DAC-7 Weiliang ist geliefert
#61
Ja Gabriel, was soll ich schreiben? Ein großer Meister der Worte war ich noch nie. Du würdest gerne wissen, wie sich mein neuer DAC anhört. Vorgänger war der kleine blaue ADA24 von ELV. Ich kann ihn nur damit vergleichen, andere Vergleichsobjekte habe ich nicht. Der neue Weiliang ist vor allem in den hohen Obertönen viel aufgelöster und luftiger. Wenn ich einen guten Tag habe und mein Kopf leer genug für konzentriertes Hören ist, staune ich jedes Mal darüber, wie fein die Luft vibrieren kann und wie zauberhaft die Töne schwingen. Ich bin jetzt 58 und höre schon lange nicht mehr alles, was z.B meine Kinder noch hören können - aber trotzdem: der neue DAC ist wieder ein Schritt nach vorne. Eins ist mir allerdings gestern aufgefallen: in meiner Musiksammlung sind nicht so sehr viele Stücke, die das volle Potential haben, das jetzt reproduziert werden kann... Ich höre seit Jahren nur noch vom PC. Mit dem kostenlosen "Fidelizer" werden alle nicht benötigten Dienste abgeschaltet und der PC auf optimale Audio-Wiedergabe vorbereitet. Die kostenlose Player-Software "Pureplayer" vom griechischen Idealisten Petralias http://www.diyaudio.com/forums/pc-based/...layer.html transportiert das Signal zum USB/SPDIF-Wandler. Das ist ein FiiO Olympus E10, der gleichzeitig auch der Verstärker für meine Sennheiser HD 560 Kopfhörer ist. Von dort geht es über eine ca. 15m lange Koax-Leitung per SPDIF in den DAC. Der DAC gibt das ins analoge gewandelte Signal vermittels 30cm kurzer normaler Cinchkabel an den Vorverstärker. Das ist ein von along aus China bezogenes Modul rund um einen PGA2311-Chip mit digitalem Poti und Fernbedienung http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-S...598wt_1037. Für meine Ohren hört es sich absolut neutral an, ich höre keinen Unterschied, wenn ich direkt in die Endstufe gehe. Endstufe sind 2 L-15D mit 63(!)V Betriebsspannung SMPS von Hypex. Die Eingangskondensatoren der L-15D habe ich entfernt und überbrückt. Ich brauche sie nicht. Letztes Glied in der Kette sind die Lautsprecher. Hier bin ich seit nun ca. 15 Jahren glücklich mit dem Schallwandler von Josef Manger in einem gefalteten Exponentialhorn (Basstuba nach Herrn Möller). Die Musik spielt dann in einem ca. 25m2 großen Wohnzimmer, und es hört sich gut an. [Bild: icon7.gif]
Luki
Herzlichen Dank Luki!
Sehr schöne Beschreibung! Bin selber auch schon 59 und weiß, dass ich kein Goldohr mehr bin! Meine Anlage besteht aus einem alten (5Jahre) Windows 7 PC, dahinter an 1,5 m Via Blue USB-Kabel, das cm6631a modul von Weiliang im Weiliang-Dac 5 oder - Dac 9(2x gleiche USB-Karten). Beide analogen Signale werden in den beiden Line-Eingängen des Xiang Sheng DAC-01A eigentlich nur im Pegel angepasst 2 x 2m Sommer Polaris leiten das Signal in eine L25d Stereoendstufe (Trafonetzteil mit 60000µF Kapazität und +- 71V!) und gelangt dann über 2 x 2,5 Kimber Kabel in 2 x Pro 21.07(Krönke, 8"Audax carbon TT, B&G Magnetostat.).
Die Standboxen darf ich aber nicht ständig im 31m² Altbau-Wohnzimmer betreiben und habe noch alternativ 2 x Adam Audio A7X Aktivmonitore auf Vogels VLB200 - Wandhaltern überm , neben dem Flatscreen montiert. Die 2 x 2m Sommer-Polaris reichen dann auch, um die Adams zu erreichen. Das klingt aber trotz wandnaher
Montage erstaunlich gut!
Gruß Gabriel
Weiß eigentlich jemand, wie ich ein i2s-Signal in meinen DAC (ES9018, von Weiliang) rein bekomme? Und ob das überhaupt geht?
Luki
ich hatte genau dazu den Verkäufer gefragt. Seine Antwort: Geht nicht.
Ich hab gerade 2 I2S DAC zum Anschluß ans Beaglebone Black im Zulauf.
