Amp 4702... ein Einstieg.
#61
ich denke , dass du mit 50k wenig falsch machen kannst.
Im Datenblatt steht.
RS Input Bias Resistor 50 - 100 kΩ (max)
Wenn man sich das Schaltbild anschaut, ist der Eingang
auch mit 50k nach Masse gelegt.
Meine MusikQuelle.
kommst ja gut voran Smile
Smile will das Teil fertigstellen, meine Symasym's liegen hier rum und lächeln mich an!
...Cheers,
Alain
@dieterschneider
ahja, das Datenblatt vom LM4702, nicht so weit gedacht :o
@Epsen
die bpa300 Teile sehn interessant aus aber SMD ist zu futzelig, wenn man nicht darauf eingerichtet ist;
und schon aufgebaut hat jetzt nicht so den Reitz. Löten ist doch auch nicht so schwer, hilft nur üben Wink
Allgemeine Feststellung:
Die Nebenkosten :eek: hauen richtig rein!
...Cheers,
Alain
... so nach dem "ich_will_unbedingt_jetzt_wissen_ob_er_funktioniert" Test hab ich das ganze dann nun mal sauber verkabelt
und auch meinen 50kOhm Potentiometer an den Eingang gehängt und noch ein wenig laufen lassen.
Kontrollmesstechnisch liegt alles im grünen Bereich jedoch wird der Kühlkörper,
ein SK47 mit 200x100x40mm, Rth0,75, wesentlich wärmer als er das noch beim ersten mal tat.
Ich kann ihn immer noch auf Dauer anfassen trotzdem merklich wärmer!
Zum Test läuft er immer noch an meinen Pioneer Boxen von der Kompaktanlage mit 6Ohm Impedanz.
Quizfrage:
Wenn ich Ihn an meine zukünftigen Pipe Six mit 8Ohm Impedanz hängen würde,
was zum Ergebnis führen würde dass er noch weniger Ausgangsleistung hat,
müsste ich dann den Verstärker noch mehr fordern, also mehr Wärme produzieren
oder wird das durch den weitaus höheren Wirkungsgrad von immerhin 87db
gegenüber den BilligBoxen wieder wettgemacht?
...Cheers,
Alain
mit einem Pegelmessgerät kannst es feststellen.
http://www.teufel.de/zubehoer/sonstiges-zubehoer.html
oder wenn du hast mit einem iPhone Pegelmesser.
Meine MusikQuelle.
Kann sein dass wir uns missverstanden haben, denn zum messen müsste ich die Pipe Six bereits haben,
was noch nicht der Fall ist (wird in Angriff genommen sobald der Amp anständig läuft)
Und wenn ich die Lautsprecher erst einmal habe würde wohl auch ein Thermometer reichen um zu messen
obs denn nun wärmer wird oder nicht.
...Cheers,
Alain
Es ist egal wie laut oder leise ich den Amp höre, nach einer Stunde Betrieb ist er gut geheizt Sad schätzungsweise um die 50°C
Vielleicht ist einfach der Kühlkörper zu klein dimensioniert!
Bleibt nur noch die Hoffnung dass das Alu-Profil vom Gehäuse noch etwas überschüssige Energie abführt, sonst...
...Cheers,
Alain
wie groß der Kühlkörper zu sein hat, kannst du
ja aus dem ersten Foto sehen...
http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf
Meine MusikQuelle.
Finde nicht das das ausschlaggebend ist, sieh mal die Ausgangswerte an die bei amp-yourself angegeben werden:
Technische Daten des Amp4702
Ausgangsleistung bei Us=45V an 8 Ohm Last 2x 100 W
Ausgangsleistung bei Us=54V an 8 Ohm Last 2x 150 W
Ausgangsleistung bei Us=45V an 4 Ohm Last 2x 200 W
Ausgangsleistung bei Us=54V an 4 Ohm Last 2x 300 W
Betriebsspannung +-45V ... +-54V
Die Werte schwanken zwischen 100 und 300Watt je nach Lautsprecherimpedanz und Betriebsspannung.
Persönlich benütze eine noch geringere Betriebsspanng (36V) habe folglich noch weniger Leistung als
das Minimum der oben angegebenen und benutze doch einen Kühlkörper aus der Liste des Herstellers,
das Teil dürfte also auf keinen Fall heiss werden ansonsten würde es an 2x100W kochen!
Zum Foto: soviel kleiner ist mein Kühlkörper im Verhältnis zur Platine auch nicht deshalb ist er dicker als der abgebildete.
Er sieht eben genau so aus wie auf dem Foto der Herstellerseite.
