Verstärker Bau - Welcher Chip??
#61
Ich bin jetzt schon mehrmals auf die Angabe: 3,5 k.ohm, der Eingangsimpedanz der LJM-Boards (L15D, L25D) gestoßen. Kann mir das aber nicht vorstellen! Schon mal Einer gemessen? Ein vorgeschaltetes 50k Poti in 10 bis 14 Uhr-Stellung erhöht diesen Wert doch schon gewaltig!
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Gabriel hm ...
welches Fragezeichen sollte ich nun sehen :-)
Der Interne Schaltplan sieht so aus.
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=9920]
R1A im Eingang sind 100k. So sind es 100k Eingangswiederstand.
CP1A haben wir überbrückt, und durch vor geschaltete 22µ> ersetzt.
100k Eingangswiederstand und
ein vorgeschaltetes 50k Poti ist total ok.
3,01k und 330Ohm in Reihe machen da gar nichts.
R2A C2A und R7A sind ein RCR Eingangsfilter.
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Weiß jemand, welche Aux Spannung von Audiophonics standarmäßig geliefert wird? Bin mir nicht sicher, ob es zu meiner LS-Schutzschaltung passt.
Bin auch auf der Suche nach einem guten Netzteil für meinen DAC. Werde wohl erstmal mein billiges 14V Schaltnetzteil benutzen.
Gruß Chris
wieso schreibst nicht, was du hast ? :-)
welches NG von Audiophonics ist es ?
Welcher DAC ist es und wie viele Spannungen brauch er?
Eine Stunde früher ...
Dieter
Meine MusikQuelle.
@Dieter:
Schau mal in # 57-60...Wink
Günther
"Listen to the music"
ok ... :-)
Hier :
http://macde.macbay.de/L15D/page9/page9.html
ADA24 DAC von ELV hat intern eine Trennung zwischen
digital und analog Teil. Jeder Teil hat intern eine eigene
Stromversorgung und ist somit unproblematisch.
Der Betrieb an einem 12volt Akku hat bei mir keine Vorteile gebracht.
Meine MusikQuelle.
Danke. Das Netzteil hat also durch die strikte Trennung keine Auswirkungen. Dann werde ich einfach das 14V Netzteil nehmen, welches der Along bei seinem Sa-S3 Amp mitliefert. Der hängt bei mir an einem 12V Akku und braucht das Netzteil nicht.
- Netzgerät ist das SMPS500R (bestellt bei Audiophonics ohne weitere Angabe zur Spannung)
- LS-Schutz: http://www.audiophonics.fr/module-protec...-4152.html
Dort steht, wie beim Haupt Output, die Spannung sei einstellbar. Wie darf ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Art Einstellschraube, oder hätte
ich da beim Kauf eine Spannung angeben müssen?
Deshalb bin ich unsicher ob das Netzteil jetzt die richtige Spannung liefert.
Schönen Sonntag noch,
Chris
Sind die Wima Kondensatoren gepolt? Falls ja, steht es zumindest nicht drauf.
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MKS-4-...cf2b629b5e
nein, sind sie nicht!
Guten Abend, an dieser Stelle schon mal ein kleiner Zwischenstand. Bis auf das Netzteil, welches ausverkauft war, sind alle Sachen für meinen Verstärker angekommen.
Also erstmal den ADA24 an meine bisherige Anlage angeschlossen um zu schauen, wie er über SPDIF so klingt. Ohne Quelle höre ich allerdings ein sehr lautes Zischen. Es ist mindestens so laut, wie die Musik vorher. Als Netzteil verwende ich ein stabilisiertes 12V / 500mA Netzteil für 7€ vom Conrad. Weiß da jemand was?
Ich habe mir auch schon Gedanken über die Lautstärke - Regelung gemacht. Da gibt es doch auch Module, um den Verstärker fernzusteuern oder? Hatte da mal was gelesen, finde es aber nicht wieder. Das wäre echt toll, wenn man vom Sofa aus regeln könnte, auch wenn es digital reingeht.
Gruß, Christopher
Habe ein bisschen vorschnell geschrieben. Das Rauschen/Zischen tritt nur auf, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, also nur wenn kein Signal am SPDIF anliegt. Dann ist ja alles gut :o
Mal schauen ob ich noch was gutes zur Klangregelung finde.
Hallo zusammen, kennt jemand ein Alps Motorpoti mit 50k? Würdet ihr sonst eher 10k oder 100k nehmen?
Welche Fernsteuerung würdet ihr empfehlen?
- http://www.walter-elektronik.de/liste.ph...rtikel=230
- http://www.hifituning24.de/zubehoer/fern.../index.php
Gruß Christopher.
Ich hab mir vor ein paar Tagen das bestellt: http://www.ebay.de/itm/PGA2311-Volume-co...0590211879? Ist aber noch nicht gekommen, also kann ich auch nicht sagen, ob es was taugt. Es hat zusätzlich 3 Eingänge, die man per Fernbedienung umschalten kann.
Klingt erstmal nicht schlecht. Würde mich dann interessieren, ob er was taugt. In High End Verstärkern werden soweit ich weiß Motorpotis eingesetzt, deshalb bin ich natürlich erstmal misstrauisch.
