rkv schrieb:Ja. Ich arbeite gerade nebenher an einem TouchDisplay-Board, das auch eine IR-Diode drauf hat. Die Idee ist, das dann mit dieser Apple Standard Fernbedienung zu steuern:
https://www.apple.com/de/shop/product/MM...4T2ZM/A-DE
Weil ich die halt habe. Andere gehen bestimmt auch. Müssen wir halt die Codes rausfinden.
Die Fernbedienung soll nur ganz wenig Funktion haben: Laut/Leise Preset vor/zurück
Mal sehen, ob es klappt. Falls ja, kann man auch einfach nur den IR-Empfänger anschließen ohne das Display.
Raphael
Hier ist Arduino Projekt das bereits einiges enthält, z.b. den Code zur von dir beschriebenen Apple Remote, das kan man ja evtl direkt übernehmen.
ist auch ansonsten gut beschrieben, und läuft in meiner Anlage schon seit 2 Jahren. die Buttons machen Lauter / Leiser, Quellenwahl, Mute, und a/b vergleich der letzten beiden Quellen
[URL="https://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/278667-arduino-based-ldr-volume-source-selection-controller.html"]https://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/278667-arduino-based-ldr-volume-source-selection-controller.html
Endlich kann ich hier direkt mitschreiben. Mein armes DSP liegt leider noch vollkommen ungenutzt rum, da ich auf die AddOns warten wollte.
Ich würde gerne einen Monitorcontroller umsetzen, der mehrere Presets für recht unterschiedliche Funktionen bietet. Damit sollen mehrere Lautsprecherpaare direkt umschaltbar sein, die jedoch jeweils noch eigene Setups mit verschiedenen Raumkorrekturen (FIR/IIR/gemischt) sowie Bassmanagment haben. Der Traum geht in Richtung klassischen Monitorcontroller als Bedienteil mit großem Poti, vielen Tasten und wie über mir angeregt mit Display. Das DSP samt Anschlüße soll ausgelagert im Rack stehen.
Wenn Interesse von anderen Foristen dazu besteht bitte melde, dann erstelle ich einen Thread dazu. Allerdings wird die Umsetzung wohl noch recht lange dauern, ich denke mal da wird auch einiges zu programmieren sein.
rkv schrieb:Du solltest Qt5.12 installieren, Sourcen herunterladen, .pro-Datei im QT Creator öffnen und los. Ggfs. mußt Du noch ein paar Pfade zu Ressourcen anpassen.
Raphael
Hallo Raphael,
kannst Du mir kurz auf die Sprünge helfen, bekomme ein "error StandardPath not defined". Betrifft "logfile.h"
Oha, ich bekomme langsam eine Ahnung davon was passiert wenn man eine Software in ein Forum stellt.
Ich vermute, Du kompilierst für Linux?
Du musst diese Pfade für Linux im Sourcecode angeben. Guck Dir dazu mal die OS-spezifischen Teile für macOS und win64 an. HIntergrund ist, daß bei macOS die Apps in einer Sandbox laufen und temporäre Daten und Nutzdaten (DSP-PlugIns z.B.) nur in bestimmten Verzeichnissen ablegen dürfen. So wird sichergestellt, dass Programme keinen Unfug treiben können. Zugriff auf andere Verzeichnisse werden vom Betriebssystem unterbunden (es sei denn, der Benutzer gewährt den Zugriff ausdrücklich über den Filedialog).
Bei Windows musste ich diese Pfade anlegen, um die Dateien bei Installation dort ablegen zu können und zur Laufzeit finden zu können, ohne daß der Benutzer da noch konfigurieren muss.
Für Linux habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wo man standardmäßig die PlugIns ablegt. :o Damit das auffällt habe ich dort ein #error Statement eingefügt.
Raphael
Franky schrieb:Oha, ich bekomme langsam eine Ahnung davon was passiert wenn man eine Software in ein Forum stellt.
Das ist doch noch harmlos, das kenne ich noch deutlich schlimmer... Big Grin
Wenns Dir dabei noch gut geht ok!
Hallo Raphael,
genau, für Linux (ich habe weder Windows noch Mac).
Ich habe mir jetzt das .pro-file mal genauer angeschaut und ja, ich glaube ich hab's kapiert. Das war wohl ein Missverständnis:
Zitat:Ggfs. mußt Du noch ein paar Pfade zu Ressourcen anpassen.
