Hub vs Membranfläche
sehr interessante Diskusion finde ich :ok:
nailhead schrieb:... hier in dem Thread wurde das glaub ich noch nicht angesprochen, daher möchte ich noch kurz den Input geben.
1x500cm^2 die 5mm auslenken sind nicht das gleiche wie 5x100cm^2 die ebenfalls 5mm auslenken. Obwohl das Verschiebevolumen augenscheinlich gleich ist. Der Grund ist der akustische Strahlungswiderstand.
Folgendes Gedankenexperiment verdeutlich das (in etwa Wink):
Haltet bei einer Autofahrt eine Hand aus dem Fenster mit der Handfläche senkrecht zur Fahrtrichtung. Spreizt ihr die Finger auseinander habt ihr den Fall der 5x100cm^2, macht ihr die Finger zusammen zu einer geschlossenen Fläche, habt ihr die 1x500cm^2. ...
fosti schrieb:... im Lautsprecherjargon heisst das Kopplungsradius! Dann klappt es auch mit 5 verteilten Chassis :ok:
Kann das jemand noch mal etwas umfassender Erläutern?
Daniel
Leif schrieb:....
- bei zwei Chassis mit geringem Abstand gegenüber der Wellenlänge steigt der Pegel um 6dB....
"geringer Abstand" heisst: kleiner als halbe Welenlänge!
fosti schrieb:Absolutheitsanspruch hat Deine Aussage auch nicht. Es kommt eben darauf an! im Lautsprecherjargon heisst das Kopplungsradius! Dann klappt es auch mit 5 verteilten Chassis :ok:
Stimmt natürlich alles was du da sagst. :o
Ein Absolutheitsanspruch lag mir fern :thumbdown: Sonst müsste man ja auch immer super lange Posts schreiben und alles bis ins Detail klären. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, das es eben nicht so einfach ist: 'Verschiebevolumen gleich Verschiebevolumen'.
Ich persönlich bin übrigens eher ein Fan von mehreren kleineren im Raum verteilten Subwoofern. Die Gründe wurden ja schon genannt.
nailhead schrieb:Haltet bei einer Autofahrt eine Hand aus dem Fenster mit der Handfläche senkrecht zur Fahrtrichtung. Spreizt ihr die Finger auseinander habt ihr den Fall der 5x100cm^2, macht ihr die Finger zusammen zu einer geschlossenen Fläche, habt ihr die 1x500cm^2.
Das bringt mich ein zum Nachdenken und überzeugt noch nicht ganz:
Nehmen wir das ganze Beispiel und übertragen es auf ein Boot und Wasser:
Streiche ich mit der geschlossenen Hand durchs Wasser ist es natürlich schwerer als mit einer geöffneten.
ABER ! eine geöffneten Hand kann ich noch so viel durchs Wasser ziehen, ich bekomme einfach nur sehr schwer den Druck ( oder ne Welle ) aufgebaut die vergleichbar wäre mit einer geschlossenen Hand.
Oder einfacherer: Mit geöffneter Hand kann ich kaum schwimmen. Habe keinen Vortrieb.
Ist dass dann nicht übertragbar auf mehrere kleine Chassis im Raum ? Dass diese nicht den gleichen Impuls-Druck oder ne starke Druckwelle aufbauen können wie ein großes Chassis ?
EDIT:
Zitat:Ich persönlich bin übrigens eher ein Fan von mehreren kleineren im Raum verteilten Subwoofern. Die Gründe wurden ja schon genannt.
Mh... Moment: Also mehrere kleine im Raum verteilt ist klar besser. Aber es geht doch darum, ob mehere kleine gegen ein großes in einem Gehäuse auf einem Platz. Also sowas:
[Bild: nubert_nuvero_aw12_mit-fernbedienung.jpg]
[Bild: peerless1.jpg]
VS
[Bild: sph380br.jpg]
Mauby,
mit welcher Frequenz "ziehst" Du denn durch das Wasser?
Mauby schrieb:Nehmen wir das ganze Beispiel und übertragen es auf ein Boot und Wasser:
Dort ist es genau das Gleiche Phänomen, nur viel extremer.
