FreeDSP
#81
tusker schrieb:Hallo Daniel!
Vielen Dank für die Erklärung! Den Weg über miniDIGI u.dgl. wollte ich gerade vermeiden, da ich dann wieder extra eine USB-Soundkarte mit S/PDIF brauche und mich damit auf 2 Kanäle 16 Bit / 48 kHz (unkomprimiert) beschränke.
Der DSP läuft ja immer mit einer festen Abtastrate (24bit/48kHz) und der Abtastratenwandler auf der miniDIGI erlaubt Dir mit allen Abtastraten (bis 192kHz) rein zu gehen.
tusker schrieb:Was ich mir vorgestellt habe wäre quasi eine USB-Soundkarte mit (mind.) 8 Kanälen die ich an den DSP anschließe.
Der beim FreeDSP (und miniDSP 2x4) verwendete DSP hat zwar 8 Eingänge, ich würde aber tippen dass die Rechenleistung dann nicht ausreicht um auf allen 8 Kanälen sinnvolle Dinge zu rechnen. Es gingen dann vielleicht zwei oder drei Filter pro Kanal (hab ich nicht geprüft!). Du bräuchtest dann auf jeden Fall auch einen 8 kanaligen Abtastratenwandler, denn sonst hast Du ja wieder das Problem auf eine Abtastrate fixiert zu sein.
Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoller die Filter im PC zu rechnen über eine 8 Kanal Soundkarte auszugeben? Gibt es auch mit I2S Ausgang bei miniDSP (USBstreamer).
tusker schrieb:Vom DSP würde ich dann am liebsten per I2S in die Endstufen gehen, aber die sind leider (noch?) ein bisschen schwachbrüstig (z.B. TAS5756M). Somit würde es wohl auf zusätzliche DACs rauslaufen.
Ja, kräftige Digitalendstufen mit I2S Eingang sind mir auch nicht bekannt. Das wäre mal konsequent Wink
curryman schrieb:Der DSP läuft ja immer mit einer festen Abtastrate (24bit/48kHz)
Hmm, ich dachte einer der wichtigsten Vorteile von freeDSP gegenüber miniDSP wäre, dass er mit bis zu 96 kHz läuft?
Zitat:Du bräuchtest dann auf jeden Fall auch einen 8 kanaligen Abtastratenwandler, denn sonst hast Du ja wieder das Problem auf eine Abtastrate fixiert zu sein.
Eher nicht, da der Media-PC wahrscheinlich auch nicht üppig Rechenkapazität übrig hat, und andererseits der PC nicht die einzige Zuspielquelle sein soll.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass eine Route wie WaveIO -> freeDSP -> DAC nicht möglich/sinnvoll ist, und es besser wäre auf "herkömmliches" S/PDIF zurückzugreifen?
Liebe Grüße,
-Tusker
tusker schrieb:Hmm, ich dachte einer der wichtigsten Vorteile von freeDSP gegenüber miniDSP wäre, dass er mit bis zu 96 kHz läuft?
Das mag sein, die ist dann aber immer noch fix Sad
tusker schrieb:Aber habe ich das richtig verstanden, dass eine Route wie WaveIO -> freeDSP -> DAC nicht möglich/sinnvoll ist, und es besser wäre auf "herkömmliches" S/PDIF zurückzugreifen?
Man braucht wohl auf jeden Fall einen Abtastratenwandler vor dem DSP und diese führen auch ein Reclocking durch. Inwieweit dann noch die vermeintlichen Nachteile von SPDIF gegenüber I2S zum tragen kommen...Zumindest ist die SPDIF Lösung wohl einfacher, zumindest bei miniDSP. Welche Adapter es so bei freeDSP gibt weiß ich nicht.
Gruß, Daniel
Der USBi clone funktioniert.:ok:
Seit ein paar Tagen liegt das Board bei mir rum und am Wochenende habe ich es ausprobiert.
Zur Übertragung der Daten/ Programmierung des freeDSP gibt es mehrere Methoden, z.B. mit Hilfe eines Arduino Boards, das ist ziemlich umständlich, oder des ADI USBi Adapters, der ist sehr teuer. ADI verwendet einen USB to I2C Chip (CY7C68013A, Receiver mit 8051 uController), den es mit Beschaltung bei ebay (8€) gibt. Netterweise liefert ADI die Firmware für den 8051 im SigmaStudio gleich mit. Ein bisschen Arbeit ist aber angesagt.
Ich habe die Installation auf einem MacBook Pro unter VMWare Fusion/ XP vorgenommen.