...Cheers,
Alain
zu Gehäusen über Bauhöhe 80mm kann ich dir diese Seite http://www.gie-tec.de/gehaeuse---profile...index.html empfehlen, kommt sogar günstiger als die aus Italien, und man kann quasi die Wunschmaße (bis auf die Höhe, ich glaub da ist 110mm das Maximum) festlegen. Klar nicht ganz so hübsch wie die italienischen, aber man kann ja was drauß machen Wink
Epsen
Nun ja hässlich sind sie auch wieder nicht, die Frage ist nur wie es mit dem Preis aussieht wenn mann in Richtung Sondermaass geht?
Seis drum, ich habe gestern mein Galaxie gx388 bekommen und jetzt schaun wir mal was daraus wird. (aus Zeitgründen erst mal nix)
Hoffe mal dass ich in den nächsten Tagen dazu komme zu bohren, un dann habe ich noch eine kleine Bastelarbeit am Laufen um noch etwas Wärme vom Kühlkörper abzuleiten.
Beim entgültigen Zusammenbau wird dann auch noch nen bisschen geknipst Wink
Danke für den Link, wird irgendwann von Nutzen sein
...Cheers,
Alain
Ich hab mal angefragt für ein Gehäuse 220 mm x 300mm x 88,8 mm (B,H,T) und hab den Preis von 21 Euro (+ Mwst) genannt bekommen, Versand sind 6,90 Euro. ich finde das ist schon in ordnung.
PS: hab ich übrigens für SymAsym bestellt, hab mich doch für die entschieden Wink und da noch, Lautsprecherschutz + VU-Meter rein sollen, würde hier ein wenig mehr platz benötigt.
Tatsache, fairer Preis!
Was hattest du vor als VU-Meter zu verbauen?
Analog oder LED?
Lautsprecherschutz? Eigenbau oder Modul?
Wie von dieter vorgeschlagen hatte ich an diese hier gedacht:
http://www.sly.de/artikeldet.php?proid=37475
da ich die Lautsprecher auch selbst bauen werde habe ich auch schon überlegt ob ich die Teile nicht gleich in die Lautsprecher mit einbaue.
Wenn du besseres zur hand hast, zeig doch mal.
...Cheers,
Alain
ja Alain ...
also wichtig finde ich solch ein schutz schon.
bei eBay gibt es davon auch genug.
Nur wäre die Erfahrung teuer, wenn man
feststellen musste, dass sie nix taugen.
Ich hab bei dem Velleman ein sicheres Gefühl.
Welches ich nicht begründen kann.
Liegt vielleicht daran, dass ich gute Erfahrungen
mit deren Modulen habe.
Und schaltungstechnisch ausgereift sind.
Meine MusikQuelle.
Mir gefällt bei den Modulen vor Allem dass sie keine weitere Spannungsquelle benötigen.
Allerdings hätte ich noch eine Frage dazu:
Je nach Modul liegt die Schaltspannung bei 1VDC ich habe aber auch solche gesehen wo selbige bei 10VDC lag. Ist das relevant denn wenn meine Endstufe den Geist aufgibt liegen ja ohnehin die vollen 36VDC des Netzteils an oder liege ich falsch?
...Cheers,
Alain
sh0297 schrieb:Mir gefällt bei den Modulen vor Allem dass sie keine weitere Spannungsquelle benötigen.
naja ....streng genommen gehören sie auch in den
Verstärker selber, dann wäre Spannung eh da.
Ansprechspannung ? Im Grunde hast du recht, eine
viel höhere Spannung würde im Fall des Falles anliegen.
Ich denke mal , dass es egal ist bei welcher Spannung
sie nun reagieren.
Meine MusikQuelle.
Lol, wollt halt nen bisschen geizen und die Teile im Lautsprecher verbauen, so brauch ich nur eine Schutzschaltung für meine zwei Amps.
Ist ja noch nicht getan, mal schaun ob der Platz noch reicht!
...Cheers,
Alain
Jau, das von Dieter vorgeschlagene schaut super aus, und ist vorallem schön klein Wink hatte noch nix besseres zur Hand, aber es gibt sicher auch ganz gute (und einfache Sachen) zum selberfrickeln.
Aber danke für den Tip... stimmt könnte man gleich in die LS einsetzen.... Aber ich denke in deinen Gehäusen von den Syms wird doch noch platz für das kleine feine Platinchen sein, ansonsten könntest du es an die Seitenwand schrauben.... hab ich irgendwo schonmal gesehen.,... aber hab den Link leider nicht gespeichert.
VU-Meter sollens natürlich analoge sein, ich halt irgendwie von dem LED-Geblinker nix Wink
Epsen
Hallo Schlafloser Big Grin
Kuck mal hier:
http://www.look-audio.com/contents/fr/d17.html
find ich irgendwie ganz ansehnlich und Preis ist auch noch zu verkraften
...Cheers,
Alain
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
