Die Aktive
#81
wgh52 schrieb:Hallo Hannes,
Gratulation zum Erfolg :built: ! Es scheint ja auch subjektiv gut zu gefallen Smile
Mir fällt noch die 40Hz Spitze auf, das könnte eine Raummode sein, die Du aber (leicht Wink) mit einem weiteren PEQ der Xilica um 4-6dB verkleinern könntest. Nur so als Finetuning, aber das machst Du ja wahrscheinlich mit LS am Aufstellort und Mikro am Hörplatz :built: :prost:
Meine Neugier würden noch die F-Gänge ohne EQs und die verwendeten EQs interessieren Smile
Hast Du vor auch unter Winkel zu messen?
Hallo Winfried,
es wird noch mehr kommen aber ich muss mich da erst in REW einarbeiten.
Das kann dauern ; )
Die Bässe laufen bis 600Hz , die Hochtöner ab 650Hz.
Ich hab den Hochton ab 4kHz angehoben zur CD Korrektur und die Senke bei 1,5kHz etwas gefüllt.
Beim Bass hab ich noch nichts gemacht, der wird dann aber nach unten begrenzt und durch einen passenden Sub ergänzt.
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Und hast Du vor auch mal nichtlineare Verzerrungen zu messen?
Wolfgang
es wird ein Upgrade geben Big Grin
Meine Seos 24 werden von Seos 30 ersetzt, natürlich kommt dann im Bass auch was neues.
Soll ja zur Breite der Hörner passen :built:
[Bild: attachment.php?attachmentid=74985&d=1721999885]
Grüsse Hannes
ich liebe es wenn jemand noch bekloppter ist als ich.👍😁
Steht die "30" für 30 Zoll Breite?
Kennst du schon die mögliche untere Übernahmefrequenz und wo liegt diese bei dem kleineren?
Jesse Cool Good Vibration
https://horns-diy.pl/horns/seos/seos-30/
am Ziel
Jesse schrieb:Moin,
Hallo Jesse,
genau Seos 24 ist 24 Zoll breit und Seos 30 ist 30 Zoll breit Smile
Beim Seos 24 habe ich eine 650Hz Trennfrequenz, mit dem Seos 30 erwarte ich mir bei 400Hz zu trennen.
Da würde dann vielleicht auch ein 18 Zöller als Bass funktionieren?
Grüsse Hannes
Sollte man ein 30" Horn nicht besser auch mit einem 30" Tieftöner kombinieren? Wink
Wolfgang
Wahrscheinlich wird einfach der Faital 15PR400 bleiben und ein breiteres Gehäuse bekommen, reichen würde ja eigentlich ein 12 Zöller auch aber wer will schon immer nur vernünftig sein.
Grüße Hannes
Moin Hannes,
wenn 18" dann den 18FH500! Der ist extrem gutmütig, benötigt aber auch mehr als 200L.
Gruß Hauke
Hannes 1977 schrieb:.. aber wer will schon immer nur vernünftig sein.
Grüße Hannes
Keiner! Big Grin:prost::prost:
Würd die Waschbecken total gern mal hören.
Bernhard
am Ziel
Hallo Bernhard,
du kannst gerne mal vorbeikommen.
Grüße Hannes
Barossi schrieb:Moin Hannes,
Gruß Hauke
Hallo Hauke,
wenn ich einen 18er nehme wird es der werden aber mir gefällt der Gedanke an die 200 Liter nicht.
Wahrscheinlich werde ich mir für den Anfang einfach Flügel bauen Smile und damit meine jetzigen Gehäuse ausstatten um die benötigte Breite zu erreichen.
Für untenrum zur Verstärkung läuft ja auch noch mein Sub mit.
Grüße Hannes
interessantes Hörnchen.
Wegen des Tiftonpartners: ich persönlich würde keinen 18"er in den Mitteltonbereich jagen. Lieber entsprechend mehr (max.) 12". Von der Membranfläche sind 2x12" ~1x18". Außerdem lässt sich über den horizontalen Abstand der Chassis das Abstrahlverhalten an das des Horns angleichen.
André
Hallo André,
da du ja mit 12 Zoll kommst Smile da würden mir die Supravox GMF285 sehr gut gefallen.
Die haben sehr leichte Membrane und würden sicher sehr gut passen.
