kboe schrieb:Jain......
Hab bei mir den SAT-Receiver analog angehängt. Bin zu blöd/faul mir entsprechende Hardware für S/PDIF zu wasteln, um das zum Laufen zu kriegen. Warte lieber auf ein passendes AddOn Big Grin.
Ich kann nur sagen, dass diverse klassische Konzerte auf Ö1 auch analog saugeil klingen können.
Aber trotzdem. Was man weiß, das weiß man haltBig Grin
Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer.Sad
Hab mir ein erstes Tutorial für Sigma Studio auf youtube angesehen. Das hat ziemlich leicht ausgesehen....
Dann hab ich mir Sigma Studio runtergeladen und mal geöffnet.
Uiuiuiuiui.
Doch nicht ganz so leicht....Rolleyes:built::built:
Ich glaub da werd ich Raphael einen Brief ans Christkind schreiben, dass er mir ( uns ) eine Version von AuverdionControl macht, die uns alle technisch möglichen Ausgänge auswählen lässt, auch wenn die Hardware dafür eventuell nicht verbaut sein sollte.
Und ein dazu passendes Plugin in Sigma Studio, das es erlaubt, jedem möglichen Ausgang jeden möglichen Eingang zuzuordnen, mit entsprechender Summierung.
So ein Universal Soldier Plugin halt...Smile
Das wäre ein Ersatz für beide momentan vorhandenen Plugins. Das könnte auch auf mehreren Boards kaskadiert laufen und würde im Einzelbetrieb bereits eine 3 Weg Stereoweiche mit DBA ermöglichen.
Oder überseh ich da was ganz wichtiges?
Bernhard
Ich weiß nicht ob ich das jetzt verwechsle, aber ist das nicht auch so mal vorgesehen gewesen ganz am Anfang ? Hatte damals mal ins Forum geschrieben mit der Frage ob freies routing möglich ist. Oder ist das jetzt wieder was anderes ?
Kann mir mal bitte jemand erklären was dieses SigmaStudio ist? Kann ich ohne das bedienen zu können das mit dem zusammen schalten von boards vergessen ?
@chris
Die frage ob das bei uns mit Heimkino überhaupt nötig ist habe ich mir auch schon gestellt. Hab mir das ganze halt recht cool vorgestellt, das man alle LS im Raum dann über eine dsp Oberfläche einstellen und steuern kann.
Daniel
@ danny_aux:
Um es kurz zu sagen, wenn jemand den Programmieraufwand in auverdionControl und in Sigma-Studio auf sich nimmt, bekommst du die Lösung, die Dir vorschwebt.
Sven
Sv.n.K schrieb:@ danny_aux:
Sven
Na dann kann ich nur hoffen Big Grin
Daniel
Mich hat gerade ein ziemlich verwirrtes Christkind angerufen und irgendetwas von DSP Plugin und Universal Soldier gefaselt. Meine Frage, ob es zuviel Cognac hatte verneinend verwies es mich auf diy-hifi-forum.eu... :prost:Wink
Helmi schrieb:...Ich will ja eine 3 Kanal Weiche mit Raumkorrektur realisieren...
Kann sein das ich evtl. völlig auf dem Schlauch stehe, aber in Sigma Studion kann man doch beides machen! Crossoverfilter gibt es und sogar einen "AutoEQ". Messungen aus REW bspw. können da importiert und eine Korrektur berechnet werden. Genauso kann man auch eine berechnete Korrektur - also die Filter aus REW EQ importieren - so hat es doch Raphael in seinem schönen Tutorial Video mit AuverdionControl auch gemacht.
Bitte korrigiert mich wenn was anderes gemeint war...
Daniel
Daten für Rückblenden auf GitHub verfügbar: Panel-B, Panel-C und Panel-D - Fertiges Panel-B hier entlang. Bestellung via PN oder eMail
Hallo Daniel,
ich versteh helmi!
Momentan können wir in AuverdionControl jedem Ausgang unsere PEQs überlagern.
Somit kann eine 4 Weg Weiche realisiert werden, in der jeder einzelne Treiber linearisiert und passend getrennt ist.
Aber für die Raumkorrektur, die man IMHO danach über das ganze drüberstülpen möchte, gibts keine freien EQs....
Bernhard
Folgende unbeantwortete Frage möchte ich auch nochmal hervorheben:
pcmurx schrieb:...
Wie sieht es mit dem "Auflösungsverlust" des DSP aus? Wenn ich also das Modul und Addon A in eine Aktivbox stecke und über den Analogeingang mit dem Vorverstärker vor dem DSP die Lautstärke regle.
Ich erinnere mich an eine Aussage von Bruno Putzeys, dass das Problem eigentlich seit den 80ern gelöst sei, es die Hersteller bloß in regelmäßigen Abständen wieder vergessen, wie man das technisch korrekt löst.
Stefan
Daniel
Hi Daniel,
ich verweise auf Post 1376 ff.....Big Grin
Wissen tut man ´s immer, hören wahrscheinlich nie :p
Ich seh das mittlerweile echt entspannt.
ich regel bei mir die Lautstärke nur mehr mit Aurora.
