freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
#81
Hallo Daniel,
da das ganze Projekt open Sorce ist kannst du die Idee auch serlbst dort reinstellen. Ich habe jedenfalls nichts dagegen.
Kennst du die Umsetzung von Raphael beim Infinitas Projekt.
Dort sind die Ein und Ausgänge auf 25 Polige Dsub Stecker mit Tascam Belegung ausgeführt.
Können wir hier in Forum ein eigenes Aurora Verzeichnis machen?
Dann wäre es möglich die Threads etwas übersichtlicher zu nachen.
Jeweils einen zum
Addon ( A, B, C, ....)
Esp Prorammierung
Bildschirm
Gehäusevarianten
Plugins
Mittlerweile sind die Threads doch schon sehr lang geworden.
Rainer schrieb:Hallo Daniel,
Jeweils einen zum
Esp Prorammierung
Bildschirm
Gehäusevarianten
Plugins
Hallo Rainer,
habe soeben einen post im Feature Thread verfasst.
Das mit dem eigenen Verzeichnis habe ich mir auch schon gedacht. Es ist schon sehr schwierig geworden. Man müsste hierfür mal Raphael anschreiben denke ich. Oder vielleicht wäre es auch eine Idee / Möglichkeit auf der kommenden Website vom freedsp Aurora eine Community zu integrieren?
Das von Dir angesprochene Projekt kenne ich leider nicht, bin noch sehr neu. Kann auch technisch gesehen nicht viel beitragen. Nur im Ideen Brainstorming bin ich ganz okay Big Grin
Aber ich versuche mich gerne einzubringen...
Daniel
Hallo Daniel,
hier findest du die Dokumentation zur Platine mit Tascam Belegung
https://github.com/freeDSP/freeDSPx-Anal...tarted.pdf
mit den Suchwörtern " Dsub Tascam Xlr" sollte es dann selbsterklärend sein.
Hallo Rainer,
ja das Prinzip ist verstanden und hatte ich auch schon mal im Netz im Profi Bereich angesehen. So oder so ähnlich wird das ja auch in kommerziellen Kinos gefahren.
Könnte man da Raphael nochmal drauf ansprechen ? Also was ein weiters Addon betrifft. Denke erwies i.M. Viel Stress haben.
Daniel
Wegen dem Verzeichnis schreibe ich mal Raphael eine Nachricht....
Daniel
Wie man im Aurora thread leicht lesen kann, hab ich in letzter Zeit fleißig gewastelt und muss mir natürlich nun hier auf die Brust schlagen und mein Erzeugnis der Welt zeigen.. Big GrinBig Grin
Verbaut hab ich 2 aurora Boards in ein 19 Zoll Rackgehäuse von Pollin:
https://www.pollin.de/p/rack-leergehaeus...-he-460327
Als Netzteil nutz ich das hier:
https://www.pollin.de/p/universal-stecke...8-w-351162
Da ich doch einige Ein - und ausgänge zu verbauen hatte und ich keine vernünftige Möglichkeit habe, Ausschnitte für XLR Buchsen in die Rückwand zu stanzen, hab ich als Rückwand eine Rackblende mit 24 D-Format Ausschnitten verwendet. Gekürzt und hinten rangepfriemelt.
Die da:
https://www.thomann.de/at/adam_hall_872214.htm
Sollte ich sowas nochmal müssen, würd ich definitiv eine Blende mit 32 Ausschnitten nehmen....
Die ganzen Anschlüsse für aurora hab ich bei digikey bestellt.
Für 2 Boards 28 € Materialkosten, 18 € Versand, 10 € Einfuhrumsatzsteuer :eek::eek:
Falls jemand eine günstigere Quelle hat, möge er das hier posten.....
Da ich mir nicht sicher war, wie man denn auf die Flachbandstecker kontaktieren soll, hab ich mich entschlossen, direkt Mikrofonkabel anzulöten Big Grin:prost:
Ein pfriemeliges Vergnügen und wie man auf den Fotos sieht, ein recht steifes Schlangengewirr Big GrinBig Grin, aber man kann sich ja einbilden, damit das Maximum an Einstreuungssicherheit und Übersprechdämpfung herauszuholen.
Ein paar Anmerkungen:
Das Gehäuse von Pollin ist wohl ganz OK. Aber Achtung: Die beigepackten Schrauben sind der letzte Müll.:eek:
Hab 2 Stück beim Einschrauben abgedreht, ohne das überhaupt mitzubekommen. Kauft euch also beim örtlichen Baumarkt gscheite Schrauben. Blechschrauben mit 2,9 mm Nenndurchmesser.
