ICEpower125ASX2 Verstärker
Ah, OK das habe ich nur auf der Arbeit. Wobei 4x10 auch irreführend ist. Eigentlich ist es 2x8 ....aber das ist ja schon was. Aber eben mit balanced und unbalanced Eingängen und wie gesagt einstellbaren Eingangsempfindlichkeiten. Für mich das zur Zeit richtige Spielzeug!
fosti schrieb:Ah, OK das habe ich nur auf der Arbeit. Wobei 4x10 auch irreführend ist. Eigentlich ist es 2x8 ....aber das ist ja schon was. Aber eben mit balanced und unbalanced Eingängen und wie gesagt einstellbaren Eingangsempfindlichkeiten. Für mich das zur Zeit richtige Spielzeug!
Moin Christoph,
magst du das Design Manual für das 125 mal bitte zur Verfügung stellen :-)
Ja, das 4X10 ist wirklich toll!
Zitat:Ich werde demnächst mal den Symmetrierer vor zusätzliche Bassendstufen setzen
Big Grin Warum bleibst Du denn nicht bei Deiner Pinchenlösung ? Hast Du bisher immer empfohlen ? Confused
Jetzt dann doch ein DRV 134 ? mhmmm
Wie ich weiß, setzen das Michael und Christoph nicht ein...Rolleyes
Hier wird nix gewußt...
Bitteschön.
Angehängte Dateien
.pdf   ICEpower125ASX2_DesignersManual_1_0.pdf (Größe: 1,48 MB / Downloads: 938)
boarder schrieb:Bitteschön.
Danke Dir!
Ebenfalls schönen Dank...:thumbup:
DankeschönSmile
Barossi schrieb:Bei einem "universal Einsatz" eines 125 Icepower Moduls, empfiehlt sich ein Impedanzwandler vorher, da die Quelle nicht hochohmiger als 8K Ohm sein darf. So z.B. bei einem Einsatz eines passiven Pre's, o.Ä.
Folgende Schematic fand ich u.A. im DIYAUDIO Forum:
[ATTACH=CONFIG]55410[/ATTACH]
das ist ja die aus dem amtlichen Cool Papier.
Und diese Platine ist wie gemacht dafür, mit optimaler Beschaltung des BB DRV134UA
https://www.ebay.de/itm/DRV134-2-Channel...SwZlZaR0EX
ohne Koppelkondensatoren im Ein- und Ausgang, die die hervoragenden Werte des ICs etwas verfremden, Eingangsimpedanz hier 10KOhm, Ausgangsimpedanz 50Ohm, Klirrfaktor besser als 0,001%.
Diese Platine kann man unter Zwischenschaltung von 100Ohm Widerständen direkt an die 2x24V Stromversorgung des 125 gehen, siehe Schaltplan oben. Will man einen Buffer, benutzt man die Cincheingänge, den +Ausgang und Masse um die beiden Endstufen des 125 anzusteuern. Die invertierten Ausgänge legt man einfach über 10kOhm Widerstände auf Masse.
Will man BTL benutzen, eignet sich diese Platine für zwei Monoendstufen, mit Cinch hinein und mit "+" und "-" und Masse auf den rechten und linken Eingang, Lautsprecher Plus kommt dann an "Plus" rechts, Minus an "Plus" links.
Warum ich diese Platine an der Quelle einsetzen werde habe ich erklärt, die geringen 50Ohm Ausgangsimpedanz eignen sich hervorragend als "Kabeltreiber"
Augenblicklich nutze ich zur BTL-Ansteuerung am Ausgangs des DSPs diskrete Platinen von Thel .... gut 20 Jahre alt ..... und funktionierenSmile.
Alt gegen neuSmile
.[Bild: symmetrierungbhokd6.jpg]
Das Bild täuscht, auch bei einer IC-Lösung sind die Einbaubuchsen gleich großBig Grin.
Höre gerade ATARAXIA von PASSPORT, komt gutBig Grin
Thel hat aktuell einen sehr universellen (da einstellbaren) Buffer:
47K Ohm Eingangwiderstand und 25 Ohm Ausgangswiderstand, Verstärkung einstellbar: 1,2,5,10 Fach (0-6-14-20-26 dB)
Ganz praktisch weiterhin ist, dass die Versorgungsspannung nochmal aufbereitet wird, somit wird kein extra Versorgungsnetzteil benötigt.
http://www.thel-audioworld.de/module/HQ-...rierer.htm
[ATTACH=CONFIG]55455[/ATTACH]
Bei den Preisen von Thel, kann man auch gleich über die Funk Module nachdenken.
