wäre eigentlich ein USB2Serial nicht ein vernünftiges AddON.
Hat sicher nicht jeder daheim.
Jein, hat zwar nicht jeder, aber gibt es schon 1000 mal im Netz zu kaufen. Warum also das Rad neu erfinden? Dann lieber Module anbieten, die man braucht, aber die es noch nicht gibt...
vieleicht der Umwelt zu liebe. Besser als 100 x Post aus China.
Sollte bei einer Sammelbestellung kaum 1 € kosten.
icebaer schrieb:Nochmal eine Frage zu den Stretch-Goals. Irgendwie finde ich nur was über die drei Add-Ons selbst.
Aber wann und wie gibt's die?
Geben wird es die ab Mai genau wie die Boards.
Ich bin noch am überlegen, wie ich das logistisch mache und bräuchte mal Eure Meinung:
Ich mache drei neue Belohnungen
1) Ready-to-run + Add-On A
2) Ready-to-run + Add-On B
3) Ready-to-run + Add-On C
Dann kann jeder, der möchte, entsprechend upgraden, aber wie machen wir das mit denjenigen die mehrer Boards bestellt haben und nun mischen möchte, also z.Bsp. 2x Ready-to-run und 1x Add-On A und 1x Add-On B?
Alternative wäre, ich biete Euch die Add-Ons außerhalb von kickstarter an. Dann werden sie günstiger, weil keine Provision für kickstarter fällig wird.
Raphael
Vorschlag: Könntest du über den Preis machen:
+ Board A: xx,00 EUR
+ Board B: xx,01 EUR
+ Board C: xx,10 EUR
Und wenn jemand mehr als 9 Boards bestellt, muss er halt Bescheid sagen ...
Robert
Wenn die boards günstiger werden außerhalb von Kickstarter, wäre das doch ne gute Lösung. Wenn das nicht schwerer für dich dann ist logistisch gesehen ?
bin auch für günstiger und ausserhalb von KS
Moin moin!
Bei Kickstarter erreichst du natürlich jeden. Wenn man es ausserhalb macht muss das natürlich auch für jeden der ein DSP möchte erreichbar sein. Somit fällt das Angebot für die Addons über ein Forum aus. Dann nur auf einer offiziellen Website und bei Kickstarter verlinken.
Wäre auch für außerhalb von Kickstarter.
Gibts da eigentlich schon irgendwo ein paar bilder von den add ons´?
Ich kann Euch von den Add-Ons ein paar Mookups machen. Ich bereite gerade die Layoutdaten vor für die Prototypenproduktion. Möchte ich am Montag in Auftrag geben.
wie siehts eig. mit den weiteren Messergebnissen aus?
Im Heimkinoforum hat noch ein Unentschiedener Bedenken, ob Aurora an wirkungsgradstarken LS rauscht, kannst du diese zerstreuen?
Chris
pillepalle123 schrieb:Im Heimkinoforum hat noch ein Unentschiedener Bedenken, ob Aurora an wirkungsgradstarken LS rauscht, kannst du diese zerstreuen?
Der Signal-Rausch-Abstand ist bei wirkungsgradstarken LS genau so hoch, wie bei LS mit schlechtem Wirkungsgrad. Kritisch wird es erst, wenn die angeschlossene Endstufe ein leichtes Grundrauschen hat. Das hört man bei hohem Wirkungsgrad der LS dann lauter.
Auch DSP's können rauschen. Das hat nicht nur mit dem AMP zu tun! Die Frage ist vorausgesetzt dass der AMP nicht rauscht, ich glaub das meint PillePalle.
Natürlich rauscht der DSP und auch der D/A-Wandler dahinter. Bei analoger Lautstärkeregelung ist das Rauschen aber nicht vom Wirkungsgrad des Lautsprechers abhängig. Das Rauschen wird vom Verstärker genau so stark verstärkt wie die Musik und der Unterschied bleibt gleich.
Allerdings hat der Aurora eine digitale Lautstärkeregelung. Da kann es sein, dass es leise mehr rauscht. Das macht dann einen Unterschied beim wirkungsgradstarken LS.
Dem dürfte man aber mit einer festen Absenkung, über Widerstände am Ausgang, beikommen.
Ich wollte mir mal die Pläne ansehen und habe alle Dateien von Github in einen Ordner geladen und KiCad für Ubuntu installiert.
Wenn ich aber freeDSP-aurora.pro öffne, bekomme ich eine riesen Latte von Fehlermeldungen.
Mach ich da was falsch?
Hier mal der Anfang der Fehlerliste:
10:27:51: file '/media/DIY HiFi/aurora DSP/source/freeDSP-aurora.pro', line 7: '=' expected.
10:27:51: unexpected " at position 3 in '"en">'.
10:27:51: file '/media/DIY HiFi/aurora DSP/source/freeDSP-aurora.pro', line 9: '=' expected.
10:27:51: unexpected " at position 6 in '"utf-8">'.
10:27:51: unexpected " at position 13 in '"dns-prefetch" href="https://github.githubassets.com">'.
10:27:51: unexpected " at position 20 in '"dns-prefetch" href="https://github.githubassets.com">'.
10:27:51: unexpected " at position 52 in '"dns-prefetch" href="https://github.githubassets.com">'.
10:27:51: file '/media/DIY HiFi/aurora DSP/source/freeDSP-aurora.pro', line 12: key '<link rel' was first found at line 10.
10:27:51: entry '<link rel' appears more than once in group ''
10:27:51: unexpected " at position 13 in '"dns-prefetch" href="https://avatars0.githubusercontent.com">'.
10:27:51: unexpected " at position 20 in '"dns-prefetch" href="https://avatars0.githubusercontent.com">'.
10:27:51: unexpected " at position 59 in '"dns-prefetch" href="https://avatars0.githubusercontent.com">'.
Welche KiCAD-Version hast Du installiert?
Application: kicad
Version: 5.0.2-bee76a0~70~ubuntu18.04.1, release build
Libraries:
wxWidgets 3.0.4
libcurl/7.58.0 OpenSSL/1.1.0g zlib/1.2.11 libidn2/2.0.4 libpsl/0.19.1 (+libidn2/2.0.4) nghttp2/1.30.0 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.15.0-46-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Build Info:
wxWidgets: 3.0.4 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8) GTK+ 2.24
Boost: 1.65.1
OpenCASCADE Community Edition: 6.9.1
Curl: 7.58.0
Compiler: GCC 7.3.0 with C++ ABI 1011
Build settings:
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
KICAD_USE_OCE=ON
KICAD_USE_OCC=OFF
KICAD_SPICE=ON
Nochmal zum Verständnis für meiner einer. Ich möchte zwei boards + hands on... Also habe ich jetzt die ready to run First Edition plus ausgewählt und einfach 2 mal den Betrag á board plus die 25 euro, also 418 eur insgesamt eingegeben.
Richtig ?
Die Sache läuft...
Schon deutlich überfinanziert - werden die 30k noch geknackt? Big Grin
Yep, eben gerade. Wink
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 180.507 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.419 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
3 Gast/Gäste
