Diskretes Netzteil für T-Amp S.M.S.L SA-50
#81
Hier wurde ein Netzteil mit 2x20000 empfohlen.
Und du kommst mit 68000 um die EckeSmile.
Wobei mich Interissieren würde, ob ein großer oder 2 kleinere gleichbleibend sind. Oder sind 2 kleine sogar vorteilhafter?
Flo
nr12 schrieb:Ja.
Danke!
MrFlorian schrieb:Hier wurde ein Netzteil mit 2x20000 empfohlen.
Ich kann einen einzelnen leider nicht teilen... Big Grin
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
MrFlorian schrieb:Den hatte ich gestern schon in die Beobachtungsliste geworfenSmile.
Ich hatte erstmal nach einem vergossenen gesucht, aber die meisten hier scheinen ja auch unvergossene zu benutzen.
Verdammt, ich habe mir schon gedacht das etwas mit den Preisen ist auf der Seite. Das mit der Mehrwertsteuer habe ich Gestern nicht gesehen:mad:.
Danke schön.
Flo
... du kannst ruhig den "unvergossenen" ebay-Trafo nehmen - dein Verstärker sitzt doch im separatem Gehäuse.
TALEMA ist ein erstklassiger Hersteller -> die brummen nicht oder streuen zu sehr ihr Magnetfeld in die Umgebung !
Investiere lieber dein Geld in gute schnelle 8A Dioden und gute (LowESR) Kondensatoren. :ok:
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Hausmeister2000 schrieb:Irgendwann bastel ich mir auch noch so ein Netzteil. Kondensatoren habe ich mittlerweile schon liegen Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1106&pictureid=18701]
[Bild: picture.php?albumid=1106&pictureid=18702]
Da genügt doch evtl ein einziger, oder?
Heiko
... natürlich :doh:. Denk daran das der Einschaltstrom bei so einem Monster von Kondensator enorm ist. Auf jeden Fall 8A Dioden nehmen,
mit 16A bist du auf der sicheren Seite. Gibt´s bei www.pollin.de für schlappe 65ct/Stk. ... guckst du hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTYyOTU4OTk...1603G.html
[Bild: X140730.JPG]
Wenn du alle vier Konnis nehmen würdest -----> beschwer dich nicht wenn dir die Pappen aus der Box fliegen !!! :-))
Gruß Uli Cool
Flo
... so ist es, ein großer ist deutlich träger beim auf- und entladen. Hochohmiger ist das Netzteil mit einem großen Kondensator auch.
Da sind mehrere kleine deutlich im Vorteil:
schnellere Auf- und Entladung und niedrigerer Innenwiderstand (bei Parallelschaltung!) gleichzeitig. Das ist eine win-win Situation. :prost:
Mein TiP geht immer in die Richtung > mit vielen kleineren Kapazitäten ein Netzteil aufzubauen... hat nur Vorteile.
Bei ebay gibt´s tütenweise gute Elkos mit z.B. 1000 - 6800µF Werten - die eignen sich besonders gut für sowas.
Gruß Uli Cool
Hey Uli,
danke für die Antworten, dann weiß ich in welche Richtung ich
die Einzelteile zusammenstellen muss:thumbup:.
Flo
uliguitar schrieb:... so ist es, ein großer ist deutlich träger beim auf- und entladen. Hochohmiger ist das Netzteil mit einem großen Kondensator auch.
Meinst Du, dass man das hören kann? Wäre das ein No-Go für die dicken Klopper, die ich liegen habe? Ich kann ja auch bzgl. Innenwiderstand die 4 parallel schalten Big Grin
Heiko
[/SIZE]
Statt Dioden kann man auch Gleichrichterbrücken nehmen. Der KBPC2504 ist da mein Favorit. 25A und Metallgehäuse - da kann man ihn direkt ans Gehäuse schrauben und kriegt die Wärme super los :thumbup:.
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Hausmeister2000 schrieb:Meinst Du, dass man das hören kann? Wäre das ein No-Go für die dicken Klopper, die ich liegen habe? Ich kann ja auch bzgl. Innenwiderstand die 4 parallel schalten Big Grin
Heiko
zu 1: ja, man hört es - und zwar deutlich.
Ich habe auch mal meinen A-B-C Vergleich mit sure Original Schaltnetzteil - zwei 12V Akkus in Reihe - diskretes Netzteil hier im Forum gepostet... Akku (der langsame Kondensator) ---▶
meiner Meinung nach, nicht audiophil - weil viel zu 'kapazitiv' !!!
zu 2: ein großer reicht völlig aus - schalt ihm ein paar kleinere Werte parallel + 100µF/50V Panasonic FC + 100nF Folie ▶ top.
nochmal: vier von den Monster C's parallel - pass auf deine TT Pappen auf. Es wird zu 'kapazitiv' - das vergleiche ich immer mit einem Anabolika verseuchten Bodybuilder der vor Kraft kaum laufen kann. Ergo ▶ mit 'zu viel' Kapazität verliert eine Endstufe ihre 'Agilität' ... Resultat ▶ gebremste Musikalität. Sad
Gruß Uli Cool
bAD kARMA schrieb:Statt Dioden kann man auch Gleichrichterbrücken nehmen. Der KBPC2504 ist da mein Favorit. 25A und Metallgehäuse - da kann man ihn direkt ans Gehäuse schrauben und kriegt die Wärme super los :thumbup:.
