HPE funktioniert das?
Danke. Laut Yamaha werden auch Resonanzen höherer Ordnung reduziert.
https://www.lowbeats.de/erster-test-yama...ech-box/2/
Wollt ihr dazu weiter forschen?
meinst Du das aus dem lowbeats Artikel?
Zitat:Die beiden internen Absorber sind mit Dämm-Material gefüllt und eliminieren eine stehende Welle um 160 Hertz und deren Oberwellen im Gehäuse (Foto: Yamaha)
Nach meinen Messungen ist das so - Beispiel:
[ATTACH=CONFIG]72677[/ATTACH]
Die Störung kurz oberhalb 300Hz stammt aus dem Chassis.
Gruß Karsten
Ja, ich meinte den Absorber in J-Form, der wohl beidseitig offen ist.
Hallo Zusammen,
bei mir hat es nur mit leichter Bedämpfung (ein Streifen Sonofil ca. so breit wie der Rohr-Innendurchmesser) funktioniert.
D=0 war gut zum Abstimmen der Länge über Impedanzmessung, D=1 verhinderte aber weitgehend die Reso im Rohr.
walwal schrieb:Ja, ich meinte den Absorber in J-Form, der wohl beidseitig offen ist.
Ah, OK....weil der wurde simulatorisch bisher noch garnicht untersucht......Smile
Gruß Karsten
@ walwal
Hier das aktuelle Versuchs- und Messprogramm:
[ATTACH=CONFIG]72683[/ATTACH]
Die von Walwal gefragten Messungen sind in der Variante C und D dargestellt.
Nachfolgend die zugehörigen Messungen:
[ATTACH=CONFIG]72684[/ATTACH]
1/2 Wellenresonator, offen, Öffnungen im Druck- bzw. Schnellemaximum
[ATTACH=CONFIG]72685[/ATTACH]
1/2 Wellenresonator, offen, Öffnungen nicht im Druck- bzw. Schnellemaximum
@ ton-feile
Das zeigen auch meine Messungen beim 1/2 Wellenresonator (Yamaha-Resonator), die Wirkung hat tendenziell ihr Maximum eher bei geringerem Füllgrad (Sonofil), während es beim 1/4 Wellenresonator umgekehrt ist. In der Zusammenfassung werden die Messdaten dazu gezeigt.
Heinrich
Zitat:Danke. Laut Yamaha werden auch Resonanzen höherer Ordnung reduziert.
https://www.lowbeats.de/erster-test-...ightech-box/2/
Ja, Heinrich hat die Mesungen dazu ja bereits durchgeführt.
Die Simulationen dazu kommen in den nächsten Beiträgen - analog zu den Simulationen des IRRs.
@walwal
Nach meinen bisherigen Messungen kann ich dem Yamaha Resonator keine besondere Breitbandigkeit zuordnen. Allerdings stehen auch noch ein paar Messungen aus.
Bislang positiv aufgefallen sind die "Flach-Resonatoren" (Varianten F und H). Sie sind in der Abstimmung sehr robust, haben ob der im Vergleich zu den runden DN75-Varianten großen Fläche auch größere und breitbandigere Wirkung. Wenn man sich Christophs Simulationen (Druckverteilung im Gehäuse) anschaut, ahnt man auch warum.
Heinrich
Superservice
ente schrieb:Bislang positiv aufgefallen sind die "Flach-Resonatoren" (Varianten F und H).
Die finde ich auch sehr spannend und gleichzeitig kann man sie als Gehäuseversteifung einsetzen Idea
Was mich persönlich natürlich noch interessieren würde, ist eine leicht abgewandelte Versuchsanordnung von "E": und zwar in der Gestalt, dass der 1/2-Wellen-Resonator einmal diagonal, also z.B: von der Ecke vorne, oben, links zur Ecke hinten, unten, rechts angeordnet wird (oder auch von der Ecke vorne, oben, links zur Ecke vorne, unten, rechts, was meiner Versuchsanordnung entsprechen würde, bei der ich einen Effekt messen konnte).
Auf alle Fälle schon mal vielen Dank euch beiden für die Ergründung des Themas! :danke:
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Chlang,
weil mir die DN 75er Rohre ausgegangen sind, konnte ich bisher nur eine Diagonalversion (Druck-Druck) auf dem Boden ausprobieren (abgestimmt auf die Tiefenresonanz). Dabei zeigte sich, dass der leicht mit Sonofil gefüllte offene Resonator in etwa die Wirkung des "pur" eingebrachten Sonofils hatte. Trotzdem sind diese beiden Varianten in der Impedanzmessung klar zu unterscheiden.
Für weitere Messungen brauche ich noch etwas Zeit.
