GHX AMP, Verstärker im Eigenbau
#81
Das mit den Relaiskontakten, so wie ich das sehe, parallel, kann man machen. Ich hätte allerdings eine Monoschutzschaltung genommen oder eine mit dem Doppel Omron Relais, auch Stereo, aber nur eine Spule. Warum ? Weil der Spulenwiderstand gleich sein soll, dammit die Kontakte auch zur gleichen Zeit arbeiten. Wenn Die Schutzschaltung mit UPC1237 ausgeführt ist, wird das Ic beide Spulen schalten, schon gleichzeitig. Da hab ich weniger Bedenken.
Den Massepunkt würd ich allerdings anders wählen, und zwar da, wo die Spannung eintritt und an der Stelle mit dem Schutzleiter verbinden und Ground. Du kannst einen 10 Ohm Widerstand an die Cinchbuchse Gound löten und an das andere Ende des Widerstandes an die Schirmung, den dann auch mit Ground verbinden.
Wenn Du das zweimal machst, sollte über Cinch kein Potenzialunterschied entstehen.
So wäre es sinnvoll
[ATTACH=CONFIG]74007[/ATTACH]
Machen die Chinesen aber nicht. Daher der Tipp auf der I-Net Seite einen Ground wegzulassen.
Hier wird nix gewußt...
Kalle schrieb:Moin,
Auch würde die Schutzschaltung ändern.
Jetzt hast du zwei Relaiskontakte in Reihe,...
Hallo Kalle,
die Relaiskontakte sind parallel. Dafür hab ich das ja gemacht, also um den Übergangswiderstand zu halbieren.
Gruß Thorsten
Kleinhorn schrieb:Das mit den Relaiskontakten, so wie ich das sehe, parallel, kann man machen. Ich hätte allerdings eine Monoschutzschaltung genommen oder eine mit dem Doppel Omron Relais, auch Stereo, aber nur eine Spule. Warum ? Weil der Spulenwiderstand gleich sein soll, dammit die Kontakte auch zur gleichen Zeit arbeiten. Wenn Die Schutzschaltung mit UPC1237 ausgeführt ist, wird das Ic beide Spulen schalten, schon gleichzeitig. Da hab ich weniger Bedenken.
So wäre es sinnvoll
Hallo Pedda,
Das Verstärkergehäuse ist durch die beiden externen Netzteile meiner Meinung nach galvanisch getrennt. Eine Erdung des Gehäuses würde hier doch keine Wirkung haben, oder?
Gruß Thorsten
Das Problem ist nicht die Erdung, sondern RCA. Bei 2 getrennten Netzteilen hat man allerdings weniger Ärger mit Groundloops.
Probier es aus, wenn nix brummt, alles gut...Smile
Aber behalt es mal im Hinterkopf, beim GHX Amp, da kein Widerstand vorhanden, hast Du eine direkte Verbindung zum Netzteilground und RCA Schirm...
Kleinhorn schrieb:Das Problem ist nicht die Erdung, sondern RCA. Bei 2 getrennten Netzteilen hat man allerdings weniger Ärger mit Groundloops.
OK, alles klar.
ich bin mittlerweile fertig mit dem GHX Amp.
Keine weiteren Probleme, alles hat geklappt. Jetzt gehts weiter mit dem L20.5....
[ATTACH=CONFIG]74450[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74451[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74452[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74453[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74454[/ATTACH]
Hi Thorsten,
Deine Gerätschaft ist schon imposant...Smile
Bist Du klanglich zufrieden mit dem Blamless Amp ? Ich finde, der macht alles richtig
Hi Pedda,
ich kann im Moment ja nur in der Werkstatt hören da meine Hauptlautsprecher (Italian Stallion) zum Lackieren sind.
Aber ja, was ich hören kann habe ich nicht zu beanstanden. Gefällt mir sehr gut. Sehr sauberer Klang und keinerlei Agressivität oder Schärfe ohne etwas zu verschlucken.
Ich habe ja hier auch noch zum Vergleich einen Sure Hexfet mit 2x 500W und Connex 800RE auf der Werkbank, ebenfalls sehr gut.
