Klar, bei der 'Länge' von der Dicke einer Platte kann man nicht viel dran machen, aber die Öffnung größer und damit das Rohr länger zu machen, ist immer eine Option. Aber wie gesagt, ich bin davon klanglich nicht überzeugt, das fällt klanglich breitbandiger in der Regel deutlicher auf als bei einer einer einzelnen, schmalbandigen Reso.
Themen: 37
Hallo Chlang,
ich lese sehr interessiert mit, jedoch sind mir einige Punkte, die ihr diskutiert unklar geblieben.
Daher ein paar Fragen....
Die Erhöhte Schallabstrahlung im Bereich von 150-300 Hz und 400-600Hz:
Zitat:Die blaue Kurve in der Grafik unten zeigt die Differenz der Schallabstrahlung der TML-Öffnung gegenüber der mit der vergleichbaren Bedämpfung mit Noppenschaumstoff an Rückwand und Boden ("Standardbedämpfung"). Man sieht schön die knapp 12 dB Dämpfung auf der Störstelle, aber leider auch deutlich mehr Abstrahlung zwischen 150 und 300 Hz sowie zwischen 400 und 600 Hz.
OK, die ca 12 dB Einbruch der blauen Kurve bei ca 120 Hz sind klar. Ich verstehe allerdings nicht, aus welchem Grund die TML durch den IHA in den genannten Frequenzbereichen (150-300 und 400, 600Hz) mehr abstrahlen soll....?
Zitat:Ich vermute mal, dass die Wirkung des IHA bei 2 Treibern nicht mehr ganz so trivial vorherzusagen ist.
Das verstehe ich nicht wirklich, vielleicht kannst Du das genauer erklären? Die IHA ist doch auf die ca 120 Hz abgestimmt und arbeitet dort recht schmalbandig.
Wo liegt denn der IHA / das IHA-Brett in der TML? Reflektiert der evtl. die (nicht absorbierten) Frequenzen, also hilft denen gewissermassen durch die TML? Oder hattest Du an der stelle vorher Noppenschaumstoff liegen?
Oder gehst Du / Ihr davon aus, daß der IHA die Stürungen 'erzeugt, ...
Zitat:Bzw. wie hast du den IHA den dimensioniert ? Villeicht kann man den Fehler ja finden. Wenn man das Volumen/Rohrlängenverhältnis entsprechend verschiebt, könnte man die störenden Resos in einen Bereich verschieben in dem sie nichtmehr angeregt werden.
... also gewissermassen bei 120 Hz absorbiert und dann bei 240 (150-300) und 400/600 Hz resoniert/den Schall wieder 'ausspuckt'? Würde für mich nicht so richtig Sinn ergeben, wieso sollte die Sonofil-Füllung bei 120 Hz absorbieren, darüber aber nicht (ausreichend). Das könntest Du ggf. mit der Einbringung von Mineralwolle oder Fibsorb in den IHA überprüfen....
Zitat:Die grüne Kurve zeigt die Differenz zur Bedämpfung mit starker Noppenschaumfüllung im ersten Drittel der TML. Der Peak sinkt zwar "nur" um ca. 7 dB, dafür sind die "Schweinereien" oberhalb deutlich zahmer - positive und negative Effekte heben sich größtenteils sogar auf.
Zeigst Du den Unterschied zur Standardbedämpfung ohne IHA, oder zum IHA mit wenig Bedämpfung? Ich nehme mal an zum OHA mit wenig Bedämpfung.
Dosenfutter:
Zitat:...aber die Öffnung größer und damit das Rohr länger zu machen, ist immer eine Option. Aber wie gesagt, ich bin davon klanglich nicht überzeugt, das fällt klanglich breitbandiger in der Regel deutlicher auf als bei einer einer einzelnen, schmalbandigen Reso.
Verstehe nicht, was Du sagen willst - kannst Du das bitte noch mal erklären..?
