freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
#61
Hi Lex
ich mache das momentan so:
Quelle HTPC / BD -> Vorstufe Yamaha CX-A 5000 -> DCX 2496 -> Endstufe MX-A5000 und von da zu den aktiven Follhanks.
Jedes Chassis wird einzeln angesteuert und deswegen brauche ich ein Lautsprechermanagement da die Frequenzweiche für die aktiven Follhank von der DCX bzw. dem Aurora abgebildet wird. Crossover, Pegel, DSP, Delay.
Ist das mit dem Addon B auch möglich?
Hi alpi,
Mal abgesehen davon... aber es bleibt doch immer noch die Sache mit den Parallelen ADCs für weniger rauschen. Denke das ist ja grad wichtig bei Hörnern wie den FHs oder ?
Daniel
Meine Frage steht noch im Raum.
Zum parallel schalten und rauschen, ja das ist wichtig bei so wirkungsgradstarken Hochtönern.
Ich hab das bei den DCX'n mit fixen Spannungsteilern im XLR Kabel gelöst und hab null rauschen.
Bin gespannt wie sich das Aurora DSP hier schlägt.
lg Alpi
Um Euch bei der Gehäusekonstruktion ein wenig zu unterstützen, habe ich eine bemaßte Zeichnung der Rückseite von AURORA ltd. bei github hochgeladen. Dort kommt AddOn-B zum Einsatz. Ich habe nämlich die letzten Tage damit verbracht, das Gehäuse final zu zeichnen und alle Dateiein für die Fertigung vorzubereiten (Fräsen, Gravieren, Bedrucken, mit oder ohne Rackohren...).
Raphael
Raphael,
gibt es denn eigentlich auch ein Mockup von AddON C ? Vielleicht hab ich es übersehen, aber hab bis jetzt nur das von B auf dem MacBook Smile
Daniel
was meint Ihr dazu die Ein- und Ausgänge auf Rj 45 Stecker zu legen.Bei Neutrik heißen die Teile Ethercon.
(Ok die Western Stecker sind eigentlich lumpig).
Es können jeweils 4 Känäle auf ein Netzwerkkabel gelegt werden.
Hier mal Made in Germany:https://www.cat-core.de
Das wäre dann ein Addon D.
Vorteil es wird viel Platz gespart. (nur je 2* 23 mm anstatt 8x23 mm Rastermaß)
Auch für Aktivboxen brauchbar (max 2x 4 Wege) die dann einfach mit einem langen Patchkabel angeschlossen werden.
Leider habe ich 0 Ahnung von Kicad.
Rainer schrieb:Hallo,
Hier mal Made in Germany: [URL="https://www.cat-core.de"]https://www.cat-core.de
Da müssen dann aber die Geräte die damit verbundenen werden auch kompatibel damit sein (wie Vorstufe etc). Oder wie funktioniert das dann ?
Daniel
Hallo Daniel,
Kabelspleiß RJ45 auf 4x XLR (oder RCA) oder Splitbox RJ45 Buchse auf 4x XLR.
Fertig nich ganz günstig da Pro Breich aber schnell gelötet.
Rainer schrieb:Hallo Daniel,
Klingt auch sehr interessant... müsste man mal abwarten ob Raphael da mit liest Big Grin
Daniel
Sowas hier dann ?
https://m.thomann.de/de/stairville_rj45_...mkQAvD_BwE
Daniel
Eine wirklich nette Idee das mit RJ45 zu machen .. gerade die Platzersparnis wenn man viele Boards nimmt enorm.
Patrick
Auch mein Board ist gut verpackt angekommen Smile
Lieber Raphael: Meine Hochachtung und herzlichen Dank dafür!!!
danny_aux schrieb:Wäre es denn Vll eine Idee ein htpc Gehäuse zu verwenden und für die add on Platinen die freien Aussparungen der pci Karten slots (also ich meine die Bleche zum wegschrauben hinten) zu verwenden?
Auf der Suche nach einem passenden Gehäuse, bin ich inzwischen auch bei der Idee gelandet.
Da neben dem DSP noch zugehörige Netzteil und zwei ICEPower Module rein sollen, wäre das hier mein aktueller Favorit: Silverstone ML04
Das Teil hat IMHO eine schöne Alufront. Hinter der Klappe liessen sich die USB-Anschlüsse nutzen. Das Netzteil könnte man oben in den 5 1/4" Schacht verfrachten und es wäre damit (mehr) aus dem Weg. Und die Öffnung für das PC-Netzteil wäre ein schöner Ausschnitt für die Anschlüsse (Cinch, LS,....)
Gute Idee?!?!
Dann würde ich auch noch gerne einen Toslink-Anschluss vorsehen.
An Einbaubuchsen konnte ich nur sowas hier finden: Cliff LWL-Steckverbinder FC684205R Toslink Empfänger
Passt der? Oder gibt es bessere/andere?
Hi, für mich wär das Gehäuse nichts aber gut siehts aus.
Bei Anschlüssen würde ich immer auf wertige D Formatbuchsen gehen, muss nicht unbedingt Neutrik sein aber von den
ganz günstigen No-Name Teilen abraten.
Die hier ist was für Toslink: https://www.thomann.de/de/sommer_cable_t...of_740.htm
Danke dir für deine Einschätzung Smile
Der von dir verlinkte Anschluß ist halt nur eine Durchführung - wenn auch eine schön stabile. Damit müsste dahinter noch ein Empfänger, der die optischen Signale wieder in elektrische umwandelt. Das suche ich halt eher.
so ein gehäuse hätt ich günstig abzugeben - bin offen für fairen preisvorschlag incl. versand aus Ö.
gerne auch PN.
gruß reinhard
Um was für ein Gehäuse handelt es sich.
um das verlinkte silverstone ml04
Bei mir ist es jetzt leider schon zu spät Wink
@Rainer
Möchtest du deine Idee mit dem „Addon D“ nicht vielleicht in das Feature Thread nochmal Posten ? Denke das dort nochmal Fahrt aufkommen wird, die Idee ist sehr gut.
Daniel
  Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp dipoluser 37 30.589 12.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: dipoluser
  Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As rkv 41 21.736 17.10.2016, 10:14
Letzter Beitrag: rkv
