08.02.2016, 13:06
Hallo Java,
geht der Download auch ohne Anmeldung?
Der ABEC Thread...
08.02.2016, 13:06
Hallo Java,
geht der Download auch ohne Anmeldung? Grüße, Christoph
08.02.2016, 13:14
Hallo java,
ja ein paar Fragen hätte ich da Aber zu erstmal...[quote=java4ever] Code: Boundary Element Structure
Num domains 2
Num elements 4548
Num global freedoms 2020
Num frequencies 57
Total thread time elapsed 01:54:12Dann ein paar Fragen/Anmerkungen/Tipps: - Du hast ja anscheinend ne Vollversion - machst du das beruflich oder so? ![]() - Viele Flächen der (Innen-)Wände überlappen sich, das ist ein Fehler im Model, führt hier zwar nicht zu Fehlern, kann aber schnell mal zum Crash führen oder komische Effekte hervorrufen - Warum zur Hölle 4500 Elemente für einen Bass bis 160Hz? Die eine Wand vorne am Interface ist nicht gleichmäßig diskretisiert und führt auch zur hohen Elementanzahl. Im Allgemeinen kein 'schönes' Mesh ![]() - eine lineare Frequenz-Skala ist eher nicht von Vorteil - du hast es total übertrieben (ist jetzt nicht böse gemeint :prost aber unnötig viel zu viel von allem. Ordentlich gemacht ist das Modell in unter 10min mit einem normalen Rechner gelöst und dargestellt ohne Verlust an Informationen. Somit ist dein Model zwar gut für eine Tech-Demo , aber es ist leider auch ein Beispiel dafür, wie man es lieber nicht machen sollte :oBei mir kommt bei Berechnung der Felder folgende Fehlermeldung: Code: Range check error
Field calculation aborted
Invalid abscissa (should be: N>=2 and min<max)
08.02.2016, 13:29
Notgedrungen auf nem alten Phenom II X4 840...
Überlappungen hatte ich eigentlich alle rausgefiltert bzw. einfach nicht included. Nur bei dem inneren Aufbau (Subdomain 1) sind nen paar Sachen, ist aber nicht tragisch. Als Schüler/Student bekommst du ne kostenlose Vollversion, wenn du kommerzielle Arbeit ausschließt. Die wand vorne am Interface ist zwar nicht gleichmäßig, macht den Kohl aber auch nicht fett... Im Nachhinein betrachtet hab ich einfach vergessen, der Membran ne MeshFrequency oder EdgeLength zu geben, vielleicht liegts daran. Lineare Frequenz Skala wollte ich so, denn im tiefen Bereich brauch ich keine allzu große Genauigkeit, ist also Geschmackssache. Man bedenke auch die Größe des Modells (4*18", 1m*1m*60cm). Interessant fand ich vorallem die Integration der TSP... Mal schauen, ob ich die restlichen Performance Bremsen noch finde...
08.02.2016, 13:37
Hi Java,
Zitat:Hallo Java,wollte nochmal nachfragen, ich konnte den Projektordner nicht ohne Anmeldung runterladen. Geht das auch ohne Anmeldung? Gruß, Christoph
08.02.2016, 13:37
Sollte eigentlich gehen...
Ich probiers mal fix aus. EDIT: Klar. Link aufmachen und in der Kopfleiste in der Mitte auf das Download Symbol klicken. Hat bei mir auf nem anderen PC funktioniert!
08.02.2016, 13:45
Merci, mit einem anderen Browser hat's funktioniert....
08.02.2016, 13:49
Die "Studentenversion" gibt es für alle ohne kommerziellen Hintergrund, also auch für DIYler:
Zitat:Student VersionQuelle Selbst bei den Abmaßen ist die Anzahl der Elemente vollkommen übetrieben.
08.02.2016, 13:55
In gmsh statt 'automatic' bei 2D Algorithm 'MeshAdapt' wählen und den Elemtn Size Factor auf 1 lassen - schon sind es statt 4500 nur noch 1600 und mehr als genügend Auflösung. Das Mesh ist dann auch gleich viel gleichmäßiger.
Frequezen hab ich auf 56 gesetzt (ist durch vier teilbar). Braucht auf einem normalen Dual core i5 knapp 6min zum lösen: Code: Num elements 1661
Num global freedoms 891
Total thread time elapsed 00:06:36![]() Die überlappenden Innenwände führen zu einem falschen Innenvolumen und sollten unbedingt vermieden werden. Hier ist das auf Grund der großen Kiste aber halb so wild. Bei Schallführungen wie waveguides oder Hörner ist sowas aber ein absolutes no go! Solche Sachen sind aber schon beim erzeugen des Modells im CAD zu beachten. Grüße PS: Den Fehler beim "field" habe ich immer noch
08.02.2016, 13:59
Genug Frequenzen ausgewählt?