Das geht natürlich auch, wie sieht's aus mit der Schnelligkeit (Schaltzeit) des Brückengleichrichters ? 15 - 25ns wäre schon zu empfehlen.
Gruß Uli Cool
Ich vermute, dass das ein normaler Gleichrichter mit Standarddioden ist (Schaltzeiten stehen in keinem Datenblatt). Das spielt allerdings überhaupt keine Rolle, wenn man kleine Kapazitäten parallel zu den Gleichrichterdioden arbeiten lässt Big Grin.
Manche "Audiophile" machen das ja sogar bei den Ultra-ultra-hyper-super-fast-Dioden. Damit haben Sie dann den technischen Nutzen dieser Dioden in einen Marketing-Gag umgewandelt. :prost:
Grüßle Sven
... das mit den kleinen Kapazitäten parallel zu jeder Einzeldiode kenne ich - muss aber zu meiner Schande gestehen das ich es noch nie probiert habe. Ich habe allerdings auch > immer < superfast dioden verwendet... 15-25ns.
Welchen Wert haben denn die kleinen Folienkondensatoren am Gleichrichter ? Ich meine mal irgendwo was von 100nF gelesen zu haben...
Gruß Uli Cool
100 nF Keramik nehme ich meist. Das passt in den gängigen Anwendungen eigentlich immer. Mit Messequipment könnte man natürlich genau ermitteln, welche Kapazität am besten funktioniert, aber da fehlen mir die Mittel.
Grüßle Sven
... ich habe hier ein älteres HAMEG Oszilloskop, ein SIEMENS Erbstück, 'rumstehen. Wie wär's damit ...?
Gruß Uli Cool
So,
habe gerade ein von den Rinkerntrafos gekauft
http://www.ebay.de/itm/321469801122?_trk...EBIDX%3AIT
jetzt gibt es kein Zurück:doh:.
Flo
... Glückwunsch ! Gute Entscheidung, der würde regulär mindestens das doppelte kosten. TALEMA mit 2×18V~ ist in meinem 24V- NT auch verbaut... allerdings vergossen und mit Schirmwicklung. Da wirst du Spaß in den Backen haben wenn der kleine Amp damit läuft. Ich sehe dich schon grinsendd beim "Schaltnetzteilweitwurf" :prost:
Gruß Uli Cool
DankeSmile,
tue mich gerade dabei leider schwer nen Einkaufswagen zusammen zu stellen.
Probiere es gerade bei Conrad, Reichelt und Schuricht.
Mal sehen wer den Zuschlag bekommtBig Grin.
Aber irgendwie läuft da noch nicht so.
Flo
... ich habe noch 'ne ganze Armada von 4700µF/35V- ... 1500µF/25V- ... 1000µF/50V- (alles Markenartikel) sowie bypass + Folien C's und die schnellen Dioden... für solche Zwecke. Wenn du was brauchst... melde dich per PN. :bye:
Gruß Uli Cool
:bye:ich malwieder,
bevor ich Heute oder Morgen bei Conrad vorbeischneie,
hätte ich gern ne Kabeldicke Empfehlung für innen und außen,
bzw. den Mindestquerschnitt.
Ich werde mir das Ganze auf einer Lochrasterplatine aufbauen (so der PlanSmile). Welche Größe Haben denn Eure Netzteile? (Damit ich weiß, wie Groß ungefähr die Platine sein muß).
Also die Maße ohne Trafo.
Dann werde ich gleich nach nem Gehäuse gucken.
Flo
... wozu eine Platine ? Klebe die Elkos (Anschlüsse oben) mit Heißkleber ins Gehäuse und löte die bypass-Kondensatoren an - fertig. Die Dioden kannst du auch "frei" verdrahten, danach jede einzelne Diode gut isolieren damit es keinen Kurzschluss gibt.
Ich schicke dir etwas kV-Schlauch zum isolieren der Dioden.
Das Gehäuse tippe ich mal auf 100mm breit, 80mm hoch und 160 - 180mm tief... das sollte reichen. Der Querschnitt der Leitungen kann 1mm□ sein, der reicht bis 10A. Bei der Ltg. zum Verstärker würde ich aber 0,75mm□ nehmen. Der Hohlstecker den ich dir beigebe ist sehr klein, sonst wird es schwer den Stecker "zu" zuschrauben. Evtl. lege ich dir die Kabel dabei, falls ich noch was finde. Ganz einfach ist es den Kabel vom Schaltnetzteil abzuschneiden und an die C-Bank anzulöten.
Beim Hohlstecker ist innen "+" und außen "-" ▶ dran denken!
... schönen Abend noch
Gruß Uli Cool
  Frage zu Endstufen Netzteil, Brummunterdrückung Olaf_HH 13 9.912 25.09.2013, 08:22
