Verstärker Bau - Welcher Chip??
#81
Alle Bauteile sind da!!!!! Jetzt gehts ans Eingemachte!
Bevor ich aber alles verschraube, würde mich interessieren ob jemand schon einen Fehler entdecken kann.
https://docs.google.com/folder/d/0B9W8Yd...FXQ1U/edit
Was echt blöd ist, dass meine extra Kühlrippen nicht mehr passen. Also falls jemand eine Idee hat, wie man das anders lösen könnte, gerne. Ich werde jetzt wahrscheinlich Alu Winkel nehmen und die Wärme damit an das Gehäuse ableiten. Ähnlich wie bei Michael: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...tcount=358
Ich denke sonst sieht es echt gut aus. Die Kabelwege sind kurz und genügend Platz für das Display ist auch. Fragt sich nur noch, wie ich den Ausschnitt für das Display hinbekomme. Sad
Im Notfall muss ich das CNC Bearbeitungszentrum bei uns in der Hochschule kapern Big Grin Big Grin Big Grin
Ich freue mich auf eure Kommentare!
Gruß, Chris
Hallo Chris,
pass bloß auf, Deine Hochspannungs-Elkos auf Deinem SMPS-800RE, sind mal wieder Elkos mit unisolierten Aludeckel.
Vorsicht: Hier liegt ein Spannung mit über 200 Volt an, auch noch, wenn das SMPS vom Netz getrennt ist.
Und auf eine LS-Schutzschaltung verzichtest Du offensichtlich.
Und, warum benutzt Du nicht einfach die Hilfsspannung von dem SMPS für den Pre-Amp ???. Die 9-0-9 Volt-DC hättest Du relativ einfach mit einem einfachen Spannungsregler generieren können und so den Print-Trafo einsparen können.
Hi Michael,
LS-Schutz verbaue ich evtl. auch noch.
Was genau meinst du mit Spannungsregler? Sowas in die Richtung nur mit AC Ausgang?: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.ht...g_shopping
Da sehe ich keinen großen Unterschied zum Trafo. Nimmt den selben Raum ein und kostet so ziemlich das Selbe.
Gruß Chris
Saarmichel schrieb:Vorsicht: Hier liegt ein Spannung mit über 200 Volt an, auch noch, wenn das SMPS vom Netz getrennt ist.
Oh ja, wenn man das missachtet, kann man hier gesteinigt werden Rolleyes.
Mein Tipp, Lochblech und eine Sanitärdichtung (ca. Ø100mm Platte) aus dem Baumarkt. Lässt sich gut zurechtschneiden und biegen und ist für den Preis eine sehr funktionale Lösung.
Das Thema Spannungsregler vs. Trafo hatte ich aus anderem Grund auch schon mal ... ich denke, da gibt es keinen Königsweg.
Sitze gerade an der Verdrahtung des Amp. Gibt es ein Schaubild/Schema, wo man was anschließen muss?
Bei den Outputs steht nämlich nichts.
Bei den Inputs irritieren mich dann irgendwie die drei Anschlüsse. Ich habe doch jeweils nur einen Output + GND!? Also ich sehe da nur folgende Möglichkeiten:
- Signal auf "+" ; GND an GND ; "-" ebenfalss auf GND
- Signal auf "+" ; GND an GND ; "-" frei lassen
[Update]: Der Preamp hat insgesamt 3 Ausgänge: Out1, Out2, GND. Das heißt ich benutze für den einen Kanal Out1/GND und für den anderen Out2/GND.
Ich weiß jetzt nur nicht, welchen der 3 Ich jeweils frei lassen muss bzw. ob gebrückt wird. Auf Michaels Fotos sehe ich nur, das er alle drei
anschließt, aber er steuert ja auch symmetrisch an.
Das mit den Outputs hat sich erledigt. Auf diesem Foto http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=95 erkennt man ja super, dass
die mittleren drei zum NT gehen und die äußeren jeweils zum LS.
