PreamPi und Abletec Front-End
ich bin nicht der Elektrospezialist, also bitte nicht steinigen, wenn ich was super einfaches frage.
Warum soll man keinen Netzfilter verwenden? Was kann passieren?
chancenvergeber
weil sie typischerweise nichts bringen oder sogar manchmal als Eingang für ground noise in Geräte fungieren.
In manchen elektrischen Fehlerfällen verhalten sie sich auch nicht günstig. Also kann man sich das Geld sparen.
Ja. Ich höre mit d'appolito Lautsprechern mit einem bel amt. Die beiden 17er tmt spielen sehr sauber in jeweils 10 l geschlossen. Das Ganze soll nun nach unten mit aktiven subs abgeschlossen werden. Daher zwei Ausgänge.
Dafür braucht man keine vier Ausgänge (also 2 links und zwei rechts), es sei denn du willst permanent den Pegel zwischen Subs du Sats anpassen.
Die SB ist eigentlich abgeschlossen. Da es aber noch jemanden gibt, würde ich sagen, hast du bis heute 13:00 Uhr Zeit, zu bestellen und zu überweisen. Bitte verwende das Bestellformular hier.
2pi schrieb:Dafür braucht man keine vier Ausgänge (also 2 links und zwei rechts), es sei denn du willst permanent den Pegel zwischen Subs du Sats anpassen.
wie das ?
Splittet man das Signal dann am Ausgang mit mit einem Xlr-Y-Adapter?
Stephan
Ja klar.
Nur weil da jetzt drei Leiter sind, heißt das nicht, daß das nicht mehr wie bei Cinch auch geht.
Wie und wo man genau splittet, hängt von der Position der zu versorgenden Geräte ab. Zwei XLR-Buchsen am Ausgang eines Pres ist eine weitere Möglichkeit.
So - nach einer intensiven und von Verzweiflungsanfällen geplagten Nachtschicht läuft mein PreAmPi. Zunächst mal einige Fotos vom Aufbau.
Cool
Zunächst bin ich fast verzweifelt, weil einfach kein Signal rauskommen wollte. Ich habe ewig gesucht, bis ich draufgekommen bin, dass ich am Ausgang des Pre das Plus und Massekabel im Stecker vertauscht hatte.
:o
Derzeit habe ich noch einen leisen Einschaltplopp, wenn ich den AMS1000 vor dem PreAmPi bereits eingeschaltet habe. Wenn ich den PreAmPi vorher einschalte, kommt der Plopp nicht. Da werde ich wohl Hilfe bei der Fehlersuche brauchen...
Confused
Zum Klang: Ein kurzes Wort genügt. Einfach atemberaubend gut. So klar und luftig habe ich noch keine Vorstufe gehört. Im Vergleich zu meinen bisherigen Preamps ist das ein unglaublicher Schritt nach vorne.
S U P E R vielen D A N K an 2Pi !!!!!
LG Thorsten
Für alle, die noch warten müssen, Thorsten hat den Prototypen übernommen.
Wo ist denn das Netzteil (mittlerer Anschluss Trafo sekundär) mit dem PE verbunden ? Das kommt auf dem Bild nicht raus.
Ich hätte die Verbindung in der Bodenplatte gemacht, in der Nähe der Netzteil Platine.
Ploppen kann es sonst nur, wenn du ausschaltest und ganz schnell wieder ein bei laufender Endstufe.
Zitat:Wo ist denn das Netzteil (mittlerer Anschluss Trafo sekundär) mit dem PE verbunden ? Das kommt auf dem Bild nicht raus.
:o :o :o
...habe ich vergessen bzw. nicht durchblickt.
Möglicherweise ist das ja auch schon die Lösung des Problems.
PE werde ich noch verlegen auf die Bodenplatte.
Update kommt dann heute Abend.
LG Thorsten.
TH_F73 schrieb:Zum Klang: Ein kurzes Wort genügt. Einfach atemberaubend gut. So klar und luftig habe ich noch keine Vorstufe gehört. Im Vergleich zu meinen bisherigen Preamps ist das ein unglaublicher Schritt nach vorne.