Heinrich
Hallo Heinrich,
ente schrieb:... konnte ich bisher nur eine Diagonalversion (Druck-Druck) auf dem Boden ausprobieren (abgestimmt auf die Tiefenresonanz). Dabei zeigte sich, dass der leicht mit Sonofil gefüllte offene Resonator in etwa die Wirkung des "pur" eingebrachten Sonofils hatte. Trotzdem sind diese beiden Varianten in der Impedanzmessung klar zu unterscheiden.
Die Unterschiede in der Impedanzmessung sind schon mal spannend...
ente schrieb:... weil mir die DN 75er Rohre ausgegangen sind, ... Für weitere Messungen brauche ich noch etwas Zeit.
Rohre hätte ich noch da (teilweise habe ich die bei meinen Versuchen mit Klebeband wieder angestückelt, wenn mir die richtige Länge gefehlt hat Big Grin
Aber klar, nimm dir alle Zeit, die du brauchst! Schön, dass du dich engagierst :ok:
Chlang,
der weiter gespannt mitliest
[/SIZE]:dont_know:
@ Christian
Das Bauhaus hatte noch genügend DN75 ...
Hier nun die Daten für die diagonal eingesetzten IRR:
Oben links = leeres Gehäuse vs. Gehäuse mit 7.16g Sonofil (gleiche Menge wie im 300er DN75)
Mitte links = leeres Gehäuse vs. Gehäuse mit DN75, 300mm, beidseitig offen, ungefüllt
Mitte rechts = leeres Gehäuse vs. Gehäuse mit DN75, 300mm, beidseitig offen, gefüllt mit 7.16g Sonofil
Unten links = leeres Gehäuse vs. Gehäuse mit DN75, 600mm, beidseitig offen, ungefüllt
Unten rechts = leeres Gehäuse vs. Gehäuse mit DN75, 600mm, beidseitig offen, gefüllt mit 13.70g Sonofil
Leeres Gehäuse (rot, grau)
Mit IRR (blau, grün)
Man benötigt schon eine Brille um die Unterschiede zu erkennen Smile
[ATTACH=CONFIG]72734[/ATTACH]
Heinrich
ente schrieb:Das Bauhaus hatte noch genügend DN75 ...
ente schrieb:Man benötigt schon eine Brille um die Unterschiede zu erkennen Smile
Mehr als nichts, aber der große Wurf ist es tatsächlich nicht... (möchte mal wissen, was ich damals gemessen habe :denkSmile
Auf alle Fälle Danke für die Fleißarbeit! :thumbup:
[/SIZE]:dont_know:
Danke Heinrich.:prost:
Ernüchternd......
Gruß Karsten
jetzt habe ich auch einen HPE / Yamaha-Resonator erstellt und simuliert. Leider habe ich mich mit den Maßen vertan, so dass ich das nochmal ändern muss, bevor ich die ausführlichen Simulationen durchführe.
Aber prinzipiell funktioniert es schonmal....
[Bild: attachment.php?attachmentid=72738&d=1702331804]
@ Catweasle
Finde ich nicht.
Die beidseitig offenen 1/2-Lamda Resonatoren funktionieren nur, wenn eine Öffnung im Schnelle- und die andere Öffnung im Druckbereich ist. Bei beiden gezeigten Beispielen ist es eher Druck-Druck.
@ Christoph
Schön, dass es geklappt hat.
Danke.
Heinrich
Moin Christoph und alle,
danke für die Fleißarbeit und hier ein mMn ganz wichtiges Bild zu der Thematik:
Gaga schrieb:[Bild: attachment.php?attachmentid=72641&d=1701954971]
da sieht man nämlich sehr schön die Wechselspielchen zwischen den einzelnen Impedanzen. Der unbedämpfte IRR bringt nämlich zwei neue Impedanzen dazu und daher hat der Frequenzgang jetzt zwei Merkmale mehr als ohne IRR. Vorher, ohne IRR, sind es Dip->Peak, jetzt Dip->Peak->Dip->Peak.
ente schrieb:@ Catweasle
Finde ich nicht.
@ Christoph
Danke.
Heinrich
Dann war meine These des Druckausgleichs nicht ganz daneben.Smile
4711Catweasle schrieb:Ernüchternd......
ente schrieb:Finde ich nicht.
Kannst Du Dich mal entscheiden ?WinkBig Grin
Gruß Karsten
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 11.377 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Lautsprecher funktioniert nicht mehr Nolie 3 2.264 16.08.2017, 10:27
Letzter Beitrag: Nolie
  Funktioniert TQWT auch ungefaltet? Olaf_HH 24 9.308 28.04.2017, 16:28
Letzter Beitrag: Tobias
  wie funktioniert cyburgs stick? oollii 4 3.520 14.12.2013, 18:08
Letzter Beitrag: oollii
  Spule funktioniert nur mit Kabelbinder Leif 3 4.119 29.08.2009, 15:55
