Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte
Hi Peter Smile
Kripston schrieb:Hallo,
habe ich es mit den Augen, denn irgendwie finde ich keinerlei Messungen ??
Kann das sein ?
Peter Krips
Kommt noch. Stefan kämpft gerade mit seinem neuen Messsystem. Bitte etwas Geduld.
Olli
Ich weiß das es heute ohne Messungen nicht mehr geht. Aber die Boxen würde ich mir auch ohne Messungen sofort ins Wohnzimmer stellen. Darum habe ich auch gesagt das ich sie nicht zur weiteren Kontrolle im Monacor Messraum haben möchte - die haben auch so mein ok - was immer da noch passieren sollte. Ich brauch da keine Messungen mehr auch wenn das unprofessionell anmutet. Hier hat mein Bauchgefühl sofort entschieden. Vielleicht würden Messungen mein Bauchgefühl wieder stören und das will ich in diesem Fall nicht - weil es grandios klingt.
@PCmurx und Olli - bitte so lassen wie es ist! Auch wenn Messungen vielleicht hier und da noch was suggerieren. Für mich einer der allerbesten Lautsprecher die ich je gehört habe.
@PCmurx und Olli,
finde euer Projekt super Interessant und darf denn jetzt schon nachgebaut werden ?
Gibt es schon einen Bauplan / eine Stückliste ?
Danke
Grüße Marco Smile
Moin oggy,
klar...Baupläne kann ich noch einmal überarbeitet Online stellen, das ist kein Problem. Nachgebaut werden kann sie sehr gern Smile Wenn du da ein bisschen Hilfe brauchst, stehe ich dir gern zur Verfügung !
Stückliste für den Zuschnitt kann ich anfertigen...Willst du dir die Zuschnitte alle mit Gehrungsschnitten kaufen oder das selber machen?
Gruß, Stefan
Danke Stefan,
bin noch am überlegen die Schallwand Plan zu machen und den TMT weiter nach hinten zu setzen.Lasse mein Holz immer online bei Dabemno zuschneiden weil meine Gesundheit das nicht anderst zulässt.
Müsste mal schauen die verlangen für gehrungsschnitte glaube ich sogar noch nicht mal einen Aufpreis.
Also der Standard Plan würde reichen, kann ich mir dann selbst umrechnen auch wegen eventueller Differenzen bei Plattenstärken.
Bitte aber mit Weichenplan auch wenn ich gern die Sitronik dafür nutzen würde. Vollaktiv hat ja schon was.
Vielen Dank noch mal....
Vielleicht bestell ich ja dann die Tage schon das Holz ��
Grüße Marco Smile
Schade eigentlich....
war ja schon scharf auf das Onken Gehäuse von der Tron.... ��
Grüße Marco Smile
Moin oggy,
Schallwand plan und TT weiter nach hinten...? Wie stellst du dir das denn vor? Du müsstest dann den TT sehr weit versenken, sprich 44mm weiter nach hinten... dann hast du aber je nachdem, wie du das machst, einen Hornstummel....da müsste man schauen, ob sich das auswirkt....
Dabenmo macht Gehrung ohne Aufpreis, das ist richtig. Eine Weiche gibt es derzeit noch nicht. Darf ich vorschlagen, dass du dir den kompletten Thread hier einmal von vorn bis hinten durchliest? Das könnte einige Fragen beantworten....
Die Tron ist ja ein völlig anderes Konzept.... Die Menhir-L ist da deutlich mehr auf den Wohnraum bzw. WAF optimiert so gut es geht, zudem halte ich vom BMS 4590 gaaaaanz wenig....hatte ich schon am Limmer 033, die Kombi in der Menhir-L macht es um Längen besser.
Gruß, Stefan
Hab mir alles durchgelesen....
Leider ist es oft mit meiner Konzentration seit der MS nich mehr so dolle so das ich viele dinge mehrfach lesen muss da ich sonst vieles überlese....
Das mit dem Versatz ist halt nich so meins und ich hätte gern eine Plane Schallwand.
Konnte jetzt nicht heraus lesen weshalb das Horn vorgesetzt wurde.
Aber ich werde es zur Sicherheit eins zu eins Nachbauen und je mehr ich mir das Gehäuse anschaue um so besser gefällt es mir mittlerweile.
Und sorry, das mit der Passivweiche war mein Fehler... dachte ich hätte was darüber gelesen. Hab mir alles noch mal durchgelesen und konnte wirklich nichts finden.... ��
Was mir ach nicht ganz klar ist sind die Seitlichen Löcher?
Die sind für die Griffschalen gedacht oder?
Übrigens mag ich Euch beiden noch dafür danken das Ihr euer Projekt zum Nachbau zur Verfügung stellt.
Wäre toll wenn ich den Bauplan und eventuell eine Stückliste bekommen könnte sofern ich nicht wieder irgendwas übersehen habe ��
Würde mir das dann mit SketchUp nachzeichnen.
Anstelle von Warnex würde ich die Gehäuse gerne Ölen da spricht ja nichts dagegen oder?
Ich baue mir gerade ein Rack aus Multiplex und das würde sehr schön Passen.
Gibt ja schon ne ganze Menge an Holz ��
Die Chassis sind übrigens schon geordert
Danke nochmal.
Grüße Marco Smile
Ein Tipp zum "einwobbeln" wäre übrigens auch gut weil ich die hier bestimmt nicht im Musikbetrieb eingespielt bekomme....
da fliegen wohl eher die Dachziegel weg gefolgt von nem blauen Auge und ner Kündigung Big Grin
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
das Horn wurde nach vorn versetzt, damit die akustischen Zentren der Treiber auf gleicher Linie liegen. Das ist elementar wichtig, damit man keine Phasenprobleme bei der Übernahme bekommt. Hat JBL schon bei der 4430 so gemacht. Ist halt etwas aufwendig, lohnt sich aber. Daher auch die spezielle Optik der Menhir-L.
