Themen: 69
Nachdem ein Witzbold die hiesige TEDI Filiale anzündete, war nach 1,5 Mio Renovation Wiedereröffnung. Für unsere Belange ist IKEA nach wie vor die Nr 1. Meine Badezimmer-Schäleli gabs im TEDI nicht mehr, aber diese Hängelampen (?) sind für dich, Hartmut. Musst sie nur von innen mit Papier Mache abdichten...
[ATTACH=CONFIG]77625[/ATTACH]
Themen: 53
High5 schrieb:Musst sie nur von innen mit Papier Mache abdichten...
Bloß nicht - das sind die Mütter aller Variovents :eek: ! Fließmatte rundum und fertig !
Themen: 116
Hallo Thomas,
die Eierlampen sind ja super. Wie groß sind die denn und was für Material? Wenn dann Pappmache von Außen, wegen der Schrumpfung beim Trocknen.
Ich brauche so Etwas ja nicht mehr, habe ja nun genug "rumgeEiert"
Das Ei (eingelagert)
Das platte goldene Ei (entsorgt)
Das Ei, Nr.3 (verschenkt)
Themen: 69
Ehrlich gesagt bin ich nur dran vorüber spaziert, so ca 35 cm hoch (?) Ich denke, ein 10/12cm BB würde passen und tatsächlich nur mit Polyesterwatte stopfen.
Aber ich bin zZ auf dem Schellack Trip :-)
Themen: 116
Geht mir ähnlich, bin auf Dual Plattenspieler Trip. Da lässt sich auch super Geld ausgeben 😀 Habe mir, neben meinem 704, einen 721 zugelegt, der braucht etwas Zuneigung und hat schon ein neues System bekommen.
Grüße Hartmut
Themen: 71
26.07.2025, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 10:15 von TomBear.)
Hallo Hartmut.
Falls Du oder jemand anderes noch einen Dual will. Hier steht seit langem ein 1229 im Regal. Hinten steht CS 40 drauf.
Ist der mit Reibradantrieb und der Klapp/ Schiebehaube. Richtig benutzt wurde der zuletzt vor über 30 Jahren.
Als ich den vor ca. 15 Jahren bekommen habe probierte ich den nur einmal aus. Es kamen Töne raus (Orginalsystem!) und die Mechanik funktionierte. Nur die Stroboskopbeleuchtung ging nicht.
Bei interesse gerne PN.
Gruß Tommi
Themen: 116
danke, aber nein. Ich möchte nix.
Schönes Wochenende, Hartmut
Themen: 75
Hartmut,
Du willst doch mit dem geeiere nicht schon Schluss machen?
Ich warte immer noch auf ein Ei mit 38er! ;o)
Dann könnte ich es mir echt überlegen, die Weltreise nach Bremen noch einmal anzutreten.
Andreas
Themen: 116
Diese Größe passt nicht in meine aktuelle Wohn/Lebenssituation.
Wenn dies Deine Entscheidung ist, dem FFE fern zu bleiben - selbst Schuld.
Themen: 116
Doppelpost
Themen: 75
Hallo Hartmut,
Du hast gut reden bei Deiner Entfernung....
Und mein Zwischenstopp in Köln hat sich tragischerweise leider erledigt.
Mal schauen, es wird ja noch mehrere geben.
Gruß aus dem wilden Süden
Andreas
