Wie sehe ich das ein plugin installiert ist ?
Daniel
Die Punkte hinter Init DSP werden mehr.
Ok, ja doch, hatte ich gestern schon bei einem Board... Nur wie schon gesagt, ich kann halt noch nichts testen. Hab drei boards hier liegen aber noch keine Addons usw. Big Grin
Daniel
Eigentlich müsstest Du beim Verbinden mit auverdionControl auch einen Hinweis bekommen, dass die Pluginversion nicht passt, weil ist ja keines installiert.
Ja, hatte ich bekommen. Hab halt bisl rumprobiert. Plugin installieren funktioniert alles.
Nur halt das mit WIFI funzt nicht. Zum Ton kann ich leider ja nichts sagen.
Mal was anderes noch kurz, hast Du für dich schon irgendwie Erfahrungswerte mit Aurora in Bezug auf Rauschen mit Hörner o.ä. ?
Würde mich einfach mal interessieren.
Daniel
wegen WiFi würde ich nochmal gucken, ob Du in auverdionControl alles richtig eingestellt hast.
Im log sieht man, dass Aurora im Netz ist und eine gültige IP zugeteilt bekommen hat.
Ich nehme an, der Log verändert sich auch nicht nach einer erneuten Power-Up-Sequenz?
danny_aux schrieb:Mal was anderes noch kurz, hast Du für dich schon irgendwie Erfahrungswerte mit Aurora in Bezug auf Rauschen mit Hörner o.ä. ?
Leider noch nicht. Ich wollte mir mehr oder weniger zum Spass mal was bauen, da mir die sic! Spaß gemacht hat, aber momentan geht zuviel zeit mit aurora-Support drauf.
Naja, wie gestern geschrieben, nach jeden reboot mit x501 waren die Daten weg. Nach nochmaligen reboot mit x501 waren sie wieder da.
Daniel
Habe ich gerade ausprobiert.
Nicht an den zusätzlichen Debug-Nachrichten stören, habe auf Debug-Mode umgestellt.
Code:
ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1100 load:0x40078000,len:10088 load:0x40080400,len:6380 entry 0x400806a4 aurora Debug 1.2.0 Config ADC Config DAC Free disk space: 1220KiB Reading settings.ini [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 0 - WIFI_READY [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 13 - AP_START [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 13 - AP_START Connecting to "MaxReger" [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 5 - STA_DISCONNECTED [W][WiFiGeneric.cpp:357] _eventCallback(): Reason: 201 - NO_AP_FOUND [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 2 - STA_START [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 2 - STA_START E (4257) event: mismatch or invalid event, id=63 E (4258) event: default event handler failed! [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 15 - AP_STACONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 15 - AP_STACONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 17 - AP_STAIPASSIGNED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 4 - STA_CONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 7 - STA_GOT_IP [D][WiFiGeneric.cpp:385] _eventCallback(): STA IP: 192.168.2.132, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.2.1 Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:192.168.2.132 espressif Init dsp..........................[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:5244 Ready ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1100 load:0x40078000,len:10088 load:0x40080400,len:6380 entry 0x400806a4 aurora Debug 1.2.0 Config ADC Config DAC Free disk space: 1220KiB Reading settings.ini [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 0 - WIFI_READY [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 13 - AP_START [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 13 - AP_START Connecting to "MaxReger" E (1414) event: mismatch or invalid event, id=63 E (1415) event: default event handler failed! [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 15 - AP_STACONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 15 - AP_STACONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 17 - AP_STAIPASSIGNED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 4 - STA_CONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 7 - STA_GOT_IP [D][WiFiGeneric.cpp:385] _eventCallback(): STA IP: 192.168.2.132, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.2.1 Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:192.168.2.132 freeDSP-aurora Init dsp..........................[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:5244 Ready ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:1100 load:0x40078000,len:10088 load:0x40080400,len:6380 entry 0x400806a4 aurora Debug 1.2.0 Config ADC Config DAC Free disk space: 1220KiB Reading settings.ini [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 0 - WIFI_READY [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 13 - AP_START [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 13 - AP_START Connecting to "MaxReger" [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 4 - STA_CONNECTED [D][WiFiGeneric.cpp:342] _eventCallback(): Event: 7 - STA_GOT_IP [D][WiFiGeneric.cpp:385] _eventCallback(): STA IP: 192.168.2.132, MASK: 255.255.255.0, GW: 192.168.2.1 Soft AP IP:192.168.5.1 Local IP:192.168.2.132 freeDSP-aurora Init dsp..........................[ok] Loading dsp parameter preset /dspparam.001......[ok] File size:5244 Ready
Ungefähr so sollte das aussehen, wenn man 3x neustartet.
Habe es jetzt nochmal ausprobiert.
Erster Screenshot zeigt den monitor nach power up
[ATTACH=CONFIG]52150[/ATTACH]
Der zweite nach dem reboot
[ATTACH=CONFIG]52151[/ATTACH]
Dann folgt noch ein dritter reboot
[ATTACH=CONFIG]52152[/ATTACH]
Man sieht, nach reboot geht es verloren.
