wäre vielleicht auch sowas für die Anpassung an eine Mikrohalterung geeignet ?
1. Einige cm von solch einem Laborschlauch ...
http://www.laborhandel24.de/allgemeiner-...01-0812-de
oder ist der Außendurchmesser mit 12 mm noch zu gering ?
2. Gummistopfen mit ca. 8 mm Bohrung ...
https://www.amazon.de/GUMMISTOPFEN-G%C3%...B00IKINI3K
allerdings ist der (wie anscheinend auch alle sonst noch erhältlichen) außen konisch.
Gruß von Hans
hi sven,
ohne quengeln zu wollen: wie sieht der zeitliche rahmen aus, wird das in nächster zeit noch was mit dem S2?
grüße,
martin
Gute Frage,
ich bin hin und hergerissen, aktuell bin ich gesundheitlich etwas lädiert ( Netzhautriss) und damit lebe ich gezwungenermaßen aktionslos in den Tag hinein. Projekttechnisch werde ich mich wohl in Zukunft auch eher in die Richtung 'Siehsmallocker' bewegen und das ist jetzt nicht gerade das passende Motto für die Entwicklung von präziser Messtechnik.
Ich könnte mir vorstellen Euch einfach nur die bestückten Leiterplatten anzubieten. Die Leiterplatte ist für ein gutes Alugehäuse angepasst worden. Löcher müsstet ihr allerdings alleine bohren. Ein Aufkleber für die Bedienung weiss noch nicht. Das Mik wäre aktuell der Kasus Knacksus, da da enorme Arbeit drinnen stecken würde. Die Kapsel muß ja modifiziert werden. Vielleicht hat ja Markus noch Lust und Zeit am Mik was zu arbeiten und ein bisserl was zu verdienen oder ich mal einfach erst mal die Platine fertig und dann sehn wir mal....ist schliesslich fast schon fertig geroutet. Ok also so machen wirs:
Erst mal die Leiterplatte fertig machen und dann prüfen obs taugt, anschliessend das Mic angehen.
Ich wäre halt Null scharf drauf mich in Zukunft generell als Ansprechpartner für STIC Messtechnik zu sehen, für irgendwelche möglichen fehlerhaften dBs oder 0,02% Klirrabweichungen für letztlich nur ein paar Euro verantworten zu müssen. Da hab ich erstens einfach zu viel andere kreative, spassigere und lohnenwertere Sachen im Kopf. Mit Verkauf von elektrischer Elektronik und ganz besonders präziser Messtechnik fürn bisserl mehr alsn Hunni wird man nicht froh. Wenn schon muß sich eine Arbeit auch richtig lohnen. Und akustische Messtechnik lohnt sich leider defakto nicht. Naja das hört sich jetzt blöd an... aber für ü50 bezeichnet man andere Sachen als lohnenswert.
Also werde ich mich jetzt nicht so drastisch in die Sache reinhängen aber immer mal a bisserl weitermachen...
Eine bestückte funktionierende LP wäre aber schon möglich, da ich da bereits schon viel Zeit reingesteckt habe und schon fast fertig damit bin. Mal sehen....
Wenn sich ein Gewerblicher dafür Interessiert hier professionell weiterzumachen gibts Infos gerne per PM.
Gruß von Sven
Du siehst es genau richtig ,einfach mal ein wenig aus chillen und sich vielleicht mit wichtigen beschäftigen ,:prost:
seien wir realistsch
SNT schrieb:Das Mik wäre aktuell der Kasus Knacksus, da da enorme Arbeit drinnen stecken würde. Die Kapsel muß ja modifiziert werden. Vielleicht hat ja Markus noch Lust und Zeit am Mik was zu arbeiten und ein bisserl was zu verdienen oder ich mal einfach erst mal die Platine fertig und dann sehn wir mal....ist schliesslich fast schon fertig geroutet. Ok also so machen wirs:
Da müssen wir schauen, wie du dir das bisher mit dem Mikro gedacht hast und wie es aufgebaut werden soll.
Kapseln habe ich noch etwa 60 Stück da (Pi mal Auge).
Ich hab immer wieder mal über nen linkwitzmod nachgedacht, aber nie Ruhe gehabt, das in Ruhe auszutüfteln.
Wenn das also schon alles vorliegt und ich mir die Tüftelarbeit spare, umso besser.
Aufbau und Kalabrese sind schon genug Aufwand.
Auch wenns nur eine unbestückte Platine wäre, ich würde auch in jedem Fall etwas abnehmen.
sehe ich ganz genauso. Wir sind hier ein DIY-Forum und wenn die Platine als solches fertig entwickelt funktioniert, wäre mir das "Selber-Finalisieren" fast sogar noch lieber.
Auch ich würde daher definitiv Interesse an einer fertigen "Roh-Platine" anmelden.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Für das Löten von SMD Bauteilen fehlen mir alle Möglichkeiten, ich würde eine bestückte Platine bevorzugen. Ist es denn möglich das "alte"Micro weiter zu benutzen?
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo ihr lieben,
ich habe gehört, es könnte eine euauflage des STIC geben?
ich hatte bei der ersten Serie einfach Pech und stelle mich jetzt schon mal an für die Neuauflage....
freue mich auf Antworten
Steffen
ich hatte die letzten beiden Wochen wieder mal Lust zum Weiterentwickeln - unabhängig von irgendwelchem kommerziellen Interesse. Also nochmal hingesetzt und den STIC neu aufgesetzt - und zwar so wie ich ihn heute bauen würde - als aktives Mikrofon.:built: Wer sich erinnert, das hatten wir schon mal. Leider war dieser Prototyp alles andere als robust....was ich jetzt ändern werde.