Sollte jemand meine Konstruktion nachbauen wollen: Sowohl das Gehäuse als auch die Rackblende von Adam Hall sind absolut übel zu bohren. Kauft euch HSS Cobalt Bohrer dafür! Mit 3 normalen HSS Bohrern hab ich grade mal 1 2mm Loch hinbekommen Rolleyes
kboe schrieb:Wie man im Aurora thread leicht lesen kann, hab ich in letzter Zeit fleißig gewastelt und muss mir natürlich nun hier auf die Brust schlagen und mein Erzeugnis der Welt zeigen.. Big GrinBig Grin
Die da:
Saubere Arbeit. Cool mal praktisch was zu sehen.:prost:
Darf ich fragen was du da rechts (von oben) neben dem Dsp eingewickelt hast? Als Netzteil verwendest du ja ein externes, oder ?
Und, was für ein Anschluss ist das auf der hinteren Seite ganz links (Neutrik)? Spdif oder?
Daniel
Quick and Dirty – find' ich aber geil.
Und schon am Laufen?
Das eingewickelte sind ein paar tausend µ Siebung, die ich so rumfliegen hatte. Die sind in Isolierband eingewickelt, weil ich keinen so großen Schrumpfschlauch hatte. Big Grin
Der Cinch-Anschluss links unten ist für S/PDIF gedacht, funktioniert aber noch nicht. Darüber, schwer zu sehen, ist ein TOS Link Receiver eingebaut, der funktioniert schon Smile. Und erster Klangeindruck: Der klingt saugut!
Ganz links unten, auch nicht besonders gut zu sehen, ist die Hohlbuchse fürs Netzteil.
@NormalZeit
Von wegen Q&D.
Für mich ist das ein Ausbund an Schönheit und wird mich überleben, solangs funktioniert Big GrinBig Grin
Erste Klangeindrücke:
Ich kann jetzt meine PA Endstufe ( endlich ) symmetrisch anfahren, was zu deutlich verminderten Störgeräuschen geführt hat!
Speziell der optische Eingang klingt aufs erste Hinhören extrem offen, weiträumig, natürlich etc. pp.
Der USB Eingang scheint da nicht mithalten zu können.
Bitte jetzt keine Diskussionen über Klang und voodoo etc. Ich muss das erstmal verifizieren und über beide Eingänge mal dieselben Nummern spielen. Und natürlich spielen da auch die Quellen mit rein usw. usw......
Spielen tut das Dings auf jeden Fall erstmal und ersetzt bis auf Weiteres meinen VV, auch wenn das mit Komforteinbußen verbunden ist.
Bin happy SmileSmile
gruß
kboe schrieb:Bin happy SmileSmile
So soll das sein. Ich freue mich mit Dir!
Raphael
kboe schrieb:Das eingewickelte sind ein paar tausend µ Siebung, die ich so rumfliegen hatte. Die sind in Isolierband eingewickelt, weil ich keinen so großen Schrumpfschlauch hatte. Big Grin
Hast du die siebung berechnet ? Braucht man das denn ?
Daniel
Da auf der Platine die Betriebsspannung geregelt wird, benötigt man keine zusätzlichen Netzteilkondensatoren. Solange jedoch das Netzteil mit der kapazitiven Belastung klar kommt, wird es auch nicht schaden.
Gruß, Götz
Da das Steckernetzteil ein Schaltnetzteil ist, hab ich halt hinten noch nachgepuffert, um möglichst HF Störungen zu unterdrücken. Deshalb sind auch ein paar kleine Folienkos mit dabei.....
gruß
Hallo kboe,
ein Tipp für große Schrumpschläuche: Einfach eine PET Flasche nehmen und schrumpfen.
Du hast die Eingänge direkt angeschlossen. Hier würde ich noch direkt an den Buchsen Filter anlöten.
[ATTACH=CONFIG]50896[/ATTACH]Auzug aus dem Addon Schaltplan von Raphael
Danke für die Tipps !
Die Filter werd ich wohl noch nachrüsten müssen....
gruß
habe nen super Service gefunden für alle die noch Gehäuse planen.
https://www.schaeffer-ag.de/frontplatten-designer
Bei dem Anbieter kann man ganz leicht mit der Software Front, Rückplatten und ganze Gehäuse Zeichnen. Ebenfalls ist es möglich Aussparungen zu erstellen und eigene Makros zu Zeichnen (für Aussparungen die noch nicht in der software vorhanden sind etc).
Daniel
Guter Tip, aber ich glaube das die Masse keine 250€ für ne 19" 2HE Rückblende ausgeben möchte. Daher bastel ich mir grad am CAD das AddOn-B zurecht, das mein Kollege dann fräsen soll:
[ATTACH=CONFIG]51527[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51528[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51529[/ATTACH]
Jemand interesse an Daten? Kann diverse Schnittstellen exportieren...
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Hier die Zeichnug von Raphael:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...0Panel.pdf
Den Frontplattendesigner find ich ziemlich gut. Man muss ja nicht bei Schaeffer kaufen, die dxf files vom Designer werden z.B. auch von Modushop verarbeitet.
Hast du die 250€ mit dem FPD ermittelt? Ich würde eher weniger schätzen...
  Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp dipoluser 37 29.099 12.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: dipoluser
  Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As rkv 41 20.543 17.10.2016, 10:14
Letzter Beitrag: rkv
