rkv schrieb:Ok, das deutet ebenfalls auf eine Beschädigung des Dateisystems hin. Werde heute Nacht über eine Lösung nachdenken.
Habe es jetzt mit 4 DSPs probiert, bei 3 geht das Update problemlos, bei 1 das genannte Fehlerbild.
Soll ich mein zweites DSP board mal ausprobieren ? Ist aber die selbe revesions Nummer...
edit: Welches Datei System ist denn auf dem DSP in Verwendung ?
Daniel
Daniel, Sven, probiert mal bitte die angehängte Datei.
Bei mir funktioniert das so.Nachdem sich auverdionControl mit dem Access Point verbunden hat, bitte Plugin neu installieren und nochmal die Parameter schreiben.
Falls sich auverdionControl nicht gleich beim ersten Mal verbinden lässt, hilft evtl. ein Neustart des Boards.
Daniel, es wird SPIFS verwendet.
Raphael
Angehängte Dateien
.zip   aurora.ino.zip (Größe: 9,88 KB / Downloads: 302)
Hallo Raphael,
deine Datei habe ich leider nicht gesehen, bevor ich heute das zweite Board in Betrieb genommen habe. Ich hatte hier aber wieder das gleiche Fehlerbild:
Nachdem Flashen der Version 1.10 konnte ich mich nicht mit dem dem Board über auverdionControl verbinden.
Abhilfe haben folgende Arbeitsschritte getan:
1) aus der Firmware die beiden Aufrufe der Funktionen "uploadDspFirmware" und "uploadDspParameter" auskommentieren.
2) neu Flashen
3) Ein (scheinbar) beliebiges Plugin installieren (was jetzt geht, da das Board beim Initiieren sich nicht aufhängt).
4) die beiden oben auskommentierten Aufrufe wieder einkommentieren
5) neu Flashen
Jetzt arbeiten beide Boards parallel im Netzwerk mit eigenen SigmaStudio-Projekten. Da ich jetzt erstmal analog reingehe und die Signalverarbeitung auf beiden Boards identisch ist, brauchte ich diese auch nicht Kaskadieren. Morgen mache ich den ersten Hörversuch.
Das Formatieren der "Festplatte" hatte bei mir keinen Vorteil gebracht. Ich hatte zwar die erwartete positive Ausgabe, aber das Problem schien es nicht zu lösen. Vielleicht hatte ich dem Moment was anderes verkehrt gemacht.
Sven
OK. Prima.
Kannst Du mir nochmal einen Screenshot von Deinem LOG schicken, nicht das wir etwas übersehen.
Raphael
Komme erst morgen wieder dazu.
Daniel
Hallo Raphael,
auch etwas getestet.
Die Arduino.ino Ver 1.1.1 geflasht. (derzeit mit Arduinojson Ver6.10)
Spdiff wurde neu formatiert.
Anfangs richtig Probleme das Board im Netzwerk anzumelden.
Im Serial Monitor waren Fehlermeldungen zu WiFiGeneric.cpp.
Die Firmwareversion wurde nie angezeigt.
Irgendwann hat sich das Borard angemeldet.
Dann ging auch Lokal WIFI.
In meiner Fritzbox hat Aurora eine feste Adresse.
Erst durch den Uplodad eines Plugins und schreiben der Parameter läuft die Geschichte rund.
WebOta erreiche ich unter http://192.168.178.21:9999/webota. Ohne Portangabe geht es nicht.
Dazu habe ich die Zeile:
Serial.printf("WebOTA url : http://%s.local:%d%s\r\n\r\n", this->mdns.c_str(), port, path);
in der WebOTA einkommentiert.
Der este Upload brach bei 65 % ab.
Fehler: [D][WiFiClient.cpp:509] connected(): Disconnected: RES: 0, ERR: 128
Beim 2. Anlauf ging es dann.
Die Bin ist gegen die ArduinoJson Ver 6.13 gelinkt Geht auch.
Angehängt ist das Logfile des Serial Monitors.
Ich werde mal die Tools von https://fipsok.de/Esp32-Webserver/Esp32 einbinden.
Vieleicht lassen sich dann einige Verhaltensweisen eingrenzen.
Angehängte Dateien
.txt   Serial mit Webota.txt (Größe: 10,36 KB / Downloads: 608)
Die Beschreibung von Rainer trifft meine Vermutung/Erfahrung:
- Ein Board mit neuer Firmware ohne vorheriges Plugin hat Schwierigkeiten beim Initiieren.
- Das "Formatieren" bringt nichts.
@Raphael:
Welchen LOG meinst du? Einen Mitschnitt von der seriellen Schnittstelle?
Sven
Also mein LOG sieht so aus:
Code:
ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1100 load:0x40078000,len:10088 load:0x40080400,len:6380 entry 0x400806a4 aurora Debug 1.1.1 Free disk space: 1250KiB Reading settings.ini Connecting to "XXX" Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:192.168.2.78 freeDSP-aurora Init dsp......File size:92480 ....................[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......File size:0 [ok] Config ADC Config DAC Ready
Diese ganzen WiFIClient-Meldungen von Rainer sehe ich nicht. Ich werde nachher nochmal den ESP löschen, sodaß er komplett ohne Plugin etc.pp. startet, mal gucken, was dann passiert.