Das kleine Wörtchen "Ressourcen" hatte ich überlesen und bin eher davon ausgegangen, dass eventl. Pfade zu Bibliotheken angepasst werden müssten. So wie ich es vom klassischen configure, make, make install kenne. Mit Cute war ich bisher noch ganz unbeleckt.
Tja, die Linux-Section im .pro-file sieht noch sehr überschaubar aus. Leider bin ich, unschwer zu erraten, nicht in der Programmier-Welt zuhause, ansonsten würde ich das gerne anpassen. Ich werde mich also gedulden, und hoffe, dass Du bald die Pfade in der Datei einpflegst. Mich anzulernen dürfte schwieriger/aufwendiger sein. Wink
Liebe Grüße Klaus
Franky, weißt du, warum das Software heißt?
Weil so oft wer kommt Big GrinBig GrinBig Grin
@Raphael:
Bin heute einen guten Schritt weiter gekommen.
Da du gemeint hast, ich hätte bei den Filtern irgendwo Mist gebaut, hab ich heute nochmal von A bis Z alles durchgeschaut. Folgende Erkenntnis:
Ich hab mittlerweile immer ein Kommandofenster nebenbei offen und pinge Aurora in regelmäßigen Abständen um zu sehen, ob sie noch lebt.
Bei Verbindung direkt über AP Aurora bricht der ping ab sobald ich speichern drücke. Trenne und verbinde ich mich noch während des laufenden, hängenden Speichervorganges neu mit AP Aurora, dann läuft der Speichervorgang irgendwann durch und es gibt schlussendlich eine Erfolgsmeldung.
Hab das heute für meine 3 benutzten Presets durchgewürgt und nun scheinen alle 3 Presets zu funktionieren.
( Dass über optical nix kommt, kann ursächlich daran liegen, dass Kontakte, die eigentlich für Flachbandkabel gedacht sind, bei einem recht steifen, geschirmten USB Kabel irgendwann den Klügeren machen und nachgeben.. :doh:Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin )
Habe Aurora in meinem WLAN angemeldet. Diese Verbindung ist bis jetzt stabil. :thumbup: Hat sogar den Neustart des Routers überstanden.
Es könnte also sein, dass ich dir nur das XE1.0.0 Board zum Updaten zuschicken muss Smile
Hab natürlich sofort auverdionControl 1.0.2 installiert.
Das Knallen beim Presetwechsel ist weg.
Nur am Ende des Speicherprozesses knallts noch!
Schönes WE!
kboe schrieb:Ich hab mittlerweile immer ein Kommandofenster nebenbei offen und pinge Aurora in regelmäßigen Abständen um zu sehen, ob sie noch lebt.
Wie kommst Du darauf, daß der Speichervorgang hängt? Bleibt der Fortschrittsbalken stehen? Also irgendwie ist das mit dem Ping Käse, was Du da machst. Der Ping bricht natürlich beim Speichern erstmal ab, weil der ESP32 dann auch erstmal Daten schreiben muss. Die Verbindung während des Speicherns zu unterbrechen, ist auch nicht clever, weil Daten übertragen werden und Du diesen Datenfluss damit störst.
Es sollte eigentlich folgendes reichen:
Einstellungen Preset 1 vornehmen -> Speichern
Einstellungen Preset 2 vornehmen -> Speichern
usw.
Sicherheitshalber nochmal der Hinweis: SP-DIF (egal ob Coax oder TOSlink) bitte immer an den Pin hängen, der mit SP-DIF beschriftet ist s.o. Sonst klappt das nicht....
kboe schrieb:Das Knallen beim Presetwechsel ist weg.
Ok, gucke ich demnächst nochmal rein. Evtl. muss irgendwo noch ein Soft-Mute eingefügt werden. Hinweis: Ich werde eine Funktion hinzufügen, mit der man direkt auf die Parameter des DACs aus auverdionControl zugreifen kann. Wer will kann sich damit eine Lautstärkestellung im DAC bauen. Ich werde das benutzen, um die Ausgänge im DAC zu muten und nicht im DSP wie jetzt.
Raphael
Fürs Erste hab ich mir jetzt eine Win-Lizenz für kleines Geld erworben, und werde es mit Virtualbox versuchen...
Hallo Raphael,
super dass du die Lautstärke im Dac regeln willst.
Zitat:Wer will kann sich damit eine Lautstärkestellung im DAC bauen. Ich werde das benutzen, um die Ausgänge im DAC zu muten und nicht im DSP wie jetzt.
Könntes du die Möglichkeit jeden einzelnen der Ausgänge zu Muten einbauen. Dann bräuchte zu Messzwecken nichts umgesteckt werden wenn z.b eine Aktivbox betrieben wird.