Im leisesten Falle mit ca. -30dB, volle Orkan-Lautstärke mit annähernd 0 dB.
Hab meine Endstufen entsprechend eingepegelt....
Auch wirklich leise hör ich da keinen Unterschied oder "weniger Details" oder irgendsowas...
Wahrscheinlich ist das Problem tatsächlich seit den 80ern gelöst.
Bernhard
kboe schrieb:Hallo Daniel,
ich versteh helmi!
Bernhard
genau so ist es.
Ich habe gestern in Sigma Studio meine Weiche programmiert. Da hat man natürlich alle Freiheitsgrade, die man sich vorstellen kann.
Was Mr. Zuk gesagt hat mit der AutoEQ Funktion im Weichenblock war mir aber neu (In SigmaStudio). Das wird heute gleich integriert.
Da ich den Freedsp USBi Adapter mit in meine Weiche eingebaut habe, hänge ich mich direkt per USB drann. Funktioniert sehr schön.
Hier mal ein Bild meiner Aktivweiche:
[ATTACH=CONFIG]51510[/ATTACH]
Helmi
Helmi schrieb:Da ich den Freedsp USBi Adapter mit in meine Weiche eingebaut habe, hänge ich mich direkt per USB drann. Funktioniert sehr schön.
Gute Idee :ok:
Kannst du dann aus SigmaStudio heraus direkt im Livebetrieb an den Parametern was ändern? Oder muss man immer alles einmal hochladen, um die Änderungen nutzen zu können?
icebaer schrieb:Gute Idee :ok:
Live Programmieren funktioniert (ist ja nur ein I2C-Interface, das die neuen Parameter in die Safe-Load-Register schreibt). Speichern kann man das via Sigma Studio allerdings nicht, da kein EEPROM vorhanden. Dafür musst du dann den bereits beschriebenen Umweg über die Presets gehen (einem Preset händisch ein neues Sigma Studio Projekt zuweisen).
Markus
Hallo Markus,
also geht das, dass man ein Sigmastudioprojekt auf dem einen Preset hat und auf dem anderen ein Projekt aus AuverdionControll ? Also man dann zwischen den beiden auch umschalten kann ??
Markus
Helmi schrieb:Hallo Markus,
Grundsätzlich verhält es sich so:
In Sigma Studio baut man aus Blöcken sein DSP-Programm zusammen. Diese Blöcke haben Parameter (z.B. der Volume-Block).
Beim Start des DSPs muss nun dieses Basisprogramm in den DSP geschrieben werden (wenn er keinen EEPROM für Selfboot hat). Ist dies erfolgt, kann von einer beliebigen Instanz auf die Parameter zugegriffen werden, um diese zu verändern.
In Sigma Studio passiert also das gleiche, wie mit auverdionControl. In Sigma Studio muss ein neues Programm zunächst auf den DSP geladen werden (Funktion "Link Compile Download"). Ändert man dann live z.B. die Lautstärke, dann werden lediglich neue Parameter für den Lautstärkeblock übertragen (USB to I2C Bridge).
In Sigma Studio kann man compilierte Projekte als c-Header-File exportieren. Die kann man dann mit jedem beliebigen I2C-fähigen Gerät ziemlich simpel in den DSP schreiben.
Bei Aurora muss der ESP32 bei Systemstart zunächst auch erstmal das Basisprogramm in den DSP schreiben. Von AuverdionControl können dann die Parameter geändert werden (Wifi to I2C Bridge).
Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, nachdem man aber verschiedene Presets auswählen kann, wird das Basisprogramm von Sigma Studio vermutlich nicht hartkodiert im ESP32 liegen. Bei der Installation eines Presets wird vermutlich das zugehörige Basisprojekt übertragen und im Dateisystem des ESP32 abgelegt. Das ist die einzig schlüssige Erklärung, da Raphael bereits angemerkt hat, dass man so AuverdionControl als Programmer missbrauchen könnte.
Wenn du nun einem Preset in AuverdionControl eines neues Sigma Studio Projekt zugrunde legst, wird dies beim Wechsel des Presets übertragen. Dein DSP-Programm ist damit eigenständig funktionsfähig. Willst du nun aber von AuverdionControl auf Parameter zugreifen, so kann es natürlich sein, dass es zu Problemen kommt, da der Aufbau des Basisprogramms des Presets mit dem von dir in Sigma Studio gebauten Programms teilweise nicht übereinstimmt.
Lange Rede, kurzer Sinn: deine Frage bezüglich der Umschaltung dürfte mit Ja zu beantworten sein. Das sind voneinander getrennte und unabhängige Projekte.
Markus
Markus
Markus hat das sehr gut beschrieben.
Derzeit schreibt auverdion Control die Sigma Studio Dateien (NumBytes_IC_1.dat und TxBuffer_IC_1.dat) für den DSP in das Filesystem des ESP.
