freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
wäre so etwas nicht sinniger als HochvoltmanagementWink als der gefährliche hinten offene Billigkram vom WühltischSad.
https://www.voelkner.de/products/476681/...gJIOPD_BwE
Die paar € mehr wären gut investiert.
Das sieht wirklich gut aus! Hiermit bekunde ich auch mal Interesse an 2 Stück.
Das sieht sehr gut aus, ä Draum.
Hallo an alle !
Nach Absprache mit Daniel (Mr. Zuk) möchte ich euch bitten bei folgender Umfrage mitzumachen wenn ihr eine Rückblende für Addon B Bzw C möchtet.
Dies erleichtert es den Bedarf zu ermessen. Nur so kann entschieden werden ob genug Interessenten zusammen kommen.
Der Link dazu:
https://onlinevoten.de/poll/123588-ja-ic...urora-dsp/
Danke euch!
Edit:
Ich habe noch ne kleine Änderung eingefügt. Man kann noch Kommentare hinterlassen in der Umfrage. Wenn ihr mehr wie eine Rückplatte braucht, dann einfach die Anzahl in den Kommentaren hinterlassen. Ich rechne das am Ende dann gerne zusammen.
Daniel
Zur Sicherheit der Hinweis: AddOn-C ist noch nicht final. Da können sich Maße nochmal ändern.
Danke für den Hinweiss Raphael 😊
Geht erst mal echt nur um den Bedarf zu eruieren.
Daniel
Ich hätte Interesse an 6x Addon D Rückseite... Und vermutlich 1x C für einen Freund
Patrick
Da müsste Daniel erst sagen ob wir Addon D auch uns Voting aufnehmen sollen ? 😊
Daniel
Moin Moin...
AddOn D kann natürlich mit ins Voting.
@Raphael
Könntest du das Voting vielleicht mit deiner Website verknüpfen um auch das Publikum ausserhalb des Forums zu erreichen?
@Daniel
Danke für das Erstellen der Umfrage.
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Mach ich...
dumm ist nur bei dem Voting das immer nur einer, eine Stimme hat.
Und die Kommentar Funktion geht wohl nicht richtig.
Wir werden sehen ...🙂
Daniel
Mr.Zuk schrieb:@Raphael
Wird morgen erledigt.
Wollte mal in die Runde frage:
Hat es vor bzw. Nachteile einen Kaltgeräte Stecker inkl. internes Netzteil zu verwenden ?
Oder für so eine DSP Anwendung doch DC Stecker und Netzteil extern ?
Daniel
Voraussichtlich internes Netzteil. Ich mag es gar nicht wenn fünfzig verschiedene Netzteile hinterm Rack rumliegen.....
Kommt darauf an. Einfacher ist die Installation mit einem Steckernetzteil (VDE). Hat aber den schon von MarsianC## erwähnten Nachteil.
Dazu kommt, dass Steckernetzteile meistens als Schaltnetzteile ausgeführt sind und die Stromversorgung insgesamt beeinträchtigen können. Schaltnetzteile sollten imho deshalb immer, egal ob Stecker- oder Einbaunetzteil, mit entsprechenden Filtern am Stromnetz hängen. Das ist bei Einbaunetzteilen einfacher zu realisieren.
Ein weiterer Punkt könnte die Aufstellsituation sein, das Kabel vom Steckernetzteil hat in der Regel einen geringeren Biegeradius als ein Kaltgerätekabel.
Viele Grüße Klaus
Danke Klaus für deine Antwort.
Ich habe dieses Netzteil:https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-g...85821.html
Ist mit diesem noch eine Zusätzliche Filterung nötig ?
Daniel
Dein Netzteil hat bereits eine PFC-Schaltung. Das sollte imho genügen. Wenn es trotzdem stört, kannst Du immer noch nachrüsten, ich würde es erstmal so probieren.
Andere Meinungen?
Ok, danke Dir.
Daniel
danny_aux schrieb:Ich habe dieses Netzteil:https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-g...85821.html
Das ist mit 10 A maximalem Ausgangsstrom aber reichlich überdimensioniert. Das geht auch eine Nummer kleiner.
Das ist richtig, aber 7,5 V Netzteile zu finden ist gar nicht soo easy. Big Grin
edit: wieviel amper müssen es denn sein ?
Daniel
danny_aux schrieb:Das ist richtig, aber 7,5 V Netzteile zu finden ist gar nicht soo easy. Big Grin
folgenden Anbieter könnten wir empfehlen:
http://www.thel-audioworld.de/module/NT-HQ/NT-HQ.htm
Wir haben diverse Module seit Jahren im Einsatz. Einfach einmal auf der Seite von THEL stöbern.
  Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp dipoluser 37 29.015 12.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: dipoluser
  Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As rkv 41 20.516 17.10.2016, 10:14
Letzter Beitrag: rkv