Chlang:
Zitat:...dass ich es ohne IHA und nur mit Bedämpfungsoptimierung versuchen werde (zumal das erreichte Ergebnis ja schon mal nicht schlecht ist). Die "Dreckeffekte" des IHA bei höheren Frequenzen könnte man zwar durch mehr Bedämpfung ggf. noch in den Griff bekommen - dann sinkt aber zwangsläufig der Pegel unter den, der nur mit Noppenschaum optimierten Bedämpfung.
Ist Noppenschaumstoff denn explizit das Mittel der Wahl für die TML-Bedämpfung? Christoph Gs links im Beitrag #60 zeigen eine Bedämpfung mit Basotect an den Gehäusewänden, Noppenschaumstoff im letzten Knick, was gut zu funktionieren scheint....
Wie auch immer . viel Erfolg und danke für die tolle Dokumentation.
Gaga schrieb:Dosenfutter:
Die Längsresonanz des Ports wirkt sich nicht nur auf den Pegel aus sondern auch auf das Ausschwingverhalten. Verteilt man den Peak auf einen größere Frequenzbereich, dann nimmt er im Pegel ab (was gut ist), versaut aber auf einer viel breiteren Bandbreite das Ausschwingverhalten - was sehr schlecht ist, viel 'Matsch' in dem Bereich, frißt unglaublich viel Details.
Themen: 22
Ich war davon ausgegangen das sich im Abteil des IHA Resonanzen bilden, ansonsten wäre es schon merkwürdig wo die Störungen aufmal herkommen.
Dein Einwand mit der Position ist aber durchaus berechtigt ! Ein IHA wird denke ich ähnlich einer BR Öffnung effecktiver wen er im Druckmaximum sitzt, und das ist bei einer TML ja nur am Anfang zu finden bzw. zu nutzen.
Dem IHA ist es egal wie viele Chassis die TML befeuern, der Helmholzabsorber definiert sich in diesem Fall nur durch das Volumen und das Rohr.
Bei 120Hz wirkt die Helmholresonanz gegenphasig zum Peak und vernichtet diese damit in seinem schmalbandigen Bereich.Das Sonofil hatt hier nicht die Absorbierende Wirkung die den Absorber (größtenteils) definiert ! Das eingebrachte Dämmaterial hat dabei Einfluss dadrauf, wie stark der Effeckt eintritt (Behinderung der Resonanz durch Strömungsverluste) und bei welcher Frequenz ("Virtuelle" Volumenvergrößerung).
Der Punkt an dem ich vermute das er wieder was ausspuckt ist der, wo sich Stehwellen im Absorber bilden, die werden nur durch das Dämmaterial etwas gebremst, lassen sich aber auch nur schlecht in den Griff bekommen, da man mit einer Bedämpfung dort, wo es am meisten was bringt , nemlich in der Mitte, im Bereich der Schallschnelle, die Absorberfunktion durch Strömungsverluste torpediert. Deswegen sollte die Absorberkammer so ausgelegt werden, dass die ersten Stehwellen außerhalb des Bereichs liegen, in dem das Chassis sie anregen kann.
Chlang, kannst du villeicht mal Photos vom derzeitigen Aufbau mit IHA oder eine Zeichnung mache ? So spekulieren wir hier grade ziemlich rum habe ich das Gefühl=/
Themen: 37
Hallo 3eepoint,
merci!
Zitat:Bei 120Hz wirkt die Helmholresonanz gegenphasig zum Peak und vernichtet diese damit in seinem schmalbandigen Bereich.Das Sonofil hatt hier nicht die Absorbierende Wirkung die den Absorber (größtenteils) definiert ! Das eingebrachte Dämmaterial hat dabei Einfluss dadrauf, wie stark der Effeckt eintritt (Behinderung der Resonanz durch Strömungsverluste) und bei welcher Frequenz ("Virtuelle" Volumenvergrößerung).
- das macht die Sache klarer für mich.