Auverdion.ino lädt dann beim Start diese in den DSP (Zeile 288 ff)
Wenn jemand mehrere verschiedene DSP Programme und Settings haben will müsste er den Sigmastudio Dateien eindeutige Namen zuordnen, auf den ESP hochladen und diese dann durch eine Erweiterung in der Aurora.ino auf den DSP schreiben.
Dann kann ohne PC gewechselt werden.
Natürlich muss auverdionControl auch an das eigene SigmaStudio Projekt angepasst sein.
Ist ein bisschen Fleißarbeit.
es gibt ja eine neue Firmware Version 1.1.1.0
Da hab ich mir gedacht ich probiere gleich mal die WebOTA Update Funktion aus.
Soweit so gut, nach Anleitung hat alles geklappt. Der Fortschrittsbalken bleibt bei 100% dann stehen, wenn es fertig ist.
Man muss sich nach dem Update mit dem Access Point verbinden und die Netzwerkdaten neu ins Aurora spielen ! (So wie es auch in der Anleitung steht).
Dann das PlugIn neu installieren. Auch kein Problem !
Und jetzt ? Wo sind meine ganzen Einstellungen ?????
ALLES WEG !!!!!!!!!!! :w00t::w00t::w00t:
Oder steh ich auf dem Schlauch ?
Wie kann ich den meine Presets vor dem Update sichern bzw. danach zurück spielen ?
Da wäre eine speichern und öffnen Funktion in AuverdionControll schön !
Ich hab meine Grundeinstellung wieder reingetippt, war noch nicht so viel. Aber wenn man sämtliche Filter usw. gesetzt hat wäre sowas fatal.
Markus
Ja, das hätte ich deutlicher ins Handbuch schreiben sollen. Hole ich noch nach. Die Einstellungen sind natürlich futsch, weil das Update das SPIFFS-Dateisystem auf dem ESP32 aus dem Tritt bringt, s. die Diskussion weiter oben.
Und ja, Speichern und Laden wäre auch toll, aber ich kann halt nicht alles gleichzeitig, die einen wollen lieber die AddOns und wieder andere wollen endlich die FIRs und der nächste möchte Display und IR Remote. Wink Eins nach dem anderen.
P.S. Ein Trick zum Erhalten der Einstellungen: Vor dem Update auverdionControl mit dem Board per Access Point verbinden und alle Daten auslesen, dann das Firmwareupdate per webOTA ausführen (auverdionControl nicht schließen!) und sobald das Board nach den Update wieder gebootet hat, den Computer mit dem Access Point verbinden. Jetzt aber keinesfalls (!) in auverdionControl auf Auslesen klicken. Stattdessen direkt das Plugin per Settings-Dialog einspielen und danach auf Write Parameter klicken. Dann sind auch wieder alle Einstellungen da. Man muß natürlich darauf achten, daß man das gleiche Plugin verwendet und es funktioniert nur per Access Point.
Hallo Raphael,
hey Raphael, kein Ding !! Die WebOTA Funktion ist schon mal echt Klasse !
Aber kann man die Einstellung nicht vorher irgendwie sichern ?
Markus
Grundsätzlich schon. Man müsste eigentlich nur die beiden Funktionen umbiegen, die die Presetdateien auf den ESP32 schieben. Das ist schnell gemacht. Dann müßte man noch einen Dialog zum Laden und einen Dialog zum Speichern klöppeln und zack ist das Wochenende vorbei... :prost:
rkv schrieb:...ich kann halt nicht alles gleichzeitig, die einen wollen lieber die AddOns und wieder andere wollen endlich die FIRs und der nächste möchte Display und IR Remote...
...und zack ist das Wochenende vorbei...
Genau - ich will einfach alles! Und das Plug`n Play. Ich geb dir auch noch ein Wochenende :pBig Grin
Daniel
rkv schrieb:P.S. Ein Trick zum Erhalten der Einstellungen: Vor dem Update auverdionControl mit dem Board per Access Point verbinden und alle Daten auslesen, dann das Firmwareupdate per webOTA ausführen (auverdionControl nicht schließen!) und sobald das Board nach den Update wieder gebootet hat, den Computer mit dem Access Point verbinden. Jetzt aber keinesfalls (!) in auverdionControl auf Auslesen klicken. Stattdessen direkt das Plugin per Settings-Dialog einspielen und danach auf Write Parameter klicken. Dann sind auch wieder alle Einstellungen da. Man muß natürlich darauf achten, daß man das gleiche Plugin verwendet und es funktioniert nur per Access Point.
Guten Morgen,
na das ist doch ein praktikabler Weg !
Ich hoffe mich hat keiner falsch verstanden, ich wollte nicht rum mosern, sondern andere darauf hinweisen, dass alle Parameter verloren gehen können !
Das wichtigste ist, das Aurora 100% stabil im Dauerbetrieb läuft ohne zu zicken. Und das macht es absolut perfekt !!
Markus
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 179.348 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.279 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
10 Gast/Gäste
