Icepower 125 Hilfe
#61
hast du in den Lüsterklemmen die Leitungen mit Aderendhülsen gecrimpt? Unter die Lüsterklemmen gehören auf jeden Fall Isolierplatten, Pertinax oder so. Geklebt geht wegen Hitzenetwicklung im Schadensfall gar nicht.
Ich würde auch eine andere Lösung vorsehen, gecrimpte Flachstecker z.B.. Keinesfalls irgendwie löten. Die Lautsprecherleitungen und die Netzleitungen solltest du noch verdrehen was die Kabellängen hergeben. Klappferrite wären auch ne Idee. Verwendest du einen Netzfilter?
Die gelben und blauen Leitungen zum hellblauen Stecker sind untèrdimensioniert.
Wohin geht der? Wenn das der Schalter sein sollte, ist der auch unterdimensioniert.
SorrySad, du hast gefragtSmile.
Viel Spaß damit!
Ich würde auch noch das Gehäuse mit dem Schutzleiter verbinden.
@Speakermaker
Dein Aufbau ist leider sicherheitstechnisch nicht einwandfrei.
Ich kann keine Zugentlastung erkennen, vielleicht Bild zu klein.
Der PE hat keine Verbindung zum Gehäuse ? Ist bei Metallgehäusen aber zwingend. VDE 0140-1
Die Adern haben keinen Abstand zum Boden (min 5mm). Es ist keine gebündelte Verlegung zusammen mit PE.
Über die Farbauswahl könnte man sich noch streiten. Bei spannungsführenden Leitungen würde ich schon die "normalen" Farben weiterlegen. Es handelt sich nicht um Steuerleitungen.
Ich vermute auch, dass der Schalter recht schnell den Geist aufgibt. Meist können die höchstens 5 A. Den Schalter kannst Du mit einem Arbeitsrelais entlasten. da die Möglichkeit dann besteht, 2 polig.
Diese Lüsterklemmenverdrahtung ist nicht doll, da keine Trennung der Leiter da ist. Ich hätte Wago Klemmen benutzt und die spannungsführenden Leiter getrennt. Bei Wagos muß man das eh...
Die Netzleitungen zur Endstufe würde ich verdrillen und kein Tesafilm verwenden oder was das ist. Es gibt selbstklebende Abstandshalter und Schlingbänder.
Auf irgendwelche Klappferitte am Ausgang würde ich bei Verstärkern mit Ausgangsspulen auch eher verzichten.
Hier wird nix gewußt...
Hallo
Vielen Dank für die Kritik,habe alles abgearbeitet. Heute erster Probelauf. Die Stereostufe läuft super, Beide BTL Endstufen
brummen ,ich schätze Verdrahtungsproblem . Ich habe jetzt Pin 1+6+7 auf 1 Ground , Pin 5 auf 2 Hot , Pin 8 auf 3 Cold.
Hab ich da mit Cold und Ground was durcheinander gebracht?
Schönes Wochenende an alle Corona-Bastler ….
Hi...
1,6,7 auf Ground, 8 auf Cold , 5 auf Hot..jap...
Das Brummen kann einen anderen Grund haben. Du hast ja den PE auf den Boards aufliegen. Gibt es eine Verbindung zu den XLR Buchsen ?
Schau mal http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf ab Bild 3. Den Text natürlich lesen..Smile
und ..was mir auffiel auf deinem Bild. Bei der mittleren Endstufe hast Du die verdrillte Leitung auf der Ausgangsleitung. Nicht gut...Abstand ist immer gut...
Hallo
Danke , das wird's sein, Ich werde die Buchsen isoliert einbauen, Erde kommt ja schon über die Cinchbuchsen der
Stereoendstufe aufs Gehäuse.
Neee...
siehst Du die Verbindung in Bild 3 (Buchse und PE) und dem Nächsten ? Kannst ja mal provisorisch machen...Pin 1, Gehäusefahne (wenn vorhanden) und PE zusammen.
