24.11.2019, 18:42
Erst ab XE 1.1.1 denk ich.......
24.11.2019, 18:42
Hallo Robert,
du hast 3 Chips auf dem Board: ESP 32 Arduino IDE USB to TTL (ft232 oder usap) oder webOTA zum programmieren ADAU 1452 Sigmastudio ( für eigene Plugins) FreeUsbi oder CY7C68013A zum programmieren Xmos XE216 Xtime Composer JTAG Schnittstelle der USB zum Upload. Nicht erschrecken, wenn du die Auroraboards mit der von Raphael geschriebenen Software verwendest brauchst du keine Entwicklungsumgebung oder Schnittstellen dazu. Einen USB2serial Adapter schadet nie dann kann man sehen was der ESP32 macht. Das Problem ist derzeit das Update der Firmware des XMOS damit die USB Audio Schnittstelle (WIN 10, MacOs) geht. Wenn du XE 1.01 auf deinem Board stehen hast ist alles gut. ESP ab Version 1.0.2 ist webOta eingebaut
24.11.2019, 22:13
Servus Zusammen,
ich habe Probleme das DSP sauber ins Wlan zu bekommen. Verbindung aufbauen via Ad-hoc-WiFi-Verbindung klappt ohne Probleme, Netzwerkdaten hab ich eingegeben eingegeben und aurora meldet dass es im Wlan ist. Wenn ich dann versuche via Wifi auf das Board zuzugreifen kann es keine Verbindugn herstellen und ich sehe es auch nicht mehr im Netzwerk. Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Vielen Dank, Gruß Matthias
25.11.2019, 07:09
Hallo Rainer,
Du schreibst im Beitrag #1432 zu den gebrückten Eingängen. Aber nur die Eingänge brücken wird ja nicht reichen, wie kann ich dem Aurora (in SigmaStudio) sagen, dass er zwei verwenden soll ? Gruß Markus
25.11.2019, 11:35
Hallo
Habe den Test Treiber von Xmos installiert wird aber immer noch nicht erkannt. Gruß wolf
25.11.2019, 12:16
Ich habe bei GitHub keine Angaben zur Dimension der Addons bzw. des Addon B gefunden. Vllt. war ich auch einfach blind. Wäre cool, wenn ich so grobe Angaben einmal haben könnte. Mfg Julian
25.11.2019, 13:24
https://github.com/freeDSP/freeDSP-auror...AURORA_ltd
Alternativ die step files ziehen und selber rausmessen bzw direkt für CAD verwenden. Im Thread für ein gemeinsames Rackgehäuse finden sich ebenfalls Anhaltspunkte.
25.11.2019, 14:11
Vielen Dank! Siehste, da war ich wieder zu blind, das selbst zu finden. Habe aber auch nicht so weit gedacht, mal beim Gehäuse des AiO-Geräts zu gucken.
Damit dürfte mein Gehäuse also auch passen. Glück gehabt
25.11.2019, 14:20
Hallo Rainer,
leider klapps noch immer nicht mit der Firmware, ich fasse noch mal zusammen: Das Board meldet rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2)) waiting for download müsste demnach bereit sein. Serial Adapter ist der FT232RL, jetzt hab ich in einem früheren Post von Raphael gelesen das der Programmer 3,3V haben muss, meiner war default auf 5V gesteckt. hab den jumper umgesteckt. er steckt an USB2.0 Win10 mit Arduino IDE 1.8.10 Im Boardmanager: ESP Boards in der aktuellen Version 1.0.04 ist installiert. ArduinoJson.h ist installiert die einstellungen hab ich so gemacht wie du beschrieben hast, als programmer hab ich verschiedene probiert avrisp, usbasp... du schreibst ich soll die Firmware 1.1 verwenden, ich hab die aktuelle aurora.ino aus dem MasterBranch von freeDSP -aurora verwendet, das müsste doch die richtige sein oder? reset drücken während connect hat leider nichts gebracht ![]() woran liegts denn nur? nochmals danke an Rainer für die Tipps! Grüße Jürgen
25.11.2019, 17:47
Hallo Jürgen,
Zieh mal den Jumper für die 5V/3V auf deinem FT232RL ab. VCC wird sowieso nicht verwendet.
25.11.2019, 18:08
Hallo Wolf,
hast du den PIN1 der USB Steckerleiste X401 mit 5V (vom PC) verbunden? Grüße Rainer
25.11.2019, 18:20
Hab es jetzt auch endlich mal geschafft weiter zu kommen... hier mein Ergebnis. Habe auch gleich noch Platz für ein drittes Aurora.
