07.08.2021, 13:49
Na hier beginnt mal wieder ein Voodoo-thread.
am Ziel
Jesse‘s Aurum II aus KuT 5/2021
07.08.2021, 14:28
Geht nicht um Voodoo es geht um den faktisch mesbaren Dämpfungsfaktor. Naja, das Shootout bei Kalle steht ja noch aus. Ich hoffe ich kann dann ein paar Verstärker mit hohem Dämpfungsfaktor mitbringen kann.
Die Kombination Amp/LS ist ja, wie Kalle richtig schreibt bei schwierigen LS durchaus ein Thema. Viele Kombinationen funzen ja auch. Bei manchen Kanditaten gibt es Probleme wenn die Bässe, sagen wir mal elektrisch zu "schwammig" angekoppelt werden. Oder bei niedrigen Impendanzen. Geht mir nicht um Verstärkerklang. Gruß Arnim
Arnim Der letzte Diy Lautsprecher ist nur solange gut bis zur nächsten Idee. Ein rein verstandesmäßiges Weltbild ganz ohne Mystik ist ein Unding. Erwin Schrödinger.
07.08.2021, 14:30
kboe schrieb:Na hier beginnt mal wieder ein Voodoo-thread. Ich hoffe mal nicht.:prost: Bernhard, Du warst damals leider nicht dabei - und nachweisen kann ich meine Erlebnisse leider nicht. ![]() Als die "Ur Aurum" auf einem damaligen Frickelfest zum ersten mal vorgeführt wurde war ich dabei. Im Zuge des Hörtests wurde von SymAsym auf Kleinschmidt (richtig ?) Amp umgestöpselt. Das war erschreckend anders im Bass - deutlich bessere Kontrolle, Sauberkeit, durchhörbarer, straffer..... Wenn Amps "anders" klingen sehe ich die Möglichkeit des "Soundens" durch den Entwickler des Verstärkers, aber auch eine "fehlerhafte" oder "limitierende" technische Auslegung des Gerätes......
Gruß Karsten
07.08.2021, 15:05
Joern schrieb:Moin Hallo Joern, ich hatte eigentlich schon im Beitrag 9 darauf geantwortet: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post309304 Der im Boden eingebaute Kanal aus Holz ist nur ein Teil des gesamten Resonators. Dieser setzt sich zusammen aus der Gehäuselänge, dem Holzkanal sowie dem Raum zwischen Gehäuseboden und Fußboden. Würde man den Kanal einfach in die Schallwand setzen, wäre das System fehlabgestimmt, außerdem würde die verstärkende Wirkung durch die Bodennähe abnehmen. Selbst wenn man die Länge des Kanals korrigieren würde, käme man auf eine ähnliche Basswiedergabe wie sie ct230 hat.
Jesse Good VibrationDie Realität ist in Wirklichkeit etwas komplizierter.
07.08.2021, 15:10
4711Catweasle schrieb:I Völlig korrekt, genau so wars. Aurum + Kleinschmidt sind ein tolles Team.
07.08.2021, 15:18
Bin da immer sehr skeptisch!
Dass es heutzutage noch Verstärker geben soll, die technisch so schlecht gemacht sind, dass man da einen Unterschied hört, so lang man sie nicht durch unterirdische Impedanz oder maximale Lautstärke überlastet, weigere ich mich, zu glauben. ![]() Dass aber offenbar (wild!) gesoundet wird, hab ich selber tatsächlich erst unlängst erlebt. Sollten das mehr Hersteller tun, als ich annehmen würde? Schrecklicher Gedanke! Ich betreib meine Lockdowns mit 2 Behringer A500 und einer Alesis RA300 im Hochton. Die Behringers haben wohl so ziemlich die schlechtesen Messwerte, die Amir https://www.audiosciencereview.com/forum...fier.5070/ jemals gemessen hat. Hab den Test erst gelesen, als ich die Behringers schon gekauft hatte. ![]() ![]() ![]() Und was soll ich sagen: Die Aktivbox reagiert maximal sensibel auf Änderungen in der Abstimmung ( wenig überraschend ) aber wenn das passt, klingt das ganze vollkommen frei, durchhörbar, g**l. Hab schon öfters dran gedacht, mir "gescheitere" Amps zu kaufen. Aber dann denk ich mir wieder: Wozu?? Just my 2 cts. Gruß Bernhard
am Ziel
07.08.2021, 15:26
Wir müssen das aber sicher nicht in diesem Thread weiter vertiefen.
07.08.2021, 18:37
Ronald, ich glaube, Jörn und Du redet/schreibt aneinander vorbei. Ich verstehe Jörn so, dass er wissen möchte, ob man den Reflexkanal an die Front andocken könnte, weiterhin aber mit der Öffnung nach unten.
Günther "Listen to the music"
07.08.2021, 20:06
Sag mal Joern, was meinst du denn?
![]() Das Bassreflexrohr kommt als Rüssel aus der Schallwand und neigt sich Richtung Boden? ![]() Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das meint.
07.08.2021, 21:02
Ich verstehe die Frage auch nicht. Auch ist es so das man sich wenn man eine Box plant vorher einen Plan von der Umsetzung macht. Ich denke das sich Jesse nicht mit einer Bassreflexöffnung nach vorne beschäftigt hat bzw. die von Anfang an nicht vorgesehen hat.