Zitat:Der Punkt an dem ich vermute das er wieder was ausspuckt ist der, wo sich Stehwellen im Absorber bilden, die werden nur durch das Dämmaterial etwas gebremst, lassen sich aber auch nur schlecht in den Griff bekommen, ...
Jetzt wär's interessant, die inneren Maße des IHA zu wissen.
Ich war - wohl etwas blauäugig - davon ausgegangen, daß zumindest Frequenzen >400Hz in einem mit 2 Matten Sonofil gefüllten Innenraum weitgehend gedämpft werden sollten....
Themen: 22
Gaga schrieb:Hallo 3eepoint,
merci!
Das kann wohl auch der Fall sein (wie gesagt, mit dem ganzen Mattenzeugs kenne ich mich nicht so aus), was ich aber weis ist, dass man ihnen HIER damit schlecht zuleibe rücken kann, weil die Strömungsverluste den IHA in seiner Funktion einschränken.
Um eine schnelle, verläßliche Antwort zu bekommen, kann man auch einfach den IHA lahmlegen, indem man eine Platte über den Port schraubt. Argumente hier, Diskussion da, besser als den A-B-Vergleich kann man der Ursache nicht auf den Grund gehen.
Themen: 37
Hmmm, ok dann wäre es ein Trade-off zwischen IHA-Funktion und Unterdrückung von nicht gewollten IHA-Resonanzen.
In diesem Fall wäre die Verwendung unterschiedlicher Dämpfungsmaterialien im IHA zielführend, z.B. Fibsorb, Basotect, PU-Schaum...., die ja bei unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich stark dämpfen.
Was ich dennoch nicht verstehe: Schau' mal hier (zu Christoph Gs TML mit IHA, den Christoph G schon weiter unten verlinkt hatte).
Der IHA ist auf 210 Hz abgestimmt, was auch im Vergleich mit/ohne IHA zu sehen ist. Allerdings liegt der Frequenzgang der Variante mit IHA/Dämpfung auch bei höheren Frequenzen fast ausschliesslich unter dem der ungedämpften TML ohne IHA - also keine durch Resonanzen im IHA versursachten Peaks bei höheren Frequenzen...
Einfach nur gute Dämpfung des IHA und der Line?
Grüsse,
Themen: 22
Da hat alles gepasst würd ich mal schätzen, aber wie Dosenfutter schon Schrieb, endgültig wissen werden wir es erst wen Chlang es mal probiert.
Themen: 37
Da stimme ich vollkommen zu...
...und korrigiere mich gleich. Lesen hilft ja manchmal.
Da sieht's nämlich so aus wie bei der TML von Chlang:
CG zeigt ... Zitat:...die Ergebnisse des IHA (grün) im Vergleich zum leeren Gehäuse (rot) und im Vergleich zur identischen Menge an Fibsorb am Lineanhang ohne IHA-Brett (türkis):
und misst
Zitat:Setzt man nun das IHA-Brett ein (grün), wird die 210Hz-Resonanz, auf die der IHA abgestimmt ist, sehr gut bedämpft. Leider kommen die benachbarten Oberwellen wieder hoch, da das Dämpfungsmaterial jetzt stark selektiv und nicht mehr breitbandig absobiert.
..einen Peak zwischen 300 und 400 Hz, der durch den Einbau des IHA entsteht.
Na denn, mal sehen, was Chlang macht, misst und rauskriegt.
Grüsse,
Gaga schrieb:Da stimme ich vollkommen zu...
CG zeigt ...
und misst
Leere Box, mit Dämmaterial und aktiver/inaktiver IHA sind aber doch schon sehr große Unterschiede.. meinst Du nicht?
Gaga schrieb:Na denn, mal sehen, was Chlang macht, misst und rauskriegt.
Eben. Ich bin der Meinung, da sollte man systematisch vorgehen und nicht sehr unterschiedliche Messungen durcheinanderwerfen. Mit/ohne IHA ist da sicher die beste Methode um dem gezielt auf den Grund zu gehen. Wenn der ausscheidet, kann man sich die anderen Faktoren vornehmen, weitere Spekulationen und Vergleiche von sehr unterschiedlich entstandenen Messungen helfen da nicht weiter.
