Monacor (Monarch) SP-50X
#61
Aha!
Auf die Schnelle: In 17 Liter BR, Rohr Abflussrohr HT50: Wie lang für 50Hz?
Dann habe ich einen Anfangswert...
Kay, der Vergleich mit dem 15" sollte nur erhellen, warum ich bei dem kleinen BB nicht mit nennenswerten Strömungsgeräuschen aus dem Port rechne.
Hey Plüschisator,
bei 17l und 45mm Innendurchmesser des Rohrs etwa 7cm Länge.
Kannst Du auch selber nochmal nachrechnen auf http://micka.de Auf der Seite von Jobst http://www.jobst-audio.de/tools-frequenz...cbgehaeuse kriegst Du auch eine Empfehlung für die passende Gehäuseart, bezogen auf den Bass. Beim SP-50X kommt dabei: "Horn" raus. Scheint richtig zu liegen, das Tool von Jobst.
Ohne rechnen geht immer noch die Kerzen- Port-Show.Smile
Spaßeshalber mal gemacht. Mit 12cm Länge zuckt das Flämmchen ab 52Hz, bis runter auf 40 Hz bleibt die Flamme im Zittermodus.
Der Frequenzgang geht ab 75 Hz in den allmählichen Sinkflug.
Strömungsgeräusche kamen bei mäßigem Input keine aus dem Rohr.
Mal schauen, ob ich ihn nochmal so quäle das da was delaminiert. Mit Sinustönen bekommt man jedes Rohr irgendwann zum pfeifen.
Vorderhand sehe ich Strömungsgeräusche aber nicht als das Problem an.
Jetzt sind Rohre mit 8cm Länge eingebaut.
Erstaunlich: Bei entsprechendem Pegel fangen die Ports tatsächlich an, deutliche Geräusche von sich zu geben. Das möchte ich gerne mal gegen das Hornreflex-Ding gegenhören...
Mit dieser Abstimmung lassen sich die Dinger aber schonmal besser mit dem, ihnen zugedachten, kleinen subwoofer verheiraten.
Die Konstellation werde ich mir die nächste Zeit mal zu Gemüte führen.
Es wird aber Zeit für den Sperrkreis.
Ein Manko wird wohl für immer bleiben: Der sweetspot ist verdammt klein. Subjektiv bekommt der kleine Philips 5060 das viel besser hin, bin mal auf Messungen gespannt.
Update:
CT193 läuft jetzt hier. Zumindestens fallen Töne raus.Rolleyes
Mal in die Runde und natürlich speziell auch an Frank gefragt:
Wieviele Versionen gab es von dem ersten Typ? trotz gleicher Labelung haben wir hier schon zwei verschieden steile Hochtonkegel bemerkt.
Unterscheiden die sich sonst noch?
Meine beiden Paare haben einen flacheren Schwirrkonus als die von Günther.
Ich weiß da auch nicht allzu viel. Die ersten wurden noch in Japan produziert, spätere dann in Taiwan und noch spätere in China. Mehr Infos habe ich auch nicht.
Schade.
Na ja, wenigstens die beiden Versionen werden wir noch vermessen.
Viel wichtiger im Moment für meine CT193: Einspielzeit. Die Chassis lagen eine unbekannt lange Zeit unbenutzt in der Gegend rum, klangen frisch angeschlossen abscheulich, und allmählich werden sie besser und besser.
Der SPX200 damals im Cobrahorn brauchte auch seine Einspielzeit, aber dieser kleine 50er verändert sich so drastisch, wie ich es noch nicht erlebt habe.
Plüschisator schrieb:Ein Manko wird wohl für immer bleiben: Der sweetspot ist verdammt klein. Subjektiv bekommt der kleine Philips 5060 das viel besser hin, bin mal auf Messungen gespannt.
wären es nicht solche Raritäten, fiel mir spontan ein Skapell zur Beschneidung einBig Grin.
Um Irrtümern vorzubeugen, die Zahl 50 steht nicht für die modernen 2 Zöller; vielleicht für 5 Zoll oder den Produktionsstart 1950WinkConfused ... wer weiß das nochRolleyes.
Franky schrieb:Ich habe mir kürzlich ein Paar der ganz alten SP-50X bei Ebay geholt. Man hört ja viel von seinen Qualitäten die auch deutlich besser sein sollen wie bei den neueren Typen mit den goldigen oder silbernen Schwirrkonussen.
https://www.ebay.de/itm/1-Paar-unbenutzt...2749.l2648
Ich habe von dem Chassis noch nie Messungen gefunden und darum gibt es hier jetzt welche.
[ATTACH=CONFIG]51112[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51113[/ATTACH]
Vielleicht freut es einige das es jetzt mal Messungen gibt. Im Hochton ist der SP-50X deutlich agiler wie der bekannte SPH-60X. Die Senke bei 4 - 5Khz ist wohl dem Schwirrkonus geschuldet. Ich habe den mal in das CT 193 Gehäuse mit dem passenden Sperrkreis geschraubt und das macht richtig Spaß. Die Chassis stammen so aus den Jahren 1978/79 oder noch älter. Nennbelastbarkeit war mit 2 Watt angegeben und 25 W max. Das waren noch Zeiten. Heute schreibt man da 30W nominal, 60Watt Programm und 120Watt Peak drauf.
Hey Franky,
weißt du noch die Bauteilerte vom Sperrkreis ?
MfG
Nik
Ich hatte damals den Sperrkreis des CT 193 genommen.
[ATTACH=CONFIG]76855[/ATTACH]
  Monacor SPA 110 PA. Kaspie 9 4.535 21.09.2025, 16:52
  Monacor LSI Trafokernspulen - Qualität not0815 2 2.464 21.02.2025, 00:31
  Monacor SPH-176 Franky 4 6.427 25.08.2024, 12:43
  Monacor SPH-200 KE SW schwarz T182 23 7.345 21.12.2022, 23:44
Letzter Beitrag: Atomar
  Monacor SPH-175 SNT 7 4.679 21.11.2022, 09:08
  Monacor MSH-116/4 Änderung der Auslegung? not0815 34 13.840 14.11.2022, 17:13
  Monacor/Monarch SP-210HT - TSP Jesse 6 3.649 14.10.2022, 22:17
  Monacor Sonic 15 T182 3 2.553 30.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: RdS
  Hat jemand Klirrfaktor Messungen vom Monacor SPH-165? tubestrek 3 2.232 31.12.2021, 19:47
Letzter Beitrag: tubestrek
  Monacor IMG SP-15A/400PA, Datenblatt, Einschätzung dws37 8 4.280 11.11.2021, 12:28
Letzter Beitrag: dws37