Man könnte auch einen "Soft Gain" für Endstufen realisieren. Ist ein bischen aufwendiger da dies dann bei der Gesamtlautstärke mit berücksichtigt werden muss.
Hi Raphael,
rkv schrieb:Wie kommst Du darauf, daß der Speichervorgang hängt? Bleibt der Fortschrittsbalken stehen?
Der Fortschrittsbalken bleibt nach ca. 3 mm Länge stehen und es kommt irgendwann die Fehlermeldung. Oder es kommt das Speicherfenster und gar kein Balken. Man sieht es einfach, wenns hängt. Wink
Wenns hängt, geht auch kein Ping mehr.
Und um meine etwas unklare Formulierung von weiter oben zu präzisieren:
Wenns hängt, trenne ich in Windows die WLAN Verbindung zum AP Aurora und verbinde dann sofort wieder.
Worauf der Balken dann meist fortfährt und den Speichervorgang erfolgreich abschließt. So hab ich meine 3 Presets gestern Abend schlussendlich in den DSP reinbekommen.
Zitat:Also irgendwie ist das mit dem Ping Käse, was Du da machst. Der Ping bricht natürlich beim Speichern erstmal ab, weil der ESP32 dann auch erstmal Daten schreiben muss.
Für mich war das DIE Möglichkeit, dem Phänomen auf die Spur zu kommen.
Ich hab, wie gesagt, jetzt die Verbindung über mein WLAN und nicht mehr direkt über AP.
Das schaut wesentlich stabiler aus und ich hatte gestern Abend während einer mehrstündigen Hörsession kein Problem mehr. Deshalb wird das auch so bleiben.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieses "Feature" von Windows kommt und nicht von Aurora.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass Windows WLAN Verbindungen, die kein Internet bereitstellen, benachteiligt. Ich habs bis jetzt noch immer nicht geschafft, dass sich mein Laptop automatisch mit AP Aurora verbindet, obwohl das Häkchen gesetzt ist. Und obwohl ich bei allen anderen sichtbaren Verbindungen das Automatikhäkchen abgestellt hab, will Win sich immer automatisch mit einem unbekannten WLAN verbinden und lässt das Häkchen nicht dauerhaft deaktiviert.
Gates weiß halt offensichtlich doch besser als ich selber, was gut für mich ist.:eek:
Zitat:Die Verbindung während des Speicherns zu unterbrechen, ist auch nicht clever, weil Daten übertragen werden und Du diesen Datenfluss damit störst.
Opa hat gestern während meiner Session ohne mein Wissen den WLAN Router neu gestartet, was der Verbindung mit Aurora in keinster Weise was ausgemacht hat.
usw.
Nachdem das gestern 3 Mal funktioniert hat, scheints jetzt wirklich zu laufen Smile:thumbup:
Zitat:Sicherheitshalber nochmal der Hinweis: SP-DIF (egal ob Coax oder TOSlink) bitte immer an den Pin hängen, der mit SP-DIF beschriftet ist s.o. Sonst klappt das nicht....
Lt. Bedienungsanleitung ist an X101 Pin 1 SPDIF RX und an Pin 9 OPTICAL RX.
Pin 1 funktioniert, aber Pin 9 hab ich nicht zum Laufen gekriegt.
Kann es sein, dass der in der Liste der wählbaren Eingänge noch nicht enthalten ist?
Haben wollen tät ich den schon gern möchtenWinkBig Grin
Hallo Kboe, (wie heißt du eigentlich)
um deinem Wlan Problem erkennen zu können solltet du mal einen Sniffer installieren.
Winshark ist so ein Tool. es gibt aber auch noch viele andere.
Zur Bedienung findest du genügend Doku im Netz.
Hi Rainer,
ich wusste bis jetzt nix von einem WLAN Problem Rolleyes
aber danke für den Tipp mit Winshark.