Themen: 37
Ach lieber Dosenfutter,
nix für ungut, aber...
Zitat:Leere Box, mit Dämmaterial und aktiver/inaktiver IHA sind aber doch schon sehr große Unterschiede.. meinst Du nicht?
Ja klar, ich bin doch auch nicht blöd, warum also Deine rhetorische Frage?
Zitat:Eben. Ich bin der Meinung, da sollte man systematisch vorgehen...
Ja,klar.
Zitat:...und nicht sehr unterschiedliche Messungen durcheinanderwerfen.
Mach' ich beim besten Willen nicht. Warum meinst Du, Du müsstest mich hier maßregeln?
Beide zitierte Messungen zeigen Messergebnisse, die bei der Interpretation und womöglich Lösung des Problems der TML von Chlang m.E. nützlich sein können. Zudem versuche ich die Ursache des Problems zu verstehen, was ja in einem Forum auch nicht verboten sein sollte...?
Zitat:Mit/ohne IHA ist da sicher die beste Methode um dem gezielt auf den Grund zu gehen.
D'Accord, das ist eine Möglichkeit das Problem anzugehen, die Sinn ergibt. So hat es CG ja auch bei einer der gezeigten Messungen gemacht..... Warum meinst Du also, daß ich das nicht mehr anhand dieser Messungen in die Diskussion bringen sollte?
Zitat:weitere Spekulationen und Vergleiche von sehr unterschiedlich entstandenen Messungen helfen da nicht weiter.
Na, wenn Du das sagst...
Natürlich ist mir auch klar, daß da nur Chlangs konkrete Arbeit weiterhilft.
Zitat:Kommentare?
...hoffe ich darf trotzdem Chlangs Bitte um Kommentare nachkommen?
Grüsse und gutes Gelingen,
Gaga schrieb:Ja klar, ich bin doch auch nicht blöd, warum also Deine rhetorische Frage?
Ich halte Dich nicht für blöd. Aber Du hast offensichtlich nicht beachtet, daß durch das Einsetzen vom IHA-Brett schon ohne Funktion des IHA sich Resonanzen verändern können.
Gaga schrieb:Mach' ich beim besten Willen nicht. Warum meinst Du, Du müsstest mich hier maßregeln?
Ich bin einfach der Meinung, daß man systematisch vorgehen muß, weil das dauernde Box-auf-rumschrauben-Box-zu-messen-repeat eine enorme Zeitverbrennung ist, wenn sich mehrere Dinge gleichzeitig ändern. Das ist keine Ursachenforschung. Aus dem Grund A-B-Vergleich und exakt gleiche Messungen mit nur einem veränderten Faktor. Die Messungen, die Du verglichen hast, sind aber eben nicht unter gleichen Bedingungen entstanden. Du ziehst daraus aber Schlüsse, die vielleicht richtig sein können, es aber vielleicht auch nicht sind. Verstehst Du nicht, daß das zur Klärung nicht beiträgt sondern statt dessen für mehr Verwirrung sorgt, also kontraproduktiv ist? Okay, ich hätte allerdings oben nicht "aktiver/inaktiver IHA" schreiben sollen sondern "eingebauter IHA/ausgebauter IHA", das kannst Du mir wirklich vorwerfen. Aber gut, ich halte mich raus, ich mag mir nicht vorwerfen lassen, daß ich andere maßregele.
Themen: 37
Dosenfutter:
Zitat:Ich halte Dich nicht für blöd. Aber Du hast offensichtlich nicht beachtet, daß durch das Einsetzen vom IHA-Brett schon ohne Funktion des IHA sich Resonanzen verändern können.
Das ist falsch. Wie kommst Du drauf?
Genau danach (der möglichen Wirkung des IHA-Bretts) hatte ich Chlang oben gefragt.