Einstweilen habe ich im branch /hotfix/1.1.1 mal meine Binärdatei abgelegt, die Ihr per webOTA hochladen könnt. Damit wurde obiger Log erzeugt. Somit können wir Bibliotheksinkompatibilitäten ausschliessen.
@Sven: Ja, serieller Monitor
Raphael
Habe noch ein wenig wegen dieses Problems mit dem Update gegoogelt. Ich bin diesmal unschuldig. *puh*
Es ist tatsächlich ein Bug im ESP-Framework. Es gibt dazu schon Bug-Tickets.
Werde mal forschen, ob die dort aufgezeigten Lösungen helfen.
Raphael
Hallo Raphael,
wie bekomme ich heraus welche Library über Wifi.h eingebunden wird?
Theoretisch sollte die Library verwendet werden:
C:\Users\Rainer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.3\libraries\WiFi
Installiert habe ich Arduino Ide 1.8.10
Mein Rechner läuft unter Win 8.1 was aber keine Auswirkung haben sollte?
Hallo Raphael,
so gerade noch die Hotfix Version eingespielt und siehe da:
Code:
22:57:49.407 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 22:57:49.407 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 22:57:49.407 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 22:57:49.407 -> mode:DIO, clock div:1 22:57:49.407 -> load:0x3fff0018,len:4 22:57:49.407 -> load:0x3fff001c,len:1100 22:57:49.407 -> load:0x40078000,len:9564 22:57:49.407 -> ho 0 tail 12 room 4 22:57:49.407 -> load:0x40080400,len:6320 22:57:49.407 -> entry 0x400806a8 22:57:49.678 -> aurora Debug 22:57:49.678 -> 1.1.1 22:57:49.779 -> Free disk space: 1224KiB 22:57:49.779 -> Reading settings.ini 22:57:50.119 -> Connecting to "Rainer@home" 22:57:51.129 -> Soft AP IP:192.168.5.1 22:57:51.129 -> Local IP:192.168.178.21 22:57:51.129 -> freeDSP-aurora 22:57:51.129 -> Init dsp......File size:92480 22:57:54.980 -> ....................[ok] 22:58:10.827 -> Loading dsp parameter preset /dspparam.001......File size:5238 22:58:11.505 -> [ok] 22:58:11.505 -> Config ADC 22:58:11.505 -> Config DAC 22:58:11.505 -> Ready
Liegt also eindeutig an den Libraries.
Allerdings wundert mich dass ich kein Passwort fürs OTA brauche.
Gelöscht da zu kompliziert.
Um Herauszufinden weche Dateien bei Arduino verwendet werden ist unter Datei -> Voreinstellungen die Checkbox ausführliche Ausgabebeim Komliieren anzuhaken.
[ATTACH=CONFIG]51484[/ATTACH]
Somit weiß mann weche Libs verwendet werden.
Was soll ich konkret nachschauen?
Es wird jedenfalls auch die Datei von Espressif verwendet. Das sieht man auch, wenn man sich den ausführlichen Log beim Kompilieren anschaut.
Inzwischen habe ich spaßeshalber mal verschieden Versionen ausprobiert. In den neueren Version gibt es dann den ausführlichen Log, wie bei Dir. Ich bin aber gestern ein paar Monate wieder zurückgegangen aufgrund der Probleme mit dem Update. Ich gucke gleich mal nach, auf welches Commit ich gegangen bin.
Edit: Ich bin auf 1.0.2-rc2 zurück. Werde aber mal ausprobieren, ob in den neueren Commits das Problem mit dem Update behoben ist.
Raphael
ich habe jetzt ein entsprechendes Hotfix gebaut.
Es ist hier zu finden:
https://github.com/freeDSP/freeDSP-aurora/tree/develop
In DOCUMENTATION ist auch eine neue Version für das Benutzerhandbuch mit Version 1.1.1 vorhanden. Darin findet sich eine Anleitung, welche Schritte man ausführen muss für ein Update via webOTA.
Habe hier jetzt mehrfach vor und wieder zurück probiert. Das sollte funktionieren.
Gebt mir bitte Rückmeldung, ob, oder ob nicht.
Raphael
Schönen guten Abend,
habe gerade das neue .ino aufs board geladen... Scheint wohl im ersten Blick alles gut gegangen zu sein.
