Fotostrecke Kellerbox 311
Hoi Bernhard
Sehr gute Idee.
Da wäre ich auch auf die Unterschiede gespannt.
@Christoph
Zitat:Rein technisch wäre eine runde Fase, kugelähnlich, die beste Lösung...
Wohl war, aber halt noch schwieriger in der handwerklichen Umsetzung.
Freundliche Grüsse
Gustav
Ok, Gustav hat`s gecheckt, ich stehe noch immer auf dem Schlauch :eek:
Vielleicht gehen wir auch von verschiedenen Voraussetzungen aus. Ich habe bis jetzt noch keine Arbeiten am Gehäuse durchgeführt, d.h. meine Schallwand ist an den Ecken noch unbearbeitet.
Derzeit tendiere ich zu runden Fasen (frei Hand mit dem Bandschleifer) oder flachen Winkeln möglichst nah am Hochtöner...
HI Christoph
Nah, da habe ich wohl nicht genau genug gelesen.Sad
Ich dachte Du hättest mit den scharfkantigen "Avalon-Ecken" die Probleme. Du hast Deine Ecken ja noch.
gruß Bernhard
Ein Bilder...
...vor dem Verleimen der Seitenwand:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9092]
...mit Seitenwand:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9097]
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9093]
Für die Fasen musste ich die Bodenplatte der Oberfräse mit einem Brett vergrößern:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9099]
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9100]
...und Führungsschienen am Lautprecher befestigen:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9101]
...auf denen der Fräse geführt wird:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9102]
Ergebnis:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9095]
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9094]
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9096]
Hi Alex,
perfekt ist sicher anders, für meine Verhältnisse ist das aber schon sehr gut Wink Mir gefällt`s auf jeden Fall.
Mit den Messungen kann es noch etwas dauern, ich baue die Lautsprecher incl. Finish erst zu Ende.
Hallo Christoph ,
gratulation zu deinen Schönen Gehäusen ! Hast du die Führungsbretter , wie im Bild zu sehen , nur mit jeweils einer Schraubzwinge Fixiert ??? Ich häte da evtl. Bedenken gehabt das sich beim Fräsen was veschiebt ...
Ich drücke dir die Daumen das sich der Aufwand am Ende Akustisch , wie Geplant, auszahlt !!
L.G. Holger
Bertramxxl schrieb:gratulation zu deinen Schönen Gehäusen !
Danke Holger.
Die Führungsbretter waren an zwei Stellen fixiert. Das Foto ist nachträglich zur Veranschaulichung entstanden Wink
@Alex: Ich würde die Kante an deiner Stelle etwas verrunden. Die Störung dürfte ja relativ weit oben liegen. Bei den Wellenlängen reicht schon ein kleiner Radius.
Nabend,
Kurze Wasserstandsmeldung: Bedämpfung ist drin (obere und untere Kammer: komplett gefüllt mit Fibsorb, Tieftonkammer: dünnes Fibsorb an den Seitenwänden, Rückwand 10cm Basotect, BR-Kammer: 3cm Basotect im vorderen Bereich, Noppe im hinteren Bereich der Seitenwände, Rückwand 10cm Basotect, der Rest frei), Rückwand drauf, überstehende Wände mit Bündigfräser bearbeitet, mit 80er Blatt geschliffen und dem Hochtöner an der oberen Kante noch eine weitere, kleine Fase gegönnt:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9497]
Morgen kommt der MDF-Grund drauf...
Nabend,
Box ist fertig. Ein paar Schnappschüsse ausem Keller:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9728]
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9729]
Messungen Tang Band 75-1558SE:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9737]
Frequenzgang 0-90°:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9730]
Klirr@85dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9733]
Klirr@90dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9734]
Klirr@95dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9735]
Klirr@100dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9736]
Ausschwingverhalten:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9731]
Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9732]
Messungen der anderen Chassis folgen in den nächsten Tagen...
Hoi Christoph
Die sieht sehr lecker aus.
Die Lackierung scheint wirklich perfekt zu sein.
Mein Dauerprojekt sieht übrigens im fertigen Zustand so aus.
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=9738]
Mono spielt sie auch schon.
Bin gespannt auf Deine Weichenentwicklung.
Freundliche Grüsse
Gustav
hat sich der HT geändert, von Accuton auf ...?
Marcel
Moin Gustav,
der Lack ist im Rahmen meiner Möglichkeiten (Ungeduld, Baumarktmaterial, Auftragen durch Rollen) wahrlich perfekt.
Trotzdem kann er höchsten Ansprüchen nicht genügen.
