wer Lust hat in die Röhrentechnik ein zu steigen
hallo Gabriel ...
REHA geht bis in die erste April Woche.
Füße:
Ich hab schon welche :-)
---- Als TIP ----
Dazu geht man in einen Baumarkt
dessen Beschläge Abteilung.
Dort gibt es Knöpfe für Schubladen, oder Schranktüren.
In allen möglichen Formen in Kugeln als gedehte Form in ALU Chrom Messing matt Messing poliert.
Diese Knöpfe an den 4 Ecken des Amps von unten geschraubt, geben dem ganzen ein sehr individuelles Bild.
Man findet dort einfach richtig schöne "Standfüße"
Gehe, und hab mal die AuswahlQual :-)
Die Montageplatte meines Amps hatte ich ja nicht erstellt.
Es gibt aber Locheisen, zum selber stanzen oder fräsen.
Diese eine tolle französischen Röhren DIV Bude hatte auch
für alle Gelegenheiten solche Locheisen.
Damit kann man schnell eine Grundplatte für Röhrenfassungen
herstellen. Gute Werkzeug Läden haben solche Locheisen
aber auch im Programm.
lg Dieter in der REHA :-)
Meine MusikQuelle.
schaut euch mal diese tricki Gegenkopplung an :-)
http://www.moehrenbude.de/Moehre/modules...age&pid=68
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
gefunden :-)
http://audioelektronik-shop.de/index.html
und die
http://www.röhrenverstärker-selbstbau.de/
Kannte ich noch nicht...
Meine MusikQuelle.
wie wäre es denn damit (runterscrollen, da kommt ein Bild):
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6T9-Tube-Amp-Kit/
ein Röhrenamp mit einem Backblech als Gehäuse
Ideen haben manche, aber wenn man es nicht weiss, sieht es gar nicht so übel aus...aber was, wenn es am Wochenende selbstgebackenen Kuchen geben soll, das gibt richtg Ärger:eek:
Lupo
Hallo Lupo,
Habe gerade mit Gerd Reinhoefer telefoniert, meine
Ausgangsübertrager sind beim Vakuum - Tränker.:dance:
Mein
Gehäuse wird aus einem Birkenmultiplexrahmen und einer
4mm starken Aludeckelplatte gefertigt. Auf die Deckelplatte
kommen alle Eisenteile, Röhren, Buchsen und Knöpfe. Da
ich kein guter Metallbauer bin, werde ich, die Platte CNC-
Fräsen Lassen! Siehe die EL34 Triode von Dieter!
Herzlichen Gruß Gabriel
Gabriel ....
es gibt einen schlechten Punkt den alle Verstärker haben
die so aufgebaut sind wie meiner... eben alles auf die
Deckel Platte zu montieren ....
Es sind die LautsprecherBuchsen ... sie stehen dann
senkrecht hoch. Wenn dann noch die Bananenstecker
des Lautsprecherkabels da rein kommen, hast du immer
einen recht hohen Kabelbogen da rum stehen.
Optisch sieht das nicht so dolle aus.
Ausweg ist, die LautsprecherBuchsen in die Rückwand
des Gehäuses ein zu lassen ...
So hast du dann einen schönen Abgang
zu deinen Lautsprecherkabeln ..:-)
sooo sieht es dann aus
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
hallo Dieter,
bei Gabelschuhen passt es dann wieder!
Herzlichen Gruß Gabriel:p
Meine AÜ`s sind immer noch beim Vakuum-tränken!:mad:
Ich werde erstmal alle Bauteile sammeln, bevor ich ein
endgültiges Layout für meine Montageplatte mache!
Hallo Dieter,
Die Buchsen kommen auf die Rückseite(Die Cinchkabel würden
sonst auch ein Männchen machen) :engel: !!
lach Gabriel ....
es sei denn, du verwendest WinkelChinchstecker :-)
die gibt es ja auch .
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
Das ist genauso, wie mit den Bananas!
Ein wahrer Freak möchte sich die Optionen offen halten!
Diverse Kabel zu testen, kann ja nicht Sünde sein! Dann
habe ich halt Bananas beim Boxenkabel oder gerade
Cinchstecker beim Cinchkabel! Wenn ich allerdings mitkriege,
wie hier zum Teil um 6€ gefeilscht wird, spricht das größte
Argument (€) für die eine Aluplatte als Montagebasis.
Wenn ich mein Projekt mit der Sym-Asym (Transe)
vergleiche, liege ich ca. 120€(Stereotriode) :rtfm: über der Stereotranse(Sym-Asym)!
Aber ich baue mir auch eine Sym-Asym Stereoentstufe (2 x Monotrafos ) auf!
Damit ich nicht Alles(allen Scheiß:eekSmile glauben muß! :devil:
Wir müssen mit unserer Stereotriode schon verdammt gut
sein, um die Mehrausgabe zu rechtfertigen! :engel:
Aber da bin ich mir sehr sicher! Cool
wie du es schon sagst , ein wahrer Freak
schaut nicht aufs Geld....
