freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
Es gibt ein paar Beispiele für fertige Blenden auf der Seite mit Preise. Darunter war eine vergleichbare 19" Blende. Lackiert und beschriftet in der genannten Preiskategorie. Ist mit Sicherheit perfekt verarbeitet aber ich setzte das Ganze gern in Relation zum Wert des Innenlebens. Da darf meinerseits das Gehäuse keine 100€ kosten. Vor allem wenn die Kiste im TV Board verschwindet. Ist natürlich reine Ansichtssache!
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Sathim schrieb:Hast du die 250€ mit dem FPD ermittelt? Ich würde eher weniger schätzen...
Also bei mir als Test Eingabe waren es auch so 80 Euro rum....
Daniel
Mr.Zuk schrieb:Daher bastel ich mir grad am CAD das AddOn-B zurecht, das mein Kollege dann fräsen soll:
Jemand interesse an Daten? Kann diverse Schnittstellen exportieren...
Hallo Daniel,
an den Daten wäre ich interessiert. Geht .stl?
Viele Grüße Klaus
danny_aux schrieb:Also bei mir als Test Eingabe waren es auch so 80 Euro rum....
Für ein einfaches Blech schon. Aber fertig lackiert, beschichtet oder eloxiert schaut´s anders aus. Hatte diese Blende auf die schnelle erspäht:
[ATTACH=CONFIG]51535[/ATTACH]
@sion - Ja "stl" geht auch.
Nach "dxf" wurde ich auch schon gefragt. Kein Problem. Habe die CAD Daten noch nicht ganz fertig. Ich warte noch auf einen Schalter den ich noch vermessen und einbringen muss. Habe mich für eine Kaltgeräte-Buchse mit Sicherung und Schalter entschieden. Denke dass das eine universelle Lösung ist. Ich möchte mein Netzteil reinbauen, da genügend Platz vorhanden.
Genauso kann ich auch die Daten von Raphael´s Blende vom "Limited Gehäuse" liefern mit dem runden Schalter- u. Stromanschluss. Oder ganz ohne wie jetzt. Am besten wäre, glaub ich, wenn diese Daten auf GitHub verfügbar sind. Aber das muss ich erst abklären.
Als erstes möchte ich mal meinen Prototyp fräsen lassen und dann das AddOn (wenn´s irendwann kommt) rein probieren. Evtl. müssen noch Maße angepasst werden. Erst dann macht es Sinn Daten raus zu geben.
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe seitens der Firma auch einen Partner zur Hand der Laser-, Plasma- u. Wasserstrahlschneiden kann. Das ganze im großen Stil auch fertig lackiert. Ich möchte eigentlich mit einer Fertiglösung unter 50€/Stück kommen. Kommt allerdings auf die Stückzahlen an und ob das überhaupt jemand möchte. Aber da muss ich mich erst um Angebote kümmern. Ist jedenfalls noch Zukunftsmusik.
Daniel
Hi Daniel, ich hab dir mal ne PM geschrieben, ging aber um ein anderes Projekt.
Bevor ich noch mehr einzelne PNs beantworten muss:
[ATTACH=CONFIG]51536[/ATTACH]
Aber wie bereits erwähnt. Ich würde erst eine evtl. notwendige Anpassung abwarten...
Daniel
oder mal bein nächsten Makerspace anfragen.
https://maker-faire.de/makerspaces/
Ok Alufräsen trocken geht nicht gut. Aber selbst etwas Spiritus aud einer Sprühflasche wirkt Wunder.
Mr.Zuk schrieb:Bevor ich noch mehr einzelne PNs beantworten muss:
Das ist eine gute Idee, im Shop steht, das die Addons ab 20.11. lieferbar sind.
Eventuell könnte Mr. Zuk vorab eine .dxf Datei der Rückwand zur Verfügung stellen, ich würde dann mal versuchen, ein paar grobe Angebote zusammen zu tragen.
Ich würde mich allerdings ganz gerne auf das reine Addon B beschränken + Powercon In + Kippschalter im 19" Zoll Format.
Eine evtl. Sammelbestellung würde ich mitorganisieren. Dazu bräuchten wir allerdings erstmal ein paar Eckdaten..
Ich werde ein Pesante vom Modusshop nehmen, 2HE und 300 mm Tiefe sollte locker ausreichen, selbst wenn ein zweite Modul mit nochmal 8x XLR dazukommt. -20% gibts auch, das nehme ich gerne als Grund für eine Bestellung.