Grüße Hannes
Hannes 1977 schrieb:Für untenrum zur Verstärkung läuft ja auch noch mein Sub mit.
Ach so, den hatte ich jetzt nicht auf dem Radar.
Hannes 1977 schrieb:da du ja mit 12 Zoll kommst Smile da würden mir die Supravox GMF285 sehr gut gefallen.
In der Tat ein interessanter Treiber, jedenfalls wenn man einen Subwoofer hat.
Wie sieht der eigentlich aus?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich betreibe einen Mivoc AWX184 in GHP, der läuft an einem alten Aktivmodul von Jamo mit 200 Watt Leistung.
Grüße Hannes
Hannes 1977 schrieb:Hallo Bernhard,
Grüße Hannes
Danke für das Angebtot!
Bin momentan nach einer größeren OP daheim und lieg blöd rum.
Irgendwann muss sich das ausgehen. :prost:
Bernhard
am Ziel
Hallo Bernhard,
da wünsch ich Gute Besserung und vielleicht passt es ja mal wenn du wieder fit bist.
Die Lautsprecher hat mir ein Freund anständig eingemessen und eingestellt, da kann man schon zufrieden hören damit Wink
Der Umbau auf das Seos 30 passiert dann später nur weil ich einen Schaden habe Big Grin
Meine Befürchtung ist aber das ich dann aber nicht mehr mit 2 Wegen + Sub zufrieden bin und noch ein dritter Weg drüber muss.
Da fängt es dann auch an aufwendig zu werden, ein neuer DSP muss dann her da meiner nur 4 Kanäle kann und natürlich brauche ich dann auch eine neue Stereoendstufe.
Und wenn ich schon dabei bin möchte ich den Sub dann auch über den Dsp laufen lassen und ihm eine amtliche Endstufe verpassen, 1kW sollte da reichen.
Grüsse Hannes
Ein Fass ohne Boden.. Big GrinBig GrinBig Grin
Ich hab mir heuer, nachdem ich mir endgültig eingestanden habe, dass ich selber nicht zusammenbringen werde, was ich haben möchte, von Dieter Achenbach die SON B in aktiv gegönnt.
Befeuert von den Hypex FA 503, die ich schon hatte.
Dazu ein 21" Sub in der Ecke, ein zweiter ist im Werden, damit die Druckwellen symmetrisch auf mich hereinbrechen mögen. Big Grin
Ich hab so langsam das Gefühl am Ziel zu sein. Mit allen Konsequenzen. RolleyesBig Grin
am Ziel
Sehr geile Kombi :eek:
2 21iger dürften schon anständig Luft bewegen, sehr geil.
Nachdem meine Kombi jemand der es kann eingemessen hat spielt das schon sehr gut, ich kann es auch nicht so zufriedenstellend wie ich das gerne hätte.
Grüße Hannes
  Aktive Duetta in frischem Kleid LeKlaus 19 11.958 08.04.2020, 15:30
Letzter Beitrag: LeKlaus
  Aktive 3Wege ACcuton / ICEPower fünfviertel 45 22.686 12.06.2019, 13:05
Letzter Beitrag: fünfviertel
  Aktive Lautsprecher/Erfahrung Sammeln Verstärker Hilfe Nolie 27 10.792 07.05.2018, 12:28
Letzter Beitrag: Kino-Aktiv
  Zimmerlautstärke: Aktive 2 Wege Minibox mit Tiefgang Blaubeere85 4 4.089 29.03.2015, 20:20
Letzter Beitrag: Tobias
  Aktive Solarbox mit tk2050 und minidsp Blaubeere85 11 5.367 24.10.2012, 09:32
Letzter Beitrag: sonicfury
  Aktive 3/4 Wege - Konzeptfragen detegg 12 6.872 02.05.2012, 14:01
  Obelix - eine aktive Dreiwegebox timo 80 28.806 02.04.2012, 06:14
Letzter Beitrag: timo
  Aktive dreiwegebox tiw300 mt? Tl16h timo 15 8.757 08.02.2012, 09:37
  "Monster", aktive dreiwegebox. gf250, vifa monsterkalotte und tl16h timo 36 24.473 01.04.2010, 19:12
  Daymon; aktive PC Lautsprecher henrik 41 27.336 26.02.2009, 17:14
Letzter Beitrag: henrik
4 Gast/Gäste