Der Wellenwiderstand von Luft liegt bei 427 [kg/(m^2*s2)], die von Wasser bei 1,6*10^6 also 'ein bißchen' höher Wink
fosti schrieb:Mauby,
hm... Also ist da ein Unterschied zwischen
"Wasser Welle erzeugen"
und
"Wasser zum Schwingen anregen"
@Mauby:
Warum sollte man mehrere chassis zwanghaft in ein gehäuse bauen? Was hindert einen daran, den vorteilhaften Effekt - die Chassis zu verteilen- umzusetzen indem man mehrere Woofergehäuse baut? Selbst billige AVR haben mittlerweile 2 Sub outs. Warum soll man sich absichtlich dumm stellen, wenn man weiss, das ein "echter" Vorteil entstehen kann?
Lautet die Fredfrage also:
Wenn ich weiss, das "verteilte" Anregung bzw Annäherung an SBD/DBA vorteilhaft ist, dann ignoriere ich des und baue trotzdem mehrere Chassis in ein Gehäuse direkt übereinander????? Big Grin
Sad Noch habt ihr meine Absichten nicht verstanden anscheinden.
Nehmen wir an:
Ausgangssituation:
Man kann im Wohnzimmer an 2 Standpunkten einen Subwoofer aufstellen, für mehr Standpunkte gibt es keinen Platz.
-> Für eine saubere, tiefreichende Wiedergabe ist viel Membranfläche notwendig
Nun die Frage:
-> Um diese Membranfläche an den 2 Standorten zu realisieren: Sind da mehrere kleine Chassis übereinander oder ein großes Chassis von Vorteil ?
Shitegal... weil leider durch die erzwungene "direkt übereinande Anordnung"- siehe dein Nubert Beispielsub- die eigentlichen Vorteile der gleicmässigen Anregung nicht wirklich ins Spiel kommen.
Mauby schrieb:hm... Also ist da ein Unterschied zwischen
und
Jup,
wenn du deine Hand da einfach nur durchziehst, hast du den Strömungswiderstand des Wassers, der auf deine Hand wirkt, allerdings, ist das eine Bewegung die quasi unendlich ist, also immer in die Selbe Richtung geht, deswegen Strömung.
Was uns interessiert ist der Wellenwiderstand, also wenn sich die Bewegung deiner Hand periodisch mit der Frequenz f ändert.
Strömungs und wellenwiderstand sind also 2 verschiedene Dinge, ersteres spielt nur wenig bei Chassis mit und ist eher bei Bassreflexrohren relevant, stichwort hier Strömungsverluste, Kompression ect.
Daher komt auch ein Teil des Schalldruckgewinns wenn man 2 Chassis parallel schaltet. Der Strahlungswiderstand wird besser angepasst und es wird weniger Leistung reflektiert, stichwort dazu ist komplexer Widerstand in der Elektritechnik, die Berechnungen sind fast die Selben.
Und können die Chassis auch zu nah nebeneinander sein, so dass sich der Effekt des besseren Strömungswiderstandes wieder aufhebt ?
Strahlungswiderstand Wink Und nein, zu nahe geht eigentlich nicht in Bezug dadrauf.
Oldie schrieb:http://alex-audio.com/de/prod/der-groste...-der-welt/
Von dem hätte ich gerne mal die TSP gesehen.....:eek::eek::eek:
Zum Thema: Zwei 12''er haben in der Regel mehr Membranfläche, als ein 15''er. Gleiches Hubvermögen vorausgesetzt können die beiden 12''er also lauter. Ansonsten sehe ich keine Vor- bzw. Nachteile. So unterschiedlich sind 12''er und 15''er bzgl. ihrer Antriebsgeometrie ja nicht, dass sich da schon signifikante Nachteile für die kleineren Treiber ergeben könnten.
*edit*:
Mauby schrieb:[Bild: peerless1.jpg]
Dieser Subwoofer hat m.W.n. nur einen aktiven Treiber, einen aus der Peerless X(X)LS-Reihe. Was wie ein zweites Chassis aussieht, wäre demnach eine Passivmembran, die die Funktion eines Bassreflex-Ports erfüllt, aber keinen eigenen Antrieb hat.
  Konstantes kleines Volumen .... was ist besser? viel/wenig/egal Membranfläche newmir 26 8.846 29.03.2020, 17:26
  Was bringt MEHR? Membranfläche oder Horn? nic-enaik 13 8.807 04.03.2013, 10:21
Letzter Beitrag: nic-enaik
  Subwoofer deren Membranfläche und des Tiefgangs/Pegel? Forchi 6 5.163 20.06.2012, 09:11
Letzter Beitrag: HIFIAkademie