Fehlen nur noch die AddOns ![]() [ATTACH=CONFIG]51697[/ATTACH]
Daniel
25.11.2019, 18:45
Hallo Rainer
Ja ist so angeschlossen bei win 10 wird es ja erkannt bis auf dfu loader, nur bei win 7 wird es gar nicht erkannt. Gruß wolf
25.11.2019, 19:00
Kommen von den Addons noch welche nach? Modell B ist leider nicht mehr vorrätig, würde aber gerne eines bestellen.
Tilmann
25.11.2019, 19:29
auch ohne Jumper auf dem FT232RL komme ich nicht weiter.
um auszuschließen dass es am PC liegt hab ich gerade auf einem weiteren PC mit der Arduino Version 8.1.9 versucht zu laden. das Ergebnis ist allerdings das Gleiche ![]() hat jemand einen USB-Seriell Adapter den er schon getestet hat aber im moment nicht benötigt? Dann könnte ich auschließen dass es daran liegt... weitere Hardware ist ja nicht im Spiel. Mein ESP meldet sich folgendermaßen, vielleicht fällt da ja jemand was auf: rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0x00 clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode IO, clock div:2load:0x3fff0008,len:8 load:0x3fff0010,len:3480 load:0x40078000,len:7804 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080000,len:252 entry 0x40080034 [0;32mI (46) boot: ESP-IDF v2.0-3-gbef9896 2nd stage bootloader[0m [0;32mI (47) boot: compile time 05:59:45[0m [0;32mI (47) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (66) boot: SPI Speed : 40MHz[0m [0;32mI (78) boot: SPI Mode : DIO[0m [0;32mI (91) boot: SPI Flash Size : 4MB[0m [0;32mI (103) boot: Partition Table:[0m [0;32mI (114) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length[0m [0;32mI (137) boot: 0 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000[0m [0;32mI (160) boot: 1 otadata OTA data 01 00 00010000 00002000[0m [0;32mI (183) boot: 2 nvs WiFi data 01 02 00012000 0000e000[0m [0;32mI (207) boot: 3 at_customize unknown 40 00 00020000 000e0000[0m [0;32mI (230) boot: 4 ota_0 OTA app 00 10 00100000 00180000[0m [0;32mI (253) boot: 5 ota_1 OTA app 00 11 00280000 00180000[0m [0;32mI (277) boot: End of partition table[0m [0;32mI (290) boot: Disabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (307) boot: Loading app partition at offset 00100000[0m [0;32mI (1482) boot: segment 0: paddr=0x00100018 vaddr=0x00000000 size=0x0ffe8 ( 65512) [0m [0;32mI (1483) boot: segment 1: paddr=0x00110008 vaddr=0x3f400010 size=0x1c5f0 (116208) map[0m [0;32mI (1499) boot: segment 2: paddr=0x0012c600 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0215c ( 8540) load[0m [0;32mI (1529) boot: segment 3: paddr=0x0012e764 vaddr=0x40080000 size=0x00400 ( 1024) load[0m [0;32mI (1553) boot: segment 4: paddr=0x0012eb6c vaddr=0x40080400 size=0x1b028 (110632) load[0m [0;32mI (1631) boot: segment 5: paddr=0x00149b9c vaddr=0x400c0000 size=0x00034 ( 52) load[0m [0;32mI (1633) boot: segment 6: paddr=0x00149bd8 vaddr=0x00000000 size=0x06430 ( 25648) [0m [0;32mI (1649) boot: segment 7: paddr=0x00150010 vaddr=0x400d0018 size=0x7a56c (501100) map[0m [0;32mI (1676) heap_alloc_caps: Initializing. RAM available for dynamic allocation:[0m [0;32mI (1699) heap_alloc_caps: At 3FFBA6B8 len 00025948 (150 KiB): DRAM[0m [0;32mI (1720) heap_alloc_caps: At 3FFE8000 len 00018000 (96 KiB): D/IRAM[0m [0;32mI (1741) heap_alloc_caps: At 4009B428 len 00004BD8 (18 KiB): IRAM[0m [0;32mI (1762) cpu_start: Pro cpu up.[0m [0;32mI (1774) cpu_start: Single core mode[0m [0;32mI (1787) cpu_start: Pro cpu start user code[0m [0;32mI (1848) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.[0m [0;32mI (2105) uart: queue free spaces: 10[0m Bin version:0.10.0 I (2107) wifi: wifi firmware version: c604573 I (2107) wifi: config NVS flash: enabled I (2108) wifi: config nano formating: disabled I (2116) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32 I (2117) wifi: wifi driver task: 3ffc4e24, prio:23, stack:3584 I (2122) wifi: Init static rx buffer num: 10 I (2126) wifi: Init dynamic rx buffer num: 0 I (2130) wifi: Init rx ampdu len mblock:7 I (2134) wifi: Init lldesc rx ampdu entry mblock:4 I (2138) wifi: wifi power manager task: 0x3ffca1cc prio: 21 stack: 2560 I (2145) wifi: wifi timer task: 3ffcb24c, prio:22, stack:3584 [0;31mE (2150) phy_init: PHY data partition validated[0m [0;32mI (2174) phy: phy_version: 329, Feb 22 2017, 15:58:07, 0, 0[0m I (2175) wifi: mode : softAP (bc:dd:c2:f3:0d:96) I (2178) wifi: mode : sta (bc:dd:c2:f3:0d:95) + softAP (bc:dd:c2:f3:0d:96) I (2181) wifi: mode : softAP (bc:dd:c2:f3:0d:96) grüße Jürgen
26.11.2019, 22:54
So, nachdem mich eine fiebrige Rüsselseuche ausser Gefecht gesetzt hat, geht es jetzt wieder weiter. Die ersten AddOn-Bs haben sich auf die Reise gemacht. Ihr habt die gesamte Bestellung aufgekauft! Ich werde demnächst nachordern, dann gibt es das AddOn B auch wieder im Shop.