Die Verkabelung ist nun noch praktischer da jetzt nur ein Kabel vom Notebook weggeht. An das Mik wird dann der Lautsprecher angeschlossen. Auch hat man jetzt kein kleines Schachterl mehr vom Notebook wegbaumeln - sehr praktisch wenn man draussen misst. Die Schalter sind nun robuste Halbleiterschalter und alle Buchsen und Steckerkontakte sind massiv verbessert. Da ich nicht nur die alte Elektronik in ein neues Gehäuse setzen möchte, gibts weitere praktische Details. Es sind nun zwei Chinchbuchsen geplant, über die man einen Mini-DSP oder einen Equalizer zwischenschalten kann. Außerdem schafft der Verstärker nun 2,83Veff bis zu 3 Ohm herunter. Einige Messprogramme erwarten 2,83Veff für Messungen an 1Watt@8Ohm. Als Anschlußbuchsen für den Lautsprecher sind 4mm Bananenbuchsen vorgesehen. Die Mikrofonkapsel ist bereits in das Gerät integriert. Auf diese Weise werden Kontaktprobleme von Grund auf vermieden.
Ein Mikroprozessor erledigt nun die Umschalterei per Taster und LEDs und zeigt grün an, ob der Pegel für das Mik nicht zu hoch ist und ob temperaturtechnisch alles OK ist. Linkwitzmik oder nicht hab ich mich noch nicht entscheiden können. Das Mikrofon ist in der üblichen Aluhülse verbaut.
Das Gehäusekonstruktion wird so optimiert, dass beide Gehäuseschalen optisch ansprechend mit dem 3D Drucker gedruckt werden können. Die flachen Seiten des Miks liegen auf dem Glassbett und ermöglichen so eine sehr schöne fast perfekte glatte Oberfläche. Ein Mikhalter ist bereits im Gehäuse integriert. Das Gefummel mit einem Korken oder eine zusätzlichen Hülse plus Auswahl eines geeigneten Mikhalters entfällt nun. Es kommt nur temperaturbeständiges Material zum Einsatz zB PetG. Alle Anschlüsse befinden sich auf der Unterseite. Bedienen kann man das aktive Mikrofon auf der abgeschrägten Rückseite.
Ich zeichne gerade in Blender ein maßstäblich richtiges Look&Feel vom Prototypengehäuse. Heute Abend poste ich mal ein Bild dazu.
Gruß von Sven
Ja das ist jetzt mal der aktuelle Stand > Sorry für die riesen Bilder....
[Bild: attachment.php?attachmentid=46607&d=1543760848]
UNtere Anschlüsse: DurchschleifEQ / USB / Lautsprecheranschlüsse
[Bild: attachment.php?attachmentid=46606&d=1543760845]
Bedienelemente: Taster und LED's
[Bild: attachment.php?attachmentid=46610&d=1543761360]
Schonmal im richtigen Maßstab....
:eek:
Geil! Messporno! Sieht schon sehr gut aus! :thumbup:
Ich wäre auch auf jeden Fall nochmal dabei!
Schönen Gruß,
Lars
Der rote Teil im OPENSCAD ist der verschraubbare Mikhalter. Die Herausforderung ist jetzt das Gehäuse so gut zu entwickeln, dass es im 3D Druck auch sehr gut aussieht. PRUSA verwendet in seinem 3D Drucker eigens gedruckte PET Monatage- und Sicht-Teile bei denen wohl ein Kompromiss zwischen Speed und Qualität gemacht wurde. Die Front ist wohl die Auflage auf einem glatten Heizbett. > So lala. Mit dem hoffentlich in Zukunft gelieferten Strukturheatbed wird das sicherlich noch besser.... So wie dieses hier wäre das bis auf den Knopf prinzipiell schon ganz anständig...Elektrisch habe ich bereits alles am Platz.
[Bild: attachment.php?attachmentid=46611&d=1543761864]
Falls man mehrere aufbaut, dann müsste man wohl mit diesem arbeiten (4- Extruder gleichzeitig). https://cultivate3d.com/
Gruß von Sven
Hallo Sven!
An einer Neuauflage als Messmikrofon hätte ich auch Interesse.
Hast Du schon eine Idee was für eine Kapsel Du nehmen willst? Da hätte ich das Problem
Wow... Es geht weiter... Und das geplante Ergebnis hat sogar noch mehr Potential als vorher :thumbup:
Sven... Ich bin begeistert :yahoo::yahoo: und auf jeden Fall dabei.
So etwas braucht doch jeder in seinem Reisegepäck Big Grin
Hallo Sven,
ich bin auch total begeistert und mit dabei :thumbup:
Nur wenn es möglich wäre, könnte ich sogar 2 gebrauchen.
Mathias
Hi Sven Smile
Toll, dass Du die Motivation gefunden hast, weiter zu frickeln :ok:. Ich nehme definitiv auch einen.
Ich habe auch immer noch Interesse!
Gruß, Frank
Ich stehe ab sofort auch in der Warteschlange.
Hi Sven,
wäre es als Alternative nicht interessant die Gehäuseteile als SLS-Bauteile zu machen? Das ging dann ja deutlich "schöner" von der Oberfläche.
Falls du Unterstützung bei der Gehäusekonstruktion oder so brauchst, kann ich gern helfen - allerdings erst zwischen Weihnachten und 2019 :-(
Felix
bin ebenfalls nachwievor dabei :ok:
-philipp-
  STIC Akustikanalyser - Phänomene, mögliche Fehler, technische Fragen und Messungen SNT 203 219.737 19.05.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Bizarre
7 Gast/Gäste
