Verstärker Bau - Welcher Chip??
Habe alles wieder in den Urzustand zurückgebaut. Das Problem ist trotzdem noch vorhanden. Es ist also wirklich etwas kaputt!! :eek:
Die Aktion war sowas von kreuz beschissen :mad: Jetzt heißt es rausfinden, was kaputt ist und neu bestellen.
Wenn keine Kabel an den Pre angeschlossen sind ist nach dem Einschalten alles wie immer, bis auf ein penetrantes Knacken und Summen in den ersten Sekunden auf dem linken LS, das vorher garantiert nicht da war, aber nach ein paar Sekunden verschwindet und auch nicht laut ist.
Wenn ich dann Kabel anschließe geht es los, wie oben beschrieben. Es summt und knackt richtig laut und zwar in einer Tour.
Liegt das eher am Pre oder eher an den L15D? Beim Netzteil vermute ich mal, dass es noch einwandfrei ist. Ich weiß nicht, welche Bauteile jetzt durchgebrannt sind und ausgetauscht werden müssen. Hat da jemand eine Idee?
sorry Chris...
Ich weiss einfach nicht, wieso du die Situation nicht reduzierst.
Vor lauter hin und her kreuz über, wüsst ich auch nicht mehr
was Sache ist.
Du sitzt vor einem Drahtverhau, dessen Funktion dir nicht im Klaren ist.
Nimm ein Netzteil verdrahte 3 Adern + null und - mit EINER
L15D
Endstufe und einem Lautsprecher.
Also nur Netzteil und EIN Amp, und probiere diesen.
Dann den nächsten AMP , aber EINZELN.
Teu Teu Teu :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
huhu Chris ...
Meine MusikQuelle.
Sry, habe derzeit recht viel mit der Uni zu tun. Ich hoffe ich komme dann bald dazu, das Gesagte auszuprobieren. Sobald ich das gemacht habe, poste ich dann ein kleines Update. Kann aber auch gut sein, dass ich über Ostern nicht dazu komme. Wenn, dann will ich es auch richtig machen und mit ein bisschen Zeit zu Werke schreiten. Da komme ich schon dahinter, welches Teil mir hier einen blöden Streich spielt Wink
Nochmal danke Dieter für den Tipp. Ich denke damit sollte es gehen.
Sooo....endlich....
bin ich dazu gekommen mich um meinen lädierten Schatz zu kümmern Smile
Nachdem ich den Mp3 Player direkt an die beiden L15D angeschlossen habe, war klar, dass die beiden Verstärker absolut intakt sind. Anscheinend ist der Pre abgeraucht.
Ich wollte mich mal umschauen, ob ich nicht doch einen anderen Vorverstärker finde. Also falls jemand eine Empfehlung hat, immer her damit. Ich tendiere eher zu einer Komplettlösung im externen Gehäuse, weil es vermutlich schwierig wird etwas mit ähnlichen Abmessungen zu finden, abgesehen davon wäre aber beides ok. Vermutlich ist es eh günstiger nur die Einzelteile zu kaufen und das ganze selber in ein Gehäuse zu bauen. Nur fernbedienbar sollte es auf jedenfall sein und preislich am liebsten nicht
über 150€
Vielen, vielen Dank für die Hilfe und...
...Liebe Grüße
Chris
http://macde.macbay.de/L15D/page14/page14.html
Meine MusikQuelle.
Dankeschön! Ich schau es mir an und melde mich dann heute Abend Smile
Habe mich ein bisschen umgesehen nach einem Pre. Und hätte da ein paar Fragen.
Bisher hatte ich diesen: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-S...598wt_1037
- Ist dieser Pre abgesehen vom Equalizer besser als mein bisheriger?http://digitalaudio.com.es/sin-categoria...l-njw1192/
- Lohnt es sich bei meinem jetzigen Pre einen anderen Chip in den Sockel zu setzen um den Klang zu optimieren?
- Spiele auch mit dem Gedanken an ein Setup mit Motorpoti. Allerdings brauche ich mindestens 2 Eingänge und befürchte bei einem passiven Wahlschalter + Poti + Platine
+ ... ein kleines Kabel Chaos. Wie sieht es denn rein von der Klan Qualität aus im Vergleich zum aktuellen Setup? Ich würde sagen ein passives Poti dürfte besser klingen.
http://www.ebay.com/itm/Four-channel-Rem...1c2a2e4b88
Sonst hatte ich nichts gefunden in der Preisklasse bis 150€, dass auch fernbedienbar ist und im Vergleich zu meinem 35€ teuren Setup einen klanglichen Vorteil bringt.
Die dänischen Pre´s gibt es ja leider nicht fertig bestückt. Da fehlt mir Momentan die Zeit.
Solange der Pre noch nicht da ist werde ich schon mal Subwoofer Ausgänge parallel an die Ausgänge des Pre/Eingänge der Amps löten. Dann kann ich da schonmal mein Smartphone dran hängen. Geht das eigentlich? Also die Verwendung als Eingang? Oder kann ich den Pre zerstören, wenn ich an seine Ausgänge ein Signal anlege?
Als Sub Out dürfte auf jedenfall gehen, während gleichzeitig die Amps das Signal bekommen oder? Ist ja wie ein Y-Kabel.
Gruß, Chris
Der PGA2311 hat einen gebufferten Ausgang. Wenn da ein normales Siganl anliegt sollte ihm das nix machen.
