Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte
#61
Die Rückwand auf der innenseite mit einer Leichten Fase versehen, dann Leim an den Seitenwänden/Deckel/Boden angeben und die Rückwand mit Zulage und Hammer zügig einsetzen.
Roger! Wird so gemacht, danke für den Tipp!
eine Frage zu dem in diesem Projekt vorgesehenen Verstärker :
...sreflex. Nun hat es sich so ergeben, dass wir zwei AKB-400 DSP-Aktivmodule von Monacor nutzen. Der Gedanke war, zu tief abzustimmen und dann mittels DSP zu entzerren. Hier mal ein Bild von den Schät...
Warum nicht gleich hypex? Oder macht monacor mehr, als nur den Namen drauf kleben?
ahnungsloser Thomas fragt das
(weil er ja immer noch nicht weiter weiss mit seiner dsp Lösung..)
Aus meiner Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen den Modulen. Franky weiß da mehr.
Das Projekt war von Anfang an mit Monacor-Material geplant, also "Markenrein". Zumal ist Monacor hier um die Ecke, da muss ich mir nichts im Internet bestellen, sondern fahre kurz 20 Minuten hin und habe was ich brauche :p
Sind gleich - Namensgebung ist halt immer auch eine Haftungsfrage.
Nabend zusammen,
ich habe ein bisschen Zeit damit verbracht, den Hornversatz in 3D zu zeichnen. Holz wird bald bestellt, dann kann ich die Dinger fräsen lassen.
[Bild: 4hosuj.jpg]
Nebenbei habe ich heute endlich alle Griffschalen eingeklebt und dabei jeweils 17mm Luft für die Rückwand ( 16mm MDF ) gelassen, damit es nachher auch passt. Die Kisten für die Aktivmodule mache ich auch noch, ebenso müssen die Streben eingepasst werden. Ich vermute die Querstreben halten nachher auch ohne Leim.... :p
Schick :thumbup:
Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ein Kumpel studiert im Schwerpunkt Fertigungstechnik und hat mir das "mal eben" erklärt....Er hatte das ungefähr nach 2 Minuten fertig. Bis ich den Dreh raus hatte, hat es ungefähr 2 Stunden gedauert. Wenn man das System aber einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so schwer.:engel:
Womit hast du das denn gemacht ?
Solidworks Smile
OK, hab mir grad n demovideo angesehen, der workflow ist echt nicht ohne, so schnell bin ich nicht mal in inventor :eek: wenn da aber die Hilfe zu fehlt bzw erklärung kann ich gut verstehen das du da so lange für gebraucht hast.
Mfg 3ee
Im Prinzip ist der Workflow nur: Basisform erstellen, zu bearbeitende Fläche auswählen, Kontur drauf zeichnen, Versatz, etc... einstellen. Fertig. Nächstes Element.
Ich habe mich mit den Fasen etwas gequält, aber eigentlich ist es einfach: Werkzeug für Fase auswählen. Kante für die Fase auswählen. Eingeben, wie weit die Fase nach innen gehen soll. Fertig. Übernimmt SW auch automatisch für die nächsten Fasen.
Ich meine vom workflow die Bedienung und nicht den aufbauendes Modells, da unterscheiden die sich nicht, bei inventor hast du das nemlich nicht so am mauszeiger ;-)
Ist ja auch egal, ich bin echt gespannt auf das teil Smile vorallem auf das finnisch wenn du das mit dem warnex so machst wie in dem andern thread beschrieben
MFG 3ee
Also zum Warnex: Finde ich persönlich wirklich genial! Das weiße Warnex deckt leider nicht so gut. Habe mal was mit Glasfaserspachtel ausgespachtelt und mit Warnex übergestrichen. Der Spachtel war grün. Sah nicht soooo dolle aus.
Das Horn soll übrigens auch lackiert werden. :engel:
Ich dachte bisher an Dunkelblau für das Gehäuse und Gelb für die Akzente.
Ich habe mittlerweile die Kästen für die Aktivmodule geklebt und der gute Olli hat mir für den 24. zugesagt, damit wir gemeinsam die Ausschnitte Fräsen können. Kleines Problem bisher: Die Versteifungen sind ca 3mm zu lang, sprich die Rückwand passt nicht rein. Werde ich dementsprechend korrigieren müssen. Dafür sind die Querstreben grob geschätzt 3mm zu kurz. Das wäre jetzt die Gelegenheit, die Querstreben nur mit Bitumen oÄ zu verkleben, ähnlich dem Vorschlag von Gino.
Sooooo, holen wir den Thread mal wieder aus der Versenkung!
