Die Aktive
#61
kboe schrieb:...Würde meiner einer gern mal hören...
böte sich doch für ne kleine mopedtour an? Big Grin
grüße,
martin
wenn ich eins hätte.... :eek:
die Viagra war schon weg.... und momentan is nix anderes im Visier.
I fürcht, heuer werden diverse Therapeuten, Ärzte und Röntgeninstitute mein Motorradlgeld verfahren.
Bernhard
am Ziel
Schönen Abend,
endlich hab ich meine 6DN7 Monos integriert: )
Akustisch ein grosser Sprung vorwärts.
[Bild: attachment.php?attachmentid=60770&d=1621617354]
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Schönen Abend,
Die Aktive bekommt neue Hochtöner : )
[Bild: attachment.php?attachmentid=63179&d=1639257292]
[Bild: attachment.php?attachmentid=63180&d=1639257538]
Grüsse Hannes
So ein guter Start in den Tag Smile
Die HF1440 sind montiert und die Xilica eingestellt.
Leider kann ich im Moment nur mit Handyapp messen.
Ich bin aber gerade am schauen nach Messequipment, zumindest was ich dafür brauche.
Mukke läuft schon Big Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=63193&d=1639302326]
Grüsse Hannes
ps.: schönen Dank noch mal an Hauke ohne den dieser Umbau nicht möglich gewesen wäre
Hannes, das hört sich doch super an und ich freue mich, das die schönen Teil zum Einsatz kommen!
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
die Teilchenbeschleuniger sollen sich jetzt mal ein paar Stunden einspielen.
Auf jeden Fall passt es schon mal ganz gut für den Anfang.
Ich bin noch schwer am grübeln ob mir das Umik 1 zum messen reicht?
Grüsse Hannes
schönes Teil, nur die 240W sind für den Hausgebrauch etwas unterdimensoiniert:denk:.
Viel Big Grin damit!
Hannes 1977 schrieb:Ich bin noch schwer am grübeln ob mir das Umik 1 zum messen reicht?
Für Aktiv-Setups würde mir das womöglich reichen, dann aber am besten mit individuellem Kalibrier-File.
Für Passiv-Setups benutze ich allerdings Simulationsprogramme, da sollte es dann doch schon wenigstens semi-zweikanalig sein.
Das UMIK I hat ein Problem, die zu kurze Buchse für den miniUSB Stecker sorgt immer für KontaktproblemeSad.
Ok, mit dem Umik werd ich anscheinend nicht glücklich.
Blöde weil dann wirds teurer, externe Soundkarte mit Phantomspeisung fürs Mikro und passendes Mikro mit Kalibrierdatei dazu.
Was soll ich nehmen??
Grüsse Hannes
Wie oft willst du messen, täglich?
Dann würde ich was Richtiges holen, wenn nicht reicht IMHO das UMIK. Um mit dem REW Impedanzen z.B. zu messen, brauchst du ein Notbook mit getrenten Ein- und Ausgängen, die gibt es kaum noch, da wird dann schon eine externe Soundkarte fällig oder du kaufst dir ein Monacor DTS.
Es gibt von Dayton eine Alternative zu UMIC, mit etwas stabilerer Buchse :
https://www.soundimports.eu/de/dayton-au...gJCJ_D_BwE
Kalibrierungsdatei gibt es bei Dayton zu download, sollte für den Einstieg reichen kann man später immer noch mal Kalibrieren lassen.
Funktioniert z.B. auch mit DIRAC, REW, ...
VG Dirk
Frohe Weihnachten,
nach langen überlegen hab ich mir jetzt das Umik 1 bestellt.
Ich bin gespannt 🤩
Grüsse Hannes
Mahlzeit,
hab gerade das Umik-1 vom Postler geliefert bekommen 😍
Später werde ich mir mal Rew laden und mit dem Messen beginnen.
Grüsse Hannes
Heute zum ersten Mal gemessen und gleich an der Xilica geschraubt.
Das war schon mal ein großer Sprung vorwärts : )
So darf es weiter gehen
Grüsse Hannes
Viel ( endlosen :devil: ) Spaß! Big GrinBig GrinBig Grin
Bernhard
am Ziel
bin heute endlich dazu gekommen Messungen zu machen und die Xilica einzustellen.
Gemessen hab ich mit 1,6 Meter Abstand mit Umik 1 und Rew
[Bild: attachment.php?attachmentid=63770&d=1641231420]
Grüsse Hannes
schaut gut aus!!:prost:
am Ziel
Hallo Hannes,
Gratulation zum Erfolg :built: ! Es scheint ja auch subjektiv gut zu gefallen Smile
Mir fällt noch die 40Hz Spitze auf, das könnte eine Raummode sein, die Du aber (leicht Wink) mit einem weiteren PEQ der Xilica um 4-6dB verkleinern könntest. Nur so als Finetuning, aber das machst Du ja wahrscheinlich mit LS am Aufstellort und Mikro am Hörplatz :built: :prost:
Meine Neugier würden noch die F-Gänge ohne EQs und die verwendeten EQs interessieren Smile
Hast Du vor auch unter Winkel zu messen?
Winfried
  Aktive Duetta in frischem Kleid LeKlaus 19 11.902 08.04.2020, 15:30
Letzter Beitrag: LeKlaus
  Aktive 3Wege ACcuton / ICEPower fünfviertel 45 22.620 12.06.2019, 13:05
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Aktive Lautsprecher/Erfahrung Sammeln Verstärker Hilfe Nolie 27 10.742 07.05.2018, 12:28
Letzter Beitrag: Kino-Aktiv
  Zimmerlautstärke: Aktive 2 Wege Minibox mit Tiefgang Blaubeere85 4 4.076 29.03.2015, 20:20
Letzter Beitrag: Tobias
  Aktive Solarbox mit tk2050 und minidsp Blaubeere85 11 5.337 24.10.2012, 09:32
Letzter Beitrag: sonicfury
  Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen detegg 12 6.838 02.05.2012, 14:01
  Obelix - eine aktive Dreiwegebox timo 80 28.655 02.04.2012, 06:14
Letzter Beitrag: timo
  Aktive dreiwegebox tiw300 mt? Tl16h timo 15 8.726 08.02.2012, 09:37
  "Monster", aktive dreiwegebox. gf250, vifa monsterkalotte und tl16h timo 36 24.393 01.04.2010, 19:12
  Daymon; aktive PC Lautsprecher henrik 41 27.237 26.02.2009, 17:14
Letzter Beitrag: henrik