Und keine Bange ...
deine Triode macht es schon verdammt gut :-)
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
heute sind die Drosseln und Übertrager von Gerd
Reinhöfer (Synola 509) eingetroffen. :dance: :dance: ( Netztrafo war schon vorhanden) Hat jetzt 5 ( in Worten: fünf ) Wochen gedauert.
Muss dazu sagen: Gerd Reinhöfer wartet erst mal den Eingang
des Geldes ab, ehe Deine AÜs in die Auftragsliste kommen!
Überweisung kann auch schon mal 3-4 Tage dauern.
Rechnung:
2 x Synola 509 Spezial Eintakt-Übertrager 180€
2 x Vakuumtränken 14€
1 x Siebdrossel 5H@300mA, M85
(vergossen) 43€
Dazu kommen noch 8€ Porto u. Verp. - Summe 245€
Ich mach jetzt das Layout fürs Gehäuse! :built:
P.S. Ich vergaß, der Netztrafo kostete 84€ -
also Summe 329,- €
ja schön Gabriel ....
dann positioniere mal die 2er Lötleisten...
die Übertrager und Netztrafo ...
naja , so viele Bauelemente sind es ja nicht.
Der Verstärker wird schon was ...:-)
Viel Spass beim bauen dir...
dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo Dieter,
ich meinte auch in erster Linie das CAD-Programm von Schaeffer!
Die wichtige Deckelplatte (Röhren, Eisenteile und große Elkos)
lasse ich fräsen! Ich dachte an 4mm goldfarben eloxiertes Alu.
2 AÜ´s, 1 N-Trafo, 1 dicke Siebdrossel (ca. 9Kg) erfordern aber
wahrscheinlich noch ein verstärkendes Alu-Vierkant-Rohr unter
dieser Platte! Der tragende Holzrahmen wird aus 15mm starkem
Bikenmultiplex stumpf verschraubt u, verleimt. (rot gebeizt!)Big Grin
Vorne kommen nur drei runde Löcher (Line-Umschalter,
Stereo-Poti(Stufenschalter), Power-Schalter) in die Holzfront. Hinten müssen
4 runde Löcher für die LS-Klemmen, zwei für die Cinch-Buchsen, eins für den
Sicherungshalter und eins für das Netzkabel gebohrt werden!
Abgeschirmt wird das Holz-Chassis(Rahmen) mit Kupfer-Schneckenband Idea
(selbstklebend)von innen - billig! Der Boden bildet ein
Lochblech aus nicht magnetischem Edelstahl! Die Füße kennst
Du ja! Belüftungs-Löcher für die Endröhren siehe bitte meine
Synola 608(Mein Profil )
Herzlichen Gruß und beste Wünsche Gabriel
Hallo Gabrie,
Hatte ebenfalls bei Schaeffer angefragt für eine etwas "stabilere" Frontplatte in Farbig-Eloxiertem Alu (ist ja auch zu schön).
Ich weiss nicht mehr genau an welchem Punkt ich eine Warnung bekommen habe dass bei (oder ab) 4mm Materialstärke kein Fehlerfreies Eloxieren Garantiert ist.
(was auch immer das jetzt heissen mag)
Nofalls kannst du eine Normale Aluplatte fräsen lassen und blos eine dünnere, farbeloxierte drüber legen.
Wie gesagt, blos zur Info zwischendurch.
...Cheers,
Alain
Hallo Alain,
aus diesem Grund bleibe ich bei 4mm und setze ein dickes Profil
aus dem Baumarkt(Vierkantrohr) darunter!:built:
Bis 4mm immer noch alles ok!!!
Hallo Dieter,
Manchmal sind die simplen Dinge einfach auch besser!
Die dicke Siebdrossel hat schon ihren Grund, zurückschicken
geht eh nicht mehr! Bin ich aber nicht traurig drüber :dance::dance:
Sind eh nur 11% vom Eisenteile - Gewicht! Der elektr. Gyrator
klingt nicht besser!
durch Zufall bin ich an einen Vorverstärker geraten,
der mir sehr gefällt ....
3 fach Eingangswahlschalter und die
Lautstärke über eine Fernbedienung..+100Ero :-(
http://www.preference-audio.de/Lh01.html
Aber er gefällt mir,
auch wenn ich es mir nicht leisten kann ...
Meine MusikQuelle.
Ich habe schon viele toll klingende Röhren gehört. Allen gemeinsam war, dass sie nicht nach Röhre klangen aber leider danach aussahen. Es scheint recht wenig Hersteller zu geben, die ihre Röhrenamps in modernere Gehäuse stecken. Die "größeren" T.A.C. finde ich optisch z.B. toll. Bleibt nur Eins: Selber machen.
auch ein sehr schönes Projekt ....
lasst euch mal anstecken :-)
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html
Bilder
http://web.mac.com/derekwalton1/iWeb/wal...hotos.html
Meine MusikQuelle.
  wer lust hat eigene AMP,s zu bauen dieterschneider 0 7.109 04.10.2010, 16:35