Ich will mich eigentlich mit Windows nicht beschäftigen müssen. Das soll doch bitte bloß funktionieren:eek:
Bernhard
Hallo Rainer,
nachdem du mich im "mich freut" Thread um eine Beschreibung gebeten hast, büdde sehr:Smile
Ich halte mich mittlerweile an folgende Prozedur, um zu Aurora zu verbinden und auch verbunden zu bleiben:
  1. Aurora einschalten
  2. Am PC die WLAN-Verbindung zu AP-freeDSP-aurora herstellen
  3. warten, bis die Verbindung auch wirklich hergestellt ist Wink
  4. auverdionControl starten
  5. Einstellungen ( Zahnräder ) öffnen
  6. In WiFi Configuration den Punkt bei Access Point (!) setzen
  7. SSID und Passwort für das WLAN eingeben, mit dem man Aurora verbinden möchte
  8. Store drücken
  9. Warten bis die Meldung "Du bist nun mit dem WLAN verbunden" erscheint und die dann mit OK wegklicken
  10. Nun kann die WLAN-Verbindung mit AP-freeDSP-aurora am PC geschlossen werden, wenn dieser ohnehin auch mit demselben WLAN verbunden ist. Kann aber auch bestehen bleiben.
  11. Alle Parameter auslesen ( der drehende Pfeilkreis Wink)
  12. Während des Auslesens hört man alle Presets kurz angespielt, so denn eine Quelle aktiv ist.
  13. wenn das Auslesen beendet ist, kann man Aurora beliebig bedienen.
  14. Diese Prozedur befolge ich nun bei jeder(!) Inbetriebnahme meiner Anlage.
Wer meinen Dialog hier mit Raphael verfolgt hat, hat ja einige meiner Problemchen mitbekommen Wink
Rückblickend waren wohl alle darauf zurückzuführen, dass die Verbindung PC <-> Aurora instabil war und Befehle nur unvollständig übertragen wurden. Und das, obwohl mein PC stets eine stabile Verbindung mit AP-freeDSP-aurora angezeigt hatte. Die Verbindung über mein WLAN ist bis dato dauerhaft stabil und ich hatte seither kein Problemchen mehr.
Möglicherweise geht das auch kürzer, aber da das bei mir nun funzt, bleib ich dabei.
Bernhard
kboe schrieb:5. Einstellungen ( Zahnräder ) öffnen
8. Store drücken
Diese Schritte müssten eigentlich überflüssig sein, wenn zuvor bereits SSID und Passwort eingegeben wurden und Store gedrückt wurde. Dann speichert Aurora die Eingabe auf dem Bord und verbindet sich beim nächsten Neustart automatisch mit dem WLAN.
Zwecks Konfiguration der WLAN-Einstellungen verweise ich nochmals auf das Handbuch. Dort ist das beschrieben.
Raphael
ich hätte ein paar Verbesserugnsvorschläge bzw. Wünsche:
- Die Möglichkeit die Taktrate in AuverdionControl zu ändern (> 96 kHz > 192 kHz )
- Die Möglichkeit Zwei Eingänge zu einem Kanal zusammenzuführen (Verbesserung des Rauschabstandes)
- Bei der Installation einer neuen Version von AuverdionControl, im Installationsvorgang die Deinstallation der vorherigen Version. Jetzt muss man erst manuell in Windows das Programm deinstallieren.
- Die Möglichkeit ein Backup seiner Konfiguration als Datei zu speichern/ zu laden.
Ansonsten waren bei mir die ersten Versuche sehr vielversprechend und der dsp läuft auch stabil und ist stabil im eigenen Wlan.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, statt Wlan eine LAN Verbindung zu nutzen und Wlan zu deaktivieren ?
Markus
Hallo Raphael,
ich habe gerade die Arduino.app für meinen MacBook installiert um schon mal vorbereitet zu sein fürs Firmware update.
Dort ist mir aufgefallen das in der Anleitung zur Installation des esp32 dev tool-chain geschrieben wird man soll die Befehlsfolge im Terminal kopieren und ausführen. Habe ich auch gemacht, ohne Fehlermeldung, aber auch ohne Wirkung.
Allerdings gibt es in der Arduino.app unter Werkzeuge---Board---Boardverwalter die Option das man das Modul auch dort bequem installieren kann.
Ist das so in Ordnung ? Dachte ich schreibe hier, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen dem diese Info hilft.
Ob es bei der Win Vers auch so ist weiss ich nicht.
***edit*** Gerade gesehen, das wird ja auch als favorisierte Vorgehensweise so beschrieben. Dann ist ja jetzt alles klar Big Grin
Daniel
Eine Frage habe ich aber doch noch zum Thema Firmware installieren. Muss man denn nur die Datei Aurora.ino downloaden um die Firmware zu aktualisieren?
Ich bekomme auch Fehlermeldungen von diesen Programm. Ich hänge das mal an. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
Angehängte Dateien
.pdf   Ohne Titel.pdf (Größe: 27,26 KB / Downloads: 935)
Daniel
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 180.381 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.407 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
6 Gast/Gäste