Irgendwie strahlt der GHX Amp mehr Ruhe aus, schwer zu beschreiben.
Und das Beste: keine Nebengeräusche, selbst mit Ohr am HT und voll aufgedreht totenstill.
Aber da hat auch die TEAC Vorstufe mit zu tun, das habe ich mit meinen DIY Röhren-Vorstufen nie geschafft.
Wenn es richtig laut wird, packt der Sure natürlich ganz anders und mit mehr Kontrolle zu, das ist klar.
Beides schönes Spielzeug :-)
Gruß Thorsten
TriplePower schrieb:Hi Pedda,
Gruß Thorsten
....heute noch mal viel gehört. Der Bassbereich ist SUPER: Sehr kontrolliert bis zur Leistungsgrenze.
Kleinhorn schrieb:Ich hätte allerdings eine Monoschutzschaltung genommen oder eine mit dem Doppel Omron Relais, auch Stereo, aber nur eine Spule. Warum ? Weil der Spulenwiderstand gleich sein soll, damit die Kontakte auch zur gleichen Zeit arbeiten.
Hallo Pedda,
was ist daran so schlimm, wenn die Kontakte kurz nacheinander schalten? Der Abreißstrom wirkt halt nur auf den letzten Öffner, wäre aber im Stereobetrieb genauso groß.
Vorteil wäre der halbierte Übergangswiderstand (der bestimmt auch keine klangliche Rolle spielt).
Außerdem dürften auch bei nur einer Spule die Kontakte nicht exakt zu gleichen Zeitpunkt schalten. So genau wird die Mechanik nicht sein.
Tom
Dann ist das falsch rübergekommen. Ein Kontaktpaar für einen Ausgang, also zwei Kontaktpaare, aber nur eine Spule.
Dabei spielt es denn keine Rolle, ob die Kontakte um Millisekunden gleich schalten. Mann kann eine Parallelschaltung der Kontakte machen, aber ein Kontakt wird immer etwas mehr "leiden". Daher bevorzuge ich Relais mit großer Kontaktfläche und schalte nichts parallel. Einen Preisunterschied gibt es vermutlich nur marginal.
Ich hätte ja gern meine Solid State Lösung fertig, aber immer kommen andere Dinge dazwischen
Endlich fertig aufgebaut,
GHX mit Connex SMPS 500R 50V.
Hört sich druckvoller an, als der Burtscher EL Clasico.
schön, wenn Du mit dem GHX Amp zufrieden bist...was sag ich immer..."Glaube mir...." Big Grin
Leider muß ich sagen, der FH9 XRK Mod schlägt den GHX AMP. Was nicht heißen soll, dass man mit dem GHX nicht zufrieden sein kann. Man hat nicht den Vergleich, hat man nicht Beide.
Viel Spass bei hören wünscht
  Bezahlbarer 3x100W Verstärker - Eure Meinung? Audio-Mike 1 4.844 19.08.2024, 19:39
Letzter Beitrag: waterburn
  Verstärker El-ClASICO Sky13 10 7.253 24.05.2024, 07:31
Letzter Beitrag: Sky13
  Verstärker El-ClASICO Sky13 1 5.246 16.05.2024, 08:03
  Verstärker El-ClASICO Sky13 1 6.103 09.03.2024, 08:44
Letzter Beitrag: mechanic
  Q17 - ein Quad 405 ähnlicher DIY-Verstärker Koaxfan 5 3.580 17.03.2022, 19:13
  Wondom TPA230BT Bluetooth ... der Verstärker für Generation Handy Kalle 0 9.394 08.04.2019, 19:56
  Class D Verstärker selbsteinschaltend? sverre73 9 9.393 06.09.2016, 11:00
Letzter Beitrag: EMP
  Suche Mini Mono Verstärker Modul für W2-803SM Tommy 6 4.922 01.02.2015, 19:47
Letzter Beitrag: Tommy
  Eigenbau Stereoverstärker für Little Princess paul 2 3.956 26.12.2014, 14:49
Letzter Beitrag: chancenvergeber
  Beratung neuer Verstärker/SymAsym modnoob 56 31.781 15.12.2014, 20:25
Letzter Beitrag: modnoob