Zitat:Ich bin einfach der Meinung, daß man systematisch vorgehen muß, weil das dauernde Box-auf-rumschrauben-Box-zu-messen-repeat eine enorme Zeitverbrennung ist, wenn sich mehrere Dinge gleichzeitig ändern. Das ist keine Ursachenforschung.
Nirgends habe ich dauerndes Box-auf-umschrauben-Box-zu-messen-repeat verlangt. Abgesehen davon, wenn Chlang das machen würde, wär's nicht Deine Zeitverbrennung.
Ich habe auch nirgends vorgeschlagen, mehrere Dinge gleichzeitig zu ändern. Also tu bitte nicht so, als hätte ich das getan, um mich anschliessend zu belehren, daß Messungen nur nach Änderungen eines Parameters aussagekräftig seien.
Zitat:Die Messungen, die Du verglichen hast, sind aber eben nicht unter gleichen Bedingungen entstanden.
Auch das habe ich nirgends behauptet....
Zitat:Du ziehst daraus aber Schlüsse, die vielleicht richtig sein können, es aber vielleicht auch nicht sind.
Lieber Dosenfutter, auch das ist falsch. Ich ziehe weniger Schlüsse, ich stelle oben mehr Fragen. Im Übrigen hauptsächlich an Chlang.
Zitat:Verstehst Du nicht, daß das zur Klärung nicht beiträgt sondern statt dessen für mehr Verwirrung sorgt, also kontraproduktiv ist?
Nein. Du stellst falsche Behauptungen darüber auf, was ich mache/schreibe und ziehst draus ebenso falsche Schlüsse. Wen meinst Du verwirre ich mit meinen Fragen? Doch nicht Chlang oder Dich? Ich denke definitiv nicht, daß ich mit meinen Fragen für Verwirrung gesorgt habe.
Im Übrigen fand ich die Diskussion mit 3eepoint durchaus produktiv.
Zitat:Okay, ich hätte allerdings oben nicht "aktiver/inaktiver IHA" schreiben sollen sondern "eingebauter IHA/ausgebauter IHA", das kannst Du mir wirklich vorwerfen.
Will ich Dir gar nicht vorwerfen.
Zitat:Aber gut, ich halte mich raus, ich mag mir nicht vorwerfen lassen, daß ich andere maßregele.
Du hast offenbar ein fundiertes, großes Wissen über Lautsprecherbau. Ich habe davon ja auch schon profitiert und mich dafür bei Dir bedankt.
Auf der anderen Seite schreibst Du hier irrsinnig viel, kommentierst fast jeden Fred und aus meiner Sicht eben auch mal durchaus maßregelnd. Ich meine Du musst nicht so empfindlich sein, wenn da halt mal ein Vorwurf kommt.
Damit genug und Schluß von meiner Seite zu unserer Diskussion. Ich hoffe Chlang hat unser Geplänkel nicht abgetörnt die Dokumentation der Chlang3 weiter zu führen.
Peace,
Nein, das ist richtig. Weil sich die Maße und Reflektionen ändern, also sehr wohl ein Unterschied!
Gaga schrieb:Nirgends habe ich dauerndes Box-auf-umschrauben-Box-zu-messen-repeat verlangt. Abgesehen davon, wenn Chlang das machen würde, wär's nicht Deine Zeitverbrennung.
Du hast es nicht verlangt, nach Deinem Vorgehen läuft es aber genau darauf hinaus. Und man muß eine Resource nicht verschwenden, auch wenn sie (scheinbar) unendlich vorhanden ist oder jemand anderer (Chlang) darunter leiden muß.
Gaga schrieb:Ich habe auch nirgends vorgeschlagen, mehrere Dinge gleichzeitig zu ändern. Also tu bitte nicht so, als hätte ich das getan, um mich anschliessend zu belehren, daß Messungen nur nach Änderungen eines Parameters aussagekräftig seien.
Du hast oben die Messungen von deutlich unterschiedlichen Konfigurationen miteinander verglichen. Also bitte tu nicht so, als ob Du das nicht getan hättest.