07.08.2021, 21:23
Hallo Joern,
damit nähert sich das wieder dem ursprünglichen Konzept von Heinz Schmitt, dem TL-Resonator. Warum soll das nicht klappen, der Kanal würde dann direkter an das Chassis angekoppelt, einfach mal versuchen. Hier sind Teile seines Artikels zu lesen. https://www.hifi-selbstbau.de/index.php?...cle&id=331 Daran habe ich damals auch schon gedacht .... bevor ich sowas Onken ähnliches gebaut habe. Ziehe es durch und berichte .Jrooß Kalle
07.08.2021, 21:57
Jesse schrieb:..... Doppelblindtestgeeignet......ich wär sehr gespannt.....
07.08.2021, 22:09
fosti schrieb:Doppelblindtestgeeignet......ich wär sehr gespannt..... Moin, immer dieses pseudowissenschaftliche Argument. Vorher muss so viel geklärt werden, bevor man ein Basis findet, die aussagekräftig ist. "Poah eye, jetzt ist der Bass deutlich besser" :thumbup:... "Nöh, das war die U-Bahn, die gerade unter uns durchgedonnert ist":thumbdown: ![]() Sorry, wenn man zwischen den beiden Vergleichen an einem Musikstück genau bezeichnen kann, was in jenem oder anderem setup anders gehört wurde, braucht man keinen Blindtest. Ein Entwickler braucht für seine Produkte keinen oder höchst selten einen Blindtest. Jrooß Kalle
07.08.2021, 22:23
wenn man die klanglichen Auswirkungen als dramatisch beschreibt, muss man sich auf sowas einlassen! Face it!
07.08.2021, 22:32
Dramatisc:prost:h, nöh 12 Uhr mittags oder 12 Uhr nachts, muss man das testen😳. DRAMATISCH ist ein Hörtest immer
07.08.2021, 23:34
fosti schrieb:Doppelblindtestgeeignet......ich wär sehr gespannt..... Nur kurz auf die Schnelle weil es hier eigentlich nicht hingehört... Die Situation war folgende: Ich war soeben mit der Beschaltung einer großen Dipolschallwand (mit zwei 15"ern im Bass, 10"-Mitteltöner und die Hochtonkombi der Aurum) fertig geworden und der Eigentümer der Schallwand und ich hatten uns bereits einige Stücke angehört und waren zufrieden. Er ging aufs Klo und ich habe heimlich die 6,8 mH I-Kernspule gegen eine Ferrit-Pilzkernspule ausgetauscht. Bezüglich Induktivität und Widerstand waren beide praktisch identisch. Er kam zurück und wollte nochmal ein zuvor gehörtes Stück hören. Nach den ersten Basstönen sagte er "Da stimmt was nicht, da ist was kaputt." Nachdem ich wieder auf den I-Kern gewechselt habe wars dann wieder heile. ![]() Ich weiss, nicht Original-doppel-blind-gedingst aber mir reichts.
08.08.2021, 09:28
Jesse schrieb:Ich weiss, nicht Original-doppel-blind-gedingst aber mir reichts.Mit geschlossenem Auge hört man halt besser. Mit beiden - also doppelt - blinden Aungen geht es nocj besser. Eigentlich wird ja dabei in erster Linie dad Gehirn überlistet. Einfach mal rausgehen und nicht sehen was passiert ist ja aucj eine Art der Gehirnüberlistung 😉
![]() Jörn what the bleep do we ... - listen to ?
08.08.2021, 09:43
Moin Jesse,
Jesse schrieb:Sag mal Joern, was meinst du denn?Endlich mal eine klärende Rückfrage ... 😉 Anstelle ungefragter Eigen-Fantasien 🙂😣 Gedankenspiel: begebe Dich mal Gedanken auf Augenhöhe mit der Bodenplatte. Dann siehst Du dort einen einsamen gelöcherten Turm. Jetzt schiebst Du den an die Wand - so wie beim Schach. Nur die Position ändert sich - die Lage /Ausrichtung bleibt gleich. Jetzt könnte msn überlegen ob man ein Brettchen spart ... Und eine Reihe löcher in der Frontwand haben möchte... Spitzfindige Blindhörer könnten anmerken, dass er jetzt einen Ticken kürzer ausfallen müsste.... Es geht mir um was anderes.die Laufzeitunterschiede Br und Chassis. Die wären dann kleiner. Hast Du /Ihr solche oder ähnliche Experimente gemacht ? DEnkwäre ja auch eine Position genau in der Mitte der Bodenplatte. Oder "hinten". Gab es da hörenswerte Unterschiede ? Danke Ronald.
08.08.2021, 09:47
Joern schrieb:Einfach mal rausgehen und nicht sehen was passiert ist ja aucj eine Art der Gehirnüberlistung 😉 moin, in eurer Haut möchte ich nicht stecken, Gehirnüberlistung, habt ihr sonst keine anderen Probleme und Fragen als: "Wer bin ich und wenn wie viele?"
| Samara - K&T 3/2021 Dennis Frank / Daniel Gattig | kagu_shokunin | 6 | 4.620 |
02.07.2021, 18:33 Letzter Beitrag: kagu_shokunin |
| 2 Gast/Gäste |
