28.02.2011, 16:31
Also kann ich den als Grundlage bauen und falls der Geldbeutel es dann irgendwann zulässt die Teile, die Sinn machen einfach austausche ? Oder ist dieser Amp generell "sinnlos".
wer Lust hat in die Röhrentechnik ein zu steigen
28.02.2011, 16:31
28.02.2011, 16:46
Also wenn ich die Rechnung mache bin ich bei:
160-250€ zwei anständige Übertrager, 80-100€ ein Netztrafo 50€ für 2 kleine Heiztrafos 40€ fur zwei selektierte EL34 sind wir bei groben 450€ + Kleinkram (Widerstände / Kondensatoren etc) Bei ~200€ für die Wojobe Dinger, komm ich auf dasselbe Resultat wie vor 10 Monaten - Spar auf was richtiges denn nach all dem was zu wechseln ist bleibt nix originales mehr drin. So seh ich das. ...Cheers,
Alain :dont_know: Wenn nichts mehr hilft, lies die Gebrauchsanweisung!
28.02.2011, 17:06
Coffmon:
Klar kannst du irgend wann die Übertrager gegen gute tauschen ! sh0297: Schau mal beim Jan zu erst:-) Bzw ruf da einfach an, und lass dir einen Ringkerntrafo 6,3V Heizung an 2x EL34 plus Anodenspannung empfehlen. Jan iss da einfach viel preiswerter.
Meine MusikQuelle. http://http://www.di.fm/chillout/
28.02.2011, 17:07
Hallo
Ich seh das etwas anders: 175,-€ und das komplett(incl. Gehäuse).Aufrüsten kann man immer. Bei meinem jetzigen Projekt(SET mit Welter WT500 II.-2x 15 Watt ) bin ich jetzt incl. Hauben u. Gehäusen auch schon auf ca. 1500,-€ an gelangt! Wollte kaum Kompromisse! Wojobe rüstet aber auch mit Welter Trafos auf! - Preiswert!!! - Und die Platinen u. die Schaltung machen einen vernünftigen Eindruck! - Ehe man richtig teure Bauteile verheizt!?:denk: Herzlichen Gruß Gabriel
28.02.2011, 17:11
Ähh, Dieter,
sorry wenn ich mich einmische. Gleichrichterröhren werden nicht aus Platzgründen nicht verwendet. (Was für ein Satz) Für den Betrieb einer Gleichrichterröhre benötigst Du einen Trafo mit Mittelanzapfung und 2 identischen Ausgangsspannungen. Zusätzlich noch eine weitere ( vielleicht im Wert unterschiedliche) Heizspannung. Diese Trafos sind aufwendiger und entsprechend teurer. Es geht zwar auch mit einem schaltungstechnischen Trick über 2 Dioden, wird aber selten angewendet. Silizium hat natürlich auch einen Preisvorteil und kann höhere Spannungen und Ströme vertragen. Zur eingestellten Preisvorstellung "vernünftiger" Bauteile verkneife ich mir eine Aussage.
28.02.2011, 17:15
dieterschneider schrieb:Coffmon: Er ist sehr freundlich,und hilft auch leuten,die sich mangels Erfahrung etwas umstänlich ausdrücken
Kann mir mal Jemand das Wasser reichen Gruß Karsten
28.02.2011, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2011, 17:21 von dieterschneider.)
ja, dass Gleichrichterröhren noch ne Versorgung und damit noch einen Trafo haben müssen, hatte ich nicht aufgeführt ..sry.
Jo Karsten , Jan ist sehr hilfreich und freundlich ! :-)
28.02.2011, 17:26
Nein nicht einen weiteren Trafo, einen anderen.
Brinkhoffsnr1 schrieb:Zur eingestellten Preisvorstellung "vernünftiger" Bauteile verkneife ich mir eine Aussage. Musst du nicht verkneifen, da ich KEINE Ahnung habe werd ich dir nicht böse sein. Es ist nur ein grober Mittelwert aus angeschauten Möglichkeiten. (und doch übersteigt es bereits um das Doppelte den 175€ Wojobe Amp) (dessen Gehäuse, sorry, aber ebenfalls zu wechseln ist, pfui (nicht streiten über Geschmäcker sollten wird nicht diskutieren das geht schief)) @dieter wieso jetzt ein RK? ...Cheers,
28.02.2011, 18:42
Also der Bausatz für den Stereoverstärker kostet bei Jan, wenn man es zusammenrechnet grob 250€. Da ich einen Einstieg in die ganze Geschichte haben will, find ich das ok (wobei mein Gehalt das im Moment eher nicht so sieht).
Und besser geht glaube ich immer. High End will ich zur Zeit noch gar nicht. Meine Lautsprecher (Firsttime 2) sind das ja auch noch nicht und ich sehr zufrieden mit denen. Falls mir anschließend der Röhren-Sound nicht zusagen sollte, hab ich dann auch nicht "Unsummen" in den Sand gesetzt. Ich denke ich werde den Verstärker dieses Jahr einfach mal in Angriff nehmen und mal schaun, was dabei herauskommt.
28.02.2011, 19:04
Was haltet ihr denn hier von:
http://www.roehrenendstufen.de/system/v11_se_s.html + http://www.roehrenendstufen.de/products/psu/psu1.html + http://www.roehrenendstufen.de/products/psu/p_load.html ...Cheers,
28.02.2011, 19:22
Sollen die Röhren mit der Firsttime 2 laufen?
87 dB und diese Impendanzschwakungen ![]() FT 2 TL AmpPha ![]() FT 2 TL ImpPha
28.02.2011, 19:27
Karsten ...
was möchtest du mit teilen?