Das finde ich ja sehr spannend! Neige im Moment dazu, mir auch so einen Player aufzubauen. Also, Linux-basiert. Als Hardware dachte ich aber bisher an einen Udoo (Brutto ca. 130 Euro) und softwaremäßig das kostenlose Volumio. Ich mag diesen kompromißlosen Ansatz: nur Audio, aber das, so gut es eben geht. Und da ich ja bereits einen (sehr) guten DAC habe, könnte das funktionieren. Wobei ich den Unterschied zu einem auf da Nötigste abgestrippten Windows 8-Laptop (die sind günstig zu bekommen) noch nicht gehört habe.
Mit dem UDOO würde ich da nicht liebäugeln.
Da gibt es bisher noch keine nutzbare I2S Schnittstelle.
Das Board an sich ist aber sehr interessant. Hab ich mir auch bestellt für XBMC :-)
Derzeit mit I2S:
RaspPi
BeagleBone Black
Cubietruck
mehr kenn ich nicht. Werden aber sicher einige folgen. Hoffentlich auch das UDOO.
Hallo, etwas off Topic!
Habe gerade erfahren, dass es den Manger, den ja der Luki im Falthorn fährt, ab April nicht mehr als Einzelchassis gibt, nicht mehr im DiY-Bereich angeboten wird! :mad:
Gruß Gabriel
Hallo!
Lange nichts mehr voneinander gehört. Mittlerweile hab ich ein kleines Problem mit meinem DAC, nachdem ich ein anderes Abspielprogramm als foobar verwende. Ich bin auf MQn gewechselt. Das klingt transparenter, sorgt aber für Schwierigkeiten: Der DAC produziert gelegentlich und unregelmäßig kleine Aussetzer (man hört für einen Augenblich nichts mehr und die blaue LED geht aus). Kennt das einer und hat vielleicht eine Lösung?
Luki
Hallo Luki,
Hab jetzt auch einen Weiliang DAC ESS9018, gleiches Board wie DU, aber mit cm6631A USB Modul! Mittlerweile auch LME 49710/20 im TO99 Gehäuse! Dafür auch einen neuen Thread auf gemacht:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...218&page=2
Habe da auch eine andere Lösung für meinen Windows 7 PC, nämlich die USB Steckkarte von Weiliang mit CM6631A! an 1,5m ViaBlue USB-Kabel! Kann Dir also kaum helfen!? Oder lohnt bei mir ein Versuch mit deiner Software? - Link?
Gruß Gabriel
P.S. Da ich mittlerweile vier! Weiliang DACs habe, verkaufe ich DAC 5 und DAC9! :
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=8510
Ich hatte ja über Aussetzer berichtet, die mich gelegentlich störten und hatte da den DAC in Verdacht. Da lag ich falsch. Wie sich herausgestellt hat, war mein USB/SPDIF-Wandler (FiiO E10) der Verursacher. Habe mir nun ein M2Tech hiFace (One, nicht Two) erworben und alles ist nicht nur wieder gut, sondern sogar viel besser! Man staunt doch immer wieder, was noch alles möglich ist. Das hiFace funktioniert im asynchronen Modus, es bereitet den Takt, den der PC so recht und schlecht ausgibt, neu auf und reduziert so den Jitter - was sich hörbar klanglich auswirkt.
Übrigens: wer Lust hat, sich auf ein experimentelles aber klanglich lohnendes Feld zu begeben, dem sei folgendes Projekt ans Herz gelegt:
http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.p...488ee5697c
Es handelt sich um einen rudimentären Player mit sehr guten Wiedergabeeigenschaften.
Viel Spaß
Luki
Luki
Muss das Thema nochmal ausgraben ....Smile
Habe mir auch mal den DAC7 von Weiliang gegönnt. Alles auf Stock gelassen, keine Extras. Muss wirklich sagen: Das Ding hat nen phantastischen Sound. Für die knappen 70 EUR ... Wahnsinn:ok:
  phono pre in Schallgeschwindigkeit geliefert High5 15 4.921 03.02.2024, 18:58
Letzter Beitrag: stefankhh
  ESS - ES9018 Weiliang DAC Gabrie 130 55.115 13.02.2017, 12:44
Letzter Beitrag: kampfameise
  Welche OP-Amps in Weiliang-DACs ? Gabrie 15 6.446 19.09.2013, 20:56
Letzter Beitrag: Gabrie
  WEILIANG DAC-05 Tuning dieterschneider 0 3.046 12.01.2013, 19:36