Voraussetzungen für den USBi clone:
1. Die Hardware, z.B.: http://www.ebay.de/itm/EZ-USB-FX2LP-CY7C...51c53cdf3c, Lieferzeit ca. 4 Wochen.
2. Die kostenlose Cypress Suite „CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe“. Sie enthält das Programm „CyConole.exe"
3. Das kostenlose CY3684 DVK „cy3684setup.exe“. Dort befinden sich die Treiber für den CY7C68013A. Es wird ansonsten nicht gebraucht.
Einrichten des USBi clones:
1. Beide Programme installieren.
2. Den einzigen Jumper entfernen.
3. Das Board mit dem PC verbinden (Mini-USB Kabel), aber nicht mit dem freeDSP.
4. Treiber (cyusb3.sys) installieren, wenn Windows dazu auffordert. Er sich hier befindet:
C:\Cypress\USB\CY3684_EZ-USB_FX2LP_DVK\1.1\Drivers.
5. Dann startet ihr das Programm „CyConsole“ der CypressSuite.
6. Mit dem Button „Load Script“ (4. Icon von links) diese Datei auswählen:
„C:\Program Files\Analog Devices\SigmaStudio 3.11\USB drivers\x64\ADI_USBi.spt“
7. Mit „Play Script“ (5. Icon) wird sie zum Board übertragen und Windows erkennt das Board als neues USB Device „Analog Device USBi (programmed)“
8. Jumper wieder aufstecken
9. Board mit „Reset Device“ (oder „Re-connect Device“) zurücksetzen.
10. SigmaStudio erkennt das Board als USB Communication Channel, erkennbar an der grünen Hintergrundfarbe.
[Bild: picture.php?albumid=1374&pictureid=23634]
Fertig
Anmerkungen:
1. Die Verbindung USBi clone wurde nicht mit dem freeDSP getestet, da ich den noch nicht habe.
Wichtig: Schritt 2.-9. müssen nach jedem power up des USBi wiederholt werden. Das geht aber sehr schnell und stört nicht weiter.
Top! Danke für die Anleitung!
Speicher ich mir mal direkt auf dem Pc ab Wink
Auch von mir vielen Dank für die Anleitung!
Der USBi Clone ist bestellt und jetzt fehlen eigentlich nur noch FreeDSP Boards :-D
Danke für die Anleitung ! Genau das war nämlich noch ein großes Fragezeichen.
Die ersten Bauteile sind schon da für meine Platinen. Momentan sind die China-Lieferzeiten aber extrem.
Gruß, Simon
Es fehlen noch die Angaben zum Kabel USBi clone zu freeDSP. Auf der freeDSP Seite ist es ein 10pol. Flachbandkabel, von denen 4 Leitungen mit dem USB verbunden werden. Ich hoffe, die Tabelle wird nicht wieder "formatiert". Mmh, doch wird sie, Tab geht nicht und Leerzeichen werden entfernt. Hat jemand eine Idee? Ich habe einen Mac und bin so komplizierte Sachen nicht mehr gewöhnt!Confused
Signal: freeDSP: USBi: Bemerkung
SCL: 1: SCL: -
SDA: 3: SDA: -
Reset: 6: PB0: via 470Ohm Widerstand
GND: 10: GND: mehrere Anschlüsse
Hochmodern hier die Tabelle als Bild:
[Bild: picture.php?albumid=1374&pictureid=23646]
Das Bild habe ich im Internet gefunden, so sieht es gelötet aus.
[Bild: picture.php?albumid=1374&pictureid=23640]
Am Wochenende hatte ich ein paar mails mit Ludwig, dem Mann hinter dem freeDSP, ausgetauscht. Hier sind ein paar Infos:
Ludwig:
"Wir haben gestern eine Adapterplatine fertiggestellt, darauf kommen lediglich ein paar Buchsenleisten, Widerstände und Kondensatoren und schon ist der billige China-Programmer ein vollwertiger USBi-Programmer."
Ludwig:
"Wenn man einen original-USBi besitzt, kann man dessen EEPROM auslesen und auf den billigen Programmer-EEPROM flashen. Dann spart man sich den Zirkus mit cypress suite usw. - es ist dann einfach immer ein vollwertiger Programmer :-) Die Firmware darf natürlich nicht veröffentlicht oder weitergegeben werden."
Ich:
"ich frage mich natürlich warum überhaupt diese Platine/ Schaltung notwendig ist. Andere berichteten, dass man nur die paar Verbindungen herstellen muss und es funktioniert. Getestet habe ich natürlich noch nichts, ich warte ja noch auf den freeDSP :-)."