Die sind sogar stufenlos einstellbar, wäre für Aktiv Konzepte ideal da kann man die Pegelanpassungen
aus der Digital Domain raus halten.
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm
VG Dirk
Sepp schrieb:Bei den Preisen von Thel, kann man auch gleich über die Funk Module nachdenken.
VG Dirk
Moin Dirk,
welche Module meinst du hier speziell?
http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
Frag mal bei Oliver an. Ich denke, dass es auch für die Icepower funktioniert. Das ist bestimmt günstiger und gut.
Das LM4562 ist gleich LME49720. Die Abletec hatten 3,8 kOhm im Eingang.
[ATTACH=CONFIG]55463[/ATTACH]
ich bin etwas angesäuertSad.
Ich habe weiter oben diese Symmetrierbaustein empfohlen, der alles Notwendige für fast jeden Einsatz schon an Board hat.
Jetzt habe ich einen zweiten aufgebaut und auf dem linken Kanal am Ausgang vollsymmetrsich:mad: anstatt 0,00V auf beiden Phasen +- 10,00V gemessen.
Also bis jetzt eine Ausfallrate von 50%:mad:. Ich habe noch zwei weiter in Reserve , die werde ich morgen einstecken und prüfen.
Ansonsten arbeitet das Teil sehr überzeugend und absolut brummfrei. Mit einem kleinen 12 V Trafo läßt sich die Arbeitspannung sehr schön auf +-12,0V regulieren.
Wenn ................:thumbdown:
Na ja ,der finanzielle Einsatz ist geringer als das Rückporto.
Kalle schrieb:Moin,
Das ist doof! Kalle, kannst du nicht die Aux-Spannungen vom Board benutzen?
LG Barossi
Hallo Hauke,
die Spannungsversorgung steht und funktioniert, die +-10V stehen am linken XLR-Ausgang anSad, Soll +-0,00V.
Vielleicht hat der linke SMD-IC BB OPA 134 AU beim Einlöten einen abbekommen oder war von vorn hinein fritte.Confused
Die andere funktionierende Platine sorgt dafür, dass die beiden Bassendstufen die 2226 springen lassen, dass es eine Pracht istBig Grin. Gewalttätig! Der Weg und die BB-IC sind schon richtig, vielleicht ist die eine Platine ja nur ein Ausreißer. Hoffen wir das Beste ... ich brauche ja nur zwei.
Schönen Abend,
was wäre mit solchen Übertragern ?https://www.ltt-versand.de/Ton/Audio-Too...48932.html
oder die
https://www.thomann.de/at/monacor_ltr110.htm
Hat da jemand von Euch Erfahrungen damit?
Grüße Hannes
"Seid nett zueinander"
Hallo Hannes,
die habe ich schon lange im Blick und hatte sie schon auf dem bestellzettel, aber ich vermute, dass sie im Tiefbass gegenüber aktiven gleichstromgekoppelten Lösungen schwächeln.
Schon meine alten aktiven diskreten THEL-Platinen können gegenüber den funktionierenden OPA 134 einpacken.
Moinsen Kalle,
ja, das habe ich schon verstanden mit der "Spannungs-Durchlässigkeit" des BB's.
Hast du prinzipiell mal ausprobiert, die Aux Board Spannung zu nutzen?
So wie das Ghent-RTX Modul es macht:
[ATTACH=CONFIG]55464[/ATTACH]
LG nach Düren
Hallo Hauke,
die Platinen sind in der Nähe des DSPs und fern der Bassendstufen. Um die Boardspannung zu nutzen muss ich wahrscheinlich die gleichen Elkos wie nach Empfehlung einsetzen, wie Ghent das auch tut.
Erst möchte ich einen funktionierenden Satz für die Hochtonendstufen haben, dann werde ich weitersehen.
So sieht der Versuchsaufbau gerade aus.
[Bild: p1070551puj4q.jpg]
Ja, das ist ein VersuchsaufbauCool und keine Dauerlösung.
Im Brückenbetrieb entfachen die 125 ein sattes Feuer ... du wirst die freuen.
Barossi schrieb:[ATTACH=CONFIG]55464[/ATTACH]
Hallo Hauke,
wenn ich das Ghent-Mosul und seinen Preis ansehe, ist man mit dieser Profieplatine deutlich besser bedient
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SSOM...2-Foto.jpg
oder direkt einem fertigen
SAM-1Bs/4-0
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.247 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.747 31.01.2025, 11:07
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.865 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.751 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.797 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 28.537 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.324 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.825 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Deo für nikotinverseuchten Verstärker? capslock 11 4.364 03.04.2022, 19:55
Letzter Beitrag: Bastel-Bug
  Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht Koaxfan 34 12.178 08.03.2022, 21:20
