wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
carawu schrieb:Und hier noch ein wenig GK zwecks food for thoughts für den lieben Kay.
Dat is 'ne Mitkoppelung?! Von Anode an Anode... Wie geht das doch noch gleich...? Senkt die Impedanz,...?
Andreas
Danke, lieber Carsten
hast Du die Berechnungen dafür?
Kay,
bist du am 18. dabei? Dann könnten wir das einfach mal durchkauen... Ist nicht soooo kompliziert. Nur, lässt sich sowas schwer hier transportieren.
Andreas
Hallo Andreas,
Das muss ich noch mit der Regierung abklären. Ich gebe mir Mühe Big Grin
Ich habe heute von Freund Darko zwei Ausgangsübertrager geliehen bekommen.
Es sind Heco TZ 200 mit Prim. 500, 1000 und 2000 Ohm auf 4 Ohm Sek.
[Bild: picture.php?albumid=1674&pictureid=30149]
Im Netz finde ich nur dieses Beispiel
[Bild: Heco-TZ-300-100V-ELA-%C3bertrager.jpg]
Theoretisch gut für 2A3 2k5 und 5 Ohm+
18.03 geht bei mir klar. Keine Übernachtung.
Bräuchte per PN mal die Adresse, und wie man mit Öffentlichen am Besten hinkommt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi, bräuchte mal einen kleinen Tipp.
ECC81 mit kleiner (Kurzer?) Anode, woran erkenne ich das im Datenblatt?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Zitat:ECC81 mit kleiner (Kurzer?) Anode, woran erkenne ich das im Datenblatt?
Gar nicht.
die Datenblätter sind elektrische Spezifikationen und haben mit dem mechanischen Innenaufbau nichts zu tun.
Was ist denn genau Dein Begehr?
Moin Olaf Smile
Da hat der Kay Recht. Wenn's die gleiche Typenbezeichnung hat, muss es auch elektrisch gleich sein. Egal, ob die Anodenbleche lang oder kurz sind.
LG Olli
Ich Zitiere mal aus der Elektor Röhren 08 Seite 58, da ich die Treiberstufen für meinen AMP als Grundlage nehme. Die ECC81 treibt die EL12N.
Vermutlich ein unwichtiges Detail was ich ignorieren kann Smile
[SIZE=1]
Bei der
ECC 81 muss darauf geachtet
werden, dass nur Exemplare mit
kleiner Anode zum Einsatz kommen.
Dieser Typ wurde ursprunglich
fur UKW-Tuner entwickelt
und musste mehr als 100 MHz
verkraften. Deshalb ist der kompakte
Aufbau der richtige
[/SIZE]
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Dann scheint es wohl so zu sein, dass die kurzen Anodenbleche dem original entsprechen (für UKW entwickelt, ich vermute Spanngitter für niedrige Mikrofonie) und später jemand, aus welchen Gründen auch immer, lange genommen hat. Da die obere Grenzfrequenz aber im Datenblatt nicht angegeben wird, hast Du da vermutlich keine Chance...
Ich würde die Röhren bei BTB beziehen und bei der Bestellung angeben, dass Du zwingend die kleinen Anodenbleche haben möchtest. Michael wird da dann sicher drauf achten. Ausserdem sind alle Röhren bebildert. Die 12AT7EH von Electro Harmonix hat z.B. lange Anoden. Die ECC81 von RSD hat kurze Anoden (steht auch in der Beschreibung). Einfach ein bisschen stöbern Wink.
OK, Danke wird ich machen. Danke für den Hinweis.
Habe soeben auch das Angebot fürs Eisen von Müller bekommen, mal schauen was Andreas einholt.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
was sind da für Röhren in den Tunern drin?
ECC85 sind im Prinzip ECC81 mit Schirmgitter und HF Tauglichkeit.
Einzig der Unterschied ist, dass diese nur mit 6,3 V geheizt werden können.
Tacho,
die DDR-Röhre bei BTB (also die RSD) ist ausdrücklich für SRPP und so'n Firlefanz beschrieben. Die hat also das, was du willst. Ist nicht billig, dafür aber qualitativ sicher auch gut. Du setzt das Ding in der Phasenteilerstufe ein, daher würde ich die unbedingt matchen lassen.