Gruß Chris
das kommt dir aber sehr früh :-) Michael hat da ein Foto abgelegt.
Ob es dich weiter bringt , weiss ich nicht.
http://www.abload.de/img/connexelectronicirs-2euob6.jpg
Dieser AMP hat Symmetrische Eingänge, die haben immer 3 Anschlüsse.
+ - +. Also kannst du in nur asymmetrisch belegen, also + -.
Meine MusikQuelle.
Das heißt also einfach den GND als "-" nehmen. OK.
Danke!!
Hi Chris,
wenn ich mich recht erinnere, stehen die Output Bezeichnungen auf der Unterseite des Boards ?!?
Für die "In's" habe ich die beiden jeweils außen liegenden verwendet.
Das er läuft hast du ja schon hören können.. Smile
Dankeschön Wink Dann soll es ja jetzt klappen. Ich werde dich und die anderen auf jedenfall auf dem Laufenden halten.
Zu Weihnachten gibt es dann wahrscheinlich noch ein paar neue Boxen zum Verstärker. Es ist echt schade, dass ich so verdammt wenig Platz in meiner Bude habe. Deshalb wird es erstmal bei Kompaktboxen bleiben. Wahrscheinlich die Zensor 1 von Dali.
Als kleiner Zwischenstand sei kurz gesagt, dass der Verstärker seit gut einer Woche fertig ist, allerdings noch nicht läuft, weil der Trafo, welchen ich bestellt habe, anscheinend defekt ist. Eigentlich sollte er zwei separate Spulen haben und müsste demnach auch zweimal Durchgang anzeigen, bei der Ohm Messung. Tut er aber nicht und funktioniert auch nicht. Sobald der neue da ist, werde ich meine Erfahrungen hier schildern.
Oder sieht jemand einen Fehler? Ich wundere mich ein bisschen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er defekt geliefert wurde.
Trafo:http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16...cf2b629b5e
Vorverstärker: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-S...598wt_1037
Beim Trafo habe ich die beiden mittleren Pins am Ausgang(also von jeder Spule einen) gemeinsam auf Masse gelegt. Die beiden anderen liefern dann ja entsprechend + und - 9V, welche ich auf die beiden äußeren Eingänge der Platine gebe. Die Mitte liegt natürlich auch auf Masse.
Euch allen noch einen guten Rutsch!
Chris
Hi Chris,
du hast den Trafo so angeschlossen? :
[Bild: anschluq4sk7.png]
Hallo Chris,
so wie Du das beschrieben hast und wie Dr.Lloyd es dargestellt hat, ist es richtig. Genau so habe ich es jedenfalls auch gemacht und es funktioniert.
Luki
Hallo Chris.
Die Printtrafos sehen immer so aus, und
werden so angeschlossen.
OwwO--OwwO
O Anschlusspin
w Wicklung
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=10659]
Also der Trafo kann nicht defekt sein, sag ich mal so.
Es sei denn, du hast ihn mal umgekehrt angeschlossen.
Meine MusikQuelle.
Habe es genau so angeschlossen und extra nochmal gecheckt ob auch Spannung am Eingang anliegt. Aber am Ausgang kommt nur Murks raus. Hatte was mit 5V und 11V gemessen. Naja kein Wunder, wenn irgendwo was kaputt ist.
Ich stelle die Tage Fotos von allem rein. Und sobald ich den neuen Trafo habe, gibt es auch einen Klangbericht.
Wenigsten weiß ich, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Danke Wink
?? Ob da 230Volt Wechselspannung an liegen, oder was ?:-)
2x ca 9Volt Wechselspannung muss raus kommen.
OeinmalO---OzweimalO
Hast dein Voltmeter auch auf Wechselspannung stehen?
So sieht der Trafo von der Beschaltung her aus.
[Bild: picture.php?albumid=129&pictureid=10660]
Meine MusikQuelle.