Bei einem Horn passiert sowas ungleich seltener, weil man keine doofen Stoßkanten mit Holz hat... Wenn man das gleiche Modell, aus dem man z.B. Fräsdaten generieren will, zur Simulation nimmt, ist das eine Heiden Arbeit, denn nach dem Splitten entstehen neue Flächen, die man löschen muss... Und dann sind da noch die verstecken Flächen.
08.02.2016, 14:15
Zitat:Genug Frequenzen ausgewählt?Das war's! Hatte nur eine ausgewählt, danke für den Tipp! Jetzt wird auch klar, was er mit N>=2 gemeint hat Seit wann ist das denn so, könnte schwören ich hab früher schon mal einzelne Frequenzen plotten lassen. Coool, für DIY'ler gibt es ja auch ne Vollversion, hammer :danke: Das ist neu, oder? Aber hier im field plot kann man die Fehler der Stoßkanten schön sehen: Vor allem rechts oben kann man sehen, das es kein Darstellungs/Rundungsfehler ist und der Schall 'durch die Wand geht'.
08.02.2016, 14:21
Zitat:Coool, für DIY'ler gibt es ja auch ne Vollversion, hammer :danke: Das ist neu, oder?Das hatte ich im Eingangspost für den Thread erwähnt: Zitat:Es gibt eine freie Version von ABEC, die voll funktionstüchtig ist, aber lediglich die solving-results nicht abspeichern kann. Kann also jeder einfach und umsonst mit loslegen. Für nicht-kommerzielle Nutzung bietet Jörg Panzer sogar eine 'Studenten-Lizenz' für ABEC an...habe aber keine Ahnung, seit wann es die Studenten-Lizenz gibt. Wie auch immer, ich finde das auch extrem cool - und habe mir daher zumindest für AxiDriver und VACS jeweil eine Lizenz gekauft. Gruß, Christoph
Apropos...
Ich werde Anfang April den Macher von ABEC, Akabak, Axidriver, VACS etc. auf der PLS (Prolight and Sound) in FFM Anfang April treffen. Hat irgendjemand spezifische Fragen, die ich ihm stellen soll, oder sonst irgendwas? (Mal ganz irrsinnig gedacht: Vielleicht eine Danksagung von der DIY-Gemeinde an ihn?) Grüße
08.02.2016, 15:43
Danke wäre cool, vielleicht auf das forum und den thread Hinweise, evtl auf die IGDH. Wir könnten auch Lizenzen für ihn fürs DiY in D managen, für sowas wäre ein Verein ja gut...
Aber ein Dank und Hinweis auf den thread/forum wäre super[emoji106]
08.02.2016, 15:56
Jaaa, der Jörg ist ein ganz umgänglicher Typ und sympathischer Kautz, ich denke über ein dickes Dankeschön aus der DIY- Szene freut er sich bestimmt riesig
08.02.2016, 16:36
Das letzte mal hat er mir (dankenswerterweise) erklärt, warum die BEM Methode funktioniert (physikalische Hintergründe).
Der Kollege, der am gleichen Stand war, hatte etwas fast noch interessanteres: Die Firma nennt sich Pafec und stellt FEM für Chassis her (sehr interessante Software, grade um Biegungen bei höheren Frequenzen zu simulieren). Aber b2t: Hab das Modell im CAD nachgemodelt, aber diesmal mit dem Augenmerk, ABEC tauglich zu sein. https://drive.google.com/file/d/0B3v1t0g...sp=sharing Jetzt sollte (!) alles passen... Hoffe Ich...
09.02.2016, 15:21
java4ever schrieb:[url=https://drive.google.com/file/d/0B3v1t0gkwgsHYlFpQzJCeFRGMTg/view?usp=sharing][/url] Ich finde es perfekt :thumbup:
21.02.2016, 20:16
wie im Thread Chlangs Gaudimäxchen angekündigt, versuche ich Chlangs aktuelle Entwicklung ganz entspannt mit ein paar ABEC-Simus zu begleiten. Ich werde hier schwerpunktmäßig Details zur Simu posten, im Thread zum Gaudimäxchen dann eher kurz die hoffenlich interessanten Ergebnisse. Spannend finde ich, daß es vermutlich im Lauf der Entwicklung Messungen geben wird, die mit den Simu-Versuchen verglichen werden können. Ich gehe nicht sehr auf Einzelheiten der Simu ein, die hier im Thread schon ausführlich beschrieben wurden. Ggf. setze ich einen Link zum entsprechenden Beitrag. Das besondere Interesse von Chlang gilt einer kleinen Schallführung für den Hochtöner, den AM20. Der AM20 ist ein AMT, besitzt also eine fast rechteckige 'Membran' - und keine klassischen TSPs, die ich für die Simu gerne nutzen würde. Dazu später mehr... Trotzdem bietet sich an, die MT/HT-Einheit des Gaudimäxchens zusammen zu simulieren. Damit fange ich