wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
hoschibill schrieb:Dann scheint es wohl so zu sein, dass die kurzen Anodenbleche dem original entsprechen (für UKW entwickelt, ich vermute Spanngitter für niedrige Mikrofonie) und später jemand, aus welchen Gründen auch immer, lange genommen hat.
Hallo Olli ,
habe das heute erst gelesen , war ein paar Tage weg , Rentnerurlaub Big Grin . Es gab nie eine ECC81 mit Spanngitter , die einzige Spanngitterröhre dieser Allerweltsröhren war die Telefunken ECC 803s , die dann eigenartigerweise bei Tesla E83CC heißt .
[Bild: DSC_0003a.jpg]
Eine ECC81 die keine Daten lt. Datenblatt des Herstellers aufweist , ist keine ECC81 , sondern irgend was anderes.........
Wer es ganz gut machen will , nimmt von Valvo die 6201 ( blaue Reihe ) oder ECC801s von TFK .
[Bild: 6201.JPG]
MfG , Alexander .
und die Tesla sind jetzt ja JJ, oder ?
Jan Jurco hatte doch die Tesla Röhrenproduktion übernommen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:und die Tesla sind jetzt ja JJ, oder ?
Hallo Olaf ,
keine Ahnung , wird aber wohl so sein . Die "Neuproduktions" Röhren interessieren mich nicht so sehr , da ich genug altes Zeugs habe .
Wenn man sich die Anodenformen einiger JJ Röhren ansieht , scheint es wohl so zu sein , daß sie diverse Spanngitterkonstruktionen neu im Programm haben , die es vorher so nicht gab . Da sehen manche von der Konstruktion der E88CC sehr ähnlich , die nun definitiv immer eine Spanngitterröhre gewesen ist .
Hier steht einiges zum Lesen :
http://www.jacmusic.com/techcorner/ARTIC...ring1.html
MfG , Alexander .
Danke für den sehr interessanten Link.
Frage in die Runde, ich suche eine Empfehlung für eine 2 reihige Lötleiste.
Beispiel: https://www.reichelt.de/Loetleisten/LOET...F6tleisten
Bessere Alternativen bekannt ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf ,
such mal bei ibäh.com nach "turret board" oder "tag strip terminal" .
MfG , Alexander .
P.S.: "Bessere" Alternativen sind keramische Lötleisten..........
[Bild: 6n6para2.jpg]
Danke für den Tipp.
Solche ?
http://classic-tubeshop-kunisch.de/epage...oducts/396
Interessanter Shop, der hat auch experimentierplatinen etz.
für musteraufbauten.
http://classic-tubeshop-kunisch.de/epage...6%20Co.%22
http://classic-tubeshop-kunisch.de/epage...oducts/351
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Also:
Ich finde die klassischen Lötleisten bei Tube-Town ganz ok:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bautei...18_61.html
Spannender sind diese Boards:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bautei...8_180.html
mit den Lötösen:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bautei...0_177.html
Kann man machen, besser aber - und das ist definitiv meine Wahl:
http://www.roehrentechnik.de/html/lotstutzpunkte.html
Auch auf den Verdacht hin, ich sei irgendwie Fanboy von den Reinhöferschen Sachen: Es gibt von dort sehr clevere Sachen zu ziehen.
Diese Lötstützpunkte direkt an den Röhrenfassungen sind so praktisch... Man bekommt selbst für eine RIAA alle Bauteile an so einen Lötigel. Geht. Sieht manchmal etwas chaotisch aus (mit etwas Übung und Routine wird's dann interessanter und aufgeräumter) aber funktioniert. Man muss sich etwas Gedanken machen und sich vor dem Löten irgendwie ein Bild machen, dann aber...
Andreas
Hab mir mal die 2 unterschiedlichen Test-Platinen und 2 Lötleisten zum testen bestellt.
Der Shop hat 20 Euro Mindestumsatz und nimmt 3% Paypal gebühren, Vorkasse ist kostenfrei.
Werde berichten.....
Viele der Teile muss man so nicht direkt beim Chinamann ordern, mal schauen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sodele,
die ersten Bauteile trudeln allmählich ein. Gestern alle R's und Dioden von Reichelt, heute sind die Testpaltienen vom Röhrenhaus.de eingetroffen.
Die sind sehr robust aufgebaut. Die vermeintlich geätzte Platine ist nicht mit geätzten Lötaugen versehen, sondern mit Durchkontaktierungen. Das macht einen soliden Eindruck auf mich.
Auch die keramischen Lötleisten machen einen guten Eindruck, die Befestigungsschrauben sind auch mit dabei.
BTB hat auch schon versendet, und gestern kam auch die Auftragsbestätigung für den Netztrafo und die beiden Übertrager. Ich denke mal, das ich nach dem Metal Battle anfangen kann, den ersten Testaufbau zu wagen.