Habe heute ein wenig an Version 1.2.0 von auverdionControl weitergemacht. Da ja bald Weihnachten ist, habe ich die Möglichkeit hinzugefügt, komplette Setups auf Festplatte zu speichern und von dort auch wieder zu laden. So könnt ihr Eure Setups auch untereinander austauschen. Vielleicht sollten wir mal vorsichtig fragen, ob wir hier ein Unterforum für Aurora einrichten können. Der Thread wird unübersichtlich. :prost:
26.11.2019, 23:07
wolf schrieb:Hallo Rainer Wolf, mit Win7 hast Du grundsätzlich schlechte Karten. UAC2 wird schonmal garnicht durch das OS unterstützt, es sei denn, man hat einen eigenen Treiber. Aber die Idee von UAC2 ist ja, ohne eigenen Treiber auszukommen, da das OS diesen mitbringen sollte. Witzigerweise hat Microsoft es fast 15 Jahre lang, nicht geschafft, dies umzusetzen. Gleichwohl sie die Spezifikation mit erarbeitet haben. Etwas besser sieht es seit 2018 mit Win10 aus. Hier gibt es nun eine minimale UAC2-Unterstützung. Dennoch gibt es auch hier die in der Windows-Welt übliche Gängelung der Anwender und Entwickler. Der DFU-Treiber muss von Thesyscon erworben werden. Die Evaluation-Treiber von XMOS funktionieren nur für die Evaluationsboards von XMOS, da sie an VID/PID gekoppelt sind. Etwas anders sieht es bei macOS und Linux aus. Beide unterstützen die UAC2-Spezifikation vollständig out of the box. Gleiches gilt für den DFU-Upload. Für beide OS stellt XMOS entsprechende Skripte zur Verfügung. Wer selber an der USB-Firmware auf dem XMOS schreiben und diese hochladen will, dem empfehle ich jedoch, sich einen xTAG-3 von XMOS zu besorgen, damit ist das alles sehr viel komfortabler. https://www.digikey.de/product-detail/de...ND/2183686 Raphael
26.11.2019, 23:14
@jnofear: Zeig mal ein Screenshot von Tool-Menu in der Arduino-IDE und von dem Submenu Port. Ich vermute, dass da etwas falsch eingestellt ist.
26.11.2019, 23:16
JuBa3006 schrieb:Moin Am einfachsten ist es, sich KiCAD zu installieren und dann die .kicad_pcb-Dateien zu öffnen. Da kannst Du Dir jedes beliebiges Mass rausholen, notfalls auch in inch statt mm.
26.11.2019, 23:20
eiji05 schrieb:Servus Zusammen, Kannst Du das näher beschreiben? Woran siehst Du, dass es nicht mehr im Netzwerk ist? Hast Du auverdionControl auch auf Local WiFi umgestellt und die IP eingegegeben, die Dein Router Aurora zuteilt? Welche Soft- und Firmwareversionen hast Du in Betrieb? Raphael P.S. Wie schon weiter oben erwähnt, wird in 1.2.0 die Netzwerkkonfiguration einfacher, einige haben ja schon das Nightly Build ausprobiert und sehen das hoffentlich auch so. |
| Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi | 2pi | 143 | 179.422 |
18.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: Rusty P |
| low budget pre amp | bg20 | 14 | 8.285 |
18.02.2015, 16:12 Letzter Beitrag: bg20 |
| 15 Gast/Gäste |
