Vorstellung LJM L20.5 Amp
Wenn Du mit Bosch SMPS meinst, vermute ich das die Teile eine Single Railspg haben und Du müßtest die verschalten auf +GND-. Da die meißten SMPS mit Single Rail dann zicken, würde ich die Trafos bevorzugen.
Dazu eine Siebung mit schnellen Schottky Dioden https://www.audiophonics.fr/en/non-regul...10215.html
Da die Spannung bei Dir um 42 Volt liegt, passen die 50 Volt grad..schöner wären 63 Volt. Das Ding
gibt es auch leer https://www.audiophonics.fr/en/non-regul...10228.html
Hier wird nix gewußt...
Danke,
Netzteilplatinen und Schottkys und Elkos habe ich auf Lager.
Dann mal tau.
nur mal so zum Vergleich, geplanter L20.5 Brückenverstärker mit ca. 2x 600W an 4-Ohm Ausgangsleistung.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62748&d=1636402594]
Großes- hochauflösendes Bild: https://abload.de/img/smps-ntmckk1.jpg
SMPS-Netzteil: Alles drin- alles drauf.
[Bild: attachment.php?attachmentid=62749&d=1636402593]
Großes- hochauflösendes Bild: https://abload.de/img/linear-nt7xjw8.jpg
Konventionelles Trafo-Netzteil: Teuer, schwer, aufwändig in der Verkabelung und riesiger Platzbedarf.
Wenn man denn soviel Leistung braucht.
Ich würde immer ein "analoges" Netzteil wählen. Bin halt unbelehrbar. Liegt wahrscheinlich daran dass ich max. 50 Wätter brauche.
Schönen Abend
Kleinhorn schrieb:Dazu eine Siebung mit schnellen Schottky Dioden https://www.audiophonics.fr/en/non-regul...10215.html
Mal abgesehen davon, daß die FCU2040A keine Schottky-Diode ist, ist die Verwendung schneller Dioden bei 50 Hz Unsinn. Im Gegenteil muß man Snubber drüberschalten, damit sie zusammen mit der Trafo-Streuinduktivität nicht klingeln. Nö, stinknormale, langsame Silizium-Sperrschichtdioden sind das Mittel der Wahl bei 50-Hz-Gleichrichtung.
Wer es etwas mehr sophisticated haben will, nimmt einen aktiven Gleichrichter wie den LT4320. Aber dieser Schnelle-Dioden-Hype ist Esoterik-Geschwurbel aus der HaiÄnd-Ecke.
Saarmichel schrieb:Konventionelles Trafo-Netzteil: Teuer, schwer, aufwändig in der Verkabelung und riesiger Platzbedarf.
Moin Michael,
aber das teuere und schwere Geraffel habe ich hier noch herumstehen, das muss auch mal verbaut werden.
[Bild: p1090095etjf4.jpg]
Über 100 Bohrungen, davon 40 M3 Sacklöcher und die Rückseiten mit den Anschlüssen habe ich noch gar nicht angefangenRolleyes.
[Bild: p1090096jcj3y.jpg]
Die Distanzstücke und die ganz kurzen M3 Schrauben sind mir ausgegangen. Morgen ist auch noch ein Tag.
jrooß
Ja, die Bohrerei ist schon übel....ich konnte mir was sparen, da ich ein Fertiggehäuse genommen hab....die Löcher im Backplate waren schon vorhanden. Smile
Daher kam ich auf ca 40 Löcher...immerhin noch...
Viel Spass weiterhin...
Hallo Pedda.
das ist ein Galaxy-Fertiggehäuse in das ich den passenden Kühlkörper anstelle der Frontplatte implementiereWink. Passt so mit den Kühlschlitzen für ein Monoteil recht gut. Aber das Loch für den Kaltegerä......... wäre schon schön gewesen.
jrooß
Gleiches Gehäuse...andere Anwendung...[ATTACH=CONFIG]62877[/ATTACH]
Big Grin Die Kaltgerätebuchse zeichne ich an und dann wird mit 3mm ausgebohrt, der Rest gefeilt....
Daher hab ich kein Mitleid...Big Grin
Kleinhorn schrieb:Daher hab ich kein Mitleid...Big Grin
Brauchst du auch nichtBig Grin. Ich habe in meiner Ausbildung gefühlt einen m³ Stahl mit der Feile zerspant, da bin ich vor so einem bißchen Alu nicht fies, ÜbungSmile.
Was mich als kurzsichtiger Weitsichtiger nervt ist das permanente Absetzen der Brille wenn es genau werden soll ........ und das dann beim Bohren von M3 Sacklöchern:doh: ... aber meine Schutzbrille war halt schmutzigSad. Einen Azubi hätte ich zusammengefaltet.
Kalle schrieb:Brauchst du auch nichtBig Grin. Ich habe in meiner Ausbildung gefühlt einen m³ Stahl mit der Feile zerspant, da bin ich vor so einem bißchen Alu nicht fies, ÜbungSmile.