Daniel
Hm, die These halte ich derzeit für etwas gewagt, denn die SSID ist ja noch vollständig da. Und auch der Rest sieht ja gut aus.
Sicher, dass Dein Router nicht irgendein Timeout für Anmeldeversuche oder so hat?
Ich werde heute Abend mal was basteln, womit man die Datenintegrität der Dateien auf dem ESP prüfen kann. Einen einfachen CRC oder so. Das ist ja schnell gemacht.
Glaube ich eher nicht, das kommt auch wenn ich ein par Minuten warte... Man kann es jedesmal reproduzieren.
Was bedeutet denn:
[ATTACH=CONFIG]52153[/ATTACH]
Edit: Kann natürlich auch der Router sein, keine Ahnung..
Daniel
Mal noch was anderes, wie kann ich denn eigentlich mit auverdioncontroll mit mehreren boards jetzt eigentlich arbeiten ? Ich muss ja sonst jedesmal wenn ich ein DSP ändern möchte die Netzwerk config wieder ändern... Oder wie ist das gedacht ?
Daniel
Hallo Raphael,
Hatte heute die aktuelle aurora.ino (master) in Arduino geladen. Beim Kompilieren gab es Probleme:
Code:
#include "AK5558.h" #include "AK4458.h"
wurden nicht gefunden. Im Verzeichnis sind die Dateien kleingeschrieben, also "ak5558.h" und "ak4458.h"
Im File "PlugIn4FIRs.cpp" steht in Zeile 3
Code:
#include </Users/rkn/Documents/freeDSP/freeDSP-aurora/SOURCES/SIGMASTUDIO/4FIRs/4FIRs_IC_1_PARAM.h>
Der Pfad scheint nicht ganz korrekt zu sein, oder irre ich mich?
Ebenso in PlugIn8Channels.cpp und PlugInHomeCinema71.cpp
Nachdem ich die Dateien angepasst hatte, lief der Kompiler durch.
Viele Grüße Klaus
Ja, das hatten wir schon weiter oben, das Problem mit dem includes. Die ArduinoIDE ist da ein wenig ... zickig.
Daniel, bzw. alle Helfer: Im Zweig crccheck habe ich ein modifziertes Arduino-Skript hinterlegt.
In Zeile 8 und 11 habe ich dazugechrieben, welche zusätzlichen Bibliotheken in welcher Version ich benutzt habe.
Wenn man das Skript hochlädt, wird für settings.ini eine Checksumme berechnet und angezeigt.
Es wäre cool, wenn Ihr damit ein paar mal bootet und die komplette Monitorlogs zeigt. Dann können wir prüfen, ob die richtigen Zugangsdaten für den WLAN-Zugang bei mehreren Bootvorgängen erhalten bleiben, ohne dass Passwörter veröffentlicht werden müssen. Ich möchte damit ausschliessen oder verifizieren, das ein Problem mit dem WLAN-Zugang, wie Daniel es schildert, mit dem Dateisystem des ESPs zusammenhängt.
Raphael
Mach ich morgen im Verlauf des Tages...
Daniel
Guten Abend Rapahel,
sorry das es so spät wurde, habe aber jetzt das script mit der CRC Cecksumme aufgespielt und ein par reboots gemacht. Siehe Screenshots...
[ATTACH=CONFIG]52180[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52182[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52183[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]52184[/ATTACH]
Daniel
Hallo
Bei mir siehts gleich aus 1 mal gehts das nächste mal nicht.
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:9720
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:6352
entry 0x400806b8
aurora Debug
1.2.0
Config ADC
Config DAC
Free disk space: 1253KiB
CRC32: 3FFB1E10
Connecting to ""
Local IP:0.0.0.0
freeDSP-aurora
File size:0
Ready
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
aurora Debug
1.2.0
Config ADC
Config DAC
Free disk space: 1224KiB
CRC32: 3FFB1E10
Connecting to "--FRITZ!Box 7490--"
Local IP:192.168.178.24
freeDSP-aurora
File size:5244
Ready
ho 0 tail 12 room 4
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806b8
aurora Debug
1.2.0
Config ADC
Config DAC
CRC32: 3FFB1E10
WiFi Connection Failed! Trying again..
Local IP:0.0.0.0
freeDSP-aurora
File size:5244
Ready
Wobei die cecksummen bei uns beiden gleich sind.... naja mal sehen was Raphael dazu sagt.
Daniel
Für das WiFi-Anmeldeproblem scheint sich eine Lösung abzuzeichnen. Das Problem ist in der ESP-Community bekannt. Ein Mitleser hier hat ein Patch dafür erstellt, dass ich nachher mal einspielen werden. Dafür schonmal vielen Dank!
Raphael
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 178.499 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.170 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
5 Gast/Gäste