Ich habe das hier verbaut (http://www.ebay.de/itm/4-Ways-Stereo-Rem...0383756803 ) und bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Das einzige was mich stört an dem fernsteuerbaren Lautstärker-Poti (1) ist, das es in einem gewissen Bereich nur sehr wenig Veränderung gibt (gelb markiert, vgl. Grafik). In dem roten und blauen Bereich (nur ungefähr skizziert) ist ein konstanter Anstieg / Abfall der Lautstärke zu verzeichnen. Im Gelben tut sich leider nicht sooo viel. Aber der IR Empfänger funktioniert top (hab die billige mitgelieferte Fernbedienung durch meine ONKYO RC-AV20 M "The Unifier" ersetzt).
[Bild: potentiometerc3o9e.jpg]
Das zweite Poti (2) ist für die Quellenwahl zuständig. Hier wird einfach nach links oder rechts gedreht. Wurde beispielsweise vier mal nach rechts gedreht (alle Eingänge einmal) und wird nun ein fünftes mal nach rechts gedreht, springt automatisch wieder der erste RCA-Eingang an. Es muss nicht extra wieder nach links gedreht werden. Vielleicht für den ein oder anderen interessant (ich wusste dies im Vorfeld z.B. nicht).
Ausserdem kann ich mit dem zweiten Poti den Vorverstärker aus- und anschalten (durch einmaliges Drücken des Drehknopfes).
[Bild: frontydu9z.jpg][Bild: frontydu9z.jpg]
Das sich dort recht wenig ändert wird wahrscheinlich an einem minderwertigen Poti liegen. Vielleicht bringt da ein Motorpoti vom Reichelt Abhilfe.
Ich denke ich werde mir das von lukivision vorgeschlagene Set holen, allerdings gibt es da mal wieder unterschiedliche Versionen:
Arbeitet nur mit 6V: http://www.ebay.de/itm/PGA2311-Volume-co...749wt_1037
mit 8V-10V:http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-S...598wt_1037
mit 6V-12V:http://www.ebay.de/itm/PGA2311-Remote-Au...135wt_1037
angeblich von 5V bis zu 15V: http://www.audiocreativ.com/pd-476836807...tegoryId=9
Wäre schön, wenn ich das an die 12V Aux Spannung vom Netzteil hängen könnte. Allerdings vertraue ich den Aussagen beim along nicht so ganz und Audio Creative ist recht teuer. Will nämlich alles in ein Gehäuse packen und keinen Platz für einen extra Trafo vergeuden. Die 6-12V Version vom along ist leider nur DIY.
Hat jemand Erfahrungen? Sonst frage ich mal beim Along, ob es ein Schreibfehler ist und die 10V Version auch an 12V geht.
Chris
Hallo Chris,
soweit ich das erkennen kann, ist da Gleichrichtung und Stabilisierung auf der Platine, jeweils schon drauf. Würde mir da keinen Kopf machen! Kleine Kühlkörper auf den Stabis können allerdings nicht schaden.
Herzlichen Gruß Gabriel
Hallo Chris! Seit 2 Tagen ist der von mir angesprochene fernbedienbare Vorverstärker in Betrieb. Ich betreibe ihn mit einem einfachen Printtrafo von Conrad (2x 6V) für ca. 6 Euro zusammen mit den beiden L15D und dem Hypex 400/180. Ich bin angenehm überrascht. Das Gerät hat einen Softstart und winzige Relais zum Umschalten. Klangmäßig höre ich überhaupt keinerlei Einschränkung. Die Bedienung ist genial. Die Lautstärkeregelung und die Eingangswahl kann sowohl am Gerät als auch per FB verändert werden, das Einschalten sowie die Stummschaltung allerdings nur per FB. Die Lautstärkeregelung erfolgt in 1-dB-Schritten. Der Regler am Gerät übernimmt beide Aufgaben. Drücken schaltet eine Quelle weiter, Drehen fühlt sich an wie bei einem Stufenpoti (jede Stufe ein dB rauf oder runter) und es gibt keinen Anschlag. Das Display zeigt die gewählte Quelle und Lautstärke in dB.
Klingt ja super! Habe mir das Ding jetzt auch bestellt. Meine Konfiguration könnte dann dieses Wochenende ihre Fertigstellung erfahren.
Gruß Christopher
Der ADA24 DAC hat intern 2 Stromversorgungen mit Stabi IC,s.
Eine für den Analogen Teil des DAC,
und eine für den Digitalen Teil des DAC.
Ein normaler kleiner Stecktrafo reicht da völlig.
Meine Bemühungen den ADA24 mit einem 12 Volt Akku
zu betreiben, waren vergebens.
Klanglich und Auflösungsvermögen brachten keinen Erfolg mit Akku.
Der ADA24 fällt ausnamsweise in die Schublade "gut durch, und zu ende gedacht" :-)
Man kann also total beruhigt sein .....
Dieter
Meine MusikQuelle.
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.541 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.951 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 208.505 21.12.2023, 22:28
  Werkzeug-Akku als Stromquelle für Chip-Amp Darakon 9 4.058 08.11.2023, 15:37
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.238 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.943 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 7.094 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.402 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.945 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 4.010 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