Danke, das hört man gerne Big Grin
Der PE Leiter soll übrigens ein wenig länger sein als Nulleiter und Phase. Wen man die Netzanschluss aus dem Gehäuse reißt, muss PE der letzte Leiter sein, der abgeht. Mal einfach gesagt.
Und messe nach dem Umbau mal den Widerstand zwischen dem PE-Anschluss und der Achse bzw. der Metallplatte des Potis. Der muss so klein wie möglich sein.
Sieht echt gut aus. Was hast du denn für Drehknöpfe und Standfüße verwendet?
Hi Thorsten,
welches Gehäuse hast Du denn benutzt? Die Seitenprofile machen einen stabilen Eindruck! Auch eine schöne, dicke Fronplatte; gibt es die auch in silber? :o
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Zitat:Was hast du denn für Drehknöpfe und Standfüße verwendet?
Bestellt in China bei along in der Bucht. Schaut euch mal den ebay shop an, da gibt es noch mehr Auswahl.
Zitat:welches Gehäuse hast Du denn benutzt?
Das Galaxy Maggiorato in der Version GX-388. Gibt es direkt bei Hifi2000 in Italien oder bei audiophonics in Frankreich...
LG Thorsten
Hi Thorsten,
herzlichen Dank und Gruß Gabriel
P.S. Ich habe heute mal in der Teileliste gestöbert. Dieser Trafo wird empfohlen:
https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/R...r=RKT+3015
Dieser 50VA Trafo kostet nur ein halbes Bier, 80 Cent !!, mehr(16,85 €):
https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/R...r=RKT+5015
Big Grin Da darf man doch High Ender sein?
Ich weis nicht, wieso dir die höhere Leistung hier etwas bringt, außer Gewicht und Größe.
Ich selbst habe bisher bei DIY-Projekten immer folgenden Transformator verwendet, weil vergossen:
https://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/R...RKPT+25215
Müsste halt noch verkabelt werden, weil er für die Print-Montage gedacht ist.
Liebe Grüße!
10 VA sind das Minimum. Der 30VA ist also schon überdimensioniert. Gegen den vergossenen spricht natürlich nichts außer die Montage.
mir war nur aufgefallen, dass der 30 VA Trafo 16,05 € kostet und der 50 VA Trafo nur 16,85 €. Was einer mit der Info macht, ist mir egal! An den 200 gr. mehr, wird sich keiner einen Bruch heben. - Und vergossen hab ich den auch schon, nämlich in diesen Topf: http://www.ebay.de/itm/131174063430?_trk...EBIDX%3AIT
Der kleinste! Topf passt für beide Trafos, die sind nur ein paar Millimeter aus einander. :o Vergussmasse hatte ich noch.
Herzlichen Gruß Gabriel
P.S. Der fertig vergossene Trafo ist natürlich die vernünftigste Lösung!
So - die Modifikationen sind gemacht. Der PE ist nahe beim Netzteil auf die Bodenplatte gelegt. Dazu ist jetzt auch der PE zum mittleren Trafo Anschluss gelegt. Leider hat das noch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Der leise Einschaltplopp ist noch immer da. Den Widerstand vom PE Punkt auf der Podenplatte zum Laustärke Poti habe ich gemessen. Der Widerstand schwankt zwischen 0-0,1 Ohm. Scheint also nicht die Ursache zu sein...
Evtl. kann jemand noch was auf den Bildern erkennen.
Die Fehlersuche jedenfalls geht weiter...
Sad
LG Thorsten.
Hi Thorsten,
der Einschaltplopp kann nicht vom Pre kommen. Da ist ein Relais, welches etwa nach 1 Sek. durchschaltet und abfällt, bevor die Netzteilspannung zu niedrig wird.
Ich könnte mir demnach also nur vorstellen, daß der Eingang der Endstufe auf die Veränderung der Impedanz reagiert.
Sind die Front-Ends denn schon drin ?
Nein - die Front Ends sind noch nicht drin. Da komme ich hoffentlich morgen dazu.
LG Thorsten
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 182.922 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
3 Gast/Gäste