Wir haben ja auch über ecc83 gesabbelt:
Ich finde die 6N2P sehr gut: https://www.btb-elektronik.de/artikel/522801
Wegen Trafos werde ich die Tage mal bei Holger Beyer von Reinhöfer anfragen.
Soll da noch was mit rauf auf die Liste? Dann PN (Stefans Trafos habe ich auf'm Schirm).
Andreas
Ich denke, die haben in der Elektorvorstufe Probleme, weil die eine Röhrenhälfte sehr hochohmig rausgeht. Das müssen die, da die Spannungsverstärkung da erheblich ist. Der Arbeitswiderstand liegt bei ungewöhnlich hohen 150kOhm.
Das macht die Schaltung wohl so empfindlich... nicht zuletzt auch für Kapazitäten. Das wäre dann die nächste Sache: Das hält dann zusammen mit dem großen Raus auf die Bandbreite.
Und große Anodenbleche erhöhen die internen Kapazitäten. Letzteres stelle ich jetzt mal so in den Raum...
Die Kabelwege können jedenfalls kein Problem sein. Schließlich geht's von der einen Hälfte gleich in die zweite Hälfte...
Und jetzt wissen wir auch, warum in der Elektor gleich hinter der ersten Treiberstufe mit der zweiten Triodenhälfte eine Impedanzwandlerstufe (Kathodenfolger) geschaltet wurde...
Die hätte man aber vielleicht auch stromkoppeln können - also auf den Koppel-C verzichten?
Dann hätte man allerdings wohl auch die Heizung hochlegen müssen (max Ufk)... Und das bei dem Netzteil...
Aha, so langsam erschliesst sich mir der Verstärker.
Wäre allerdings schön, wenn der Gerhard Haas in seinen Bauvorschlägen auch mal die wesentlichen Dinge - also seine Entwicklungseckpunkte - preisgeben würde. So muss man den Kram doof hinterherlöten und kann eigentlich nicht direkt von ihm lernen. Sehr schade. Aber das wird sich sicherlich nie mehr ändern...
Andreas
Weil wir uns am Samstag ja ein bisschen auch über die Masse unterhalten hatten:
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
Ich finde, das kann man sich ruhig mal ansehen Wink
Andreas
Kaspie schrieb:Hallo Olaf,
Japp - die liegen sehr nahe beieinander. Der einzige Grund, warum keine ecc85 in der Elektor genommen wird: Die gibt's nicht aus aktueller Produktion.
Und wenn man eine ecc85 nehmen kann, dann geht auch eine russische 6N1P.
Obwohl:
https://www.btb-elektronik.de/artikel/523715
Man müsste mal die Arbeitslinie der Stufe aus der Elektor zeichnen. Dann sieht man mehr.
Ich muss dazu sagen, dass ich sehr gute Erfahrungen mit diesen russischen Röhren gemacht habe.
Andreas
So,
habe gerade das "Eisen" bei Müller-Rondo geordert
2x RK AÜ mit 2x1 K Ohm auf 4+8 Ohm
1x RK Trafo 317VA mit 4x300V 0,18A, 4x 50V 0,03A und 2x6,3V 7,5A, schwarz gekapselt, geschirmt und vergossen.
Habe den Trafo mit etwas "Strom Reserven" bestellt, somit könnte ich später auch andere Projekte damit angehen.........
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf Smile
Mit wie viel Anodenspannung willst Du Deine EL12n denn fahren?
LG Olli
Hi Olli
mit 425V 42mA bei 8K Raa in PP A/B als Rechengrundlage.
Macht 2K Raa bei PPP Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 92.669 27.02.2022, 21:08
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 18.600 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Muses Volume Control - Interesse ? Grobalt 15 6.874 04.06.2014, 14:52
Letzter Beitrag: Gabrie
  90Watt RöhrenAmp by Velleman dieterschneider 10 13.986 18.01.2014, 19:09
Letzter Beitrag: SNT
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.501 24.08.2011, 09:20
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.666 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.347 21.04.2011, 06:29