Kontrast auf schwarzen Chassis und Kontrast auf weißen Flächen ist fotografisch schwer zu erfassen, vor allem wenn das Licht dürftig ist. Deswegen geht auf den Bilder der eine oder andere Makel unter...Cool
@Marcel: Bei mir ist immer noch der Thiel C25-6-012 drin, beim Gustav der Neo 3 von B&G...
Das macht schon einiges her! :ok:
Genau mein Geschmack!
Da fällt mir gerade etwas ein... Wie wäre es denn mal mit einem Bilder/Boxenposing-Thread?
Faderlezz schrieb:Das macht schon einiges her! :ok:
das wird dann wahrscheinlich mittelfristig genauso ein zerredeter Beitrag wie im Hifi-Forum. Dann lieber in den jeweiligen Entwicklungs- oder Bauthreads.
@Christoph:
Schick. Der Rahmen deiner Möglichkeiten scheint meinem sehr ähnlich zu sein Big Grin. Ich habe eine Faserrolle für Betonwände seit einiger Zeit für mich entdeckt. Die erzeugt eine interessante Struktur im Lack, die bei mattem Lack die Unzulänglichkeiten kaschiert. Motto: Kultiviere dein Unvermögen :ok:.
Messungen Thiel C25-6-012:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9754]
Frequenzgang 0-90°:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9755]
Klirr@85dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9758]
Klirr@90dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9759]
Klirr@95dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9760]
Klirr@100dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9761]
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9756]
Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9757]
Anmerkungen: Die leichte Grundwelligkeit und die Störung im Ausschwingen um 3,5kHz kommt von den Einbaubedingungen.
Der niedrigen K3 wird erst im eingeschwungenen Zustand (eine Nacht mit 10Hz-Sinus) erreicht. Im Fast-Neuzustand habe ich einen K3 von 3% bei 2kHz@90dB gemessen :eek:
Auch Impedanz (Buckel um 700Hz wird hochohmiger und wandert tiefer) und Frequenzgang (f3 sinkt von 1700Hz auf 1200Hz) ändern sich nach dem Einschwingen.
geil - echt bei ner 25er Kalotte gibtst Du 10hz drauf?
Hi Thomas,
bei hochfrequenteren Signale oder rosa Rauschen hatte ich Sorge die 16er-Schwingspule thermisch zu überlasten oder aber zu wenig Pegel drauf zu geben, um überhaupt einen Effekt in der mechanischen Aufhängung zu erzielen (durch das Gitter kann man den Hub ja nicht "erfühlen"), vom Lärm ganz zu schweigen Wink
Bei 10Hz habe ich die Kalotte mit bloßem Auge deutlich schwingen sehen (ich schätze 0,5mm). Spannung war irgendwo um 1,3 V, Strom um 300 mA, also weniger als 0,5 Watt. Das sollte thermisch kein Problem sein, mechanisch - bis auf den erwünschten Effekt - auch nicht.
Auf die Idee mit dem Einschwingen bin ich auch nur gekommen, weil der Impedanzverlauf in den bekannten Messungen (MLSSA, ATB und Klippel) anders aussah (bei mir war das Plateau im Neuzustand flach und nicht zu tiefen Frequenzen ansteigend) und der K3-Klirr dort wesentlich niedriger verlief.
Die Verringerung des K3 bei mir war eklatant: vorher 3%/90dB/2kHz, nachher 0,3%/100dB/1,5kHz :eek:
Und da soll noch einer sagen Einspielen sei nur was für Goldohren Big Grin
Ich ärger mich, dass ich die Messung vorher nicht abgespeichert habe...:mad:
Messungen Scan Speak 26W/4867T00
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9769]
Frequenzgang Nahfeld (Anmerkung: das Rohr ist (noch?) kürzer als in der Simu):
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9768]
Klirr@85dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9764]
Klirr@90dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9765]
Klirr@95dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9766]
Klirr@100dB:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9767]
Impedanz:
[Bild: picture.php?albumid=475&pictureid=9763]
P.S. Wer mag, kann auch etwas zu den Ergebnissen sagen und/oder mögliche Trennfrequenzen vorschlagen.
Christoph Gebhard schrieb:P.S. Wer mag, kann auch etwas zu den Ergebnissen sagen und/oder mögliche Trennfrequenzen vorschlagen.
das kommt im hauptsächlichen auf den mitteltöner an, nach den messungen würde ich die untere trennung um die 500 hz legen oder leicht drunter, die obere trennung geht wohl ab 3.5 bis 4.5 khz, drunter würde ich persönlich nicht trennen, ...
ist meiner monster sehr ähnlich, die trennung habe ich durch die behringer auch ständig verändert, ...
ps. der mitteltöner gefällt mir, ... die anderen chassis sind auch beide extrem geil.
gruß timo
  Fotostrecke und kleine Erleuterungen zur VSM LIFU 217 103.620 12.12.2015, 21:19