Y-Kabel geht dann, wenn die Quelle die reduzierte Eingangsimpedanz (entsteht durch die Parallelschaltung) noch treiben kann (sollte kein Problem für den PGA sein, der schafft - wenn ich das Datenblatt richtig im Kopf habe - bis runter zu 600R). Kann sie das nicht, brauchst du einen zusätzlichen Buffer.
Ich habe hier auch noch einige Pass B1 liegen. Die Platinen und Bauteile stammen aus ner SB im DIY-Audio.com. Da ist eine Version dabei, die Eingangswahl und Lautstärkeregelung bietet. Eingangswahl ist per Schalter und Relais realisiert, für den Pegel ist ein Alps vorgesehen, dass sich leicht durch eine Motorversion ersetzen läßt.
Wenn du Interesse hast krame ich mal und mache mir Gedanken über den Preis. Wird aber recht günstig. Du müßtest sie nur zusammenlöten, sowie Anschlüsse dran und ein Gehäuse drumherum bauen.
Super, dann werde ich morgen mal die neuen Sub Anschlüsse anlöten.
Auch danke für das Angebot. Ich spiele Momentan noch mit ein paar anderen Möglichkeiten, eventuell komme ich darauf zurück.
Ich vermute, der PGA2311 ist kaputt gegangen, aber der Rest der Platine und das Widerstandsnetzwerk dürften noch intakt sein. Weiß jemand wo ich nur den PGA 2311 Baustein bzw. eine noch bessere Alternative bestellen kann? Wäre ja unnötig alles neu zu bestellen.
Schönen Rest Abend euch noch Smile
Die integrierten Lautstärkesteller sind recht empfindlich was statische Aufladung angeht. Gut möglich, dass er deswegen den Geist aufgegeben hat.
Du wirst ihn ziemlich sicher nicht einfach gegen einen anderen Chip tauschen können und das Teil ist wirklich nicht schlecht. Es gibt also auch kaum einen Grund, ihn gegen einen anderen Chip zu tauschen.
Für ein besseres Gefühl könntest du das diskret aufbauen, also mit guten Relais und guten Widerständen. Das wird aber etwas aufwändiger.
Hier z.B. kannst du den Chip kaufen: http://www.digikey.de (ist übrigens generell nicht die schlechteste Anlaufstelle für Bauteile).
War gerade auf der Seite, die du genannt hattest, die ist ja super! Wenn ich "pga2311" eingebe findet er 12 Varianten des Chips. Ich kann nur die Version zur Durchführungsmontage gebrauchen, aber da gibt es immer noch 4 verschiedene. Auf meinem aktuellen Chip steht "PGA2311P" und darunter "08ZK57W".
Soll ich den kaufen wo bei Hersteller Teilenummer "PGA2311P" steht oder empfiehlt es sich den teuersten zu nehmen? Sind das dann verbesserte aktuellere Versionen?
Würde auch gerne das knacken beim ausschalten verhindern. Beim einschalten verzögern die L15D anscheinend alleine genug. Hilft mir da mein LS-Schutz weiter?: http://www.audiophonics.fr/module-protec...-4152.html
Ansonsten habe ich noch diesen gefunden: http://www.connexelectronic.com/document...ircuit.pdf
Letzterer scheint mir noch ein paar mehr Finessen zu haben. Solange er mir nicht das Signal verschandelt ist das ja gut Big Grin
Ich lese dort auch ständig was von Verzögerung. Bezieht sich das nur auf das EIN/AUS oder wird das Signal generell verzögert? Wäre nicht gut, wenn ich einen Film schaue Big Grin
ich bau mir grade die Lautstärkeregelung a la "Pic-Player" auf und er hat mir auf die gleiche Frage geantwortet, ich sollte die PGA´s mit der Endung PA nehmen, weil die wohl nochmal weniger Verzerrungen produzieren würden.
Carsten
Okay super! Kompatibel sind die aber auf jedenfall, oder? Nicht, dass die Platine auf den P ausgelegt ist und das ganze nicht mehr funktioniert, wenn ich den PA nehme.
Sorry das ich erst jetzt Antworte... war Arbeiten...
Der Entwickler von den Vorverstärker meinte Hauptsache "P", aber das "PA" aus den genannten Grund besser wär. Ich denke das die beiden Typen Identisch sind, bis auf die besseren Klirrwerte beim "PA". So hab ich Ihn jedenfalls verstanden....
Carsten
Kein Problem. Vielen Dank für die Antwort. Ich kaufe jetzt einfach den PA! Allerdings kostet mich der Spaß 18€ Versandkosten und wird ein Weilchen brauchen, weil aus den USA
versendet wird. Kennt jemand einen deutschen Lieferanten für Halbleiter Bauteile, wie den PGA2311?
Weiß jemand noch was zu dem Knackproblem beim ausschalten?
Ist jetzt schon ein paar Beiträge nach oben gerutscht, da wollte ich es nochmal erwähnen.
Gruß, Christopher
[Update]: Habe jetzt bei Farnell gekauft. Versandkosten betrugen 8€.
da ist doch http://www.digikey.de genannt worden ...
Meine MusikQuelle.
Anscheinend ist es bei Digikey nur in den USA auf Lager. Auf jedenfall werden mir auf der deutschen Webseite 18€ Versandkosten angezeigt.
Digikey hat kein deutsches Lager, die Bauteile kommen immer übern Teich.
Alternative für den PA: http://www.segor.de
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.540 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.951 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 208.504 21.12.2023, 22:28
  Werkzeug-Akku als Stromquelle für Chip-Amp Darakon 9 4.058 08.11.2023, 15:37
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.237 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.942 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 7.093 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.402 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.945 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 4.010 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