Die Löcher an der Seit sind Griffe. Kann man auch weg lassen. Ölen klingt gut! Die Passivweiche ist problemlos machbar, allerdings muss man hierfür die Abstimmung im Bass etwas höher wählen, sprich das Rohr kürzen. Sonst fällt der Bass zu steil ab und man hat keinen DSP zum Füllen. Dadurch verliert man aber einige Hertz an Tiefgang.
Hui, wenn die Chassis schon bestellt sind, wird es ja richtig Ernst Wink Ich werde versuchen die Zeichnung demnächst online zu stellen.
Gruß, Stefan
Hab ja noch ne 6 Kanal Sitronik an der die mini Menhir läuft also wird es Aktiv bleiben.
Ja Chassis sind unterwegs ��
Es wird also definitiv gebaut ��
Finde Zentren übereinander auch besser weil wenn's doch mal Passiv werden sollte (zb. Röhrenamp) dann passt es besser.
Freu mich schon auf ein paar Maße und dann wird Holz geordert ��
Mein "Weihnachtsgeschenk" steht also fest..... ��
Dankeschön ��
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
anbei die Pläne. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr Wink Du solltest am besten den Plan noch einmal durchsehen und schauen, ob noch etwas fehlt.
Der Übersicht halber habe ich, wie bei jeder technischen Zeichnung üblich, nicht jedes Maß direkt angegeben. Alle Maße sollten sich aber aus der Zeichnung ablesen lassen.
Gruß, Stefan
Angehängte Dateien
.pdf   Aufsatz.PDF (Größe: 343,13 KB / Downloads: 224)
.pdf   Aufsatz_Seite.PDF (Größe: 164,28 KB / Downloads: 221)
.pdf   Menhir-L.PDF (Größe: 31,29 KB / Downloads: 374)
Vielen Dank Stefan,
wollte jetzt aber nicht drängeln.
Werd mich morgen mal dransetzen ��
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
habe die Pläne noch mal überarbeitet und den Post oben editiert.
Sollte nun alles soweit passen.
Gruß, Stefan
Danke Stefan.
Grüße Marco Smile
Ne kleine frage zur Wandstärke hab ich noch,
Dicker ist doch kein Problem oder ?
Würde besser zu meinem Rack Passen weil das aus Multiplex ist und ich gern die gleiche Kantenstärke haben würde.
Grüße Marco Smile
Hi Marco Smile
Da das ja kein kleiner Lautsprecher ist, werden sich 1-2cm mehr Breite nicht wirklich dramatisch auswirken. Davon ab ist die Kiste ja aktiv DSP. Kann man auch problemlos anpassen Wink.
Olli
Servus...
Holz und Chassis sind da und der Bau hat begonnen Smile
nur noch eine kleine Frage beschäftigt mich,
ist es bei einem MBR-110 je Gehäuse geblieben ?
In der Simu (Post #55) zum Reflexrohr war die rede von 250 cm² aber ein MBR-110 hat ja nur 95 cm².
Ich komme auch bei einem nur auf ca. 12 cm länge und bei zweien auf ca. 20 cm.
Ist es nun bei einem MBR-110 mit um die 20 ~ 25 cm Geblieben oder hat sich was geändert ?
Versuche immer die Portöffnung in etwa des halben Membrandurchmessers zu halten und bei der Menhir L ist es unter einem Drittel wenn ich mich nicht vertan hab.
Bitte um ein ok für ein oder zwei Rohre ;-)
Grüße Marco Smile
Moin Marco,
soweit ich das richtig im Kopf habe, war das Rohr ein DN110 mit 12cm Länge. Ich muss aber noch einmal zu Hause in die AJHorn Simulation schauen. Ich sage dir dann bescheid.
Ich sehe die Notwendigkeit bei zwei Rohren nicht. Man hört keinerlei Strömungsgeräusche und selbst bei brachialem Pegel ist der Port absolut ausreichend. Halbe bis Drittel sd ist bei so einem Treiber auch gar nicht möglich, dann hättest du ja zwischen 200 und 300 cm² Portfläche bei 30cm oder mehr Länge. Dann kriegst du Probleme im Mittelton. Das ist bei der Menhir-L absolut zu vermeiden, weil der Bass ja ziemlich hoch spielt.
Gruß, Stefan
Soo...
das Rohr hat 95cm² Querschnitt und 11cm Länge. Das langt dicke.
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 21.928 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.513 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  OLK, große Bassreflexboxen nach klassischen Vorbildern Franky 116 60.030 27.04.2022, 20:38
  Projektvorstellung oggy 23 11.046 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.033 26.03.2021, 18:31
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.056 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Menhir-L...... Modifikationen der Nachbauer, Sammlung der Presets hoschibill 8 6.753 19.08.2018, 05:54
Letzter Beitrag: xajas
  Unbekannte Selbstbaubox ähnlich Monacor Prodomo Andi2017 10 5.137 10.12.2017, 09:14
Letzter Beitrag: Andi2017
  Menhir 2.0 - Upgrade auf 3-Wege? drrum 15 9.152 13.05.2017, 08:48
Letzter Beitrag: Atomar
  Projektvorstellung: 2-Wege tim1999de 10 6.984 16.11.2015, 17:06
Letzter Beitrag: tim1999de