Baubericht wird dann in einem eigenem Beitrag erfolgen.
Wenn Interesse besteht, kann ich die Leiterplatten zum MetalBattle mit bringen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Schöne Bauteile gebracht heute hat, der Mann mit Gelbblaue Jacke.........
Auf dem Bild alles ausser Kleinteile für einen Kanal
Die Elkos sind 500uF/500V und 100uF+100uF/500V
Alles innerhalb einer Woche nach Bestellung geliefert.
Dann kann der Testaufbau nach dem MetallBattle losgehen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich denke, wir werden eh' alle erst nach dem Full-Metal-Battle zum Bauen kommen...
Die Trafos sehen schon mal ganz gut aus :prost:
Andreas
Hallo Olaf ,
steck doch bitte mal eine EL12 o.ä. in die Stahl 10 Fassung und teste , ob die Röhre richtig einrastet . Die Kontakte der ersten Nachbauten waren so schlecht , daß die Röhre nach einiger Zeit regelrecht "raushüpfte" , Raketenfassung Big Grin .
Es gibt angeblich jetzt Versionen mit "verbesserten" Kontakten lt. Jan Wüsten .
MfG , Alexander .
OK, kann ich testen. Ich gehe aber davon aus, das BTB da einwandfreie Ware liefert.
Wobei, die beiden sind erst mal nur für den Testaufbau. Ich hatte mich an der Sammelorder von Andreas beteiligt gehabt, der hat beim Chinamann geordert und ist bisher mit der gelieferten Qualität zufrieden gewesen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Interessanter Oldscool 3 fach Eingangsumschalter für Pre - AMP
http://www.audiophonics.fr/en/electronic...-8333.html
Passende Cynchbuchsen muss man noch dazu besorgen.
4-Kanal 24 Schaltstellungen Poties/Schalter hat er jetzt auch.
http://www.audiophonics.fr/en/composants...-8409.html
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Witzig: Der Umschalter erinnert an die Alps-Flex-Schalter.
Wer schon mal mit alten Japanern gebastelt hat (Luxman z.B.), kennt diese Teile.
Achso: Unsere Teile sind abholbereit - das werde ich wohl aber erst Dienstag schaffen.
Andreas
Frage an unsere Spezialisten,
wie kritisch ist die länge der Verbindung zwischen den Treiber und den Endröhren (Pushpull, nicht SE), die Trennung dieser beiden Stufen ist ja der Koppelkondensator?
Ich frage deshalb, da ich den Test Aufbau gerne auf 2 Platinen machen will und das vom Platz für die Bauteile besser hinkommen würde. Kabellänge so ca. 10-15cm?
achja, hier noch ein Workshop bei der Elektor, Referent ist Henno van der Veen
https://www.elektormagazine.de/news/grat...ker-teil-5
In den Download ist eine 70 Seiten PDF drin, in der auf Deusch die Entwicklung eines AMPS aufgezeigt wird.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Wie war das?
Alles was an den Gittern kommt. so kurz wie möglich?
Für ein Brettamp ist das aber eher uninteressantSmile
Moinsen,
das ist nich ganz unkritisch, da du von den Treibern relativ hochohmig kommst. Wenn die Leitungen zu lang werden, spielt die Kapazität eine Rolle. Wenn die Leitungen irgendwo nah an beispielsweise Heizungsverkabelung vorbeiläuft, sind die Leitungen gegen Einstreuungen empfindlich.
Die Treiber so nah wie möglich an die Endröhren - so mache ich's jedenfalls.
Andreas
Hmmm.....warum nicht alles upside-down aneinanderflanschen? Rolleyes
Macht man den Amp eben höher und lässt die Vorröhren über Kopf laufen Big Grin
Näher ran geht glaube ich nicht.
Stefan
Hi, geht nur um einen Testaufbau.
Im endgültigen AMP wird alles möglichst nah zusammen gefügt, jedenfalls soweit es die Thermischen und Elektrischen Zustände zulassen. Kanalgetrennt natürlich.
Lese gerade die PDF von van der Veen, sehr Interessant.
Er geht umfangreich auf diverse Dinge ein, und welche Auswirkungen sie auf den Klang haben könnten.
Vor allem Gegenkopplung und Verzerrungen werden umfangreich erläutert
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 92.794 27.02.2022, 21:08
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 18.643 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Muses Volume Control - Interesse ? Grobalt 15 6.879 04.06.2014, 14:52
Letzter Beitrag: Gabrie
  90Watt RöhrenAmp by Velleman dieterschneider 10 13.998 18.01.2014, 19:09
Letzter Beitrag: SNT
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.508 24.08.2011, 09:20
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.672 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.349 21.04.2011, 06:29
