ICEpower125ASX2 Verstärker
#61
BiGKahuunaBob schrieb:Ich nutze für meine Pascal Module einen von Schaffner: https://www.schaffner.com/product-storag...s/fn-9255/
Die schauen gut aus. Kannst du mir sagen welche Version man für 3 Icepower 125asx2 benötigt? Bzw. wie kann man den benötigten 'rated current' berechnen?
Falls es App-Notes für die ICE gibt, dann steht da die max. Stromaufnahme drin, das multipliziert pro Modul. Ggfs ist der Einschaltstrom auch höher, also Luft lassen. Ich denke 3 oder 4A sollten reichen, aber wie gesagt, Daten checken!
BiGKahuunaBob schrieb:Falls es App-Notes für die ICE gibt, dann steht da die max. Stromaufnahme drin, das multipliziert pro Modul. Ggfs ist der Einschaltstrom auch höher, also Luft lassen. Ich denke 3 oder 4A sollten reichen, aber wie gesagt, Daten checken!
Die Platine ist scheinbar mit einer 630mA Sicherung abgesichert. Die maximale Stromaufnahme ist mit 500 mA im regulären Betrieb angegeben. Ich würde also sagen die 3A Version sollte reichen, aber da ich kein Elektriker bin versuche ich mich da lieber mal abzusichern.
Habe noch zwei Fragen an die Runde:
1. Benötigt man nun einen Input Buffer oder nicht? In der Anleitung finde ich folgendes, wonach ich sagen würde, dass es bei Verwendung eines (mini)DSP 2x4 HD oder SHD (unsymmetrische Ausgänge, welches Gerät exakt steht noch nicht fest) keine Probleme geben sollte:
[ATTACH=CONFIG]51513[/ATTACH]
Im Forum wurde das ja schon diskutiert und es scheint keine einheitliche Meinung dazu zu geben.
2. Benötige ich eine Einschaltverzögerung oder irgendwelche weitere Schutzeinrichtungen, wenn ich damit Aktiv-LS betreiben will? Die Lautsprecher sollen also direkt an den Endstufen angeschlossen werden. So mancher schreibt, dass es auf den LS gut "ploppt" wenn man die Endstufen ein- oder ausschaltet.
Das 2x4 ohne HD geht, du kannst aber nicht die volle Leistung abrufen, die ICE brauchen wohl ca 1,5V zur Vollaussteuerung.
Buffer - verzichtbar, habe 2*4, 2*4HD und DDRC88 an 50 und 125ASX2, läuft.
Schutz wg Plopp - auch unnötig, da ploppt nix, wenn doch, dann kommt es nicht vom Icepower Modul.
Habe verschiedene Chassis direkt dran gehabt, auch bei HTs kein Problem.
Sathim schrieb:Das 2x4 ohne HD geht, du kannst aber nicht die volle Leistung abrufen, die ICE brauchen wohl ca 1,5V zur Vollaussteuerung.
auch das 2x4 mit HD braucht für volle Aussteuerung Hilfe am Ausgang.
Mein erstes Kästchen ist zur Cinchbenutzung schon mal fertig. Der erste Probelauf lief sehr zufriedenstellendSmile. Ich denke, ich werde noch mal die Bestelltaste drücken, so lange es sie noch gibt.
Was mich aber mit meinen dicken Fingern und altersschwachen Augen auf die Palme brachte, war das zusammendenken der achtfach Eingangsleiste:mad:. Gibt es diese Microleiste eigentlich schon vorkonfektioniert mit Anschlußleitungen?
https://www.ghentaudio.com/cable/125asx2.html
Merci,
aber das dauert mir zu lange und ist mir zu teuer, ich dachte eher an Eineurofuffzig, die die Anschlussleitung für Hypex im freien Teilemarkt kosten.
Genau. Gehören auch zu dem von mir oben verlinkten Gehäusekit aus gleichem Versand. Habe ich für meine 4 ASX125 zu Lasten meines CO2 Fußabdrucks trotzdem bestellt, nachdem ich das für meine ASX50 mal selber in die Hand genommen habe.........
Ganz ehrlich, für den kompletten Kabelsatz und die Fummelei das selber zu machen, ist der Preis mehr als OK.
Kalle schrieb:...dauert mir zu lange und ist mir zu teuer...
meines wissens ist ghentaudio auch als shop in der bucht vertreten.
grüße,
martin
Natürlich, doch für den Rest der Verkabelung habe ich eine passende Crimpzange und kann die Stecker noch klar sehen und mit den Fingers packenBig Grin, deren Herstellung ist eher eine meditative TätigkeitSmile, die der 8-Leister die Hölle:mad:.
Ansonsten stimmt das natürlich, vor allem wenn man Leitungen und Werkzeug auch noch besorgen muss.
bei dem zweiten Kästen habe ich zum Crimpen meine Aderendhülsenzange genommen, das ging schon besser.
Beide Kästchen sind jetzt bis auf den BTL-Betrieb fertig, es geht mir quer runter:mad:, aber Fosti hat rechtBig Grin, sie tun ihren Job:thumbup:.
Blöd :thumbdown: ist nur, dass sie ohne Quelle brummen ... keiner ist perfekt..
Kalle,
brummen die Teile mit den Eingängen offen oder kurzgeschlossen?
offenCool
[COLOR="#FF0000"]Verkaufsangebote in den entsprechenden Bereich,
Danke! [/COLOR]
[h=1]sind das die nc250mp oem?[/h]
Herzliche Grüße
Dieter
Kalle schrieb:offenCool
Jau, offen ist ein undefinierter Zustand und dann haben die Designer keinen Ableitwiderstand gegen Masse vorgesehen. Ist aber halb so wild, weil im Betrieb herrscht Kurzschluss am Eingang.
DieterK schrieb:sind das die nc250mp oem?
Ja, genau.
ich habe heute Morgen entspannt Musik gehört und trage ein Lächeln im Gesicht.
Um Irrtümern vorzubeugen, die ICEpower 125ASX2 sind keine StereoverstärkerSad.
OK, man kann damit gut in Stereo Musik hörenSmile.
Als ich aber jeder Seite einen eigenen Verstärker, Cinch-Einkanalbetrieb ... BTL passt nicht in die Gerätekonfiguration, gegönnt habe, merkte man wie wichtig eigene oder ausreichend dimensionierte Netzteile sind.
Plötzlich war die räumliche Darstellung noch definierter ... und zwischen den Instrumenten, Jazz, war Stille:thumbup:.
Wirklich erstaunlich.
Gehört mit uraltem Sony-CD-Plärrer, miniDSP 2x4HD nur als Wandler, 2Weg passive Hornsysteme > 90db.
Jrooß Kalle .... zur Zeit läuft Mocca Floor von Quadro Nuevo, ja, dazu passt eine gute Tasse Kaffee mit ohne LatteRolleyes
Hallo Kalle!
Das irritiert mich jetztConfused
Heißt das jetzt, dass die Module netzteilseitig unterdimensioniert sind oder wie kommt das Phänomen zustande?
Grundsätzlich sollte es egal sein, ob ich das Modul als Stereoverstärker oder Mono 2-Kanal betreibe.
Nachtrag: Im Nachbarforum gab es 2014 einen Beitrag über ein 70kHz Fraktal/ Stör bei den Modulen am Ausgang. Weis jemand ob das Problem noch besteht?
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.245 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.745 31.01.2025, 11:07
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.857 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.748 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.794 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.529 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.317 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.822 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.362 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.176 08.03.2022, 21:20
3 Gast/Gäste