Die Rückseite werden ich voraussichtlich im Fablab der Uni am Wasserstrahlschneider machen können. Ich kann gern mal fragen ob das in größeren Mengen möglich ist. Blöd ist nur die Logistik, der Versand Ö/D kostet leider plus die Lackieren/Beschriften wird sehr viel Aufwand.
Ich bin auch gerade dabei, diverse Preise für einen kompletten 19" Volleinschub mit 2HE unter der fertig gefrästen Addon-B Blende einzuholen. Modushop ruft für den billigsten Kasten über 100€ auf, wenn wir 50 Stück nehmen kostet es nur noch die Hälfte. Allerdings kommen da noch VAT und Versand dazu.
Mal schauen, was die Tage noch so eintrudelt.
Andreas
Moin moin!
Erstes Angebot für eine Rückblende -AddOn B- ist endlich eingegangen. Somit kann ich die Blende für ca. 25€ zzgl. Versand anbieten. Leider kann das Blech nicht (wie von mir gewünscht) lackiert werden da es irgendein Problem mit der Befestigung in der Lackieranlage gibt! Also dann selber lackieren - da es ein einfaches DC01 Material ist. Wenn gewüscht könnte ich mich mal umschauen was eine KTL Beschichtung kosten würde. Oder ich frage noch ein rostfreies Material an...
Generel würde ich gern wissen wie hoch überhaupt die Nachfrage für so eine Blende ist. Vielleicht könnte man hier sowas wie einen Umfrage-Counter einfügen oder so änhlich?? (Evlt. kann hier die Moderation helfen...)
Daniel
Hallo
Ich würde eine nehmen.
Gruß wolf
Nachdem meine Recherchen nur utopische Preise ergeben haben, würde ich ebenfalls gern eine Rackblende bei Dir ordern.
Ich würde auch eine nehmen. Edelstahl wär für mich eine gute Option, bei der Größe sollte der Anteil des Rohmaterials verschwindend gering sein.
Gruß Matthias
Wenn die Blende am Slim Line vom Modushop passt, dann würde ich auch eins nehmen Smile
Moin moin!
@k_racer: Die Blende wird im Standard 2HE gefertigt - 435 x 80 mm. Passt also an jedes 19"-Einschubgehäuse, auch an das Slim Line.
Für Schraubenlöcher zur Befestigung an diverse Gehäuse muss man allerdings selbst die Bohrmaschine zur Hand nehmen - dafür gibt´s leider keinen Standard.
@eiji05: Ich werde mal noch ein rostfreies Material anfragen, nur habe ich die Befürchtung dass Edelstahl den Preis mehr als verdoppelt !! Eine KTL Beschichtung (kratz- und stoßfest) könnte billiger sein. Werde ich mal schauen.
Leider konnte ich meinen Prototyp noch nicht herstellen. Im Moment haben wir einfach keine Kapazitäten auf unseren Fräsmaschinen. Ich hoffe ich habe die Blende noch vor Weihnachten in der Hand. Neue Anfragen dauern erfahrungsgemäß zu Weihnachten auch etwas länger.
Da hilft nur abwarten und Glühwein trinken :prost:
Daniel
Mr.Zuk schrieb:@k_racer: Die Blende wird im Standard 2HE gefertigt - 435 x 80 mm. Passt also an jedes 19"-Einschubgehäuse, auch an das Slim Line.
perfekt :thumbup::thumbup:
Ein kurzer nüchterner Zustand meines Kollegen brachte ihm tatsächlich dazu, noch dieses Jahr meine Prototyp-Blende zu fräsen. Die Aussparungen passten auf Anhieb zu Raphael's Platinen. Somit kann ich ein Datenpaket schnüren und es veröffentlichen... irgendwie. Dazu werde ich mal nach den Feiertagen den Schöpfer kontaktieren.
Erste amateurhafte Handyfotos möchte ich Euch aber nicht vorenthalten und damit auch einen guten und fröhlichen Jahreswechsel wünschen...
[ATTACH=CONFIG]52113[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52114[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52115[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52116[/ATTACH] [SIZE=2][ATTACH=CONFIG]52117[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52118[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]52121[/ATTACH][/SIZE] [ATTACH=CONFIG]52119[/ATTACH]
Daniel
Super mal wieder was "live" zu sehen. Schaut gut aus :prost:
Daniel
Hallo nochmal,
ich habe einen Kumpel der eine Platine von Aurora hat. Der würde sich gerne mit einer Rückblende für Addon B beteiligen.
Da er hier nicht im Forum ist, würde ich das dann für Ihn abwickeln.
Daniel
  Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp dipoluser 37 29.172 12.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: dipoluser
  Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As rkv 41 20.610 17.10.2016, 10:14
Letzter Beitrag: rkv