Zu meiner Zeit sagten die Altgesellen immer "Eisen erzieht" Big Grin
Und zum Thema Schutzbrille; ein SBA hat mich mal zusammengefaltet " auch wenn ich 4 Augen habe (Brillenträger), könne ich trotzdem nicht unbegrenzt mal ein Auge riskieren".... - Hat ja recht gehabt...
Liebe Grüße Willi
[Bild: gehusedpkqx.jpg]
So, die Endstufe ist fertig............Rolleyes
Mit dem Bau einer analogen Endstufe kann man mit einem Trick ein kleines Vermögen machenBig Grin
Was ist der Trick? Zu Zeiten der Chip-Knappheit einfach Röhren verwenden?
Nein,
mit einem Großen anfangenSad.
Und fertig sind die Endstufen und ich ....... das Netzteil muss nur noch einziehen:o
sehr verlockend was ihr hier zeigt und wie ihr es umschreibt.
Vielleicht kommt ja eine schicke Verkabelungsanleitung mit Teileliste bei dem Einen oder Anderen heraus? :engel:
Christian
Nabend Christian,
als damals Saarmichel den Verstärker vorstellte habe ich mir zwei Platinen besorgt und eingelagert.
Als jetzt Pedda Kleinhorn mit seinem Exemplar des LJM 20.5 vorbeikam war ich ob der überzeugenden Demonstration angefixt und habe den Zusammenbau begonnen. Ich habe:o jede Menge Verstärkerprojekte hier schon lange herumstehenRolleyes. Deshalb habe ich mich entschlossen auch im Gegensatz zu Michael und Peter kein SNT zu nutzen, sondern meine analogen Trafos und Platinen zu nutzen..... und das bedeutet Arbeit ohne Ende:dont_know::doh:. In jedem Kühlkörper waren 20 M3-Gewindesacklöcher zu bohren ..... und und undBig Grin. Na ja, es ist ein Hobby und hält mich nur von anderen Hobbys ab.
Leider hat die Bestückungsqualität der jetzt ausgelieferten Platinen sehr nachgelassen, so dass man nur absoluten Spezis, ich bin keiner, empfehlen kann jetzt zu kaufen. Pedda meint er glaube an Verstärkerklang und rennt damit bei mir eine seit Jahrzehnten gut geschmierte Drehtür ein. Der 20.5 ist kein spektakulärer Verstärker, er zeigt einem unauffällig wo andere Konzepte ihre Schwächen haben, alles tönt viel natürlicher und freier von Artefakten. Ich bin gespannt wie sich meine Version macht.
Interessierten kann ich nur empfehlen eines von Michael und Peddda empfohlenen SNTs zu nehmen. Verkabelung ist kein Problem, beides ist sehr gut vom Verkäufer dokumentiert .... so... roter Draht an Klemme 10Big Grin. Umgang mit Netzspannung und wie man ein Netzteil sicher aufbaut sollten bekannt sein.
Gut ist auch, wenn ein gut sortierter Elektronikfachhandel mit dem Fahhrad erreichbar ist .... irgendwas fehlt immer ...... hier eine Diode, das Tübchen Wärmeleitpaste das man gut gesichert weggelegt hat und erst wieder findet wenn man das neue eunsortieren willBig Grin...... und
Viel Spaß beim Musikhören!
jrooß Kalle
[Bild: p1090102s8kay.jpg]
[Bild: p10901036ikh8.jpg]
[Bild: p1090104iak2n.jpg]
ConfusedSmile
Ja da muss man leider sehr aufpassen und stark aussortieren Rolleyes
Kalle schrieb:... er zeigt einem unauffällig wo andere Konzepte ihre Schwächen haben, alles tönt viel natürlicher und freier von Artefakten.
Genau mein Empfinden als ich Class AB Kisten mit Class D verglichen habe! Daher kommt bei mir Class D nur noch im Tiefton in Frage.
Zu Verstärkerklang und DAC Klang kann ich also nur sagen: ja da gibt es Unterschiede.
Simon
Japp! Ich habe gerade zu Hause einen solchen Spezialisten stehen. Yamaha A-S700. Cabasse!
Ist vom Konzept wohl schon so ausgelegt!!! Hat aber Power ohne Ende und ist auch gut diskret aufgebaut.
Der olle NAD3020E soundete genau (wie im Konzept) in die andere Richtung. Was jetzt tun?
Ich habe ja immer noch den Symasym halb fertig hier liegen. Gerade weil der so gehyped wird traue ich dem gar nicht über den Weg.
Bei DACs ist es m.E. immer der analoge Teil der "klingt". Wie auch sonst? Halbe Einsen eher nicht.
EDIT: Vermutlich werden gerade die brauchbaren Endstufen die sein, die wenig auffallen.
  Vorstellung von drei Endstufen aus dem DIY Audio Forum Kleinhorn 77 230.290 04.03.2025, 08:51
