Slot Load - Horizontale Abstrahlung - Kantendifraktion
Hallo prof.inti,
das wird m.E. darauf ankommen, wie stark der Slot die bewegte Masse Mms (Inkl. Luftlast) erhöht. Das hängt vom Slot und der 'Vorkammer' ab...
Ich bin mir nicht sicher, ob die hier simulierten und gemessenen Slots tatsächlich die Resonanzfrequenz des 18W8645 messbar senken.
Falls ich die alten Simus noch auf dem Rechner haben sollte, kann ich mal schauen, was AkAbak dazu meint.
Worin besteht Dein Interesse?
prof.inti schrieb:Sollte mit Slot loading die Resonanzfrequenz nicht absinken?
Jein. Der Slot ist eine akustische Masse, also ja. Allerdings ist das Volumen eine Steifigkeit, also nein. Es kommt auf die Ausprägung der beiden und das Verhältnis an. Bassreflex ist auch nur Slot loading, und da geht die Resonanz üblicherweise etwas hoch
In Bezug auf einen DiPol interessiert mich diese Art - ob man mit diesem der nahen Wand Aufstellung entgegentreten (Verlust an Tiefton) kann.
Glaube nicht, dass sich da praktisch was erreichen lässt. Wenn, dann nur mit absonderlichen Konstrukteur, die andere Nachteile mit sich bringen
  Wand- und Deckenlautsprecher mit asymmetrischer Abstrahlung FoLLgoTT 12 4.884 09.03.2024, 23:28
  Retro-Box und kardioide Abstrahlung mar1o 13 4.786 22.11.2022, 16:11
  Kardioide Abstrahlung via "Slots" z.B. D&D 8c ctrl 3 3.136 30.09.2022, 19:03
  Hat jemand Erfahrungen mit Slot Loaded OpenBaffle Konzepten gemacht ? Olaf_HH 23 8.738 28.05.2020, 23:23
Letzter Beitrag: MOD Swany
  Schallwand und Abstrahlung im Hochton / oberen Mittelton ctrl 122 72.735 04.05.2020, 20:51
Letzter Beitrag: ctrl
  Hörbeispiele Einfluss Schallwand Abstrahlung und Klangcharakter ctrl 0 1.812 02.12.2019, 18:02
  "Vergurkter" Frequenzgang, "vergurkte" (normierte) Abstrahlung - toller Klang!? ctrl 28 16.481 29.08.2018, 10:25
Letzter Beitrag: roomcurve
  Einfluss/(Un-)Wichtigkeit der vertikalen Abstrahlung auf das Klangbild? ctrl 25 9.442 20.03.2018, 14:31
Letzter Beitrag: walwal
  "Optimale" 3D Abstrahlung EMP 2 2.300 06.01.2018, 00:28
Letzter Beitrag: Gaga
