Danke für die Erklärung.
Die Preouts meines Pioneers geben 3v aus (Klirr habe ich allerdings nicht messen können), obwohl in der Anleitung von 1V die Rede ist.. Bei anderen Herstellern wird das wohl genauso sein?
Bringt ja auch nix, die Vorstufe runterzuregeln, dort gibt es ja dann das Selbe Problem wie beim DSP, oder? (nicht vollausgesteuerte DACs)
Gibt es das Ganze auch in regelbar? Oder wie arbeiten Aufholverstärker? (Wobei die bei mir ab einer gewissen Verstärkung immer gerauscht haben...)
Hallo
Wird es das Add On A auch mit 8x RCA Analog Out geben?
Gruß Wolf
Hm, ist so erstmal nicht geplant, weil Add-On A für den Einbau in eine Box gedacht ist. Dennoch ist es kein Problem, Cinch anzuschließen.
Schade mein wissen beschränkt sich leider nur aufs zusammenstecken,mal sehen was mein bekannter meint.
Wie würdet Ihr Aurora als Aktivweiche (3-Wege) an einen Harman Kardon Preamp Signature 1.0 anschließen?
Der HK hat Mehrkanal für insgesamt 8 in/out. Bisher habe ich das ein miniDSP (2-Wege) eingeschleift. Diese Surround Ein- Ausgänge sind alle unsymmetrisch als RCA ausgeführt.
Außerdem hat der HK noch als Anschlüsse 1 x Line symmetrisch XLR, 2 Paar Ausgänge (1 Paar unsymmetrisch Cinch, 1 Paar symmetrisch XLR).
Bei meinem jetzigen Setup habe ich den Vorteil die Läutstärke über den Preamp zu regeln, allerdings eben nur mit unsymmetrischen RCA.
Vorschläge?
Laufen da bei Dir nur Stereo- oder auch Surround-Lautsprecher?
Falls nur Stereo würde es sich ja eher anbieten den Aurora DSP als Preamp/Vorstufe auszubauen und direkt auch so zu nutzen (so wie ich das auch vorhabe).
Dann könnte man zumindest bis in den DSP digital und bräuchte keine ADC Wandlung.
Simon
kamm ich den DSP auch direkt als Mikrofoneingang zu nutzen und dann über USB die Signale in den Pc zu bekommen?
Überschneidet sich das mit einer gleichzeitigen Audioausgabe?
Rainer, Du benötigst lediglich einen Mikrofonvorverstärker, dann geht das. Aurora arbeitet als full-duplex Audiokarte.
SimonSambuca schrieb:Laufen da bei Dir nur Stereo- oder auch Surround-Lautsprecher?
Hallo Simon,
es sind Stereolautsprecher, die mit dem miniDSP (bisher 2-Wege, künftig sollen es 3-Wege sein) aktiviert sind.
Am Preamp hängen derzeit ein Plattenspieler, ein Raspberry als Musikstreamer und ein Kassettendeck. So rein digital käme ich also nicht ohne weitere Wandlung in Aurora. Außer mit dem Raspberry, da ginge das natürlich. Oder übersehe ich da was?
Ich könnte Aurora auch einfach zwischen Preamp (dort an den symmetrischen XLR-Ausgang) und die nachfolgenden Verstärker hängen. Ich bin mir nur unschlüssig, ob die Lösung über das Einschleifen im Preamp nicht vielleicht doch ein besseres Ergebnis bringt. Die Lautsärkeregelung könnte ja auch Aurora übernehmen.
PS: Vielleicht sollte ich aber einen eigenen Faden dafür eröffnen, sonst wird es hier zu OT
Hallo Raphael,
willst du nicht als Addon einen Mic Verstärker machen?
OK das schreit dann auch noch nacheinem passenden DIY Mirkofon.
Ganz Verrückte würedn jetzt noch an eine Sprachsteuerung über den ESP nachdenken.
Mein armes Sparschwein muss doch noch dran glauben.
Verlockend, aber erstmal die aktuelle ToDo-Liste abarbeiten.
Hallo Raphael,
wieviel Speichplaz ist den auf dem ESP frei?
Meine Vorstellung
SD Karte
Web Radio
Dan mutiert die Platine nebenbei zum Medienserver.
Derzeit sind 54% des Programmspeicherplatzes belegt. Ein Teil davon beanspruchen die Bibliotheken für Dateisystem und Wifi. Die kannst Du für Dein Projekt dann wiederverwenden.
Hallo Raphael,
welche IDE nimmst du denn um den ESP zu programmieren?
Arduino IDE.
Habe die vergangen Tage daran gearbeitet Standard HTTP Requests einzubauen. Das dauerte leider länger als erwartet. Aber inzwischen sollte das laufen und muss noch hübsch gemacht werden. Warum Standard HTTP- Requests? Damit kann man den DSP auch in die Heim-Automatisierung einbinden (z.Bsp. per Node-Red) bzw. die Programmierung eines Webinterfaces wird einfach.
Raphael
rkv schrieb:Arduino IDE.
Raphael
Cool! Ich hatte ja angeboten ein Web-Interface dafür zu machen und war der Meinung ich müsste selber erst den HTTP-Request-Handler bauen. Wenn das so ist geht die Entwicklung eines Webinterfaces gleich nochmal schneller!
Werner
Zitat:Cool! Ich hatte ja angeboten ein Web-Interface dafür zu machen und war der Meinung ich müsste selber erst den HTTP-Request-Handler bauen. Wenn das so ist geht die Entwicklung eines Webinterfaces gleich nochmal schneller!
Wie willst du das umsetzen?
Quelloffen in einem github projekt?
@rkv,Wo wird dieses Hands On voraussichtlich stattfinden?
incoggnito2 schrieb:Wie willst du das umsetzen?
So genau hab ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber github ist sicher eine Möglichkeit. Aktuell bekomm ichs zeitlich eh noch nicht hin, frühestens Sommer/Herbst...
Werner
@mcdwerner: Reiner Eigennutz. Ich dachte, damit wäre die Einbindung ins heimische Netzwerk einfacher, als mit einem eigenen Format.
Daher einfach gleich von Anfang an eine Standard-Schnittstelle. Muss man hinterher nicht wieder umschreiben.
Damit habe ich mir auch gleich ins eigene Knie geschossen: Ich habe auch schon zwei Stunden damit zugebracht, einen Fehler zu suchen, der eigentlich nur ein Tippfehler war: Es macht einen Unterschied, ob man im Header "host" oder "Host" schreibt.
:doh:
@incoggnito2: Ich denke, in Bremen, damit das auch mit ÖPNV gut erreichbar ist. Aber jenachdem, wo die Teilnehmer herkommen, können wir uns auch einen anderen Ort suchen, der für alle besser erreichbar ist.
Nochmal eine Frage zu den Stretch-Goals. Irgendwie finde ich nur was über die drei Add-Ons selbst.
Aber wann und wie gibt's die?
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 180.614 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.421 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
7 Gast/Gäste
