Sperrkreis Breitbänder: Hochtonpegel senken
das soll nicht in Besserwisserei ausarten; es führen viele Wege nach Rom. Ich habe mich auch mal daran versucht:
Wenn man diese Topologie nutzt:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=21526]
wäre in etwas dieses Resultat zu erwarten:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=21527]
Ohne den Sauger sieht es mit nur fünf Bauteilen so aus:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=21528]
Was man da macht und wie es klingt, müsstest Du probieren. In jedem Fall bekommt man die Ausgangslage doch erheblich verbessert. Ob das Gezappel im HT überhaupt nervt, musst Du entscheiden.
LG Gazza
Gut, ich mach mich dran. Den Peak bei 9k habt Ihr beide gelassen. Ab da ist es also mäglicherweise egal, bzw. wahrscheinlich egal?
@Gazza Die HT messe ich noch. Wollte nur erstmal diese Sache hier schaffen. Auch die Messbox hab ich erstmal vertagt.
Roland
Ich habe mir zunächst mal Die Variante von Alex vorgenommen. Warum? Weil für mich diese recht einfache Variante besser nachvollziehbar ist: die Punkte, an denen die Sperrkreise wirken, sieht man ja schön an der Impedanzkurve.
Die Kreise liegen im Schaltbild nicht analog zur Wirkzone, hat sich so ergeben ( der erste Kreis wirkt auf die Mitte, der zweite auf den Anfang - eventuellen Mitleserauchanfängern hilft das vielleicht).
Ich hab mit dem letzten Kreis die Erhöhung bei 9k gleich mit geglättet. Ist der Anstieg der Impedanz in dem Bereich bedenklich, bzw. der recht hohe Widerstand?
Roland
...natürlich fehlen ein paar Teile. Reichelt freut sich Smile
Dabei fahre ich morgen bei Conrad in Wernberg vorbei. Die haben aber die Weichenbauteile nicht da.... (Nähe Weiden an der AB).
Werd mal in Regensburg anhalten, vielleicht hab ich da Glück.
Roland
Ích hab die Schaltung mal aufgebaut. Leider ist die Messung ziemlich anders, als die Simulation:
Blau - unbeschaltet
Rot - mit obiger Schaltung
Eigentlich nur eine Pegelsenkung über den ganzen Bereich. Woran kännte das liegen?
Ich hab auch Musik und Sprache (nur Youtube) gehört. Ehrlich gesagt - unbeschaltet besser, als mit der Schaltung. Da hört sich alles an, als würde eine Decke über der Box liegen.
Ich hab überall mal gewackelt, und auch die einzelnen Kreise gebrückt. Kontakt scheint in Ordnung zu sein. Habr Ihr einen Tipp?
Roland
Moin Roland,
der Drahtverhau ist zwar recht charmant, aber völlig unüberichtlich.
Mache bitte mal Folgendes:
- baue einen der Sperrkreise auf und überprüfe, ob der lt. Simu wirkt
- dann den nächsten, etc.
- wenn bereits der erste Sperrkreis nicht so wirkt wie die Simu es voraussagt, wären die Messdaten, auf denen die Simu basiert, falsch
Mir sheinen die Spulen, die Du verwendest, von der billigen Art zu sein. Da könnte der Widerstand der Spulen höher sein als in Alex Simu und dann passt die Weiche nicht.
Dass es generell ohne Bauteile besser klingt, glaube ich nicht, denn der FG ist bei unterschiedlichem Pegel doch fast identisch?
LG Gazza
Bei Breitis und einfachen Sperrkreisen ist es eher ungewöhnlich, dass die Simu von der Realität abweicht; es sei denn, es sind grobe Fehler in der Simu!?
Ehrlich gesagt, tippe ich auf meine Messkünste. Ich werd am besten erstmal die HT von Dir messen, damit ich Sicherheit hab.
Ist ja eine simple Reihenschaltung mit parallelen Bauteilen hinter den Spulen - da sollte eigentlich alles stimmen.
Spulen: 1,5, 5,6, 1,3 Ohm. Bis auf die eine sind das 0.6er Visaton. Da dürfte der FG doch trotzdem nicht deckungsgleich sein?
Ich forsche weiter...
Danke und Gruß
Roland
  Breitbänder Weichenentwicklung ?! :D Berti 17 11.807 23.02.2017, 22:52
Letzter Beitrag: miwa
  Sica 208.38 426T Sperrkreis für BR75HP jockel77 6 10.743 08.06.2016, 20:18
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Dayton RS100-4 Sperrkreis Rasenmaeher 48 26.426 15.10.2015, 22:34
Letzter Beitrag: Rasenmaeher
  Breitbänder mit zwei Buckeln Tron 36 26.697 02.10.2014, 08:26
Letzter Beitrag: H0rn
  Sperrkreis Theorie vs. Praxis Zahnstocher 6 3.806 20.04.2014, 12:28
Letzter Beitrag: Zahnstocher
