K&T Cheap Trick 230 (CT230) - Ich habe Fragen.
Die sollten jetzt wohl alle schon die "neuen" haben (zu erkennen an der leicht klebrig-glänzenden Sicke).
Versprechen kann ich's Dir natürlich nicht, aber je mehr Du zu einem Kauf bei einem Händler mit hoher BG20-Fluktuation tendierst, umso größer werden Deine Chancen.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ArLo62 schrieb:Oder ein Produktionsfehler?
Normal skaliert (0 bis 50 Ohm) bleibt da nix, der Berg hat nicht mal 1 Ohm !
Ich glaub nicht, dass beide Chassis defekt sind - per Ohr hört sich das alles sauber an. Habe hier mal den üblichen REW Sweep mal mit Audacity aufgenommen, wo man eine schöne Spektrogramm-Darstellung sehen kann:
[ATTACH=CONFIG]61713[/ATTACH]
Wenn irgendwo was schnarrt oder kratzt, sieht man parallel oberhalb der Geraden weitere Spuren. Das ist jetzt nicht die sensitivste Art, sowas zu messen, aber schön visuell und beruhigend ;-)
Messung war mit Frequenzweiche.
Aufnahme-Setup:
[ATTACH=CONFIG]61714[/ATTACH]
Omegendorph schrieb:Ich glaub nicht, dass beide Chassis defekt sind - per Ohr hört sich das alles sauber an. Habe hier mal den üblichen REW Sweep mal mit Audacity aufgenommen, wo man eine schöne Spektrogramm-Darstellung sehen kann:
Aufnahme-Setup:
Ich glaube auch nicht, dass da was defekt ist und wie gesagt, würde das auch nicht überbewerten, andererseits schadet es nicht, beide Chassis mal kurz durchzusweepen.
Aber wenn schon - warum dann beschaltet?
Es geht doch dabei nur um's nackte Chassis ...
Ich mach' sowas immer mit ARTA, Imp-Rauschen laufen lassen, ein Auge auf den Monitor und dabei am Chassis selber rumkneten, drücken, whatever.
Danach dann einen langsamen sweep im entspr. Beteich und horchen
Bringt das alles keine Erkenntnisse, wird der Buckel (erstmal) vergessen.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:..., weil das Gehäuse für den BG20 eigentlich schon (fast) zu klein ist -> Bassbuckel.
Falls es jemand mal richtig ausreizen will: 60 Liter zu tief abgestimmt und hochpassgefiltert 2. Ordnung - ich hatte letztens Forenkollegen hier, die haben lange und verzweifelt den versteckten Subwoofer gesucht Big Grin !
Ronalds "Aurum" hat auch so um 65 Ltr., wenn ich mich nicht irre.
Audioviele Grüße,
[Bild: p1070674eej5k.jpg]
Hier meine zwei BG20 Anwendungen.
Die linke Box begann als Onkenhornkehle mit CT230 Bestückung (50 l / 50Hz) bevor sie die Innereien der aurum bekam.
Die rechte ist eine Aurum Light (65 l / 30Hz) mit Downfire-Bassreflex.
Die OnkelRolleyes ist ein Rocker und würde ohne weiteres den Job eine Gesangsbox machen, zuerst glaubt man ein 15Zöller oder zumindest 12 Zöller spielt. Der Aurumnachbau rechts mit dünnerem Holz und Horn direkt im Gehäuse spielt dagegen abgrundtief und läßt keinesfalls diese Billigchassis vermuten. Wenn man knalligen Bass liebt links, wenn es Tiefbass sein soll und eher in Richtung HiFi rechts.
@Kalle
Boah, die sind aber fein... Sehr schönes Finish!
Und das Aurum Konzept hat mich schon vor Längerem sehr überzeugt. Habe mich nur bislang noch nicht getraut, weil mir im Baubericht das Gefummel mit dem Horn zu wild schien....
@Donkey:
Rumkneten mit ARTA werd ich mal probieren. Hab ich so noch nicht gemacht.
Good news übrigens:
Ich hab noch mal die EInzelwege im Nahfeld und das Gesamtsystem in 1m auf Achse. Ich habe den Hochtöner dann wieder so gepolt wie im Weichenplan vorgesehen, und siehe da: das ist wirklich die bessere Spielart. Keine Ahnung, warum das vorher anders schien. Vielleicht weil 50cm statt 1m und vertikal leicht höher/tiefer? Jedenfalls bin ich froh, dass der Fgang jetzt OKish aussieht mit Polung gemäß Plan.