Ich habe heute die Versteifungen eingeleimt, die Aufsätze für die Schallwand sind auch fertig gefräst und müssen nur noch auf die Front angepasst werden. Ich denke, dass ich diesen Monat noch die Chassis einpassen kann und die Rückwand mit dem Gehäuse für das Aktivmodul verheiraten kann. :dance:
Morgen schau' ich mal wieder bei Monacor vorbei und nehme mir einen MPA-102 Mikrofonvorverstärker mit, dann kann ich bald auch messen.
Ich muss mir noch einmal Gedanken um eine passende Vorstufe machen....vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee Smile
Bilder kommen die Tage.
Zur Vorstufe, was soll sie können ? Fertig oder DIY ? Und wenn DIY auf welchem Level (Bausatz oder mit Platine entwerfen ect.)
Freut mich das es weiter geht, ich ahb auch fortschritte, dass Holz ist schonmal da =D
Die Vorstufe sollte lieber von der Stange sein. Digitaleingang ist zwingend nötig, da ich von einem raspberry Streamen wollte. Habe an meiner anderen Kette einen AVR dafür, der ist eigentlich überdimensioniert. Vielleicht gibt's ja auch kleinere Lösungen. Muss ja nur die Lautstärke regeln und ein paar Eingänge haben.
Edit: kennt jemand die Teufel DecoderStation 5 mk2 ?
Heute ging es ein gutes Stück weiter, die Aufsätze für die Schallwand sind mit 30° Fase rundum auf Fertigmaß gesägt worden. Fehlt nur noch der Ausschnitt in der Mitte.
[Bild: img_1981qzuib.jpg]
Ich habe schon mal alles so platziert, wie es später auf der Schallwand angeordnet wird:
[Bild: 01d8506ae2ade0c78464fw6xxy.jpg]
Hier noch ein paar Impressionen:
[Bild: img_1982xtu1m.jpg]
[Bild: img_1983f0uy4.jpg]
ich war fleißig:
Die Aufsätze und die Rückwand wurden verleimt, die Ausschnitte für die Chassis gefräst, die BR Rohre eingepasst, Fliesen eingeklebt, Versteifungen angebracht, usw....
Kleine Besonderheit: Ich habe noch eine Strebe zwischen den Seitenwänden im Bereich des Basschassis angebracht, welche mit elastischem Kleber auf die Fliesen aufgeklebt wurde.
Nun sind über die letzen Tage 4 Schichten Warnex weiß ( RAL9010 ) auf die Kisten gekommen. Habe ich sinnvollerweise vor dem Bestücken mit den Chassis gemacht, sonst hat man am Ende keine Lust mehr dazu :p
Warnex ist übrigens ein ziemlich geniales Teufelszeug.... Deckt fast alles, trocknet extrem schnell, hat leider bei der Verarbeitung eine Konsistenz wie Teer und haftet auch super an Klamotten, man kann dafür aber direkt abwechselnd beide Boxen nahezu fertig lackieren. Zwei Schichten nacheinander im Wechsel sind kein Problem. Ich habe allerdings mangels Zeit in 2x2 Schichten lackiert. Jede Box ist jetzt ungefähr noch mal ein Kilogramm schwerer Rolleyes
Genug der Worte....hier nun ein paar Bilder:
Frontansicht:
[Bild: p1010119_dxoi8sxo.jpg]
Innen hinter dem Horn:
[Bild: p1010123_dxomws62.jpg]
Hier erkennt man gut die Struktur von Warnex:
[Bild: p1010124_dxohcs0y.jpg]
[Bild: p1010127_dxodgst2.jpg]
Hier noch einmal die kleine Makita, mit der ich die ganzen Ausschnitte gefräst habe. Tolles Teil, bin absolut begeistert! Sie hat doch eine oder andere Tortur wegstecken müssen.
[Bild: p1010126_dxomesqc.jpg]
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.168 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.616 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  OLK, große Bassreflexboxen nach klassischen Vorbildern Franky 116 61.251 27.04.2022, 20:38
  Projektvorstellung oggy 23 11.346 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.349 26.03.2021, 18:31
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.435 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Menhir-L...... Modifikationen der Nachbauer, Sammlung der Presets hoschibill 8 6.899 19.08.2018, 05:54
Letzter Beitrag: xajas
  Unbekannte Selbstbaubox ähnlich Monacor Prodomo Andi2017 10 5.333 10.12.2017, 09:14
Letzter Beitrag: Andi2017
  Menhir 2.0 - Upgrade auf 3-Wege? drrum 15 9.408 13.05.2017, 08:48
Letzter Beitrag: Atomar
  Projektvorstellung: 2-Wege tim1999de 10 7.119 16.11.2015, 17:06
Letzter Beitrag: tim1999de
