Diskretes Netzteil für T-Amp S.M.S.L SA-50
#61
Hmm,
brauch ich sowas?? Hab 2 SA-50 am werkeln : http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...stID=50#50
Mit nem 2x18V Trafo könnte ich dann ja quasi 2 "separate" Netzteile für L/R bauen..
Oder hab ich da was übersehen?
... das macht in Sachen 'Kanaltrennung' durchaus Sinn. Allerdings musst du dann beim regeln der Lautstärke immer zwei Regler bedienen... irgendwie unpraktisch. Es sei denn du setzt die SA-50 als reine 'Endstufe' hinter einer Vorstufe ein. (hab' den thread im hifi-forum jetzt nicht gelesen)
Dran denken das der Trafo dann aber 200VA (4x50W) bringen muss...
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Jo, die laufen als reine Endstufen für 2-Weg Aktivboxen...
Laut Datenblatt knapp 30W an 8Ohm bei 24V und 1%THD.. ( für den TMT ). Der HT (ab 1,2kHz) verkraftet gerade mal 10 W.
160W reicht dafür wohl dicke ...
... wenn's alles 8 Ohm Chassis sind würden sogar 120VA reichen - 4x30W. Aber mehr Leistung hat ja noch nie geschadet. :ok:
HT ab 1,2kHz... hört sich an als wäre ein Trichter vor'm Tweeter.
Gruß Uli Cool
So, jetzt sind auch bei mir alle Komponenten da. Mal ein wenig Posieren der Hauptdarsteller...Nebenakteure (z.B. Sicherungen) stehen natürlich auch bereit.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
'n Abend,
schön zu sehen... dann wirst du ja bald "richtig" Musik hören. Wieso 2 Brückengleichrichter ? Einer hätte gereicht.
Vor dem parallel schalten der beiden sekundär Wicklungen die Ausgangsspannung messen. Die Spannungsunterschiede
sollten nicht all zu groß sein... max. 1V~.
Man kann natürlich auch je sekundär Wicklung einen Brückengleichrichter verbauen und dahinter parallel schalten.
Das ist gar nicht mal schlecht, dann kann man damit ggfs. auch eine 'symetrierte' Spannung realisieren - sehr flexibel.
Gruß Uli Cool
Durch zwei Gleichrichter kann ich die Signale sauber trennen. Mal abgesehen davon kosten die Dinger nicht die Welt :-)
Grüßle Sven
Hallo Jungs,
da ich für einen S.M.S.L. SA-98E einen Meanwell-Clone (Link hier):
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p4...&_from=R40
mit einem nachgeschalteten Kondensatorblock von 120000µF betreiben will:
Hat ein Meanwell Schaltnetzteil so etwas wie eine Anlaufstrom-Begrenzung oder würde das Netzteil durch den
hohen Anschaltstrom Schaden nehmen ?
(der EBay Verkäufer hat darauf leider nicht geantwortet)
Liebe Grüße, HelmeConfused
... man kann nur hoffen das die SMPS eine hat. Bei 120.000µF fließt für einen kurzen Moment (bis die Bank voll geladen ist)
ein recht hoher Strom. Ansonsten mal einen hochbelastbaren Widerstand in die plus und minus Leitung des Schalt-Netzteils
schrauben ===> einschalten - so das sich die Bank schon ein bischen aufladen kann - und danach die beiden Widerstände
wieder "überbrücken". Sowas nennt man "softstart" und es wird oft in großen Verstärkern verbaut. Wie hoch der R-Wert sein
muss weiß ich jetzt nicht, aber die beiden Widerstände sollten schon sicherheitshalber 20-25W haben (evtl. zwei 10W oder
vier bis fünf 5W parallelschalten). Smile
Gruß Uli Cool
HI,
kann mir mal jemand die Daten sagen was ein Rinkerntrafo für einen SA-50 mitbringen muss?
Gruss Flo
Ach ja, und wie sieht es eigentlich mit r-core transformatoren aus?
Würden die auch gehen, bzw. haben die die selben Daten?
... Trafo sollte ein 100VA Typ sein. Er muss 18V~ Ausgangsspannung haben, so daß nach den Gleichrichterdioden und den Elkos eine Spannung von 24Vdc herauskommt.
Ein R-Core Trafo wäre natürlich super... kostet aber etwas mehr als ein schlichter Ringkerntrafo. Ein vergossener -mit einer Schirmwicklung ausgestatteter- RKT ist aber schon eine sehr hochwertige Lösung... die kosten dann je nach Anbieter zwischen 40 u. 50€. Die Elkos müssen auf jeden Fall -Low ESR- Typen sein. Die Dioden 'fast recovery epitaxial diode' (FRED) mit 25-35ns wären auch die beste Wahl.
Gruß Uli Cool
Nen passenden R-Core würde es von Along geben Confused
http://www.ebay.de/itm/220V-100W-R-Core-...1c34b4377d
Würde dann soviel wie nen vergossener Ringkern kosten.
Mal schauen.
Flo
... wenn der Versand aus China erfolgt kommen noch die 19% Mwst. (oder Importgebühren) und Zollgebühren hinzu. Das sind dann nochmal knapp 17€ die zu den 33€ hinzu kämen... zzgl. Versand 15€ sind's dann 65€ + 3 Wochen warten bis das Teil hier ist. :prost:
Wer noch einen 200VA/24V~ Ringkerntrafo braucht ---> ich bekomme die Tage 2 Stk. geliefert, wovon ich einen für 20€ zzgl. Versand anbieten könnte. Der wäre dann für ein 35Vdc Netzteil.
Gruß Uli Cool
Den würde ich dan gerne nehmen
seien wir realistsch
Was wäre denn davon zu halten?
http://www.tme.eu/de/katalog/#id_categor...3A24612%3B
Heute würde mein kürzlich erstandener SA-50 als Versand markiert.
Vielleicht ist er Morgen schon daBig Grin.
Bin ja mal gespannt:thumbup:.
Flo
... der vergossene TALEMA mit 110VA / 18V~ wäre schon eine erstklassige Wahl. Bedenke aber das es Nettopreise sind - da kommen dann noch 19% Mehrwertsteuer + Versandkosten hinzu, so das du letztendlich bei knapp 30€ landen wirst.
Da lohnt sich evtl. ein Blick auf die ebay-Seite Wink
Gruß Uli Cool
... schau mal hier:
ebay Art.: 321469801122
Gruß Uli Cool
Den hatte ich gestern schon in die Beobachtungsliste geworfenSmile.
Ich hatte erstmal nach einem vergossenen gesucht, aber die meisten hier scheinen ja auch unvergossene zu benutzen.
Verdammt, ich habe mir schon gedacht das etwas mit den Preisen ist auf der Seite. Das mit der Mehrwertsteuer habe ich Gestern nicht gesehen:mad:.
Danke schön.
Flo
Irgendwann bastel ich mir auch noch so ein Netzteil. Kondensatoren habe ich mittlerweile schon liegen Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1106&pictureid=18701]
[Bild: picture.php?albumid=1106&pictureid=18702]
Da genügt doch evtl ein einziger, oder?
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Ja.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
  Frage zu Endstufen Netzteil, Brummunterdrückung Olaf_HH 13 9.911 25.09.2013, 08:22
3 Gast/Gäste