[ATTACH=CONFIG]61715[/ATTACH]
Das war's für heute. Ich hoffe ich komme morgen dazu, den Sperrkreis einzubauen und den zweiten Lautsprecher zu bedämpfen.
Gleich kommt bestimmt die Frage nach einem Photo der Weiche ;-)
Hier kann man das Meiste gut erkennen:
[ATTACH=CONFIG]61716[/ATTACH]
Ich baue die Weichen meist ziemlich genau nach Bauplan auf, also nicht nur elektrisch sondern auch von der Positionierung der Teile her. Ist einfacher zu debuggen so...
Kalle schrieb:Wenn man knalligen Bass liebt links, wenn es Tiefbass sein soll und eher in Richtung HiFi rechts.
Genau... und die Neue kann beides... Wink Big Grin
Omegendorph schrieb:...weil mir im Baubericht das Gefummel mit dem Horn zu wild schien...
Das ist harmlos.
Da ist eher das Gefummel mit dem (neuen) Gehäuse anspruchsvoller.
Aber auch das sollten die meisten hinbekommen.
Jesse Cool Good Vibration
Wie - die "Neue"?
Gibt's da schon was Offizielles zu ?
Audioviele Grüße,
Er hat doch mal geschrieben zum 10-jährigen Geburtstags seines Goldhörnchen kommt was Smile
Ah, ok, also geht er noch Schwanger und hat noch nicht entbunden. Smile
Allerdings ist die Aurum bereits 6/11 vorgestellt worden.
Da müssen wohl bald 'mal die Wehen eingeleitet werden...
Pressen, Ronald und hecheln.
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Gibt's da schon was Offizielles zu ?
Klang+Ton 5/2021 (angekündigt für den 30. Juli).
Jesse schrieb:Klang+Ton 5/2021 (angekündigt für den 30. Juli).
Nice! Vielleicht werden aus den CT230 dann doch zwei Subs, oder ein Sub und ein Center, und die BG20 gehen in die neue Aurum :p
ArLo62 schrieb:Er hat doch mal geschrieben zum 10-jährigen Geburtstags seines Goldhörnchen kommt was Smile
Was mag da schon neues kommenCool.
Wahrscheinlich das Selbe nur mit anderem Funier quer und das Horn ist silbern durch Bekleben mit Schokoladenalufolie zartbitter mit Nuß anstatt mit Blattgold.Sad
:pBig Grin
Da sind wir aber gespanntSmile.
Waaaas??? Ein Hochtonhorn aus Schokolade. Mit TMT aus brausebeschichtetem Esspapier? Gehäuse aus Marmorkuchen. Endlich mal nachhaltig Big Grin
Wieso Hochton-Horn?
Jesse hat diemal die Membran des BG20 mit 'ner Goldauflage versehen, frei nach "Ribery".
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Jesse hat diemal die Membran des BG20 mit 'ner Goldauflage versehen, frei nach "Ribery".
Aber Ribery hat das Steak gegessen, dann war wieder optische Ruhe.. - Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Goldapplikation als optische Entgleisung empfindet? Confused
Liebe Grüße Willi
"Entgleisung" würde ich jetzt nicht sagen, ist 'mal 'was anderes, als das ewige schwarz / weiß. Ist halt 'was für Goldohren.
Jesse schrieb:Es gibt einen signifikanten Unterschied ob etwas hässlich ist oder es jemand als hässlich empfindet. Wink
Willi empfindet, dass es häßlich ist. Smile
Audioviele Grüße,
  DUO-DXT und ein paar Fragen Lustikus 18 8.067 23.06.2022, 17:12
Letzter Beitrag: Lustikus
  Visaton Portrait - Fragen zur Umgestaltung Eul3 10 9.820 25.10.2020, 08:24
Letzter Beitrag: kboe
  K&T Nada Nachbau mit Fragen Dirk_H 65 74.828 29.10.2019, 22:14
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Monacor Mirror RBT aka CT 268 / Cheap Trick 268 pulsar99 28 21.243 17.09.2017, 21:05
Letzter Beitrag: guzzi
  Fragen zum CT209 acerview 1 2.714 27.04.2017, 21:32
Letzter Beitrag: miwa