(siehe screenshot)
Daniel
Hallo Raphael,
Habe die Bin über WebOta installiert. Keine Probleme:
Code:
17:30:43.076 -> Firmware update initiated: aurora_esp32-1.1.1.bin 17:30:43.859 -> 50k 100k 150k 200k 250k 300k 350k 400k 450k 500k 550k 600k 650k 700k 750k 800k 17:30:56.703 -> Firmware update successful: 831600 bytes 17:30:56.703 -> Rebooting... 17:30:57.214 -> ets Jun 8 2016 00:22:57 17:30:57.214 -> 17:30:57.247 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 17:30:57.247 -> configsip: 0, SPIWP:0xee 17:30:57.247 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 17:30:57.247 -> mode:DIO, clock div:1 17:30:57.247 -> load:0x3fff0018,len:4 17:30:57.247 -> load:0x3fff001c,len:1100 17:30:57.247 -> load:0x40078000,len:9564 17:30:57.247 -> ho 0 tail 12 room 4 17:30:57.247 -> load:0x40080400,len:6320 17:30:57.247 -> entry 0x400806a8 17:30:57.523 -> aurora Debug 17:30:57.523 -> 1.1.1 17:30:57.592 -> Free disk space: 1224KiB 17:30:57.627 -> Reading settings.ini 17:30:57.830 -> Connecting to "Rainer@home" 17:30:58.847 -> Soft AP IP:192.168.5.1 17:30:58.847 -> Local IP:192.168.178.21 17:30:58.847 -> freeDSP-aurora 17:30:58.847 -> Init dsp......File size:92480 17:31:02.691 -> ....................[ok] 17:31:18.600 -> Loading dsp parameter preset /dspparam.001......File size:5238 17:31:19.276 -> [ok] 17:31:19.276 -> Config ADC 17:31:19.276 -> Config DAC 17:31:19.309 -> Ready 17:36:56.445 -> GET /version 17:36:56.445 -> GET /aid 17:36:56.445 -> GET /pid 17:36:56.445 -> GET /currentpreset 17:36:58.458 -> POST /writei2c 17:36:58.493 -> I2C: 20 1 23 17:36:58.493 -> [OK]
Die letztne Zeilen sind nach Einlesen der Parameter vom Dsp.
Super :prost:
Wenn ich unter Einstellungen Plugin Verify gehe bekomme ich immer noch ein Abbruch der Verbindung.
Vorschlag: Könnte man im Haupfenster nicht das installierte Plugin angezeigt bekommen?
Habe jetzt nochmal die binär Datei geladen.... leider wird keine wifi Verbindung her gestellt. Wie bekomme ich das hin ?
Daniel
rkv schrieb:Gebt mir bitte Rückmeldung, ob, oder ob nicht.
Bei mir ist das Update erfolgreich durchgelaufen.
Somit ist sowohl das Board, als auch auverdionControl auf 1.1.1 Smile
Melde jetzt auch Erfolg... War mein Fehler, musste ja erst mal über addhoc ne Verbindung herstellen....
Daniel
so, beides DSPs spielen jetzt parallel in einem frei fliegenden Aufbau auf einem stück Holz. Die Firmware entspricht keinem der Stände aus dem GIT (meine beinhaltet diverse "Debug-SerialPrints"). Da bei mir die Zeit knapp ist, würde ich ungern weitere Experimente machen und den Stand vorerst so belassen. Seit mir also nicht böse, wenn ich jetzt nicht die neuste Firmwareversionen ausprobiere. Raphael: interessiert Dich ich immer noch der Log?
Noch ein paar Erfahrungen:
Sigma-Studio:
Ich habe nach Raphaels Anleitung ein Plugin mit meinem eigenem Sigma-Studio-Projekt überschrieben. Hierbei handelt es sich um eine Weiche für einen 3-Wege-Lautsprecher mit sieben Chassis. Jedes Board hat die gleiche Weiche erhalten. Das funktioniert sehr gut!
Signalqualität:
Ich hatte eine THD-Messung mit Arta-Steps durchlaufen lassen. Also Signalweg:
TASCAM-US2x2->AURORA->TASCAM-US2x2
Das DSP hat dabei das Signal nur über ADC und DAC "durchgeschliffen". Da ich auf Anhieb eher den Eindruck hatte, das ich den THD vom TASCAM sehe, habe ich keine weitere Versuche durchgeführt. Dieses Experimente braucht wohl "echte Messmittel" Smile.
Stromversorgung:
Ich hatte zuerst die beide DSPs parallel an eine einfachen linear geregelten 12V Spannungsquelle gehabt. Hier hatte ich ein periodische (~0,1Hz) Knacken in beiden Lautsprechern. Habe ich einen der beiden DSPs von der Quelle getrennt, war das Knacken vorbei. Da ich keine Muße für weitere Fehlersuche hatte, habe ich eine zweite Quelle hinzugefügt. Damit ist das Problem behoben (auch die zweite Quelle kann nicht beide Boards "knackfrei" versorgen). Ich muss sagen, dass dieser Umstand für mich nicht richtig Sinn ergibt und ich mir ziemliche sicher bin, dass es sich hierbei um einen Idiotenfehler auf meiner Seite handelt. Vielleicht kann das jemand anders mal gegenprüfen.
Hörvergnügen:
Klangbeschreibungen wird es von mir nicht geben - aber ich hab Spaß mit den beiden Boards!
Sven
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 179.375 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.281 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
9 Gast/Gäste