Jo alles gecheckt. Ich vermute, dass mir ein Trafo mit nur einer Spule geliefert wurde, statt wie angegeben mit 2x 9V. Ich messe nämlich Durchgang auf den inneren Pins und sonst nirgends. Schließe ich den Vorverstärker nur an die beiden inneren Pins, bekommt er zu wenig Spannung. Also wenn ich das richtig sehe, kann ich nur mit einem 2x 9V Trafo und der hier genannten Beschaltung etwas anfangen.
Bin mir jetzt quasi 100 %ig sicher, dass der Trafo nur 1x 9V hat:
Wenn ich die beiden inneren Pins, wie beschrieben auf Masse lege und an den äußeren Pins die 9V zur Platine führe, wird der Trafo meega heiß! Ich denke die eine Spule sitzt in der Mitte und durch das kurzschließen fließt die ganze Zeit Maximalstrom und er erhitzt sich.
Guten Rutsch euch allen!
Gruß, Chris
schau mal auf deine Rechnung. Dann hast du
EI 48/16,8 109 bekommen, und nicht den
EI 48/16,8 209.
am Ende 109 ist einmal 9volt
209 ist 2 mal 9 volt
Meine MusikQuelle.
Nachdem ich endlich den richtigen Trafo bekommen habe und der Verstärker läuft, stelle ich mal die ersten Fotos von meiner Arbeit rein. Der Volume Knopf ist mittlerweile fertig. Auf den Fotos hatte ich den noch mit Klebeband befestigt, weil die Frontplatte so dick ist, dass mein Gewinde zu kurz war. Jetzt habe ich da ein bisschen weggefräst und es passt. Der Isolierung werde ich mich dann auch noch annehmen.
Front:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5...h2b0k/edit
Rückseite:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5...AwaW8/edit
Unterseite:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5...VQTUk/edit
[Das Wichtigste] Innen:
https://docs.google.com/file/d/0B9W8YdF5...d6OFk/edit
Man sieht schon, dass der Platz recht schnell knapp wird. Trotzdem werde ich die Kühlung noch etwas verbessern, indem ich die Wärme über einen Alu Winkel vom Kühlkörper an das Gehäuse leite. <Ein ganzer Kühlkörper würde auch nicht mehr passen Rolleyes>
Im Moment bin ich erstmal im Prüfungsstress, weil ich ab dem 24. meine Klausuren schreibe Big Grin
Was soll ich sagen!? Ich bin absolut zufrieden! Die Leistung ist mehr als ausreichend. (Zum Glück habe ich nicht die 700W Version genommen Big Grin) Ich habe mich nicht getraut das ganz auszureizen. Mir sind so schon die Ohren abgefallen.
Was den Klang angeht kann ich nicht viel sagen, weil dieser Verstärker einfach kein Vergleich zu meinen vorherigen PC Boxen ist. Ich bin zufrieden! Ab jetzt kommt nur noch feinster Sound über optisches Kabel und den Verstärker an meine Ohren!!!! :yahoo:
Freudige Grüße aus München, Christopher
Gast schrieb:kann es sein, dass der blaue Printtrafo da einfach nur drin liegt und lediglich von den Kabeln "gehalten" wird?
Womöglich geklebt.
Die blanken Kabelschuhe am Netzeingang und die Lötanschlüsse am Trafo würde ich isolieren, und den Trafo irgendwie nochmal zusätzlich fixieren, vielleicht mit Kabelbindern.
Der Trafo wird von einem ziemlich starken Klettverschluss gehalten. Da kann man Schütteln und auf den Kopf drehen wie man will, das Ding hält. Hatte damit mal ne Bohrmaschine an die Wand gehängt, hat auch gehalten.
Isolierung wird noch gemacht.
Gruß Christopher
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.541 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.951 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 208.504 21.12.2023, 22:28
  Werkzeug-Akku als Stromquelle für Chip-Amp Darakon 9 4.058 08.11.2023, 15:37
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.238 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.943 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 7.093 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.402 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.945 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 4.010 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