Gaga schrieb:Lieber Dosenfutter, auch das ist falsch. Ich ziehe weniger Schlüsse, ich stelle oben mehr Fragen. Im Übrigen hauptsächlich an Chlang.
Ach, das ist kein Problem - ich halt mich jetzt raus, ich mach Pause. Ich mag nicht ständig als der Böse dastehen. Vielleicht ist es einfach Zeit, weiterzuziehen. Und nein, auch wenn es sich vielleicht so anhört, ich bin nicht beleidigt.
Themen: 44
Kinder, einmal wenn man nicht aufpasst...
Erstmal: Danke für eure Beteiligung - von allen von euch. Das zeigt, dass das Thema interessant scheint. Es lohnt sich aber aus meiner Sicht nicht, das Ganze zu ernst zu nehmen. Ist ja bei mir leider (?) nur Hobby. Macht mir die Freude und zieht bitte aus Vorkommnissen in meinem Thread keine längerfristigen Konsequenzen - ich persönlich mag Meinungsvielfalt, erlaube mir dann aber auch meine ganz persönlichen Schlüsse zu ziehen.
Eigentlich war ich mit dem Thema schon durch, zur Klärung einiger aufgeworfener Fragen doch noch ein paar Bildchen...
Ja, der negative Einfluss des IHA kommt aus der geänderten Geometrie der TML - oberhalb der Abstimmfrequenz greift er leider massiv störend ein (andere Effekte kann ich nicht erkennen). Dazu eine Skizze vom Einbau und eine Messung mit eingebautem, aber deaktiviertem IHA.
Ach ja: Die Messungen sind untereinander absolut vergleichbar, da auf identische Messbedingungen und soweit möglich auf gleiche Bedämpfung (Menge und nach Möglichkeit auch Ort) geachtet wurde.
![[Bild: dj85kajb.jpg]](http://s7.directupload.net/images/130520/dj85kajb.jpg)
Skizze IHA
![[Bild: fxpoc62b.jpg]](http://s1.directupload.net/images/130520/fxpoc62b.jpg)
Nahfeldmessung mit eingebautem, aber deaktiviertem IHA
Dann habe ich noch den IHA durch Bedämpfung des Resonators (mit ein bisschen Polyesterwatte) optimiert. Er wirkt dadurch ein bisschen Breitbandiger und weniger stark. Damit kann man solche Dinger, wie die Messung zeigt, durchaus optimieren.
![[Bild: umiuzrwz.jpg]](http://s14.directupload.net/images/130520/umiuzrwz.jpg)
Nahfeldmessung mit bedämpftem IHA-Resonator
Da die Störung der TML bei der Chlang3 den Vorteil des IHA überwiegt, mache ich jetzt ohne IHA weiter. Das kann durchaus anders aussehen, wenn man den IHA schon bei der Konstruktion der TML berücksichtigt (geht hier nicht, da das Außengehäuse vorgegeben ist).
Ich hoffe auf eine weitere Rege Beteiligung.
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 37
Hallo Chlang,
vielen Dank für die Skizze, Messungen und die Erklärung! Nützt mir sehr nach zu vollziehen, was da passiert..
Zitat:Ja, der negative Einfluss des IHA kommt aus der geänderten Geometrie der TML - oberhalb der Abstimmfrequenz greift er leider massiv störend ein (andere Effekte kann ich nicht erkennen). Dazu eine Skizze vom Einbau und eine Messung mit eingebautem, aber deaktiviertem IHA.
Verstehe warum und daß das Thema für Dich so weit geklärt ist - nur für mein Verständnis: Falls die geänderte Geometrie (verkürzte Line oben?) die Ursache für den Einbruch zwischen 150 und 250 Hz ist, würde dann so eine Lage des IHA evtl. besser funktionieren?
Und würdest Du vermuten, daß der IHA bei Christoph Gs TML ohne diesen Einbruch funktioniert hat, weil er iim Knick der TML und nicht am Anfang liegt?