also an. Na denn. Zunächst habe ich das MT/HT-Gehäuse mittels 'Nodes' gezeichnet (siehe Beitrag #8 ff): Daraus ergibt sich über die Definition von 'Elements' das Gehäuse (siehe Beitrag #9): Genau gesagt, eine Gehäusehälfte, um über die Symmetrie-Funktion sym=x Rechenzeit zu sparen. Mit den Chassis (siehe Beitrag #16) sieht das Gehäuse (und Innengehäuse) dann so aus: ..bzw. komplett dann so: Als Tief-Mitteltöner sollen zwei FW146 zum Einsatz kommen. Die TSP der FW146 sind über die HErstellerseite, bzw. veröffentlichte Tests zugänglich (ich habe die TSP aus HH 4/2012 verwendet). Leider ist die genaue Membran-Geometrie nicht veröffentlicht - da brauche ich die Daten noch. Für die folgenden Simus habe ich folgende, abgeschätzte Membran-Geometrie verwendet: Zitat: Diaphragm "FW146 Front 1"Die damit simulierte, horizontale Abstrahlung sieht bei 3312 Hz so aus: Bei der vertikalen Abstrahlung keult's bei der Frequenz wie zu erwarten... ...aber das soll zunächst nicht Thema sein. Um 3kHz deshalb, weil der AM20 ungefär ab diese Frequenz eingesetzt werden kann und die FW146 ungefähr bis dahin arbeiten müssen - nehme ich jedenfalls an... Dazu die horizontale Directivity: Nach der Membrangeometrie des FW146 frage ich direkt im Gaudimäxchen-Thread. Was ich hier zunächst klären muß ist die Frage nach 'Ersatz-TSPs' für die Simulation eines AMT. Kann da jemand helfen? Grüße, Christoph
21.02.2016, 20:38
Hallo Christoph und Kollegen!
Jetzt habt ihr mich doch noch hierher gelockt... Gaga schrieb:1) wie im Thread Chlangs Gaudimäxchen angekündigt, versuche ich Chlangs aktuelle Entwicklung ganz entspannt mit ein paar ABEC-Simus zu begleiten. 1) Auch hier nochmal Danke dafür! 2) Das ist das Mindeste, was ich zurückgeben kann und werde die Messungen sicher durchziehen. 3) Ja, leider. War aber auch von vorneherein klar... 4) Chassis und Schieblehre liegen parat. Du musst nur genau erklären, was du brauchst Grüße Chlang, der sich sehr :yahoo: [SIZE=2]Alle selbst ernannten Götter werden dir zürnen, wenn du dich nicht von ihnen erlösen lässt. [/SIZE]:dont_know:
21.02.2016, 21:01
Hallo Chlang,
Zitat:Jetzt habt ihr mich doch noch hierher gelockt... ![]() Ich brauche diese Parameter: dD=124mm // Diameter of cone tD1=14mm // Inner depth of cone to base of dust cap dD1=25mm // Diameter of dust cap (hier wohl Phaseplug) hD1=0mm // Height of dust cap (entfällt, aber falls ich es doch packe, dann bitte Höhe des Phaseplug) Ws=6mm // Width of outer suspension (Sicke) hD2=27mm // Height of total cone on the outside Hier sind die Parameter erklärt (aus der ABEC-Hilfe): Wenn wir schon dabei sind - ich habe mal versucht, mit Hilfe von 'TSP-Check' und den verfügbaren Daten (Sd, Qms, Qes, Fs) zum AM20, einen Hilfs-TSP-Satz zu basteln: Ich werde damit mal versuchen, den AM20 zu simulieren (mit rechteckiger Membran). Falls jemand mit AMT-Simus Erfahrung hat - bitte her damit.... Ich werde zur Simu der Schallführung vielleicht zunächst Axi-Driver benutzen. Das geht schneller als die ABEC-Simu und sollte auch Hinweise geben, welches Profil, Tiefe etc funktionieren könnte. Grüße, Christoph
21.02.2016, 21:32
Ich denke nicht, dass man einen AMT mit TSPs simulieren kann, da passen die Parameter einfach nicht.
Ich würde vorschlagen, in Richtung MeasRadiator zu gehen und damit zu arbeiten. Oder im Notfall Impedanz erstmal vernachlässigen und das Ding als Scheibenförmige Membran mit konstantem Schalldruck zu simulieren. |
| Waveguides+Hörner per Python für ABEC | rkv | 16 | 12.588 |
13.04.2021, 15:37 Letzter Beitrag: rkv |
| ABEC: Wie rotsym. WG in IB? | rkv | 5 | 3.860 |
07.07.2020, 22:27 Letzter Beitrag: rkv |
| „Early reflections“ mit ABEC/VACS | ctrl | 3 | 3.991 |
14.07.2019, 16:48 Letzter Beitrag: ctrl |
| wie wärs mit einem Thread über Akabak? | Eismann | 80 | 66.367 |
27.02.2017, 20:37 Letzter Beitrag: Eismann |
| Wie wär's mit einem Thread über ABEC? | Gaga | 45 | 19.781 |
15.06.2015, 09:40 Letzter Beitrag: MOD tiefton |
| 1 Gast/Gäste |
