Hallo Raphael,
ja, ich habe 1.2.0 installiert.
Ein Plugin habe ich installiert (auch verifiziert und auch mal das 71Homecinema Plugin ausprobiert)
Den Lautstärkeregler in der App (neuste Version) habe ich hochgestellt.
In den Optionen habe ich das passende Addon-Board ausgewählt.
EDIT: Wo du gerade über Probleme von WebOTA berichtest hast: Bei mir blieb das Update einmal bei 47% hängen. Habe es danach einfach nochmal durchlaufen lassen, augenscheinlich erfolgreich. Werde wohl das Update nochmal per Seriell Adapter durchführen, nur um sicher zu gehen.
Dann downgrade mal auf 1.1.1.
Ich hatte heute schon jemanden mit dem gleichen Problem. Zurück auf 1.1.1 gab dann wieder Ton.
Es scheint massive Probleme mit diesem dämlichen webOTA von espressif zu geben.
Raphael
Edit: Zu spät gesehen: Oder ja, spiele es noch mal über den seriellen Port ein.
Ich habe ja auch das problem mit 1.20 über webota habe es dann über usb installiert geht aber immer noch nicht kommt kein ton raus.Dann wieder downgrade auf 1.11 das geht zwar wieder über wifi aber wenn ich es vom strom trenne und wieder anstecke kann ich mich nicht mehr über wifi verbinden, wifi einstellung habe ich wie im handbuch beschrieben gemacht.
gruß wolf
Redest Du vom lokalen Home-WiFi oder vom Access Point?
Und hast Du auch das Plugin mit auverdionControl 1.1.1 installiert?
Nach dem Downgrade... ES LEBT! :prost:
Info für alle:
Die kleinen Schalter auf dem AddonBoard sollten in die obere Position geklappt werden wenn man unsymmetrisch reingeht.
(Es wäre aber ungemein hilfreich, wenn es irgendwo eine (Pegel-)Anzeige der Eingangsignale geben würde. So kann man sich das uberprüfen der Kette vor dem DSP ersparen. Evtl. sogar noch mit Clippinganzeige? *träum* )
Dankeschön!
Hast Du das per webOTA gemacht?
Was passiert, wenn Du das über den seriellen Port machst? Also 1.2.0 installieren?
Ich habs über den seriellen Krempel gemacht.
Wenn ich da aber auf 1.2. upgraden will bekomme ich Fehlermeldungen...
Irgendein Ordner im Zusammenhang mit dem 4FIr Plugin kann nicht gefunden werden. Er sucht es nämlich in users/rkn/documents/etc.... Das existiert natürlich bei mir nicht. Habe es Versuchshalber mal auf meine Verzeichnisse geändert und die Daten dorthin kopiert... Aber dann gibts andere Fehlermeldungen.
Habe leider gerade wieder abgebaut, kann nachher oder morgen nochmal gucken.
Oder Du spielst einfach die Binärdatei direkt über USB ein mit dem Tool von weiter oben.
Ja, das wäre echt super, wenn Du da mal noch ein wenig experimentieren kannst. Irgendwo muss ja der Wurm sein.
Raphael
Habe leider kein passendes USB Kabel..
Folgende Fehlermeldung kommt beim Versuch:
Multiple libraries were found for "Wire.h"
PlugIn4FIRs.cpp:3:100: error: /Users/rkn/Documents/freeDSP/freeDSP-aurora/SOURCES/SIGMASTUDIO/4FIRs/4FIRs_IC_1_PARAM.h: No such file or directory
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\Wire
compilation terminated.
Multiple libraries were found for "ArduinoJson.h"
Used: C:\Program
Multiple libraries were found for "FS.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\FS
Multiple libraries were found for "WebServer.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WebServer
Multiple libraries were found for "WiFi.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\WiFi
Not used: C:\Program
Multiple libraries were found for "ArduinoOTA.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\ArduinoOTA
Multiple libraries were found for "Update.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\Update
Multiple libraries were found for "ESPmDNS.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\ESPmDNS
Multiple libraries were found for "SPIFFS.h"
Used: C:\Users\Christopher\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\SPIFFS
exit status 1
pillepalle123 schrieb:Habe leider kein passendes USB Kabel..
hm, Du hast doch eben gesagt, daß Du via seriellen Port eingespielt hast?
Wegen des anderen Fehlers:
Du muss in drei PlugIn*.cpp Dateien im ESP32-Ordern den Pfad in der Includeanweisung anpassen.
Aus #include </Users/rkn/Documents/freeDSP/freeDSP-aurora/SOURCES/SIGMASTUDIO/4FIRs/4FIRs_IC_1_PARAM.h>
wird dann #include </Dein/Pfad/Zum/Repository/freeDSP-aurora/SOURCES/SIGMASTUDIO/4FIRs/4FIRs_IC_1_PARAM.h>
oder so ähnlich. Leider konnte ich die Arduino-IDE nicht zu relativen Pfaden überreden.
Achso, dazu brauche ich nur diesen Adapter? Ich dachte man benötigt ein USB Kabel was auch am DSP an der Buchse befestigt wird.... Hätte wohl genauer lesen müssen..
Deine Anweisung werde ich sofort ausprobieren.
Manchmal ist das Leben auch einfach. Wink
auverdionControl 1.1.1 ist installiert.Wenn ich es vom strom trenne und wieder anstecke müßte es sich doch wieder mit Home-WiFi verbinden tut es aber nicht, muß mich erst wieder mit dem Access Point verbinden und meine wifi daten eingeben und abspeichern.Dann geht es wieder bis ich es wieder abstecke
So, das Upgrade per USb-Seriell Adapter hat nach der Änderung der Zeilen geklappt...
Aber leider immernoch kein Ton....
Mach mal in der Arduino IDE den Seriellen Monitor auf, schalte die Spannung auf dem Board an und zeige hier mal die Ausgabe bis zu der Zeile Ready
@wolf: Arbeitest Du mit webOTA oder seriell?
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
aurora Debug
1.2.0
Config ADC
Config DAC
Free disk space: 1223KiB
Reading settings.ini
Connecting to ""
Soft AP IP:192.168.5.1
Local IP:0.0.0.0
espressif
Init dsp..........................[ok]
Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok]
File size:5244
Ready
Sieht soweit gut aus. Wenn Du jetzt mit auverdionControl 1.2.0 Plugin neu installierst?
Habe die 1.11 mit dem seriell adapter installiert ist ohne fehler durchgelaufen.
Nada -.-
..10 Zeichen
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 179.002 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.245 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
6 Gast/Gäste