Ludwig:
"Der Vorteil besteht darin, dass der billige China-Programmer mit ihr zu einem vollwertigen USBi-Programmer wird :-) d.h., dass sämtliche Anschlüsse des USBi-Port entsprechend belegt sind und eben auch die Status-LEDs angeschlossen sind.
Es macht für uns hier einfach die Inbetriebnahme weiterer Programmer deutlich einfacher. Für unser neues ADAU1452-Board braucht man z.B. andere Leitungen vom USBi (die SPI-Verbindung), da bietet sich so ein Komplett-Adapter an :-)
Aber es stimmt, für den freeDSP braucht man nicht viele Leitungen zu verbinden (SCL,SDA,GND,RESET). Da tun es auch Steckbrücken."
hast du schon was genaueres zu dieser Adapterplatine gehört?
Mein Freedsp ist heute angekommen und nu wirds Zeit den Lötkolben anzuheizen und die Platine würde die Inbetriebname
doch ein weniger einfacher gestalten.
Harry
Mein freeDSP ist auch angekommen, mal sehen wann ich Zeit und Lust zum Aufbau habe.
Die Adapterplatine könnte man in der Version v0.1 kaufen, aber sie überdeckt den Reset Taster und den Jumper. Ich habe dies Ludwig mitgeteilt und er meinte, dass man das vielleicht eine v0.2 rausbringt. Es ist nicht aufgefallen, weil die ihren USBi-clone mit der originalen Firmware des USBi flashen, die sie gekauft haben, und somit keinen Zugriff auf den Jumper benötigen.
Hmm, ist ja noch nicht ausgegoren das Ganze.
Kits kann man nicht bestellen weil der "Buy now" Link nicht mehr da
ist.
Prinzipiell muss man für ordentlichen Komfort erst ein "illegales" Flash des EEproms des Billichprogrammers vornehmen.
(Jaaa, geht auch so, aber mal ehrlich, wer würd das denn nicht machen, wenn er das Flash hat).
Und unsymetrisch ist doch Käse, kann man das nicht auf sym umbauen ?
Hallo KAL
KAL schrieb:Und unsymetrisch ist doch Käse, kann man das nicht auf sym umbauen ?
Klar kann man das. Hierfür würde eine zusätzliche Platine notwendig sein, die wahrscheinlich die gleichen Abmessungen wie die DSP-Patine hat. Zusätzlich würde ich noch eine PGA2311-Pegelregelung zwischen den DSP-Ausgängen und den Symm-Ausgangsstufen vorschlagen. Wäre vielleicht auch ein interessantes Thema für eine Studienarbeit.
Gruß, Götz
Inzwischen gibt es auf der freeDSP-Seite die Beschreibung einer kleinen Adapterplatine für einen low cost CY7C68013A EEPROM- Programmer:
http://www.freedsp.cc/downloads/freeUSBi...tation.pdf
Hat jemand die Möglichkeit die Platine herszustellen? Ich würde mich gerne an eine Bestellung "ranhängen".
Gruß, Götz
Die Platine (freeusbi) kann man direkt beim Ludwig von Freedsp über das contactformular auf der Freedsp Website ordern.
Harry
Lettoz schrieb:Die Platine (freeusbi) kann man direkt beim Ludwig von Freedsp über das contactformular auf der Freedsp Website ordern.
Oder bei Ludwig über eBay-Kleinanzeigen, hab ich durch Zufall gefunden sehr Netter Kontakt und beim freeUSBi sind alle teile dabei - zusammenlöten/Installieren und FertigSmile
Zum freeDSP kann ich nur sagen sehr schönes Projekt und wenn man Löten kann, mehr als ein DSP braucht und die Funktionen vom miniDSP nicht ausreichen eine sehr gute günstige alternative.
loki schrieb:Das Bild habe ich im Internet gefunden, so sieht es gelötet aus.
Der Auszug kommt aus dem ADI Forum, mit dem dort veröffentlichten Layout (USBj) muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein, denn die Beschaltung kann zu Startproblemen führen. Genau so, wenn man einfach die AN-1006 von ADI dafür nimmt, welche unteranderem unvollständig bzw. veraltet ist. Wenn man das EEPROM via ISP programmieren kann okay, aber wenn man das USBi script file über das cypress tool laden muss wird die Schaltung nicht sicher aufwachen (floating #WEAKUP).
  freeDSP-aurora - Der Feature-Thread rkv 149 120.423 07.01.2025, 21:06
Letzter Beitrag: Malik
  freeDSP-aurora - Beschaltung mehrere DSPs OldKamuffel 23 12.296 18.04.2020, 16:56
Letzter Beitrag: kboe