Freue mich daß es weiter geht hier, merci für Infos und Geduld,
Themen: 57
wenn ich das richtig deute, gibt es im Wesentlichen nur eine hinzugekommene Störung, die knapp oberhalb der IHA-Frequenz liegt. Das war bei mir ja ähnlich.
Der IHA ist für die Frequenzen unterhalb der Abstimmfrequenz durchlässig -> Abstimmfrequenz bleibt gleich.
Für Frequenzen oberhalb der IHA-Abstimmfrequenz ist das hingegen nicht zulässig. Die Line wird kürzer, es entsteht eine neue - etwas höher liegende - 5/4-Resonanz.
Die Überlegungen von Gaga finde ich da durchaus gelungen. Man muss den IHA so designen, dass er möglichst wenig Einfluß auf die - für die Oberwellen relevante - Linelänge hat.
Als Alternativlösung fällt mir das das HP-Rohr ein, was Rainer (Ton-Feile) und Karsten (holly65) schon erfolgreich probiert haben.
P.S. @Gaga: Beim mir lag der IHA an der gleichen Stelle und es zeigte sich ein ähnliches Phänomen. Dort dürfte der IHA auch am besten wirken, weil der Helmholtresonator im Druckmaxima ideal angeregt wird. Bei mir war das nicht so tragisch, da mein Verlauf öffnend war und ich die Oberwellen als "Hornanteil" in die Abstimmung einbezogen habe. Alternativ könnte man den IHA in einem anderen Druckmaxima der 5/4-Welle platzieren. Es gibt ja noch zwei weitere...
Themen: 44
Mensch Christoph (G.),
eigentlich wollte ich das Thema doch abschließen, aber was passt besser zu einet TML als ein "interner Röhrenresonator"? Danke an Rainer "ton-feile" für die Doku und an Dich, dass du meine Erinnerung wieder geweckt hast!
Ich werde auf alle Fälle mit HT-Rohren experimentieren (die 4 Euro gönne ich mir noch). Da sie bei 120 Hz zwar recht lang werden, aber doch recht schmal sind, sollten sie die Abstimmfrequenz der TML nicht wesentlich stören. Und notfalls kann man die Dinger ja auch außen :eek: anbringen...
Wenn sich das positiv entwickelt gibt's dann vielleicht auch noch ein neues Testgehäuse, das wie folgende Skizze aussehen könnte...
![[Bild: puv4sbrz.jpg]](http://s1.directupload.net/images/130521/puv4sbrz.jpg)
Skizze interner Röhrenresonator (IRR)
Danke euch!!!
der jetzt wieder voller Tatendrang ist, aber wohl erst mal nicht so viel schaffen kann - also Geduld ...  chnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Themen: 57
21.05.2013, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2013, 21:59 von Christoph Gebhard.)
Nabend,
Chlang schrieb:Da sie bei 120 Hz zwar recht lang werden
Lang ist relativ :denk:
Du bekämpfst mit einem Viertelwellenresonator die 5/4-Resonanz deines Viertelwellenresonators. Überschlägig würde ich deswegen auf ein Fünftel der Linelänge tippen
Edit: Ich muss mich korrigieren. Es handelt sich ja wohl um die 3/4-Resonanz
Edit, die Zweite: Jetzt wird mir auch klar, wieso der IHA so einen schlechten Einfluß auf den Bereich oberhalb von 120 Hz hat. Dort sitzt die 5/4-Reso, die vorher durch die passende Treiberpositionierung kaum angeregt wurde. Der IHA sorgte für eine Verkürzung der Line, die Treiber saßen nicht mehr im Schnellemaxima und konnten die Oberwelle wieder besser anregen. Ändert aber nix an der Schlussfolgerung...
Wichtig: Die Öffnung des HP-Rohres sollte im Bereich eines Druckmaxima sitzen.
Bin gespannt auf deine Ergebnisse...
