäge ein MDF Scheipchen rnaus gesägt und ne Einschlagmutter reingeschraubt.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=16279]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=16278]
Als Zusatzgewicht hab ich noch 4 Stück von Schutzgitterbefestigungen gefunden.
So komm ich insgesamt auf 139 g.
Mit den 180g der Membrane also knapp 310g.
Werde morgen die PM wieder einbauen und dann mal messen.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=16277]
Moin Moin....gestern durfte ich nach 3 langen Monaten meine Freundin vom Flughafen abholen und das am gleichen Tag fertig gestellte Projekt präsentieren.
Ihr sollt das Ergebnis natürlich auch sehn.
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=16297]
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=16298]Nach der PM-beschwerung
So schaut dann der Frequenzband mit DIRAC ausWink
[Bild: picture.php?albumid=676&pictureid=16300]
ja bisher macht dato schon richtig Spass.
Der BMS4590 ist im Mittelton echt der Hammer.
Da der Hochtonbereich mich mit umhaut, hab ich mich für den Celestion CDX1-3050 entschieden. Der kann schon mehr als die BMS HT.
Der P150/2226 ist wirklich super. Mit dem Zusatzgewicht an der Passivmembrane, kommt der jetzt auch was weiter runter.
Werde da aber noch testen was geht.
Hab jetzt mit dem DSP nur die Trennungen vorgenommen.
Den Rest bügelt DIRAC glatt.
Werde aber am DSP noch was Feintuning machen.
Hallo gino
Sind schick geworden die teile.
Viel spass damit.
Die p-audio bässe sind schon was feines.
Grüsse hannes
Moin Zusammen,
Heute sind die c15/600EL vom Alex angekommen....dank dir nochmalsWink
Die Teile sind echt der Hammer.
Der P150/2226h hat schon Eindruck gemacht.
Aber datt Teil ist irgendwie noch ne Nummer drüber.
Allein die Dustcap macht Eindruck.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17300]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17301]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17302]
Geholt hab ich den, weil der in den knapp 120 Litern wo der P150 drin steckt, mehr Tiefgang kann bzw. Ich nicht so entzerren muss, wie mit dem P150.
Mal schauen wie der aufspieltWink
Mit dem HSB Tool schaut der P150 so aus.
Die Passivmembrane ist hat eine Abstimmung auf 40hz
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17304]
Und so mit dem C15
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17303]
Die Durchgezogene Linie ist die ausgerechnete Abstimmung vom HSB Tool.
Die Gestrichelte ist die mit 110 litern und 40hz Tuning
Manchmal kommt alles anders, als man denkt.
Voller Euphorie,hab ich gar nicht auf die Korbmaße geachtetSad
Der ist was kleiner!!! Passt also von den Bohrlöchern etc. nicht.
Das Chassi wird ja bei dem Gehäuse von hinten eingebaut, kann da auch nich ändern.
Hmmm...Blöd......na denn....werden ja nit schlecht die TeileWink
  Surround Sound fürs Wohnzimmer? wus 5 5.664 18.07.2024, 15:18
Letzter Beitrag: miwa
  Sicken ersetzen bei JBL XTi Surround Boxen Yogibär 4 2.504 19.09.2022, 09:18
Letzter Beitrag: walwal
  Mein neues Pseudo-Koax-Surround-System fosti 69 21.818 19.12.2018, 23:42
  K.C.S SR-15 Surround Lautsprecher nic-enaik 7 4.137 17.04.2014, 09:32
Letzter Beitrag: nic-enaik