Ich vermute, da alles in einem Gerät davor zusammenläuft, hast Du das Brummproblem duch unterschiedliche Potenziale...
Erde, PE ist nicht Ground....
[ATTACH=CONFIG]55483[/ATTACH]
Das meine ich...
Hallo
So dramatisch wars gar nicht, gerade Kabelverlegung noch mal geändert .Alles gut, nichts brummt nichts rauscht.
Noch mal vielen Dank an alle Beteiligten, ich schraube sonst nur an Lautsprechern.
Prima .... und wie gefällt dir jetzt dein neu befeuerter Lautsprecher?
Die grossen neuen in Blau durften noch nicht dran, bis jetzt nur die von Blaupunkt zum Testen.
:mad:
Hallo Miteinander,
kurze Frage in die Runde.
Meine 125asx2 ist am Netzeingang abgeraucht,es hat ein SMD Teil zerstört.
weiß jemand um was für ein Bauteil es sich handelt?Es steht zwar etwas von C302,also ein Kondensator,aber welche Daten.
Und sie funktioniert noch.
barnie
[ATTACH=CONFIG]56248[/ATTACH]
Aus dem Hifi-Forum... soll das Board sein. Vielleicht hift das. Suche unter Icepower 125ASX2 Schematic
Viel Glück
Ähm, das Diagramm ist von FENDER Musical Instruments (Corona, CA, USA :eekSmile und gar völlig analog - dat is es nich !
Au backe...
Ich hab nur gesehen, dass Asx drin steht...schade
Habe nun mal von meiner intakten asx das Teil ausgelötet.
Es handelt sich um einen Schutzwiderstand,kaum messbare 0,1Ohm.
Wie halten die,die Leistung aus? Wahnsinn.
Warum der hochgegangen ist,ist mir ein Rätsel,denn Überlastung schließe ich aus,da ich nicht laut höre.
Nun muß ich erstmal schauen wo ich die herbekomme.
barnie
@ Kleinhorn: Computer sind halt doof - gerade gelesen:
Forscher benennen wegen Excel 22 Gene um. Beispielsweise lautete für das Gen "Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1" der Code ursprünglich "MARCH1". Excel machte daraus kurzerhand die Datumsangabe "1. März"
Big GrinBig GrinBig Grin
mechanic schrieb:@ Kleinhorn: Computer sind halt doof - gerade gelesen:
Amateure Wink, das lässt sich einfach mit der Formatierung der Excel Zelle lösen Smile
Ich möchte gar nicht wissen wie viele Missinterpretationen / Falsch Berechnungen bestehen, nur weil jemand mangelnde Excel Kenntnisse hat. :eek:
Hallo
Meine Icepower Kombi versucht jetzt schon einige Zeit zwei NAKAMICHI Endstufen ( PA7 +PA 5E 2 ) an einem großen
teilaktiven JBL Päärchen zu ersetzen . Icepower schneidet da ganz schlecht ab.
Zitat:Icepower schneidet da ganz schlecht ab
Aha...Confused Weil ?Confused
  ICEpower 50ASX2 BTL audiobob 76 43.244 21.11.2023, 21:52
Letzter Beitrag: Lustikus
  ICEpower 80AM2 chancenvergeber 3 3.693 06.09.2020, 14:27
  Hilfe zu meinen TA3020 amps (Connex V2a und V2b) MiWi 28 11.703 04.09.2020, 05:54
Letzter Beitrag: MiWi
  Einschaltautomatik, Trigger newbi braucht hilfe Ralle B 14 43.229 23.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Ralle B
  Hilfe bei Hypex NC502MP Monoamp generationxxl 74 53.087 21.05.2019, 09:55
Letzter Beitrag: Wastler
  Hilfe beim Röhrenverstärker-Bau (mit EL34) benötigt EdenCerberus 53 69.105 23.03.2019, 18:34
Letzter Beitrag: KlaRa