28.02.2011, 20:04
tja Alain ....
diese Firma wurd ja schon x mal besprochen. Du hast die Wahl einen AMP mit Platinen , oder in der freien Verdrahtung zu erstellen. Es sind ca 20 Bauteile zu verdrahten.
28.02.2011, 20:08
Nein, mit dem Röhrenamp sollen irgendwann mal die Swifts (http://attlid.eu/p_swift.html) betrieben werden. Hoffe, das ist überhaupt möglich.
28.02.2011, 20:09
Wenn ich das richtig verstanden habe(?),möchte sh0297 seine Röhre an eine firstime 2 hängen.Ick denke das dieser LS nicht gerade perfekt dafür ist.(verbessert mich ggf..ich leide an gefährlichen Halbwissen bei Elektronik)
Nicht das der Verts. vermeintlich schlecht klingt,daran liegt es an der "Kette". Kann mir mal Jemand das Wasser reichen Gruß Karsten
28.02.2011, 20:22
Zitat:...möchte sh0297 seine Röhre an eine firstime 2 hängen Ne. Ich (Coffmon) habe Firsttime 2. Möchte die aber nicht mit einer Röhre betreiben. Ich würde gerne die Swift mit der Röhre von http://www.loetstelle.net betreiben, sofern das geht oder Sinn macht.
28.02.2011, 20:30
@ Alain,
nein Du wirst mir möglicherweise nicht böse sein. Aber es lesen ja auch noch andere mit. Grundsätzlich musst Du unterscheiden zwischen: Kinderspielzeug, Mittelklasse und was für Männer. Spielzeug findest Du wie Sand am Meer. Finger weg. Das Zeugs für echte Kerle kostet Unsummen. Ebenfalls Finger weg. Dir bleibt nur die Mittelklasse. Man muss immer bedenken das Du Anfänger bist. Ein einfaches Röhrenprojekt der Mittelklasse muss keine Unsummen verschlingen. Kommt natürlich wie immer auf den Einzelfall an. Ein "guter" Übertrager kann dann für unter 50€ zu bekommen sein. Ebenfalls der Netztrafo. Siehe Jan. Der gesamte Rest ist dann, abgesehen vom Gehäuse, gar nicht mehr so teuer. Was die Sache schnell teuer macht sind ach so hochgelobte Bauteile einiger "High-End-Hersteller". Ich werde wahrscheinlich wieder für meine Aussagen gekreuzigt, gefedert, gevierteilt, verbrannt und was auch immer. Ein teurer Kondensator bspw. macht Deine Schaltung nicht zwangsläufig besser, muss nicht zwingend besser klingen. Es wird allerdings anders klingen. Aber auch besser? Das bessere ist zwar des Guten Feind, aber was ist denn gut und was ist besser? Besser ist nur und ausschließlich das was Dir besser gefällt. Da darfst Du Dir von niemandem reinreden lassen! Erst Recht nicht von der Werbung! Deine Ohren gibt es schließlich nur 1mal! Du musst mit dem Ergebnis zufrieden sein, nicht ich! Ich kann Dir gerne bei Deinem Vorhaben zur Hand gehen, aber bitte kein Spielzeug und nichts von der Stange. Gruß Oliver
28.02.2011, 21:20
ok, gehn wirs mal langsam, für Anfäger an:
(Ich will es ja kapieren, sonst hätt ich ja irgend ein Kit nehmen können und zusammenwurschteln) Wie mache ich einen Guten Übertrager denn eigentlich aus? Sind es bestimmte Hersteller die es zu bevorzugen oder unterlassen gilt? Der Kern ist wichtig, aber ich find sogesehen keine Angaben (konkrete Werte) anhand denen ich festmachen kann wie gut oder schlecht der Übertrager ist, blos seine el. Werte und die sind bekanntlich bei schlechten wie guten Übertragern +/- gleich. Ist es besser ein Netztrafo zu nehmen für die Gesamte Schaltung (d.h. Anodenspannung / Heizspannung / Betriebsspannung ...) oder besser einzelne? @dieter es geht nicht um die Platine, es geht um die Qualität der Ware PS: die Box an der das Projekt mal laufen soll (bis dahin muss ich noch VIEL LERNEN) wäre das, "Mivoc-Dings" wie es hier so schon genannt wurde au der letzten K+T (denk mal das müsste hin kommen) ...Cheers,
28.02.2011, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2011, 22:48 von dieterschneider.)
zu den Übertragern:
http://www.frihu.com/content/diy/uebertrager/ Ritter macht auch gute , sehr gute, und Studio Qualität. http://www.roehrenendstufen.de Dort in Übertragern wird es beschrieben. Als Endverbraucher kann man nur einen Hersteller suchen, der eben gute Übertrager baut :-) er zB: hier klicken hier die Übertrager der HE-ET 5 für Eintakt an einer EL34 wäre es. Netztrafo: hängt von der Gesamtschaltung ab, wie viele Röhren eben beheizt werden müssen. Ein Stereo Single End AMP mit 2xEL34 und Anodenspannung kann man locker aus einem Trafo entnehmen. Qualität: Wenn du eine freie Verdrahtung wählst, kannst du auch bestimmen, welche Bauteile du verwendest, und somit du selber es in der Hand hast, welche Qualität verbaut wird. Der Übertrager, das unbekannte Wesen: http://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobas...trager.htm sollte man auch mal gelesen haben.
Meine MusikQuelle. http://http://www.di.fm/chillout/ |
| wer lust hat eigene AMP,s zu bauen | dieterschneider | 0 | 7.223 |
04.10.2010, 16:35 Letzter Beitrag: dieterschneider |
| 4 Gast/Gäste |
